Готовые проекты участников форума
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Хулибин
Гость 81.23.*.*
04-12-2008 17:07
выкладую свой тахометр. делал его для ланоса. источник сигнала высоковольтный провод системы зажигания ч\з емкотную связь. прилагаеца симуляция в шпротеусе. написан на Си в КодеВижн для Атмеги8. есть для АТ89С2051 если нада выложу. улыбка
Добавлено 04-12-2008 17:17
только не вздумайте на пямую к порту проца подать сигнал с датика съемника шок . его предварительно нужно обработать штобы были четкие прямоуголные импульсы например одновибратором улыбка
  Taxometr_mega8.zip  38,73 КБ  Скачано: 3706 раз(а)
GarikBaza
05-12-2008 13:37
Хулибин, А не проще подавлять дребезг програмно? Давить ложные импульсы?
Хулибин
Гость 193.227.*.*
14-12-2008 20:39
для этого нужно работать с прерываниями процессора. а я пока без года неделя как осваиваю процессоры рёв в три ручья по этому не судите строго но устройство рабочее хоть и не совершенное улыбка
fantom555
06-01-2009 22:48
Krik99 писал:
Вот недавно решил написать программу для цифрового термометра... Писал на Си в CodeVisionAVR... Вот переделал прошивку для работы с 8 датчиками. Вот осталось доделать индикацию номера датчика, скоро выложу обновленную версию прошивки. улыбка Вот оформил в статью, только не подумайте что реклама, и выложил сюда http://krik99.by.ru/cifrovoi_termometr_na_tiny_2313.htm
Я повторил этот градусник но только на плате.Может кому нужен готовый файл в лайоуте.
  Термометр ATtiny2313.rar  13,42 КБ  Скачано: 3461 раз(а)
b612
Гость 62.182.*.*
14-02-2009 18:17
Вот моё первое готовое изобретение на PIC16F628
Игрушечный светофор.
Управляется одной кнопкой работает на "таблеточках" их хватает на месяц. Не боится забывчивых детей работает 5 минут и выключается.
История простая нашел проект на 84м пике хотел просто адаптировать к 628 а вышло так, что пришлось переделать всё в принципе.
  B612 svetofor PIC16f628 v1_18.rar  310,64 КБ  Скачано: 1945 раз(а)
dobriy_dobriy
18-02-2009 15:43
И я хочу выложить на суд мой проектик (убедительно прошу быть лояльней, я не программист).
Управление светильником-ночником с помощью ПДУ на ATtiny13 по протоколу NEC
(почти все "нынешние" ПДУ работают по этому протоколу).
Немного о нем: Подарили светильник, а он только в углу комнаты смотрелся, и настолько был удобен при просмотре ТВ,
что как наверно и все засыпал. Решил смастерить управление ПДУ, в сети нашел только RC5, и пульт от видика старый до ужаса.
Все получилось, радости небыло предела, ВКЛ, ВЫКЛ и все. Но на моем ПДУ от ТВ есть группа кнопок, предназначенных для DVD,
а они не использованы. Вот я взялся и переделал под NEC (своими, может корявымы способами, но РАБОТАЕТ).
Возможности: Включение плавн., выключение плавн, плавное изменение яркости 0-100% ШИМ 37,500 kHz меняется только скважность, таймер на 3
положения с индикацией 15, 30, 45 мин по окончании которого плавное уменьшение яркости в течении 1-3 мин
в зависимости от начальной яркости. Все организованно программно. Приложена плата основного блока, она же макетка.
Как узнать код кнопки многократно обсуждалось на просторах интернета (ВНИМАНИЕ: у меня за команду в программе использовать байт в инверсии). Сделал себе и другу работает (ПДУ разные, только забил код устройства и команды и все заработало). Управляю полевиком через оптопару, возрастает яркость т.к. используется выпрямитель по 220.
РАЗРАБАТЫВАЛ 1 МЕС....
  Управление светильником с помощью ПДУ (прот NEC).rar  13,65 КБ  Скачано: 2652 раз(а)
dobriy_dobriy
24-02-2009 22:49
Замечание принято. Схема была в бумажной версии, но по макетке в нескольких элементах можно разобраться, схему силовой части из опасного напряжения переведу на 5В, для безопасности повторения... Желающие собрать на сетевое напряжение, я думаю как минимум должны суметь, "прицепить" транзистор к плате с ШИМ (желательно использовать развязку т. е. оптопару). Нарисую выложу, чуток позже. И фьюзы. Дорабатываю код, вернее модернизирую до самообучаемости команд ДУ.
Замечания устранил, код доработал (умеет обучаться ПДУ, но пожертвовал таймером сна, чего требовать от микросхемки за 15 руб). Прошивка, Fuse Bits, плата подписанная, инструкция. Вроде ничего не забыл.
