Готовые проекты участников форума
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
igorek80
13-03-2011 13:32
Да нет, общий вывод диодов как ни крути будет также. Идет по схеме на 9 контакт LCD и на корпус через кондер. По монтажке с этого же общего вывода диодов через резистор на 5 контакт LCD шок , по схеме с 5 контакта через резистор на анод диодной сборки, как и есть правильно, вот это-то и смутило.
olegators68
13-03-2011 14:29
А, понял, Reset дисплея запитан после диода, я думаю сделано для более надежного запуска контроллера дисплея, а схема видно нарисована раньше и не исправлена, посмотрите здесь http://monitor.net.ru/forum/files/______________________________176.gif по другому сброс организован, все работает, собирайте по плате, проверено.
pavel-pervomaysk
Your editor
13-03-2011 18:24
Ресет там не при чем, есть к сожалению разные варианты ЖКИ 1110.
Всему проблема вывод CS , подключите его и все будет работать.
Не помню как в старой версии прошивки было, но держите рабочую.
Держите печатку, схему, прошивку.
Печать Sprint Layout 6.0.
Крутой!
  ATtiny13 LCD Nokia1110i voltampermetr.GIF  26,58 КБ  Скачано: 2847 раз(а)
  Ампер_вольт_ватт метр.rar  19,54 КБ  Скачано: 2324 раз(а)
  ATtiny13A_lcd1110i.rar  1,15 КБ  Скачано: 1925 раз(а)
igorek80
13-03-2011 20:25
Спасибо большое! Буду пробовать.
В планах еще ваша разработка на мега8 с сегментными индикаторами, если туда добавить энкодер для регулировки U и I с 3-я программируемыми кнопками на основе вот такой схемы
возможно ли исправить прошивку?
Добавлено 13-03-2011 20:42
Да, по ходу не получится, это придется почти все с нуля делать недовольство, огорчение
pavel-pervomaysk
Your editor
14-03-2011 18:50
igorek80, переделывать не хочу.
Проще написать свое.
Как раз проэкт блока питания мощного назревает, реализую что-нить интерестное.
В планах 2 - 16 вольт 1 - 40 А.
Перезалил файлы на мощный БП.
serg2000
14-03-2011 19:54
Паша а где ты файлы перезалил? Дай ссылку плиз
Или это то что на странице 4?
pavel-pervomaysk
Your editor
14-03-2011 21:25
serg2000, на 2й и 4й. Обе темы про БП, одна с видео на ютубе.
igorek80
20-03-2011 19:56
pavel-pervomaysk писал:
Крутой!
Сделал печатку пока дисплей шел. Вчера наконец то пришел, и возникла проблема, распиновка на дисплее у меня другая, не могли бы посмотреть у своего первая нога слева или справа если смотреть перевернув дисплей мордой вниз.
vnnik71
21-03-2011 10:42
Несколько простых проектов на PIC контроллерах (термометры на PIC16F628A, DS18B20, DS18S20, DS1821; ИК ДУ и т.п.) можно посмотреть на сайте: [url] http://www.vnnik71.narod.ru [/url]
serg2000
22-03-2011 10:14
Паша а можно приваять твой ампер вольт метр со второй страницы к этому дисплею
его распин кажись http://www.repairfaq.org/filipg/LINK/F_LCD_HD44780.html
  1.jpeg  26,6 КБ  Скачано: 1487 раз(а)
  2.jpeg  82,47 КБ  Скачано: 1154 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
22-03-2011 11:09
igorek80, У тебя все в порядке.
serg2000, можно ставить.
igorek80
22-03-2011 19:53
[quote="pavel-pervomaysk"]igorek80, У тебя все в порядке.
Так если ставить то ноги дисплея получаются зеркально относительно разъема на плате, т.е. 1нога экрана сядет на 10 ногу разъема на плате. Пока не подключал, боюсь спалить единственный lcd рёв в три ручья
olegators68
23-03-2011 13:10
igorek80, юзал 2-а типа дисплеев 1110 и 1110i, не было как на фото цифры "10", это как раз и есть 1-й вывод, для проверки можно подсветку подключить через сопротивление иголочками, тогда все встанет на свои места, а по плате, схеме все в порядке, по мануалу:
igorek80
23-03-2011 21:09
olegators68
Вот спасибо огромное, как сам не догадался!
