Готовые проекты участников форума
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
pavel-pervomaysk
Your editor
29-07-2010 21:16
trojan-krichev, сразу скажу что можеш жки 1100 не ставить , работать он не будет здесь. Ищи тиньку с жки нужным одновременно. Печатку я сегодня сделал , полностью все проверил , поправил схему , завтра обновлю прошивку и все.
trojan-krichev
29-07-2010 22:03
pavel-pervomaysk, понял, буду сразу все вместе покупать.
dimarikk
10-09-2010 23:19
pave-pervomaysk, можно заменить Attiny13 на Attiny15L в твоей конструкции?
pavel-pervomaysk
Your editor
11-09-2010 07:18
dimarikk, нет. ATtiny13 ATtiny13A с любыми буквами на конце , больше ничего другого.
daasasha
Гость 178.94.*.*
12-09-2010 11:10
А можно увеличить предел измерения напряжения и добавить измерение переменного напряжения.
pavel-pervomaysk
Your editor
15-09-2010 19:42
Можно , но не сейчас.
daasasha
Гость 178.94.*.*
17-09-2010 15:44
pavel-pervomaysk писал:
Как долго нужно подождать
Simurg
Гость 194.158.*.*
17-09-2010 18:43
pavel-pervomaysk Скажите пожалуйста у вас был еще проект на тиньке 13 и дисплей от нокиа 3310. Отображает ток, напряжени, мощность. Как там расставить фьюзы? помогите пожалуйста а то собрал, а экран jОчень медленно отображает показания с периодом6 - 7 секунд.
Все решение нашел - снять галку делитель на 8
pavel-pervomaysk
Your editor
19-09-2010 15:38
Simurg, то не мой проэкт. Не знаю автора.
daasasha, если есть интерес ускорить процесс - пишите в ICQ .
trojan-krichev
27-09-2010 10:34
pavel-pervomaysk, собрал- не работает, на 7 и 8 тиньки импульсы идут, походу жк кидалово, как бы его проверить???
Добавлено 27.09.2010 09:34
подкинуть в тело не предлагать- нет такого Нет
pavel-pervomaysk
Your editor
28-09-2010 07:47
trojan-krichev, а почему на питании импульсы ? шок
trojan-krichev
28-09-2010 10:37
помираю со смеху! 6 и 7 гы-гы
Добавлено 28.09.2010 09:39
уложил я тиньку вечерком, решил с фьюзами поиграть рёв в три ручья
pavel-pervomaysk
Your editor
28-09-2010 18:17
там не нужно фузы трогать , все должно по умолчанию стоять. Заливаеш флэш и все.
trojan-krichev
28-09-2010 20:23
pavel-pervomaysk, я знаю, но пока нет нового дисплея решил одну похожую херовинку собрать...
Только как я ее так хитро грохнул, спи енейбл не доступен и ресет дизейбл тоже... внешний такт подавал, а в ответ тишина...
pavel-pervomaysk
Your editor
29-09-2010 00:10
Высоковольтный режим поможет тебе. улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
03-10-2010 21:43
Еще один проэктик.
ATmega8L , lcd Nokia 1110i , DS18B20 2 шт.
Вкратце описание.
Температура -55,0 ... +125,0
Напряжение ~ 100 - 300 вольт, сетевое в общем.
Ацп читается 256 раз с вычислением среднеарифметического числа.
2 далласа сидят на одном проводе с паразитным питанием.
Процедура обучения датчиков: смотрим картинку
Нажать кнопку, подать питание, прицепить датчик, температура которого далжна отображатся вверху, появится 8 байт на дисплее, вписать данные в прошивку по очереди с адреса 0xC0 ... 0xC7.
Прицепить второй датчик, аналогично вписать данные по адресам
0xE0 ... 0xE7.
Процедура обучения датчиков закончена, передернули питание, или ресет сделали, прибор готов к работе.