  NEC самообучающийся ШИМ 147 Герц.rar  172,05 КБ  Скачано: 1966 раз(а)
bergamot
Гость 212.176.*.*
14-03-2009 15:25
Кому интересно вариант бегущей строки на PIC16F877
Добавлено 14-03-2009 15:31
Бегущая строка на PIC16F877
  Stroka.rar  349,29 КБ  Скачано: 2462 раз(а)
bergamot
Гость 212.176.*.*
21-03-2009 01:48
Добавляю недостающий рисунок схемы и алгоритм работы
  123.rar  416,95 КБ  Скачано: 2450 раз(а)
Kolinso
20-06-2009 18:29
bergamot писал:
Не качается !
nait 84
28-06-2009 20:42
Выкладываю свою "Бегущую строку" на ATTINY2313 и LCD HY-1602H.Основа была взята осюда http://radiokot.ru/lab/controller/04/ .Можно использовать для показа рекламы,в архиве
присутствуют исходники с комментариями, в самый раз для модификации под свой вкус.Программа написана на .asm
Частота кварца - 10 мГц.
  Бегущая строка.rar  15,4 КБ  Скачано: 2027 раз(а)
Brandmajor
13-09-2009 10:28
Сегодня интерес к светодиодной продукции возрастает. Решил создать вариант бегущей строки на с flash-памятью Am29F040, которая позволяет выводить 4 Мбайт текста.
Сообщение Администрации :
Внимание!Скорее всего 4 MBit подмигивание
  Бег_строка_PICF16F877.rar  363,58 КБ  Скачано: 1783 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
12-12-2009 09:39
Термометр - терморегулятор ATtiny13 + 74HC595 .
В архиве исходники под AVR Studio , прошивка , схема , и фотки фузов для понипрога и STK500. подмигивание Крутой!
  ATtiny13.GIF  19,61 КБ  Скачано: 3720 раз(а)
  termo_attiny13.rar  134,69 КБ  Скачано: 2721 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
15-12-2009 09:16
Вчера собрал терморегулятор для домашнего тепловентилятора , всунул в родную коробку улыбка.
В архиве схема , печатки , прошивка , фотка.
  Схема.GIF  32,43 КБ  Скачано: 3380 раз(а)
  Pyrox Termoregulator ATmega8.rar  163,83 КБ  Скачано: 2068 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
21-12-2009 16:31
Это проэкт прибора для блока питания.
5 лет назад делал вольтметр + амперметр на двух КР572ПВ2 (ICL7107) , и вот этой весной он сгорел по причине пробоя кренки гы-гы .
Собрался духом и переделал его на более улучшеный и экономичный по току потребления и цене вариант.
За основу взял мк. ATmega8 TQFP-32 , сдвиговый регистр 74HC164D , 7ми сегментные индикаторы с общим анодом RL-T5624. R_красные G_зеленые.
В архиве прикрепляю то что получилось , 9 месяцев - полет нормальный.
Выкладываю новую версию, поправил софт.
Тактовую частоту внутреннего генератора повысил до 8 МГц
Добавил выборку в измерении, устранил глюки.
Качайте, обновляйте свои приборы одобряю .
  Вольтметр амперметр для рабочего БП ATmega8 + 74HC164D.GIF  32,83 КБ  Скачано: 5119 раз(а)
  Печатка Sprint Layout 6.0.rar  25,69 КБ  Скачано: 2077 раз(а)
  Новая исправленная прошивка.rar  687 Байт  Скачано: 1898 раз(а)
QED
Гость 95.109.*.*
21-12-2009 17:10
Контроллер больших температур на термопаре K-типа. - http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/kontroller_bolshikh_tempe ...
Устройство защиты аппаратуры от бросков напряжения сети 220в. - http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/ustrojstvo_zashhity_appar ...
Автомото вольттерметр - http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/avtomoto_volttermetr/1-1- ...
Термостат -55°C...+125°C (±0,5°C) - http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/1-1-0-2
ВольтАмперВаттметр постоянного тока, со счетчиком Ампер/часов - http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/1-1-0-1
В сущности это небольшая часть того что я сделал с сайта одного человека - Александра Новикова ( http://ur5kby.at.ua/ ) . Первое упоминания нашел на паяльнике. Все конструкции и прошивки - работоспособны. Некоторые (очень мало), имеют функциональные ограничения в прошивке, ну человека можно понять, заработать то где нить надо. Конструкции на PIC16F676, индикаторы светодиодные, дешево и классно.
На зеркале тож было упоминание.
Вот только "Контроллер больших температур на термопаре" никак не закончу, праздник идет, работы много.
Вот здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=291753 мой старенький холодильник, с термостатом от Новикова.
eufs
26-12-2009 16:22
Выкладываю регулятор температуры-таймер. Устройство на ATtiny26,74hc595,TL431,светодиодный трехрязрядный индикатор. Датчик температуры - любой кремниевый диод. Кроме основных двух режимов (контроллер нагревателя / холодильника) имеет возможность изменять уставку температуры каждый час в пределах суточной программы и, как довесок, просто таймер с индикатором температуры. Точность 0.5 град. Процедура калибровки предусматривает две точки - 0* и 36.6*. Описание, два варианта платы, схема, прошивка прилагается. Программатор avreal. Разрабатывалось устройство 5 лет назад. Собиралось не единожды.
  rtt.rar  373,15 КБ  Скачано: 1508 раз(а)
b612
Гость 62.182.*.*
06-01-2010 09:56
Оригинальный сигнал для автомобиля.
