Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3
Iachim
07-08-2012 12:13
DAEWOO, DTB-21S7K, шасси CP-102S
проц TDA12020H1/N1
прошивка прикрепленна
и link на service manual
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=59400
  DAEWOO model DTB-2157KB chassis CP-102S.rar  625 Байт  Скачано: 1009 раз(а)
фазилов
11-08-2012 15:34
ROISON PF-21C500 CH: ETE-3 (Узбекская сборка)
UOC-TDA11136PS/N2/3
EEPROM-24C08
VERT - TDA4864AJ
БП - CQ0765RT
ЗВУК - TFA9842AJ
Пришел с диагнозом-нет звука. Побывал у другого мастера. На самом деле звук есть,но непереодически начинает плавать до полного пропадания-затем сам появляется.
На 29pin UOC напряжение в момент плавания звука начинает хаотически гулять в сторону уменьшения и до нуля. Должен быть 0,5-4,8 вольт в зависимости от установленного уровня звука. Сажает каскад на V601 V 621 (сидит на шине ENT/PROTECT). Замена транзисторов этого каскада ничего не дало.При измерении режимов V601, V621 звук плавно уменьшался (пропадал). Была замененена вся обвязка, результат - 0. Пришлось отключить коллектор V601 от шины S-CTL/MUTE, идущую на 7pin УНЧ. Дефект пропал.На работу TV это никак не отразилось (во всяком случае пока).
JUDI71
Хочу прозвище!
20-10-2012 13:01
UOC-TDA11136PS/N2/3
EEPROM-24C08
VERT - TDA4864AJ
БП - CQ0765RT
ЗВУК - TFA9842AJ
неисправность кадра , цветные полосы луч ушел на вверх,
на выводе пин 14 VDRA проца присутствует постоянка 4,5v с импульсом кадра
неисправен проц .лечилось резистором на массу на пин 14, 220ОМ
размер правится в сервисе
emer6
04-12-2012 12:42
Erisson-1408 (шасси-3P68)
процессор - TDA11106PS/N3/3/AH9
После включения работает около минуты, затем пропадает звук. По мере прогрева происходит самопризвольное отключение
в дежурный режим, с последующим включением в рабочий. Теряет цвет, сдвигается кадр по вертикали... Плавает +5 вольт. Неисправен транзистор стабилизатора S8050.
БВК
01-02-2013 22:23
ETE-3 шасси,бренд не имеет значения, TDA11136PS/N2/3 - проц
Для снятия блокировки клавиатуры установить E3 по адресу 0BEh, см. рис
grizli110
SUPRA CTV-21003 шасси CY-PH2529TOP VER2.0
Проц. NT11106/v3/3 стикер NT11106 PC303 CG
память 24co8
тюнер CWC-5053-V8
унч an17821a
Неисправность проявляется следующим образом, включается в рабочий режим ,через 2 секунды выключается, делает три попытки включения и переходит в дежурку. Строчка работает, на кадровую микросхему не приходят кадровые импульсы с процессора. Неисправен процессор. Заменил на NT11106PC 304 CG "наклейка на стикере" от телевизора RUBIN. Прошивку прилагаю.
  supra ctv-21003 v1-10 nt1106pc303cg 24co8 cwc-5053- v8 cy-ph2529top ver 2.0 an17821.rar  494 Байт  Скачано: 947 раз(а)
MASTER+
23-07-2013 09:55
Horizont 29CF57S / 29CF58S шасси ШЦТ-800
Процессор-
TDA12020H1/N1F00
SJ1290.1
CM0087
NXP B.V.2006 (TAIGA.2008.11.06)
EEPROM 24C16
ИБП TEA1506P
KP TDA8359J
УНЧ TDA7057AQ
ТДКС BSC25-N0562/ 1342.0065A
Тюнер KS-H148EA
ВУ TDA6107AJF
Кинескоп LG-Philips A68QCU820X67
& TL431, TCDT1102G, ТМС-700
ПДУ RC-5 (RC7-8)
+B ON/STDBY 128V
Вход в Техно Меню с помощью пульта из режима STDBY:
DISP(i)-SEL-MUTE-POWER
Техно Меню построчное, содержит свыше 200 строк.
Строка 004 – VG2 ALIGNMENT
Выход: кнопка TV.
