Funai 2000 mk 7 неисправен блок питания.
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2
GUARDIAN
01-03-2008 21:03
Видел хозяина сегодня, говорит:?Он сначала выключаться сам стал, а потом включаться через раз. А потом вообще не включился?.
vittt
елемастер
01-03-2008 22:20
key-s, коварность в том,что уж очень там монтаж плотный,глаза быстро устают,чуть перегреешь паяльником- дорожки от контактных площадок отваливаются..А "соплю"посадить- очень просто..
GUARDIAN
01-03-2008 22:23
Вот с этим я согласен на 100%.
Сержик
01-03-2008 22:41
vittttt правильно советует-отдохни от этого висляка пару дней, займись текучкой, а после возьми кисть, промой ацетоном БП, проверь через лупу дорожки, прилепи проверенный силовой ключ(я ляпил ВU508 улыбка), и выполни предлагаемые рекомендации
GUARDIAN
03-03-2008 12:57
Телик ожил, был обрыв R510, и проявлялся он при подаче напряжения, а так звонился как целый. Но работал он недолго, при следующем включении вылетели D1710 и sc3807. Из-за чего???
03-03-2008 13:46
GUARDIAN, http://remont-aud.net/forum/22-2858-1 - и по моим ссылкам оттуда ...
снеговик
03-03-2008 14:28
Ну,по логике,теперь емкости.Их немного.
GUARDIAN
03-03-2008 16:27
Всё понял, транзистор бракованный попался. Подскажите пожалуйста можно ли без пульта изменять яркость, контрасность, и т.д
снеговик
03-03-2008 17:06
Нет.
GUARDIAN
03-03-2008 18:27
Спасибо.
GUARDIAN
03-03-2008 22:53
А какой переменной резухой можно громкости добавить. А то на одном канале на полной еле слышно... Я в схеме нифига не понял. Размыто там всё как-то
03-03-2008 23:18
GUARDIAN писал:
- хватит "парить" мозги - скачай даташит, если схема некачественная и посмотри сам. Детский ТВ - а вопросов....
GUARDIAN
03-03-2008 23:33
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за помощь ...
Список форумов » Телевизоры » Funai 2000 mk 7 неисправен блок питания. На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Блок питания FUNAI TV 2000 mk2
  • Funai MK8 блок питания ,непонятно
  • Funai TV-1400T MK8 Блок питания?
  • FUNAI MS-21A MKII блок питания
  • TV FUNAI MK8 блок питания на С3979
