RAID - КОНТРОЛЛЕР бывает в виде отдельнльной платы, или в
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2
Настольный Ламп
07-03-2008 16:39
Пожалуйста, помогите найти драйвер для звуковой платы GENIUS Sound maker 4.1 ( хотелось бы бесплатно)
Michael666
анархист
07-03-2008 16:52
http://www.nix.ru/support/drivers.html?group=2&vendor=34 -здесь смотрел ?
Настольный Ламп
08-03-2008 00:32
Michael666, у меня стоит видеокарта Sound Maker Volume 4.1 , это то же самое, что Sound blaster, или нет?
Добавлено 08-03-2008 00:35
Мне никак не удаётся извлечь звук из этого компьютера...
Добавлено 08-03-2008 00:49
В системную плату встроена звуковая система АС 97, драйвера для неё легко устанавливаются, как и для любой другой платы GIGABYTE, но звука с линейного выхода нет. Я не знаю, почему в этом компьютере установлена дополнительная звуковая карта, но думаю( исходя из содержания жёсткого диска), что это связано с неисправностью встроенной звуковой системы. Хозяева компа далеко, и я не могу спросить у них. правильна ли моя догадка? правда, есть ещё на этой плате разъём, видимо для джойстика, но игры, для которых нужен джойстик, не установлены.
Добавлено 08-03-2008 00:52
НЕ ВИДЕО, А ЗВУКОВАЯ КАРТА!
Добавлено 08-03-2008 01:04
и не volume 4.1, а VALUE 4.1...
Michael666
анархист
08-03-2008 01:23
http://www.x-drivers.com/component/option,com_remository/func,fileinfo ... Досвидание
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=Sound+Maker+VALUE+4.1+driver& ...
Dimon908
Гость 213.184.*.*
08-03-2008 01:32
Настольная Лампа писал:
А ЭТИ перемычки установлены?
Настольный Ламп
08-03-2008 12:02
Dimon908,нет перемычек нету ни одной, может их сняли перед тустановкой звуковой карты?
Dimon908
Гость 213.184.*.*
08-03-2008 12:05
Перемычки нужно установить, иначе звука со встроенной звуковухи не услышишь. Сняли, скорее всего, для подключения звука на передней панели, или просто дефицит в перемычках был голливудская улыбка
Настольный Ламп
08-03-2008 20:06
Michael666, спасибо, нашёл - таки драйвер для звуковой карты, благодаря твоим ссылкам.
Настольный Ламп
09-03-2008 20:54
Dimon908, интересный для меня факт - если устпнавливаю дрова для звуковухи, то звук с выхода звуковой карты есть. Но если я устанавливаю ещё и дрова для встроенной системы(АС 97), то звук пропадает вообще.значит ли это , что сразу два звуковых устройства в компе не могут? Указанные тобой перемычки на матери я не пытался ставить - для меня главное оживить звуковую карту(не зря же она там стоит), а не встроенную звуковую систему, которая, возможно, неисправна на аппаратном уровне
Lek
09-03-2008 21:09
Две звуковухи будут конфликтовать, та что встроенная нада в биосе тогда отключать.
Michael666
анархист
09-03-2008 21:31
Ну конфликтуют они редко , а вот выбор сделать надо улыбка
JohnK
09-03-2008 22:35
Lek писал:
Далеко не факт, работает всегда устройство выбраное по умолчанию, вторая звуковушка она есть но не активна до тех пор пока не будет выбрана как устройстово по умолчанию.
Dimon908
Гость 213.184.*.*
09-03-2008 23:08
Зачем тогда устанавливть драйвер на AC97? Отключи встроенный звук в BIOS Setup и дело с концом.
Стоит она потому, что
голливудская улыбка
Спалить ЦАП весьма тяжело, если не подключать его к сети 220. Перемычек нет - вот и твоя "аппаратная неисправность"
Клиенты-пи@доболы для меня не редкость, особенно когда видишь в компе ЧЕТЫРЕ шок сетевухи, а первопричина кроется в обломанном кабеле.