"Мяукалка"
Было заказано для автомобиля-кошки, поэтому названо "Мяукалка"
Воспроизводит через китайскую "крякалку" до восьми звуковых фрагментов (есть вариант с 16-ю не испытаный) с достаточно хорошим качеством и практически неограниченной длительности.
PIC16F628A + SD flash карточка до 2Гб + TDA1552Q
подробности ЗДЕСЬ
товарный вид
  murka.rar  101,01 КБ  Скачано: 1444 раз(а)
амиго
Гость 95.109.*.*
18-02-2010 20:54
Я тоже покажу свой проект . Этот замечательный сайт, послужил стартом для разработки. Пусть , тогда это было примитивно и смотрелось для многих не серьёзно, но всё же.
Casper
19-03-2010 17:27
pavel-pervomaysk,
пару вопросов -
дисплей - с общим анод-катод ?
set temp 0-63.9 градуса - чуть выше может до 80-90 регулировать?
pavel-pervomaysk
Your editor
20-03-2010 07:34
Casper, индикатор RL-F5620 , с общим анодом. Повыше чтоб было нужно переписывать математику. 0x3FF по далласу как раз 63.9 гр.Цельсия. Разве что сделать сетку крупнее в 2 раза и будет тогда работать. ( если что пиши в почту ).
Мне для комнатного использования и просушки вещей самый раз.
Есть разработка универсаньного терморегулятора -55,0 ... +125,0 но она комерческая. улыбка
Sergey_kz
Гость 95.26.*.*
04-05-2010 18:47
Kolinso писал:
bergamot писал:
Не качается !
у меня вообще пишет
Ошибка - не существующая страница
Внимание!Файл был удален пользователем
BOBR-74
Гость 217.118.*.*
14-05-2010 17:59
Простой вольтметр-амперметр для блока питания на PIC16f676 + дисплей от NOKIA3310
  U-I_F676.rar  56,66 КБ  Скачано: 4987 раз(а)
oleg4265
17-05-2010 00:00
"Простой вольтметр-амперметр для блока питания на PIC16f676 + дисплей от NOKIA3310" -чем открывать схему
AlexM
17-05-2010 09:50
oleg4265 писал:
чем открывать схему
Протеусом.
GAD
16-07-2010 21:54
http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=1623
вольтметр из того что под рукои валом .
можно на PBPro http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=1570
а можно и доработанный вариант на Си(сразу вольтметр +амперметр) ... если интересно кому то добавлю )))
pcb432
19-07-2010 10:26
Конечно интересно посмотреть как другие делают, давай выкладывай.
Здесь http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=1623 автор уже выложил изменения в проекте, только нужен допуск на скачивание.
pavel-pervomaysk
Your editor
25-07-2010 20:34
Дело было вечером , делать было нечего гы-гы .
И так написал вольтметр - амперметр на ATtiny13 + ЖКИ от телефона Nokia 1110i .
Тактовая частота ATtiny13 по умолчанию 1,2 МГц , фузы трогать не нужно , за исключением установки BOD по желаниию. У меня стоит на пределе 2,7 вольта.
Напряжение 0,0 - 99,9 Вольт
Ток 0,00 - 9,99 Ампер
Мощность 0,00 - 998,0 Ватт показания до 100 ватт отображаются 42,37 к примеру или 2,58 . Смотреть на фото.
Соответственно прошивка , схема , фотки , печатка в формате Sprint Layout 5.0 . Крутой! .
  Схема.GIF  26,25 КБ  Скачано: 8536 раз(а)
  Ампер_вольт_ватт метр.rar  20,39 КБ  Скачано: 5575 раз(а)
  ATtiny13A_lcd1110i.rar  1,16 КБ  Скачано: 5047 раз(а)
trojan-krichev
28-07-2010 10:59
pavel-pervomaysk, кто кроме тебя может порадовать нас интересными самоделками классно
И сразу вопрос LCD Nokia1110i , есть от Nokia1100, разные разьемы да, но если распаять так же работать будет или нет?
pavel-pervomaysk
Your editor
28-07-2010 11:04
trojan-krichev, жки можно от 1112 ставить тоже , стоит он 2 бакса.
1100 я не юзал особо как и 3310 , из-за туповатого крепления и цены. подшучивать, дразнить
trojan-krichev
28-07-2010 11:21
1110 еще поискать надо, 1100 принесут сегодня, распиновку посмотрел сигналы все имеются, ничего лишнего, попробую слеплю, потом отпишусь
trojan-krichev
29-07-2010 15:03
а можно все это дело перекомпилировать под мегу8
, а то тинька под заказ в другом городе и то только через 2-3 недели рёв в три ручья
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Готовые проекты участников форума На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
  • Готовые девайсы на микроконтроллерах ATmega8 ,16 ,32
