Котел Ferroli Domiproject F24 мигают все индикаторы
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2
Cesar
14-03-2008 04:02
Scorpion23 писал:
а если по теме,при мигании всех индикаторов, выкидывали нафик имп. транс и ставили вместо него мост а к нему лепили обычный транс по питанию! вот и все! после чего все работало!
Не всегда все так просто ...
Scorpion23
14-03-2008 20:14
Cesar писал:
Scorpion23 писал:
согласен, из трех случаев что были все прошли удачно! на четвертом процессор был угольком изначально! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Vi-kont
15-03-2008 18:56
Парни, я чего-то недопонял, на плате напряжения питания стабильны, без малейших провалов. К импульсному блоку питания никаких претензий у меня нет. Или всеже стоит выкинуть импуьсный транс, подключть от внешнего блока питания, ради пркола? голливудская улыбка
Cesar
15-03-2008 21:08
Vi-kont, не спеши выкидывать импульсник . У меня сейчас в работе тоже плата с таким дефектом . И блок питания там совсем не при делах . Платка не простая , если обратил внимание , сколько в ней оптопар натыкано ... Первым делом подкинул внешний БП - не оно ... В моем случае на проц проходит Reset , который подвязан к схеме ... Но даже если его искуственно отрубаю , то ничего по внешним признакам не изменяется. Вывод пока напрашивается один - или программный глюк , или полуубитый проц ... Без схемы сложно что то утверждать ... Пока рисуем схему...
-=KV=-
15-03-2008 23:13
Только что, ради интереса, подал внешние 24v на ту плату, где, как мне кажется, умер процессор, никаких изменений в её работе не появилось, как была «трёхглазой моргушкой», так и осталась.
Утром попробую перебросить процессоры местами, вот тогда всё точно станет на место.
-=KV=-
16-03-2008 00:38
Не выдержал голливудская улыбка , перепаял голливудская улыбка , в моём случае это 100% процессор недовольство, огорчение
Vi-kont
19-03-2008 16:48
-=KV=- В поисках истины проделал замену проца и ,небось, с рабочей платы. Впечатляет! Я пока такие трюки проделывать не рискую . Спасибо, что поставил точку на этом вопросе. голливудская улыбка
Stroller
19-03-2008 20:52
он ещё и на машинке умеет..... помираю со смеху!
схожие процы стоят на многих котлах и везде схожие симптомы. эти томсики страдают такой болезнью. надо понимать, что проц в общем случае работает, но не проходит самотестирование. а вот виной тому прога или железо
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел Ferroli Domiproject F24 мигают все индикаторы На страницу Пред.  1, 2
  • Блок питания Ferroli DOMIproject F24
  • Ferroli DOMIproject F24 моргают три светодиода одновременно
  • Ferroli DOMIproject F24 Искра постоянно работает?
  • Ferroli DOMIproject F24 не работают на отпление (с нуля)
  • Ferroli Domiproject 7секунд работы перезапуск.
