Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
ХСЛ
30-03-2010 20:15
key-s писал:
Упимец писал:
Rubin 55FM10-6 Black
shassis KD-035B
проц TDA11106PS/V3/3/ЛЕ4
память 24С08
кадровая LA78040B
строчный TT2170
ТДКС BSC24-01N4017J
БП SQ0765RT
тюнер VS1-1A5-BG33
звук TDA2003
Сервис мануал chassis KD-035 - http://monitor.net.ru/forum/rubin-3755fmsm10-4-6-7-chassis-kd-035-cpu- ... CPU: TDA11106/TDA11136
RUBIN 55SM10-6
TDA11136PS/N3/3 - наклейка (NT11136PC301AG)
ЕЕПРОМ - 24С08
ИМС КР - LA78041
HOT - 2SC5296
ТДКС - BSC26-01N4017G1
ИМС ИБП - SQ0765RT
Тюнер - VS1-1A5-BG3
ИМС УНЧ - TDA2003
ПДУ: # 003 (подходят: LY3700 ; RC-241)
  RUBIN 55SM10-6(NT11136PC301AG).rar  482 Байт  Скачано: 4877 раз(а)
CROU
31-03-2010 08:47
TV AKIRA CT-21DSL5R - шасси ETE-3 -TDA11136PS/N2/3
Схема и позиционные обозначения совпадают со схемой http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/a0fc49c7330488f0da140f08d ...
TDA11136PS/N2/3 наклейка PA-09,
ЕЕПРОМ - 24с16,
ИМСС ИБП - CQ0765RT,
ТДКС - BSC59D,
Тюнер - TAF5-C4123 892KH,
ИМС КР - TDA4865AJ,
НОТ - 3DD1557
Пришел с "циканьем", В+ было пульсирующее 30-50В, выяснил - перегрузка в СР - неисправен диод демпфер "текущий" BY328 (1500В - 3А)
Для информации - В исправном ТВ +В - РР - 105V; ДР - 32V; ПДУ - типа ACH-P-3.
  AKIRA CT-21DSL5R ETE-3.rar  386 Байт  Скачано: 2324 раз(а)
12-04-2010 20:08
TV Erisson 21SF30 - шасси ETE-3 - TDA11136N3/3/AG5
Процессор - TDA11136N3/3/AG5
EEPROM – 24C16
ШИМ ИБП – CQ0675RT
КР – TDA4863J
НОТ – 2SD1557
ТДКС – BSC25-01N4097U
Tuner - DWC7053B-PLL1
Шасси – ETE-3
key-s писал:
TDA11136 отличается от TDA11106 - наличием у TDA11136 узла EW-коррекции. По схемам KD-035 наглядно
6i6kin писал:
Пришел с неисправность нет OSD.
При включении оказалось что OSD присутствует, но если телевизор выключить в ДР, а потом из сети, то OSD пропадает и появляется только если выключить телевизор из сети (не выключая в ДР выключаешь из сети. OSD появляется). Цепи КГИ на процессор нет, все формируется внутри самого UOC.
Неисправен UOC.
Для информации – напряжения вторичных выпрямителей: 103V; 21,3V; 10,8V; 29,3V.
Оригинал темы и доп. информация по шасси KD-035 на этом же процессореhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=324848
iv-9
01-06-2010 23:21
TV JVC AV-14F14 - шасси CW - TDA 11010H/N1B00
Проц – TDA11010H/N1B00
EEPROM – 24C16
ИБП – STRW5753A
КР – LA78040
ВУ – TDA6107A
УНЧ – AN5279
НОТ – TT2140
ТДКС – JF0501-3104 (QQH0168-001)
ТВ после грозы. Выбиты пр-ль N38, стаб. 3,3 V, проц. по цепи 3,3 (к.з.), БП цел (!). Подвернулась плата с битого AV1404AE (на наклейке SCW-1352A, по виду как CW, малость отличается по монтажу и конфигурацией) - с TDA11020H/N1B00, но проц. паяный (может изначально стоял TDA11010H/N1B00 ?). Замена TDA11010H/N1B00 на TDA11020H/N1B00 с битой платы прошла без сюрпризов. Помимо этого заменены предохранитель N38 и кренка 3,3 V. Память цела. Абсолютно никаких регулировок не понадобилось.