Завтра проверю на подсветке.
pavel-pervomaysk
Your editor
31-03-2011 22:20
Прошлогодний проэкт
Термометр на 2 датчика DS18B20 с паразитным питанием на одной линии.
5 секунд показания первого датчика выводятся
Затем загорается светодиод и 5 секунд показания другого датчика.
Схемы нет, только прошивка и печатка.
Прошивку и печатку прикрепляю
.equ led = PB2 //
DS18B20
.equ dal_port = PORTB //
.equ dal_pin = PINB //
.equ dal_ddr = DDRB //
.equ ds_p = PB1 // pin DATA
74HC595
.equ dat = PB3 // Вывод данных регистров
.equ clk = PB0 // Вывод тактирования регистров
.equ en = PB4 // Вывод управлением третьим состоянием регистров
Серийные номера датчиков лежат в прошивке по адресам :
0х70 - 77 _ 28 DC 51 7A 01 00 00 E7
0х78 - 7F _ 28 E0 80 7A 01 00 00 E4
Вписать номера своих датчиков.
Крутой!
  Термометр на два датчика.rar  19,3 КБ  Скачано: 1167 раз(а)
  Termo_Attiny13a.rar  1,13 КБ  Скачано: 988 раз(а)
e2-e4
Паша Вы забыли приложить исходник к вольтметруjavascript:emoticon('улыбка')
pavel-pervomaysk
Your editor
22-04-2011 13:58
e2-e4, я не забыл, кому он нужен ?
vnnik71
16-05-2011 23:53
А такой термометр кому нибудь интересен?
Eще конструкции термометров можно найти здесь:
http://www.termocontrol.elshema.info
dinamik39
Гость 89.250.*.*
17-05-2011 22:27
я такой делал прикольно получается. вот кто бы термостатом на нокиевском дисплее поделился было бы супер!
Multivan
Гость 81.30.*.*
10-06-2011 16:36
pavel-pervomaysk, Привет! а ты на заказ не сможешь сделать вольметр ,термометр
nbo
14-07-2011 20:17
Всем привет!
Вот здесь http://startcd.narod.ru/cl_termo3/index.html и здесь http://startcd.narod.ru/cl_termo3/Termostat/index.html моя адаптация проектов Дмитрия Мосина под свои нужды.
pavel-pervomaysk
Your editor
17-07-2011 13:05
Multivan, могу.
evergrey
Гость 88.155.*.*
27-07-2011 21:06
Кто делал Ампер_вольт_ватт метр от pavel-pervomaysk можете выложить фото платы с обеих сторон?
fago
29-07-2011 07:47
pavel-pervomaysk чем можна заминыты 4558 в проекти Вольтметр амперметр для рабочего БП ATmega8 + 74HC164D
pavel-pervomaysk
Your editor
29-07-2011 10:33
fago, любьм операционником, лучше конечно NE5532 . Но и LM358 работать будет.
fago
03-08-2011 19:03
pavel-pervomaysk можна фотку фузов для понипрога(Вольтметр амперметр для рабочего БП ATmega8 + 74HC164D) Спасиба.
pavel-pervomaysk
Your editor
04-08-2011 10:42
8 МГц частота, понипрогом не пользуюсь.
Lykich
27-08-2011 08:54
vnnik71 писал:
Интересный термометр,где найти этот проект ?
GarikBaza
27-08-2011 13:10
Lykich, Тебе лень по ссылкам проитись?
Изучай!!!
http://www.termocontrol.elshema.info/index.php
Lykich
27-08-2011 15:03
GarikBaza писал:
Я прошёлся по этим ссылкам,лень здесь не при чём,просто
с первого захода не увидел вторую версию программы этого
проекта....Простите за оффтоп.
Brandmajor
30-08-2011 00:26
Простенькая GSM - сигнализация на Siemens A35.
  Простенькая сигнализация.rar  105,87 КБ  Скачано: 1311 раз(а)
demetrius2003
31-08-2011 11:21
pavel-pervomaysk, если не сложно, выложите пожалуйста исходник ампервольтметра под tiny13. Конечно, если это не военная тайна.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Готовые проекты участников форума На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
  • Готовые девайсы на микроконтроллерах ATmega8 ,16 ,32
