Готовые проекты участников форума
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
iggi1711
31-10-2012 22:33
Подрихтовал плату под коннектор дисплея, а то в той плате была непонятка, в общем запутился бортовик.
iggi1711
04-12-2012 22:28
Возвращаюсь к теме бортовика, так как появились вопросы. Немного подрихтовал исходник в графической части, вычислительную часть не трогал. Температура индицируется с косяком, периодически десятая часть температуры индицируется левым образом (показывает мусор, Q, букву О, заполненый квадрат). Косячат и первый датчик и второй, хотя в принципе все цифры отображаються все.
pavel-pervomaysk
Your editor
15-12-2012 21:45
ничего там не косячит, правильно нужно было подправить.
iggi1711
16-12-2012 22:01
Павел, я ж говорю, подправил только графику. Пока знаний по асемблеру не хватает, чтоб такие проекты самому писать с нуля, посему вопрос, есть ли резерв для уменьшения врмени между индицированием параметров? А поповоду глюков с температурой, может доработать схему в части подключени датчиков температуры, может сдесь проблема.
pavel-pervomaysk
Your editor
16-12-2012 22:51
iggi1711, без правки вылазят краказяблы ? У меня такого не наблюдалось вообще за все время испытаний.
Если править то только это
.db 0x80,0x40,0x40,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0xc0,0x00 ;
.db 0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00 ; '~' переменка
больше ничего трогать нельзя !
Что за синяя подсветка ?
iggi1711
16-12-2012 23:25
Ну всё правильно, там и правил, дописал пару символов своих(нарисовал батарею), подправил градус и заменил цифры(они там закоментированы). Подсветка белая, был экран с зелёной подсветкой, но быстро умер, случайно надорвал шлейф. С белой подсветкой продали как оригинальный, а с зелёной - как китаец.
olegators68
13-01-2013 13:59
Не было тоже краказябр, и с белой подсветкой у вас 1110i тоже китаец, у оригинала два светодиода по углам, и на подсветку надо было вольт 8 как минимум, пришлось бы драйвер подсветки делать или до стабилизатора питать.
pavel-pervomaysk писал:
Это китайские 1110i, а 1110, бывают с синей и зеленой подсветкой, какие светодиоды попались такие и лепят улыбка, скоро с красной увидим наверное .
нифелим
Здравствуйте.возможно-ли собрать измеритель емкости и индуктивности на tiny13 и lcd1110? VAW-metr от pavel-pervomaysk заработал сразу,но только с прошивкой со 2-й страницы.Спасибо
pavel-pervomaysk
Your editor
30-01-2013 16:25
нифелим, можно, собирай.
Nifigase
12-04-2013 19:19
Добрый день всем! Обьясните кому не трудно- куда вписывать серийники даласов и как это сделать в проэкте на 2 термометра! а то просто хоть на заборе пиши их....
pavel-pervomaysk
Your editor
14-04-2013 07:59
ну так почитать нужно хоть пару страниц, если лень - флаг в руки.
Nifigase
14-04-2013 09:58
да прочитал все 9....но так ни чего и не понял! ткните носом пожалуста! где в прошивке эти строчки куда вписывать нужно?
pavel-pervomaysk
Your editor
14-04-2013 17:49
в прошивке написано SERIAL справа, не видно ?
Nifigase
14-04-2013 21:12
с божьей помощью разобрался! ни кто не подсказал что нужно еще и контрольную сумму посчитать в хексе,а сам я ничего не понимаю в програмировании! ну я осилил этот девайс,работает! спасибо всем за труды и помощь ! я открывал прошивку блокнотом и там только циферки всякие.....
iggi1711
22-04-2013 21:16
При правке блокнотом не получется потом прошивку залить, не совпадает контрольная сумма. Сначала прописывал в исходник, а затем компилировал.
pavel-pervomaysk
Your editor
23-04-2013 11:29
скачайте оболочку от прогррамматора и редактируйте.
stanislav9
01-05-2013 17:10
......................ATmega8L , lcd Nokia 1110i , DS18B20 2 шт.....................
Павел, а в этом проекте можно как нибудь сделать самообучение датчиков ....
всё прошилось ( шил дуткой -attiny2313) , всё увиделось, а вот с записью номеров датчиков полная засада -в чём и как -дудка не редактирует ...
stanislav9
01-05-2013 18:14
Nifigase писал:
может поделитесь ...
stanislav9
02-05-2013 21:34
.................ATmega8L , lcd Nokia 1110i ,DS18B20шт.....................
ну вот всё и решилось ....
для AVRDUDкарей (коем и я пока являюсь) в соседней ветке есть прога AVRDUDESHELL - с её помощью вопрос о
прописывании датчиков в прошивку я и решил ...