Service Manual:
http://monitor.net.ru/forum/horizont-29cf57s-download-20423.html
фазилов
17-08-2013 09:14
ROISON PF-21C366 (шасси: ETE-3)
Проц. управления: TDA11136PS/N2/3
CH9864
CTO183
Питание: CQ0765RT
Кадровая: TDA4864AJ
УНЧ: TFA9842AJ
Прочее: TU: TAF5-C4123
HOT: BU2720DX
EEPROM: FM24C16
FBT: JF0501-32132
Неисправность: если TV включен, то молотит сколько угодно. При повторном включении на экране матовый растр без признаков изображения и OSD, звук есть. На AV выходе присутствует качественная картинка. Пульта слушается. Если в этот момент передернуть сеть, то изображение и графика появляются и работает сколь угодно до следующего выключения.
Замена 24С16 с новой прошивкой дефект не устраняет.
При неисправности пропадают RGB сигналы на 44-45-46 pin проца, на 1 pin остается.
Решено заменой процессора на аналогичный.
TV статует с чистой памятью после инициализации (20сек) с корректными параметрами.
ФАРТ
07-09-2013 09:07
TV Elenberg 1402
Шасси KP21TK202A3
UOC TDA12060H1/N1F00
Неисправность: Не горит светодиод. Неисправен UOC, выгоревший V401
Причина: Пробит VD608
UOC заменен на TDA12020H1/N1F00 с прошивкой от TDA12060H1/N1F00
MASTER+
16-01-2014 23:54
Витязь 29CTV730-9 шасси МШ-79
Процессор-
TDA12020H1/N1F00
SF1408.1
CH7617
Memory - 24C16WP
SMPS STDBY - TEA1520T ON/STDBY - 7V1/8V4
SMPS - TEA1506T
Vertical - TDA8359J
Sound - TFA9842J
Tuner - СК-В-568Е
FBT - BSC25-N0550/ PET40-15B
RGB Amp. - TDA6108AJF
ПДУ RC-5 и др.
+B STDBY - 0
+B ON 125(122)V
После прострелов от ТДКС снижена яркость картинки. Ускоряющее в сервисе выставить невозможно. Режим на 5 выводе TDA6108AJF в норме.
При прохождение в сервисе позиций в разделе VG2 alignment яркость становится в норму.
Утечка SMD диода по линии АББ(BLC).
* При установке ТДКС PET40-15B (CHINA) питание ВУ около 170 Вольт.
MASTER+
14-07-2014 13:20
БВК писал:
Samsung CS21Z45ZQQ Slim шасси S16C
TDA12025PQ/N1F80
SE7689.1
C66458
- UOC,
наклейка T-NARPEU-1706
07/7B/06
S16C
24C16A - EPROM
TECC0949PL48A(S) - tuner
STRW6750 - power
FQH21A002 - FBT
TDA7297SA - sound
Samsung CS-21Z67ZQQ Slim шасси S16C
UOC TDA12025PQ/N1F80
T-NARPUE-1707
07/7G/02
EEPROM - 24C16A
Power - STR-W6750
HOT - TT2206 (TT2222)
Vertical - LA78045
FBT - AA26-00283A
RGB Amp. - TDA6107AJF
Tuner - TDQ-6L/125S (AA40-10007A)
Sound - TDA7297SA
Photocoupler - NEC PC2561
+B ON 125V
SASHAORBITA
13-10-2014 11:49
TV SATURN ST-TV21SF2 шасси HX-21P03C
процессор - TDA11106PS/V3/3
Нет кадровой пилы. Виновником оказалась прошивка.
Рабочая прошивка.
  SATURN ST-TV21SF2 TDA11106PS.rar  785 Байт  Скачано: 870 раз(а)
vladimir-rv
27-11-2014 14:41
DAEWOO DTA-21S7K шасси CP-203S
Процессор-TDA11126PS/N3/N CP-203S-110812
eeprom-24C16
CV203
LA78041
BSC24-N0418
A51QHB791X531
  24C16_CP-203S.rar  851 Байт  Скачано: 519 раз(а)
Анатолий Оробцов
ELITE 21Z43 шасси Р1470А06
TDA11136PS/N3/3
Неисправность - нет АПЧиФ. Причина - к.з.57pin TDA11136PS/N3/3.
