Готовые проекты участников форума
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
0leg777
05-12-2011 12:26
pavel-pervomaysk писал:
0leg777 писал:
нужно ли выставлять фузы?
нужно.
olegators68 писал:
может связано с тактовой частотой.
Не может, а так и есть.
Спасибо, olegators68, помогло.
Спасибо, pavel-pervomaysk, неплохой простой бортовой компьютер в машину.
pavel-pervomaysk
Your editor
05-12-2011 23:32
0leg777, пользуйся.
Вот такие проекты с бодуна получаются иногда гы-гы
ГИБОН
pavel-pervomaysk
выложите пожалуйста фузы Atmega88 для блка питания
RUS5610
Гость 79.140.*.*
03-01-2012 22:27
Парни кто может выслать собранный термометр(напруга,улица салон) в Оренбург? С уважением Руслан.
Добавлено 03-01-2012 22:30
Могу помочь в сборке сварочного инвертора.
alxzai
Гость 176.52.*.*
12-02-2012 12:30
Здравствуйте. Уважаемый Pavel-pervomaysk собрал Ваше устройство Термометр - терморегулятор ATtiny13 + 74HC595. Не работает. Перечитал полностью форум но, похоже, что эту схему никто и не собирал. Побробовал эмулировать в протеусе. Методом "тыка" нашёл ошибку в схеме: у верхней по схеме микросхемы 74НС595 выхода должны быть подключены к сегментам индикатора, а нижняя к анодам.
Теперь проблема следующая: выставляю (в протеусе) на датчике DS18B20 температуру 0,0 - индикатор показывает 0,0 , а дальше так:
слева - установленная температура, справа - отображаемая на индикаторе
0,1 - 0,2
0,2 - 1,0
0,3 - 0,5
0,4 - 0,4
0,5 - 4,0
0,6 - 2,2
0,7 - 3,0
0,8 - 1,5
0,9 - 0,9
1,0 - 16 и т.д.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
alphyn
Гость 195.46.*.*
12-02-2012 14:46
pavel-pervomaysk, нельзя ли в прошивке конструкции "вольтметр - амперметр на ATtiny13" перевернуть изображение на LCD ...
хотел встроить в корпус от стрелочного вольтметра БП, но в последний момент обнаружил что что дисплей возможно установить только контроллером вниз.....
Прошу помощи рёв в три ручья
pavel-pervomaysk
Your editor
14-02-2012 21:57
alxzai писал:
Не работает
ищите баги, у меня работает.
Протеус то вообще ливер буторный, собирать нужно по схеме.
alphyn, некогда сейчас этим заниматься, исходники я прикрепил, тренируйтесь.
Agaev
Гость 93.85.*.*
16-02-2012 20:43
Здравствуйте pavel-pervomaysk! А можно ли внести изменения в прошивку ВольтАмперВаттметра на ATtiny13 + ЖКИ от телефона Nokia 1110i в части диапазона измерений. При наладке маломощных приборов (карманных радиоприемников, радиомикрофонов и пр.) необходимо измерять 0-9,99В и 0-999мА. Думаю, такие пределы измерений будут интересны не только мне.
FreeMan19279
22-02-2012 14:35
Таймер для посудомойки BEKO DIS 1520
Полный комплект документации, прошивка, фотографии и демострация работы.
http://depositfiles.com/files/py798qsku
Tankor
07-03-2012 06:47
pavel-pervomaysk,
Хочу на базе вашей схемы ампер ватт вольт метр собрать автономный тестер с питанием от измеряемого источника. Для запитки схемы предполагаю использовать sepic на mc34063.Вопрос! Почему используется питание lm358 от дополнительного источника icl7660? Диапазон входных напряжений лмки однополярный. Оцените схему и укажите возможность использовать только 5в.
P.S. В схеме недочёт. Uout=Uin-(Iш*Rш)-Uvd7
  A V W metr.GIF  29,12 КБ  Скачано: 688 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
07-03-2012 15:53
Tankor, да собирайте на здоровье все что хотите, я дал все данные на проект, коректируйте как хотите. улыбка
Однополярное 5 вольт потому что LM358 + 7660 дешевле в 2 раза ато и и поболее чем нормальный ОУ для измерения на шунтах.
KPbIC
10-03-2012 19:56
pavel-pervomaysk, ватты нельзя ли заменить на температуру с линейным датчиком LM35? Для установки в блок питания.
Спасибо.
Артём23
11-03-2012 00:15
pavel-pervomaysk, Привет улыбка Помоги с разпиновкой дисплея от телефона Sony CMD-J6.Минохромный.Есть ещё от Nokia 6060, цветной,какой выбрать.Хочу сделать лабороторный блок питания.Заранее спсибо улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
13-03-2012 10:13
Артём23, береш логический анализатор, снимаеш лог и вперед, так я делал с дисплеем 1110, ибо доку не мог найти.
KPbIC, сейчас некогда, занят другой хренью.
pcb432
13-03-2012 20:39
Tankor. Как у тебя будет работать преобразователь на 34063 при входном напряжении меньше и больше выходного?
А LM358 + 7660 потому что при малом напряжении на входе очень плохо работает (будет большая погрешность измерения).