Схема шасси: AV14F14.pdf
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=340841
Игорь-2005
18-06-2010 04:59
TV Rolsen C21R45 - TDA11106ps/V3/3
UOC - TDA11106ps/V3/3
Наклейка - NT11106PC304CG
ИМС КР - UTC78040
ЕЕПРОМ - FM24C08A
ШИМ ИБП - 1K42BC
Неисправность: ТВ не выходит из ДР, напряжения питания в норме. Пробит вывод порта "локальной клавиатуры" на UOC (видимо из-за "статики").
Транзістор
03-07-2010 22:03
Шасси 11AK49 - TDA12021H1/N1D11
UOC - TDA12021H1/N1D11
ИМС КР - TDA8359J
ИМС ШИМ - 1207AP
ИМС УНЧ - TDA8928J
ЕЕПРОМ - 24WC16L
ТДКС - BSC48G88976-61130c
ТВ стартует с "чистой" (FF) ЕЕПРОМ.
Вход в СМ: MENU 4725
Неисправность: если антенна подключена к телевизору и он настроен на программы, то всё нормально, но стоит переключить на свободный канал и обратно на настроеный или вытащить - вставить антенну, то в телевизоре выключаются развёртки (пропадает 5V).
Необходимо заменить дроссель L125 .
Гость
91.83.*.*
14-07-2010 00:35
TV TCL 21E20S - шасси М66 (М66S) - TDA12062H/N1F00
Шасси, подобное описанному выше: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820&postdays=0& ...
UOC - TDA12062H/N1F00
Наклейка: V8-T00M68
13M34
EEПРОМ - 24C32
ИМС КР - STV8172
ТДКС - BSC 25-0252T
HOT - 3DD1556
ИМС ШИМ - TDA16846-2P
Ключ ИБП - SK3115
Tuner - TEDE9-284B
Неисправность: Отсутствует цвет в системе PAL и полностью отсутствовал звук.
Все восстанавливается из СМ. Входим в сервисный режим (см. по ссылке), нажимаем цифровую кнопку пульта "8". Появляется список опций ОР01...ОР10. Выбираем ОР06 и открываем.
Самая верхняя строка в списке есть DCXOMUX напротив устанавливаем P3DCXO и появляется сразу цвет в системе PAL.
Для активации аудиосигнала на выводах UOC не выходим из этой опции, а только опускаемся на одну строку ниже QSS и напротив ставим "QSS Amp not active". Остальные строки (опции) - без изменений.
На картинке показано, как правильно должна быть выставлена опция ОР06.
  TCL 21E20S.rar  443 Байт  Скачано: 1245 раз(а)
  OP06 .rar  362,08 КБ  Скачано: 1274 раз(а)
blackbudu
20-07-2010 13:27
TV Sony KV-BT212M80 - шасси BX1S - TDA12077
UOC - TDA12077
ШИМ ИБП - STRF6267
ИМС КР - STV9302
FBT - 8-598-858-00
Tuner - TEQE2-903A
Пришел с неисправностью - стартует на 3с и выключается. Был в ремонте у другого мастера. При включении пытается стартовать, появляется "анодное" на пару секунд, мигает зеленый светодиод и отключается, затем снова старт и снова все повторяется. Впроцессе ремонта была обнаружена перемычка, очевидно впаянная предыдущим мастером, между 1,8V main и 1,8V audio . После ее снятия ТВ стартовал, затем гас светодиод, высокое отключалось и больше никаких "признаков работоспособности". Обнаружилось, что напряжение управления включения стабилизаторов меньше необходимых 2V. Виновником был стабилизатор PQ18EF01 ("просадка"). После его замены напряжение управления выросло до 3V и ТВ заработал.
