Beko шасси E1 21T93TXT откл.строчка
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Valentin
08-03-2008 12:21
Нашел похожую тему, там говориться про кадровую, что после замены все заработало и мырги светодиода пропали. Заказал, менять буду тока в среду.
vittttt, на 6й ноге 2.5 вольта.
MONITORSHIK, на RGB разьеме по 1.5 вольта, BLKIN 8 вольт
холявщик
Бывалый
08-03-2008 12:28
Valentin, а без нее что происходит?
Valentin
08-03-2008 12:51
холявщик, с отпаяным PROT также уходит в защиту и моргает светодиод.
холявщик
Бывалый
08-03-2008 12:52
Valentin, не думаю я что это кадровая. Хотя проверь . У меня в 100гц кадровая была и неисправность такая же так выкинул ее и аппарат запустился.
valya
08-03-2008 16:55
MASTER+ писал:
valya писал:
А в сервисе тоже самое ? улыбка
- "чёрный" юмор ПРОФИ к празднику.
MASTER+ в чём юмор то ? улыбка
MASTER+
08-03-2008 17:03
valya - ты про какой сервис? Может ты спутал AK ?
* Шасси очень аккуратное 2007 год, сервис есть и очень понятный , но сначало надо увидеть графику!
valya
08-03-2008 17:08
MASTER+, я не знаю это шасси .но подход то общий улыбка в сервисном режиме отключаются нефатальные блокировки
Добавлено 08-03-2008 17:50
MASTER+ писал:
MASTER+, поподробней улыбка если можно улыбка
08-03-2008 21:20
valya писал:
- одобряю АББ, "критичность" длительности КГИ, Screen - ведь базовый кристалл (8051+в/п) и алгоритм работы TDA93хх - ИМХО однотипный для всех.
vittttt
елемастер
08-03-2008 22:29
Valentin писал:
Естественно!Ктож так PROT отключает!Посмотри,как схема защиты реализована-попробуй D501 для начала отпаять..
Добавлено 08-03-2008 22:36
Но,вполне возможно,что 2,5 в - нормально.Там ещё токовая защита в ИП...А дым мог идти,к сожалению, и из ТДКС...бывало такое.И следа не увидишь..
08-03-2008 22:50
vittttt писал:
- и при этом все вторичные у него в норме?! голливудская улыбка
мастер-ломастер
08-03-2008 23:11
KRAB, Руслан скорее всего с ПК шёл дым, это моё мнение улыбка
08-03-2008 23:17
мастер-ломастер писал:
- Вова, дым (обычно) если шел - то при последующих включениях это будет проявляться аналогично + запах однозначно остается ... Я повторяю ТРЕТИЙ раз - кому МЫ помогаем - словам Клиента про дым или ИЗМЕРЕНИЯМ и т.п. Мастера? Если Клиенту - так я знаю, в каком разделе мы с ними беседуем ... улыбка
Александр Бородин
08-03-2008 23:19
Конденсатор в ускоряющем на ПК отключи попробуй.
08-03-2008 23:26
Александр Бородин писал:
KRAB писал:
Величина Screen? Может банально С "керамика" 1000х1кВ - пробита и "дым" был?
Саша, уже говорил - в ответ - тишина ... улыбка
Александр Бородин
08-03-2008 23:44
KRAB, улыбка Возвращаю честь.
мастер-ломастер
08-03-2008 23:45
У меня в Юности -405 было, кондёр стоящий на сетевом выключателе пробило, он задымился оборвался и всё, клиент выключил, я прохожу включаю всё работает, клиент клинётся что дым был, даже хлопок был, прогар был между выводами, а я то выводы не вижу, только сам кондер, долго искал пока нашёл улыбка
08-03-2008 23:50
- за ремонт стандартно? Поставил "дымовой генератор" типа
голливудская улыбка
мастер-ломастер
09-03-2008 00:15
KRAB, ты что не веришь, прямо на ПК-н 41-1-2 стоял помехоподавляющий кондёр, это потом в 406 плату стали ставить улыбка
09-03-2008 00:20
ты что не веришь
- где ЭТО написано?! Верю, знаю, видел ... аналогичное было пару раз в ч/б Электронике-404 (МБМ // первичке ТП) я же о другом спросил ... улыбка
ИИ
Околачивающий груши
09-03-2008 19:25
Дык я не понял - все вторичные в норме? Или как?
Кстати часто дымят поначалу гаденькие маленькие синенькие высоковольтные конденсаторы. Потом превращаются в коротыш и дымить перестают.А клиент имеет привычку насиловать телевизор, пока тот не перестанет подавать какие-либо признаки жизни.
голливудская улыбка Я так думаю надо все тщательно обнухать. голливудская улыбка
Valentin
10-03-2008 10:18
Александр Бородин, на ПК по скрину емкость подкидывал - нет изменений. Давайте пока не будем разводить флуд, единственное что я не сделал - это не поменял ТДКС, а так все облазил и в основной плате и в ПК. Меня изначально сбил с толку моргающий светодиод. Давайте я отпишусь по результату замены кадровой, а потом будем дальше думать
ПС. ни кого не хочу обидеть.
malkov sb
10-03-2008 10:48
а может напряг на АББ напишешь
Добавлено 10-03-2008 10:51
вот от него и пляши он 3,2 в рабочем режиме при закрытой трубе
Valentin
12-03-2008 16:04
Итак, замена кадровой ни к чему не привела.
malkov sb, по АБЛ - на 36 ноге проца 3.6 вольта, на 49 ноге 0.75 вольт.
valya
12-03-2008 16:17
Valentin, попробуй зайти в сервис,попытка не пытка улыбка
Valentin
12-03-2008 16:21
valya, пробовал спульта RС6 контраст минус, непрокатило
OM
12-03-2008 20:02
To enter the Service Mode, ‘Service In/Out” button on the Service Remote Control or activate the “Picture Menu”
with the user remote control and press “9301” (Press “0” button to exit the Service Mode)
MASTER+
12-03-2008 20:58
OM - ты неправ. Не путай BEKO chassis 12.7с E1!
OM
13-03-2008 14:04
Не понял.Текст скопирован с мануала на Е1- в чём я неправ?
MASTER+
13-03-2008 18:41
Реально входил с TDA9345PS/N3/3/1877 по другому : E1 Grundig .
Vlad-1966
13-03-2008 19:13
OM писал:
А в моем мануале так:
MASTER+
13-03-2008 20:06
Vlad-1966 +1
OM
14-03-2008 00:49
При чём тут Grundig? Тема ветки ВЕКО-и данные я брал с него. SYS-TDA9345PS/N3/3/1864(ME1641RA06)
Список форумов » Телевизоры » Beko шасси E1 21T93TXT откл.строчка На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • 29DX45E(шасси ICC20) смена откл.системы с шасси ICC21
  • Universum FT4286 шасси:E9/a . Не запускается строчка…
  • HITACHI CMT2141 шасси G7PN-24 не запускается строчка.
  • Телевизор Saba M51K30VT шасси TX90 пропадает строчка
  • Jvc AVG-29MX(KA-шасси)откл.через10минут
