Готовые проекты участников форума
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Brandmajor
06-03-2014 17:12
Замена дохлого процика MC68HC908 в модуле MINISEL 800 в СМА"ARDO" FLS85S на PIC16F874A
имеет 3 режима: длинная стирка, лёгкая стирка, слив. Отжим-600 об. кварц -2 мГц. На рисунке показана расподключение PIC вместо MC.
  Minisel.rar  271,07 КБ  Скачано: 727 раз(а)
R-I-M
11-03-2014 22:03
Brandmajor, Это для личного пользования? большенство клиентов вряд ли на такое согласятся.
P.S. Прошиваю новый HC908, а сгоревший клиенту отдаю.
Brandmajor
17-03-2014 19:25
R-I-M, не могу найти ни модуль ни проц.
R-I-M
18-03-2014 15:25
Brandmajor, В личке данные спеца с Украины.
dak1ukr
03-11-2014 12:08
Ребята, может у кого есть схема таймера обратного отсчета времени на 8...12 часов? 7-ми сегментный индикатор на 3-4 цифры, максимум 4 кнопки упроавления (установка времени "+" и "-", Старт, Стоп). Есть только один нюанс, нужно два пина на срабатывание нагрузки, инвертируемых, независимых друг от друга с разницей срабатывания в 3...5 сек. То есть время закончилось, на одном пине появилась "1" (на втором "0"), через 3...5 сек. на первом "0" на втором "1" и так и замерло, до перезапуска...
GarikBaza
03-11-2014 13:43
dak1ukr, Такое готовое врядли. Задача несложная, думаю ктото поможет из здесь присутствующих.
nbo
10-11-2014 19:24
Делал этот
http://arv.radioliga.com/content/view/213/44/
понравился, но вот с пинами там не так. Может сделать на выходе переключение на логике?
dak1ukr
10-11-2014 21:04
nbo, я видел этот проект. Тоже склоняюсь к нему, если ничего другого не найду.
Brandmajor
24-11-2014 20:06
Сварганил приборчик для проверки коллекторных движков от СМА.
  Регулятор.rar  204,66 КБ  Скачано: 1025 раз(а)
yucan
01-12-2014 12:23
Brandmajor писал:
Здорово! Весьма полезная штука, спасибо! одобряю одобряю одобряю
FreeMan19279
31-12-2014 23:05
dak1ukr писал:
Если еще актуально:
https://yadi.sk/d/hg1uyLpOdjJHE
Делал таймер для своей посудомойки, всё документировано, статью готовил для журнала Радио, те докопались что нужно более детально прописать метод доработки посудомойки, короче я забил.
Под свои нужды думаю сможешь адаптировать, в конце программы есть програмки задержки, задаж свою выдержку и получишь срабатывания на втором выводе, код документирован полностью. Авторские права можешь не соблюдать.
войтов
13-10-2015 21:45
спасибо pavel-pervomaysk за ваттампервольтметр![/img] одобряю
  Изображение 037.jpg  82,19 КБ  Скачано: 859 раз(а)
IOH
30-03-2016 19:01
pavel-pervomaysk,
Здравствуйте, Павел.
Очень понравилась Ваша разработка Ампер-Вольт-Ваттметра. Заказал себе уже комплектующие... буду собирать.
Хотел узнать, можно ли Вам заказать стерео индикатор уровня сигнала на дисплее nokia 1280 (или похожие).
Визуально - просто два поднимающихся широких столбика, состоящих из полосок, а между ними, по середине, цифровые обозначения ДБ (-20...+5)
pavel-pervomaysk
Your editor
28-04-2016 20:40
войтов, пожалуйста.
Я рад, что мое безделие и любопытство принесло людям пользу Крутой! .
Кстати, я получал письма в почту от людей, которые собирали данный прибор, нарекания были на нелинейность измерения напряжения, причиной того был входной делитель, для точности показаний нужно покупать резисторы с погрешностью 0,5% или 1%, прикрепляю исправленную схему и печатку, прошивка прежняя.
IOH, с этим в почту пишите. ->
  VAW_meter_V2.rar  46,35 КБ  Скачано: 630 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
06-05-2016 20:19
Сделал рестайлинг VAW метра.
V - остался прежним
A - остался прежним
W - 6 знаков, 3 после запятой.
Вид будет таким Крутой!.
  VAW_meter_Restyle.rar  247,46 КБ  Скачано: 713 раз(а)
ЭФЭ
06-06-2016 18:18
У меня вопрос? Как реализовано показание в Ваттах? Как в счетчике электроэнергии? Например 10V, 2A. Через 1 минуту будет 0.33 Вт, а через час 20Вт.
Vasiliy_Sage
Добрый день Привет ! ,я вот решил сделать бортовик на ATmega8. Но ни как не могу разобраться как вписывать серийники даласов и как это сделать в проекте на 2 термометра и вольтметра.
Перечитал весь форум и видел что некоторые сталкивались с этим, но я все равно не могу понять как правильно посчитать контрольную суму, как записать ее в прошивку так чтоб все заработало.
Во вложении прикрепляю сами серийники Даласов и как я прописал их в программе chkhex, далее не знаю что делать. рёв в три ручья
А и еще, там не совпадает контрольная сума как это поправить не знаю.
Читал что нужно какие то цифры посчитать и отнять 100. но так ни не понял как что делать.
Напишите пожалуйста как правильно это сделать кто знает Прошу помощи
  БК.jpg  94,49 КБ  Скачано: 267 раз(а)
Vasiliy_Sage
Отвечаю сам себе.
Разобрался сам как и все здесь....
Прикладываю документ который я надеюсь поможет остальным которые захотят собрать данное устройство.
В документе описано очень подробно как прописать серийники даласов и что за чем делать, по крайней мере как я делал. И у меня все получилось.
Еще прилаживаю несколько фото прибора.
Огромное спасибо разработчику данного прибора!
Очень полезная вещь в автомобиле.
  Инструкцыя как как вписывать серийники даласов.pdf  419,74 КБ  Скачано: 319 раз(а)
  -oIBdaELw3c.jpg  85,76 КБ  Скачано: 322 раз(а)
  u7YBXiM011k.jpg  93,01 КБ  Скачано: 297 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
18-01-2017 09:49
ЭФЭ, W=V*A
Я не считаю ватты, не сохраняю их там, банально места не хватает чтобы туда еще часы всунуть + меню хранения. В прошивке на Тини13 буквально 8 команд свободных.
Коля
20-01-2018 18:46
ЭФЭ, а что, разве мощность и энергия (работа) - это одно и то же? Тогда зачем тебе одометр в машине, достаточно спидометра... улыбка
Александр Василич
Коля писал:
Следуя логике ЭФЭ, скорее достаточно одометра. Это тогда одноваттный двигатель через 10 часов станет 10-ти ваттным. Круто. На дисплее четко написано W, а не Wh
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Готовые проекты участников форума На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  • Готовые девайсы на микроконтроллерах ATmega8 ,16 ,32