P.S. Поскольку приобретение стабилизатора с отключаемым выходом на 1,8V проблематично - он был заменен на два стабилизатора: 3,3V 78R33 (управляемый) и 1,8V LD1117-1.8 обычный. На выход 1117-1.8 необходимо обязательно поставить блокировочный конденсатор.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=348708
RSI1
20-07-2010 14:43
TV THOMSON 21NF3S - шасси NX59 - TDA11136PS/N3/3
TDA11136PS/N3/3
2TRF25155.1 08
CR2885
На процессоре наклейка: V8-NX59AP2-TMV616
ПДУ - R166E
Вход в СМ: нажимаем "меню", выбираем контрастность, 9735, выход - выкл. с ПДУ.
Упимец
29-07-2010 23:38
Samsung CS-21Z45ZGQ
Shassis KSCA
проц TDA12176H/N3/3
P373W
наклейка KSCA
1002.0(8D02)
память 24С16
бп 5Q0765
HOT TT2222 (ST2001HI)
кадр LA78041
звук LA42032
тюнер TDQ-6L/125S
FBT BSC25-0217G
  Samsung CS-21Z45ZGQ.rar  752 Байт  Скачано: 1246 раз(а)
Vlad-1966
02-08-2010 22:39
JVC AV-2941QBE шасси CT TDA12120
Cхема - http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-ct-av-2941se-av-2951se-av-29s3 ...
Сборка Телебалт, Калининград.
Самопроизвольное, достаточно редкое, выключение с последующим включением, отсутствие цвета в PAL на некоторых каналах. Заводская ошибка, вместо конденсатора C773 впаян резистор 100 ом улыбка
24-08-2010 15:16
TV CRYSTAL (15” Flat) - TDA11106PS/V3/3/AE4
UOC – TDA11106PS/V3/3/AE4
CK9700
CK8486
фирмы NXP - описан тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820#2397279
Состав, ПДУ, вход в с/м и т.п. аналогичны упоминавшемуся ранее: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820#1668832
В С/М есть ловушка – опция SETUP SELECT, которую нужно установить в «1» (находится в M2 - втором подменю с/м), т.к. при значении «0» – только разделы 0…2, а при «1» открываются все разделы 0 – 9.
Неисправности шасси
ТВ (предторг) не включается. Причина – перегрузка во вторичных цепях ИБП (отсутствие питания 5 Вольт), вызванная пробоем стабилитрона Z5,6 (обозначен на ПП как D561), ток через который задается резистором R564 (150 Ом).
nfweb
26-08-2010 12:00
RUBIN 55FM20-0 - шасси KD-035D - NT11106PC304DG (наклейка)
После включения появляется слабый синий фон,графика малоконтрастная.
Если подать сигнал,картинка не просматривается.При проверке цепочки ОТЛ
выяснилось,что на 48 ноге процессора напряжение около 0.Лечится заменой
процессора,но помогает также "химия" - на 48 ножку подаем 8V через резистор
около 10 Ком(подбирается при контрастности 100%).ОТЛ при этом работает
нормально,регулировки тоже ОК. Пока два таких случая.