Через резистор 27 Ом и амперметр подключил БП 0-15В --- 3А. Медленно повышая напряжение следил за показаниями амперметра. В момент резкого падения тока отключил БП. Сопротивление стало 450 Ом. Включил телевизор - результат ноль. Начал уменьшать сопротивление через которое подается ИОХ на 57pin проца. Его номинал в схеме 12 кОм. При сопротивлении в 100 Ом телевизор заработал в штатном режиме.
Осциллограммы на pin57 проца:
1) подача ИОХ через резистор 12 кОм (резистор установлен с завода) 20 мВ/дел.
2) через резистор 100 Ом; 2В/дел
MASTER+
07-04-2015 00:18
Sony KV-BZ14M71 шасси BX1S - красный индикатор мигает 2 раза.
UOC - TDA12020H/N1E00
ШИМ ИБП - STR-F6267
ИМС КР - AN15524 (STV9302)
FBT - 8-598-847-00 ( 21" 8-598-858-00)
AN5276T, TDA6108AJF/N1, 2SC5885
RC - RM-GA002
При включении из STDBY нет запуска строки, индикатор мигает 2 раза. Имп запуска появляются кратковременно.
Замена ТДКС 8-598-847-00/ NX-4450 на NX1748/ HR7946/ 8-598-838-00 от шасси FE-2 21". В сервисе есть регулировки EW, вытянуть вертикаль не получилось. После замены двух ёмкостей ДМ вертикаль пошла, размер уменьшил увеличением ёмкости S-коррекции, также подгонка накала.
При включении ТВ всегда мигает зелёный индикатор 5-10 раз, это зависит от прогрева кинескопа.
+B ON/OFF - 135V/ 40V
Темы по данному шасси -
http://monitor.net.ru/forum/tv-sony-bx1s-info-411846.html
http://monitor.net.ru/forum/sony-kv-bt212m81-info-552626.html
http://monitor.net.ru/forum/sony-kv-zt21m80-bx1s-info-440446.html
http://monitor.net.ru/forum/tv-sony-kv-bz21m71-bx1s-processor-info-414 ...
MASTER+
16-01-2016 10:45
ФАРТ писал:
TV Elenberg 1402
Шасси KP21TK202A3
Elenberg 1402
TDA12060H1/N1F00
5G4464.1
CH4411
FBT JF0501-19516
+B ON 108V
+B STDBY 52V
При включении нет запуска строки, есть звук и гудение.
Типовое - обрыв первичной обмотки ТМС R0242. Замена на ТМС от шасси МШ-71 Витязь. На коллекторе драйвера в режиме ON 10V.
Roma Ro
Supra S-21US30 шасси 3P66 TDA11136PS/N3/3/AH8
Модель: Supra S-21US30
Шасси: 3P66 (5800-A3P660-0010)
Проц: TDA11136PS/N3/3/AH8
Память: 24С08
Кадровая: LA78141 STK 630(F)
Cтрочный: D5032
ТДКС: BSC25-N1574
БП: STR W6554A
Транс БП: ВСК-35-LF01X
Тюнер: EWT-5F3T-E06W
Звук: ТЕА2025В
В дежурном режиме БП ТВ работает. После включения, через секуд 2, блок питания уходил в защиту.
После замены емкости С616, 47мФ, 160В телевизор работает нормально.
Схема и прошивки в архивах
  Прошивки рабочие SUPRA S-21US30 3P66.rar  1,89 КБ  Скачано: 289 раз(а)
  Шасі 3P66.rar  492,75 КБ  Скачано: 250 раз(а)
MASTER+
26-03-2017 23:50
Horizont 21KU31/ Mystery MTV-2132/ SUPRA CTV-21004 - CTV2100х
шасси CY-PH2529TOP VER хх
UOC - TDA11136PS/N3/3/AQ1 (NT11106PC303CG)
EEPROM - 24C08
SMPS - 2SC4460 & 2SC3807 & 2SB764
Vert - LA78141 / TDA8177
Sound - AN17821A
НОТ - 2SC5296
FBT - BSC25-N0608/ BSC25-N0637
Tuner - CWC-5053-V8
ПДУ - 1CE3
+B ON 112 V
+B STDBY +50V
* Кадровая м/с питается от БП +/- 15V
Варианты шасси/ схема –
http://monitor.net.ru/forum/supra-ctv-21004-processor-info-429091.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=383126
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх) На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Процессоры семейства TMPA88xx
  • Процессоры семейства R2J10192GA
  • Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
  • Видеопроцессоры семейства STV22XX
  • ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
