Готовые проекты участников форума
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
pavel-pervomaysk
Your editor
31-08-2011 11:31
demetrius2003, проэкт не буду прикреплять, какая часть интересует ?
demetrius2003
31-08-2011 11:33
Проект не нужен. Нужна та часть, в которой работа с дисплеем идёт. Заранее спасибо.
pavel-pervomaysk
Your editor
31-08-2011 11:41
Держи
Это добавить в старте для компилятора.
// LCD names pinouts ( вписать свои значения )
.equ LCD = PORTB //
.equ dat = PB1 // 2
.equ clk = PB2 // 0
.equ cs = PB0 // 1
.equ line1 = 0xB0 // 1
.equ line2 = 0xB1 // 2
.equ line3 = 0xB2 // 3
.equ line4 = 0xB3 // 4
.equ line5 = 0xB4 // 5
.equ line6 = 0xB5 // 6
.equ line7 = 0xB6 // 7
.equ line8 = 0xB7 // 8
  lcd.rar  2,28 КБ  Скачано: 747 раз(а)
demetrius2003
31-08-2011 11:45
О! Благодарю! Нашёл дисплеи 1110i по 45р. Но ни разу с дисплеями дела не имел, т. к. всегда был уверен, что это нереально дорого для самоделок.
prizrakwap
13-09-2011 14:09
pavel-pervomaysk можна фотку фузов для Вольтметр амперметр для рабочего БП ATmega8 + 74HC164D и полное название микросхемы 4558, не знаю что заказывать? Спасибо огромное
GarikBaza
13-09-2011 15:04
http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=4558&query=any
Все что в восьминогом корпусе - все твое
По фузам - Паше
pavel-pervomaysk
Your editor
13-09-2011 21:51
Фузы
ALViktor
20-09-2011 12:18
pavel-pervomaysk Собрал Вольтметр амперметр на дисплее 1110 , не работает дисплей. Дисплей проверенный
niny13 использовал прошитую, может фьюзы не правильно установлены. Укажите пожалуйста как фьюзы должны быть включены, если возможно для пони прога.
pavel-pervomaysk
Your editor
21-09-2011 07:32
ALViktor, читайте внимательно тему. Фузы трогать не нужно вообще ! Разбирайтесь в своем устройстве, неправильно собрали.
ALViktor
21-09-2011 15:14
Я читал, дело в том что я использовал не новый attiny а уже прошитый под другую схему. Не было нового.
Поэтому и сомневаюсь в правильности фузов.
Jael.Dace
22-09-2011 05:08
ALViktor, ну ты дал! Там не фузы надо править, а всю прошивку менять.
ALViktor
22-09-2011 11:04
Я естественно прошил нужной прошивкой. Только не уверен в правильности установок фузов.
Сейчас установлены так
BOODLEVEL1
BOODLEVEL0
CKDIV8
SUTO
CKSEL0 включены остальные выключены, шил понипрогом.
ALViktor
22-09-2011 13:54
attiny поменял, пробовал 2 дисплея, все сигналы есть на 1,2,4 дисплея импульсы 2.2v, на 5 уровень 1.8v , напряжения питания 2,8 и 1,8 v. Не работает дисплей, только подсветка горит.
atmel007
Гость 91.219.*.*
29-09-2011 21:03
Здравствуйте, хочу собрать схемку вольтамперватметр немогу понять всеже правильный вариант печатки http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=171297 но вроде есть маленькое несоответствие со схемой в районе узла 3.3 v http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=171298 , и печаткой http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=171185 после правки такое получается , тоже самое что и предыдущая только вместе . подскажите плиз.
  Ампер_вольт_ватт метр.rar  28,34 КБ  Скачано: 953 раз(а)
FDoich
02-10-2011 12:46
Может кому пригодится вариант платы для Пашиного ампервольтметра.
  Вольтметр для БП рабочего.rar  163,52 КБ  Скачано: 1842 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
02-10-2011 17:48
FDoich, все и сразу, правильно сделал. Я когда его делал не знал что такое 7660, поэтому извращался.
А транзисторы зачем добавил ? Оно и так у меня 3й год работает.
FDoich
02-10-2011 21:10
Привет, Павел! Транзисторы в рассчёте на не такие яркие, как у тебя. Мне как раз такие и попались не особо. На 220 Ом в катодах транзисторы в самый раз нужны. В токовые аноды ещё по 33 Ом добавил для выравнивания яркости, т.к. красные всё-равно ярче кажутся.