Добавлено 26-08-2010 12:05
RUBIN 55FM20-0 Процессор NT11106PC304DG(наклейка),шасси KD-035D
rx3qrk
09-09-2010 23:48
SUPRA СTV14001 проц TDA11106PS/V3/3
Состав: память 24CO8A,проц TDA11106PS/V3/3 наклейка NT11106PC303CG,HOT D1651C,БП C5287,УНЧ TDA2003
кадр LA78040A,тюнер CWC-5053-V8,ТДКС BSC24-0402( BSC25-N0439) Схема : http://monitor.net.ru/forum/supra-sch14-21-download-28612.html
Поступил после грозы.При попытке включения сразу уходит в дежурку.Досталось процессору.Рабочие прошивки результата не дают. С чистой прошивкой запускается,но перепутаны кнопки управления на передней панели,нет русск. языка,AV2 и пр.Определил что нужно выключить EVG=0(в чистой эта опция выключена),но в сервис войти не успеваешь,т.к. сразу уходит в St.By. В рабочей прошивке через программатор(путем сравнения) по адресу 000060-02 и 000080-04 в место (50), (09) выставил (10), (08) Аппарат ожил! Вход в сервис в рабочем режиме на ПДУ нажать: MENU,6,4,8,3 (MAK-FOCUS код 1379 DISP=MODE на МАКе )
В меню: DISP , Mute (переключение подразделов и разделов меню)
Меню "ловушка" : В разделе М2 - SETUP SELECT выставить-1 и нажать MUTE
попадаем в разделы М0- -М9(можно и цифровыми кнопками)
выход: красная кнопка POWER (или MENU 6 4 8 3 из режима FACTORY) Вот прошивка с вырубленым EVG:
  SUPRA СTV14001 проц TDA11106PS_V3_3 Прошивка без EVG .rar  1017 Байт  Скачано: 2140 раз(а)
  EVG=0.png  29,39 КБ  Скачано: 1813 раз(а)
key-s
11-09-2010 06:41
rx3qrk писал:
С чистой прошивкой запускается,но перепутаны кнопки управления на передней панели,нет русск. языка,AV2 и пр.Определил что нужно выключить EVG=0,но в сервис войти не успеваешь,т.к. сразу уходит в St.By.В рабочей прошивке через программатор по адресу 000060-02 и 000080-04 выставил (10),и (08)-Аппарат ожил!
EVG не может коммутироваться двумя байтами, достаточно одного.. Ты, вместе с EVG, переключил или тронул что-то ещё..
Обычному мастеру определить байты, если ты не телепат или любитель перебирать по-байтно и по-битно прошивки, можно только одним способом - сравнивая результаты по выключению на прошивке, с которой включается и работает.. Так и пиши..
Есть ещё один способ, который менее трудоемок, но требует специф. познаний.., но это совсем другая история и не для этой темы
rx3qrk
11-09-2010 19:33
key-s, Конечно же путем сравнения -на картинке они сининькие(дописал)улыбка
Рататуй
27-09-2010 00:56
TV SUPRA S-14US30
Процессор - TDA11106PS/N3/3/AN9
EEPROM – 24C08
ШИМ ИБП – STR W6553A
КР – LA78040
НОТ – 2SD5023
ТДКС – BSC25-3355-87
Tuner - GDC EWT-5F3T1-E06W
Шасси – 3P68R
звук - TEA2025B
ТПИ - BCK-35-LF01X FJ
Вход в серис: MENU + Q.VIEW + PP
ловушка меню - зайти в SC набрать 8 + 9
Выход - DISPLAY
Без памяти не стартует, с чистой запускается (но настраивать в сервисе долго надо)
А здесь фото опций сервиса http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577&postdays=0&p ...
  24C08.rar  440 Байт  Скачано: 1601 раз(а)
Упимец
09-10-2010 12:05
ХСЛ писал:
RUBIN 55SM10-6
как вариант прошивка шасси KD-035A Rubin
модель Rubin 55SM10-3
  Rubin 55SM10-3.rar  1,28 КБ  Скачано: 1243 раз(а)
samurai-san
Дед Банзай !
28-10-2010 12:44
Bravis CTV29601
Состав проц TDA12156H1\N3\3\AJ9 память 24C16
звук TDA2616
МП strw 6756
кадровая LA78141
Вход в сервис на пульте MENU и 5 раз RECALL.Выход из с\м нажать на ДУ TV\AV
  CTV-29601.zip  547 Байт  Скачано: 1125 раз(а)
Веонард
30-11-2010 18:32
VR CT-21VSBS - chassis ETE-3, Changhong JUG7.820.516-2
блок питания CQ0765RT, PC817, BCK35-08938.