Tankor
14-03-2012 06:47
pcb432 писал:
Как у тебя будет работать преобразователь на 34063 при входном напряжении меньше и больше выходного? А LM358 + 7660 потому что при малом напряжении на входе очень плохо работает (будет большая погрешность измерения).
Работать будет легко, т.к. на 34063 собран sepic, а ему до балды входное напр. Немного не ясно в чём выгода такой сцепки, как lm358 и icl7660, кроме как цены. ЛМка работает прекрасно от однополярного 3В - проверено.Ку её задан переменным резистором, на шунте только положительное напряжение, из чего не понятно, почему моя схема включения приведет к погрешности?
Вообще-то схема немного изменилась.
Обращаю внимание на то, что схема планируется экспл. только при напр. от 3 до 40В. (это ограничение на 34063).
  V-A-W metr.GIF  29,89 КБ  Скачано: 592 раз(а)
slav0n
14-03-2012 08:43
Tankor писал:
lm358 OffsetVoltage 2-3mV, шунт 0.05 ом
До 50мА, а то и более, ничего не увидишь.
Tankor
14-03-2012 10:17
slav0n писал:
А причём тут сцепка lm358 и icl7660.
slav0n
14-03-2012 16:04
сдвигает измеряемое напряжение для ОУ выше OffsetVoltage.
0leg777
15-03-2012 03:06
Вопрос к pavel-pervomaysk, относительно проэкта "BGA remover":
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238395&postdays=0& ...
Пишу здесь, ибо та тема закрыта. Собрал плату управленния (сразу скажу что в схеме ошибки, правильно на печатке), и есть одна проблема-
не засвечиваются индикаторы, только точка индицирующая включенние нагревателя. При этом схема полностью рабочая,- включает нагреватель, регулирует температуру. Еще интересно, сразу после прошивки контроллера индикация есть, но стоит выключить питание и включить, как остается только точка. Уже несколько дней переодически занимаюсь этой проблемой, но пока ничего. Может вы что подскажете.
pavel-pervomaysk
Your editor
15-03-2012 10:24
0leg777, У меня есть такое, сначала накидываю схему "образно", потом рисую печати, собираю, пишу, все работает, если попытались коректиовать печатки по схеме - это ваша ошибка гы-гы , собираем по печаткам, шьем и все работает по сей день. Схема хреновая получилась, но работает.
0leg777
15-03-2012 13:14
Да ошибки я все устранил, сделал по печатке. Не могу понять почему не зажигаются индикаторы, точка то ведь работает. 74нс164 тоже менял.
pavel-pervomaysk
Your editor
15-03-2012 17:32
Индикатор с общим анодом должен быть.
0leg777
15-03-2012 20:43
Индикатор с общим анодом. Может быть дело в фьюзах? Они вроде заводские. И еще я писал:"Еще интересно, сразу после прошивки контроллера индикация есть, но стоит выключить питание и включить, как остается только точка".
pavel-pervomaysk
Your editor
16-03-2012 12:38
Не знаю в чем прикол, напомни вечером, свежее прошивку дам.
0leg777
16-03-2012 13:48
Спасибо. Если можно, сюда:
Tankor
17-03-2012 14:52
pavel-pervomaysk,
Вопрос к Вам. Ваш проект Вольт Ампер Ват метр. Через некоторое время работы на экране появляется мусор и изображение "земерзает". Схема с 5 страницы, а прошивка со второй. Почему-то прошивка МК с 5 стр. не работает. Несколько дисплеев пробовал, одно и тоже.
pavel-pervomaysk
Your editor
18-03-2012 11:08
Tankor, есть прошивка с выводом CS и без оного, как оказалось не все дисплеи поддерживают работу без чип селект.
Если собрали правильно по моей схеме и напряжения питания ЖКИ совпадают, проблем не будет, если решили поэкономить - имейте секс.
Добавлено 18-03-2012 10:10
0leg777, у меня почта написана, шлите запрос, вышлю.
Tankor
18-03-2012 12:14
Собрано по схеме выше+организовано двуполярное питание lm358. Схема работает только с прошивкой 2стр. (при этом на 5 выв. тиньки есть импульсы), но не это главное. Из-за чего может быть нестабильная работа вывода на экран, мусор, с последующем зависанием показаний. Если после зависания выполнить сброс тиньки пинцетом, продолжает работать какое-то время и опять висяк. Что может быть не так? Питание? Или ещё что?
pavel-pervomaysk
Your editor
18-03-2012 18:57
Tankor писал:
да что угодно может быть.
Схему повторили несколько человек и у них работает все, что может быть ? подшучивать, дразнить
0leg777
19-03-2012 16:27
Спасибо, Павел, за прошивку, но не помогло. Заметил, что если немного подогреть атмегу, то индикация появляется. Может бракованая, жду новую.
Еще, от фьюзов может быть что-либо подобное?
pavel-pervomaysk
Your editor
20-03-2012 13:07
Бывают случаи, бракованные меги88 были в Космодроме, одному человеку высылал лично. Я беру в имраде, пока гемора с мегами не было.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Готовые проекты участников форума На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
  • Готовые девайсы на микроконтроллерах ATmega8 ,16 ,32