спасибо pavel-pervomaysk за интересное устройство.
Nifigase
04-05-2013 23:45
перечитав кучу форумов и всякой такой информации понял что не фсе так просто....нет ну может кому то и на раз! а делал так....открываю прошивочку блокнотиком, нахожу строчечку с циферками в начале(:1000C000) затем заменяю следующие восем пар циферок на ваш конкретный серийник, затем открываю каркулятор програмиста и начинаю попарно складывать фсе циферки в строчке кроме двух последних,сумму этих пар отнимаю от 100 и то что получилось записываю вместо двух последних в строчке...тоже проделывал для сточки с цифрами вначале(:1000E000)-это для второго датчика! после этого издевательства прошивочка залилась и працует! вот где то так! может это и как то сложно но другого способа не нашел, и никто не подсказал! но однако работает! прошивал CVAVR и он не возмущался. еслиб кто из мрограмеров намекнул на какие нибудь проги которые сами считали контрсумму я б на два дня раньше запустил девайс! да! и если каркулятор выдаст трехзначное или более число то смело записывайте два последних знака.
nbo
17-05-2013 17:24
Nifigase писал:
Для этого есть программа chkhex.
  chkhex.rar  153,11 КБ  Скачано: 675 раз(а)
Nifigase
18-05-2013 06:58
nbo писал:
спасибо, попробую разобраться.
z530i
Дело было вечером , делать было нечего гы-гы .
И так написал вольтметр - амперметр на ATtiny13 + ЖКИ от телефона Nokia 1110i .
Тактовая частота ATtiny13 по умолчанию 1,2 МГц , фузы трогать не нужно , за исключением установки BOD по желаниию. У меня стоит на пределе 2,7 вольта.
Напряжение 0,0 - 99,9 Вольт
Ток 0,00 - 9,99 Ампер
Мощность 0,00 - 998,0 Ватт показания до 100 ватт отображаются 42,37 к примеру или 2,58 . Смотреть на фото.
Соответственно прошивка , схема , фотки , печатка в формате Sprint Layout 5.0 . Крутой! .
Добрейшего времени суток !
Уважаемый pavel-pervomaysk ! А не могли-бы вы перекомпилировать под дисплейчик от Nokia 1202? С текущей прошивки из поста все хорошо работает, но зеркально подшучивать, дразнить Уже думал приаттачить зеркало, но вначале попытаю счастья тут.
Заранее благодарен !!
z530i
Отвечаю сам себе. Нашел где поправить подмигивание
Спасибо за проект !
MSDOS
14-07-2013 19:04
Всем добрый день!
Прежде всего спасибо pavel-pervomaysk за V-A-W-метр!
Нужна ваша помощь. Как в приборе V-A-W перевернуть вывод информации на дисплей вверх ногами? Ато зделал прибор, вырезал в лицевой панели отверстие под дисплей, а теперь только понял что будет всё вверх ногами показывать, а развернуть сам дисплей место не позволяет.
Прошивка со второй страницы.
pavel-pervomaysk
Your editor
01-11-2013 17:49
Вольтметр на шаговом двигателе.
ATtiny13 + униполярный шаговик от щитка приборов автомобиля.
Количество шагов - 128.
  Shematik_odomotor_ATtiny13A.GIF  14,29 КБ  Скачано: 878 раз(а)
  odomotor_ATtiny13.rar  453 Байт  Скачано: 579 раз(а)
Brandmajor
14-11-2013 13:10
ПИД- регулятор для самогонного аппарата на PIC контроллере
  pid.rar  373,24 КБ  Скачано: 638 раз(а)
stalker55
Добрый день всем! Вопрос к pavel-pervomaysk собрал ваш вольт ампер ват, правельно показывает только дисплей 1100 а вот 1202 в зеркале. 1202 по симпатичней будет, брал в разных местах и все зеркальные. По правьте плиз прошивку рёв в три ручья зарание спасибо. К стати 6085 тоже в зеркале
olegators68
03-02-2014 05:39
Добрый, идите сюда http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20096&st=210
Все сделано.
Брам
Гость 83.149.*.*
08-02-2014 21:48
olegators68 писал:
Все сделано.
Спасибо. В проекте появились большие символы.
stalker55
Спасибо за сылку мне стыдно но я не умею править исходники , жаль но девайс уйдёт в помойку
AMRIZ
27-02-2014 15:43
Добрый день ! Возможно ли к вольт ампер ватметру (руpavel-pervomaysk), конечно с заменой проца, добавить еще счетчик ампер часов.
Думаю неплохой прибор получился бы для теста батарей аккумуляторов.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Готовые проекты участников форума На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
  • Готовые девайсы на микроконтроллерах ATmega8 ,16 ,32