Тактовая частота меги 4МГц , бод включен на 2,7 вольта. Крутой!
Калибровку вольтметра описывать глупо.
Схему и прошивку прикрепляю.
Фотка отображения ниже.
Обновил схему, были кое какие глюки со временем.
  Termomtr_1110i.rar  3,2 КБ  Скачано: 1903 раз(а)
  Термометр + вольтметр от сети.GIF  24,56 КБ  Скачано: 2369 раз(а)
gora_electric
08-10-2010 15:38
А исходник к вольтметру-термометру можно ?
pavel-pervomaysk
Your editor
08-10-2010 20:44
gora_electric, какая часть интересует ? Весь выкладывать не буду.
gora_electric
09-10-2010 09:42
Спасибо за ответ. Интересует работа с дисплеем, библиотека шрифтов
pavel-pervomaysk
Your editor
09-10-2010 12:42
gora_electric, это без проблем. Прикреплю в темке про дисплеи.
gora_electric
09-10-2010 15:08
а ссылку на тему про дисплеи можно? .. чтото не найду про 1110
Добавлено 09-10-2010 15:12
сдесь ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=274597&postdays=0& ...
pavel-pervomaysk
Your editor
09-10-2010 20:48
gora_electric писал:
Держи проэкт, я сегодня добрый гы-гы .
  Termometr_1110i.rar  69,73 КБ  Скачано: 2305 раз(а)
gora_electric
09-10-2010 23:11
Большое спасибо![/quote]
Deneb-80
13-10-2010 05:05
Всем привет. Недавно собрал генератор иплульсов на mega8. Может, тоже кому пригодится. Генерирует импульсы от 1Гц до 30кГц (правда, на высоких частотах есть неточность)
  Gen_mega8.rar  63,54 КБ  Скачано: 1397 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
13-10-2010 09:07
Deneb-80, проэкты прикрепляются не так.
al12c508
14-10-2010 22:04
pavel-pervomaysk .''вольтметр - амперметр на ATtiny13 + от телефона Nokia 1110i ''Дисплей от NOKIA1110 подойдет к нему?
pavel-pervomaysk
Your editor
16-10-2010 06:21
al12c508, дисплей один и тот же, пойдет. Немного попозже софт обновлю еще, так что можете собирать. Пока чищу мусор ненужный в проэкте. улыбка
Deneb-80
23-10-2010 08:38
pavel-pervomaysk, виноват, не знал, как еще прикрепить, прикрепил, как файл. А может, напишите тогда как прикреплять или ссылку киньте, где прочитать.
pavel-pervomaysk
Your editor
23-10-2010 09:29
Deneb-80, разве моего примера не достаточно ?
Схема
Прошивка ( проэкт )
Описание.
По возможности фотки.
AlexM
23-10-2010 10:02
Да, да без фото ни как.
помираю со смеху!
pavel-pervomaysk
Your editor
24-10-2010 07:22
AlexM, есть такое гы-гы . Это по просьбе трудящихся писал бесплатно, вот и сделал приветствие. подшучивать, дразнить
Deneb-80
02-11-2010 08:47
Исправил предыдущие недостатки по прикреплению проекта (поторопился я че-то выложить одну прошивку) Теперь выкладываю весь проект генератора импульсов со схемой и описанием.
Генератор был собран в качестве источника импульсов для тестирования тахометра. Сразу скажу, что на высших частотах частота, высвечиваемая на дисплее, не совпадает с выходной частотой. Но мне не нужны были высокие частоты, поэтому там точность не увеличивал.
Прибор собран на микроконтроллере ATmega8.
Программа написана на Си в Code Vision AVR.
Информация выводится на однострочный дисплей WH1601. Остальное описание в архиве.
  Inet_Generator_mega8.rar  121,58 КБ  Скачано: 1411 раз(а)
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Готовые проекты участников форума На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
  • Готовые девайсы на микроконтроллерах ATmega8 ,16 ,32