Lykich
25-10-2011 14:27
pavel-pervomaysk писал:
Вот мой зимний проэкт , решиш кое что освоить в плане управления светодиодной матрицей , писал по вечерам по пару эфектов , но сносил винду и все ушло , дубликат остался но не полный , но наверстаем упущеное .
Павел, а схема матрицы не осталась ?
Если нет - напишите номиналы транзисторов и резисторов.
pavel-pervomaysk
Your editor
25-10-2011 22:17
Обычная схема 8 х 8, транзисторы BC847 BC857 резисторы 1к
GrAvE
Привет pavel-pervomaysk!
Скажи пожалуйста, а на печатке случаем не так должно быть?
pavel-pervomaysk
Your editor
27-10-2011 13:57
GrAvE, смотри схему, возможно ошибка и есть
BOBR-74
Гость 78.132.*.*
30-10-2011 13:07
Все просто до безобразия, берем pic16f88, microsd карточку (на 1 или 2 гигабайта) плюс еще "полкило" рассыпухи и диктофон готов. В архиве схема прошивка печатка и "поясниловка" вот вроде и все.
Да, совсем забыл Микрофонный усилитель можно сделать по любой доступной схеме (в моей схеме его нет).
Устанил ошибку в схеме "подрехтовал" описание и прошивку
  DIKT-88.rar  161,6 КБ  Скачано: 854 раз(а)
yuzd
pavel-pervomaysk, здравствуйте, а можно расширить пределы измерения тока в проекте на тини13 и 1110 , скажем до 25а? Собрал устройство, и проверил на линейность показаний, есть некоторая нелинейность, примерно с каждыми 5тью вольтами 0,1в.
т.е. если настриаваем на 10в, потом понижаем напряжение до 5в, тестер показывает 5в, а вольтметр 4.8-4.9, а если повышаем до 15в, тестер - 15в, вольтметр 15,1-15,2
Прошивка заработала только со второй страницы, с 5-той только горит подсветка. Я так понимаю, это прошивки под разные экраны?
pavel-pervomaysk
Your editor
03-11-2011 22:16
yuzd, нельзя, прийдется убрать Watt
yuzd
Мало места в тини?
pavel-pervomaysk
Your editor
04-11-2011 15:34
Да, мало.
Можно конечно взять тини 25 45 что-то из этих тогда влезет.
Там все под завязку было ...
Хотя попробую на днях .
GrAvE
Народ! Кто собрал Воль+ампер+Ватт на основе дисплея 1110 от pavel-pervomaysk, ответьте пожалуйста где ошибка - в схеме или в печатке, и кто по какой собирал.
Илюха1991
12-11-2011 22:13
Собирал, все работает. Может в печатке ошибка, но все работает и так.
olegators68
27-11-2011 14:37
Собирал, все работает. Может вы запутались в новой и старой схемах:
Новая, для пущей надежности, от криворуких изготовителей дисплеев,
Ну-да pavel-pervomaysk вырулит улыбка .
0leg777
03-12-2011 23:00
Собрал темпвольтметр "ATmega8L , lcd Nokia 1110i , DS18B20 2 шт. " от pavel-pervomaysk в варианте "Бортовой комп по заказу"
и не могу решить некоторые проблемы.
Первый вопрос - нужно ли выставлять фузы?
Очень долго загружается при включении, секунд 20, - так должно быть?
Не считывает серийники датчиков, пробовал в трьох-проводном варианте, и напругу поднимал до 5 вольт, но так и ничего не добился.
olegators68
04-12-2011 03:00
0leg777 Собирал давно, могу ошибиться, но т.к. это переделка "Термометр + вольтметр от сети" с 3 стр. в фузах выставить надо внутренний тактовый генератор на 4МГц (CKSEL1 убрать галку), в 4 раза быстрее работать будет http://fusecalc.mirmk.net/, по умолчанию 1МГц.
По поводу считывания серийников, не было такой проблемы, может связано с тактовой частотой.
pavel-pervomaysk
Your editor
05-12-2011 11:48
0leg777 писал:
нужно.
olegators68 писал:
Не может, а так и есть.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Готовые проекты участников форума На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
  • Готовые девайсы на микроконтроллерах ATmega8 ,16 ,32