Поставь перемычки, запусти встроенный звук, а внешнюю себе оставишь улыбка
Настольный Ламп
10-03-2008 14:40
Dimon908, чужого я брать не стану, и не потому, что честный, а потому, что могут заметить. К тому же я добился, что звук есть, внешняя звуковая карта стоит по умолчанию - ну и фиг с ней, пусть стоит.
BigIron
10-03-2008 16:33
Если говорить по теме, то рэйд там софтовый.
Вспоминаем историю сначала начавшуюся с модемами - были модемы, потом остались от них только звуковухи(был у меня в своё время нето реалтек, нето циррус, непомню, 16800 - модемозвуковух, звук дерьмо, модем тоже хреновый из него был!).
Вот и тут так-же, коммерческий ход, а в драйвере под виндус тот самый софтрэйд встроен, а контроллер что ни на есть обычный, как и большинство не в серверных матерях сегодня!
А вообще, нафиг вам под виндой рэйд? Толку то с него?
Разве что понты засчет скорости, при аппенде... что впрочем спорно!
JohnK
10-03-2008 17:59
BigIron, Ты немного разграничивай о чем говоришь, о рейде или о звуковушках, а то все в кучу намешал нефига не понятно подшучивать, дразнить
BigIron писал:
Это был ESS 16800 нихрена не модемозывук, а вполне нормальная полноценная звуковушка.
BigIron писал:
шок Ужос какой. Raid - это прежде всего технология объединения жестких дисков в мноргодисковые тома.
BigIron писал:
А вообще, нафиг вам под виндой рэйд? Толку то с него? Разве что понты засчет скорости, при аппенде... что впрочем спорно!
Raid бывает разных уровней и не обязательно рейд подразумевает под собой скорость чтения/записи данных например Raid-1 скорость не увеличивает но зато содержит полное зеркало.
Настольный Ламп
13-03-2008 20:09
Ладно, рэйд я установил, программы(некоторые), что были в компе, идут. Но как только устанавливаю Каспера 7.0, так сразу пропадает звук, а система перестаёт загружаться - что ещё за чудо?
Michael666
анархист
13-03-2008 21:08
Настольная Лампа, Не ставь Кошмарского на эту машину , сделай одолжение улыбка
Настольный Ламп
14-03-2008 19:05
Michael666, почему?, и что тогда можно ставить из антивирусов?
Michael666
анархист
14-03-2008 20:46
Настольная Лампа, Вот почему
Подозрения :
1 Кривой дистрибутив Хрюши , либо полное отсутствие еённой настройки .
2 Криво запиханные дрова .
Поставь хоть DrWeb - он менее агрессивен к системе , чем Кошмарский .
Без обид : Судя по вопросам и проблемам это только знакомство с комтуперами . Начинать надо не с самого крутого разрекламированного , а с простенького и больше читать . Удачи . улыбка
Настольный Ламп
15-03-2008 15:03
Michael666, криво запиханные дрова - это главная причина? У меня самого мать Гигабайт, случаются, иногда сбои, врлоть до того, что приходится переустанавливать систему. Бывает, что дрова устанавливаю "криво". Но чтоб каспер не работал - ни разу не было.
Добавлено 15-03-2008 15:06
И почему "Кошмарский", у меня с каспером( на моём компе) никогда не было проблем.
Michael666
анархист
15-03-2008 16:18
Хотя б потому , что Кошмарский считает себя любимого главнее любой операционки улыбка
Настольный Ламп
17-03-2008 14:44
Хоть я и отметил задачу, как решённую, каспера я так и не установил...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » RAID - КОНТРОЛЛЕР бывает в виде отдельнльной платы, или в На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • Установка RAID 0.
  • Организация RAID массива.
  • Мамка Biostar P965 775 и Raid 0
  • мигает моник на мамке K7NF2-raid
  • Не определяется SATA хард в Via Tech Raid Bios !