кадровая TDA4863AJ.
Тюнер TAF5-G4123 9726BB
УНЧ TFA9842AJ.
UOC TDA11136PS/N3/3/AG5 NXP B.V. 2006 наклейка PA-09
память FM24C16
ТДКС BSC2-01 BSC60E1(B) BSC25-01N4097U
HOT D1557
прошивка под пони прогом с описанием состава в "шапке"
  JUG7.820.516-2.rar  1,04 КБ  Скачано: 1125 раз(а)
rx3qrk
22-02-2011 02:06
ERISSON 21UF24 шасси 3P66 - TDA11136PS/N3/3/AH8
Процессор TDA11136PS/N3/3/AH8
CR7457
CR7967
TOP-E-090115-EW
NXP B.V. 2006
TSG610022B1B 1
EEPROM. 24C08WP
Тюн. EWT-5F3T1-E06W
БП. STRW6554A
Кадр.LA78141
УНЧ. TEA2025B
HOT. 2SD5023
FBT. BSC25-N1574
Поступил с диагнозом -завышеное сетевое напряжение. Неисправна STRW6554A (разлетелась) заменил на STRW6556A , инфа- (STRW6553A = STRW6554A = STRW6556A -отличаются мощностью)
B+ ON/ST.BY = 115v / 55v
Вход в сервисное меню - в рабочем режиме на ПДУ нажать: MENU - Q.VIEW - PP
Меню настройки ускоряющего напряжения Кнопка «SLEEP» (TIMER)
Меню настройки геометрии Кнопка «0» ПДУ
Меню настройки искажений Кнопка «1» ПДУ
Меню настройки баланса PAL Кнопка «2» ПДУ
Выход из сервисного меню Кнопка " + в квадрате"(DISP)
Вкл/выкл режима прогона Кнопка "PP" в сервисном режиме.
Меню "ловушка" : в нулевом разделе(Меню настройки геометрии "0") зайти в опцию SC - набрать на ПДУ: 89 -попадаем в остальные разделы от "00" -"14"-цифровыми кнопками на ПДУ
Для снятия "защиты от детей" на ПДУ нажать кнопку "LOCK". Можно через программатор по адресу: 0000B0 - 0F вместо (05), выставить - 04 (определено путем сравнения)
Схема,сервисмануал: http://monitor.net.ru/forum/erisson-21uf24-download-31264.html
Прошивка:
  ERISSON 21UF24 шасси 3P66 TDA11136PS_N3_3_AN8.rar  1,3 КБ  Скачано: 1639 раз(а)
  Защита от детей .png  30,16 КБ  Скачано: 1406 раз(а)
Упимец
01-03-2011 20:35
Thomson 14U15 шасси 3P68
проц TDA11106PS/N3/3/AH9
TOP-E-09011S
NXP B.V. 2006
Сервис мануал и схема здесь http://monitor.net.ru/forum/thomson-14u15-download-30214.html
Подсказал key-s
  Thomson 14U15.rar  1,27 КБ  Скачано: 1174 раз(а)
george777
19-03-2011 10:27
TV Sony Wega KV-BZ216M80 - Schasis: BX-2S
CPU: TDA12158/N2/5 (planar) без бумажки
Memory: 24c169 (planar)
Power suply: STR W 6754
Frame: STV9302
Power Amplifier: AN17808A
Flaybac Trasformer: 8-597-041-00
Tuner: 1-693-730-13 TEQE3-L01C 7912M03G
  KV-BZ216M80.rar  1,41 КБ  Скачано: 775 раз(а)
X1-42
24-03-2011 09:09
ERISSON 21SF38 , 21SF39
Шасси : NX56 Процессор TDA11136PS/N3/3/AM1 (четвертая строка - NX56AP2-TM3V616)
Питание : NCP1337P+полевой
Кадровая : LA78141
УНЧ : TDA7266SA
Строчный : D5024
FBT : BSC25-0233S
Тюнер : TDQ-3HA2
envil
24-03-2011 15:37
Elenberg 1409
Состав:Процессор TDA11106H1/N2/N3
ck4291 ck5642
память 24c16
звук TDA2614
Кадровая STV9302B
Б.П. STRW6753
Нет звука.Со слов клиента,с начало звук самопроизвольно установился на максимум,потом резко пропал. На входе и выходе TDA2614 нет сигнала.Нет сигнала и на 25,26 ножках процессора.Зашел в тех.меню.Выбрал "Factory Page-5"(кн.5 программа на ПДУ).Напротив пункта"Volume-Max" было "0".Установил значение "63",звук появился.
  ELENBERG1409.rar  466 Байт  Скачано: 1036 раз(а)
CaHek
24-03-2011 15:58
Supra CTV-21002 шасси PH2529TOP
Состав:
проц - NT11106PC303CG,
память - K24C08 ,
БП - 2SС4460 & 2SC3807 & 2SB764 ,
Кадры- STV8172L ,
звук - AN17821A ,
Тюнер - CWC-5053-V8 ,
FBT - BSC25-N0608 ,
HOT - 2SC5296.
питания проверил - в норме, проц и память питания в норме, не выходит из дежурки. на кварце питание 1.9вольта ноги проца 24 -25. генерации нет. STANBAY - 38 нога проца 0вольт, стоит мертво даже не реагирует на вкл выкл с клавы и с пульта.
В SUPRA стоял проц NT11106PC303CG поставили от RUBIN NT11106PC301AG единственное изменили в сервисе IF на 38,0.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=383126
ABDU
16-08-2011 13:56
TV Gold General NBSS21600 - TDA11136PS/N2/3
Однокристалка:
NXP TDA11136PS/N2/3
ZQ – H24,576M
EEPROM – FM24C08
Тюнер – TAF5-C4I23 (RoHS)
HOT – BU2720DX
ИМС КР – TDA4864AJ
ШИМ ИБП – FSCQ0765RT
УНЧ - TFA9842AJ
Кинескоп - A51ERS357X440 (HUAFEI)
ТДКС: JF0501-32132
Вход в SERVICE
1. Убрать громкость на «0».
2. Удерживая кнопку MUTE ПДУ - нажать кнопку MENU на «локалке» ТВ
3. Выход – нажатие POWER на ПДУ.
Неиcправность: Мал размер по горизонтали и по вертикали, завышена высокое напряжение. Вышел из строя C433(Кондёр в коллекторе HOT – BU2720DX 18n 1600v)
  Gold General.rar  571 Байт  Скачано: 822 раз(а)
Веонард
02-02-2012 11:02
Rolsen C21R85Platinum chassis: KD-035D 5Q0765RT, BCK01-EC39, EL817, +B Adj UTC78040 ET-5EE-K04 (tuner), UTC2003, NT11106PC304DG, 24C08, TT2190, BSC24-01N4017Y, A51CPAA00X04 (E) кинескоп.
С данным UOC уже был ТВ и всё же даю полный состав и прошивку. Вход в меню типичный menu , 6, 4 , 8 ,3 для полного сервисного меню установить «1» в select setap, перебор видов меню myte на ПДУ, при выходе кнопкой «Power» значения запоминаются автоматически, select setap возвращается изначально в «0» .
При установке чистой 24С08 инициализирует и стартует в сервисном меню, после установки всех значений сервиса, нормально работает.
Без 24С08 ТВ не выходит в Р.Р. находясь в дежурке.
Пришивка под пони прогом, с составом микросхем в «шапке» прошивки, расширение e2p.
  C21R85Plat NT11106PC304DG.rar  438 Байт  Скачано: 820 раз(а)
MASTER+
18-02-2012 20:54
Витязь 37CTV-730-3 шасси МШ-73М
TDA11106PS/N2/3 (этикетка 10.02.01/ 10.10.20)
CS4282/ CS7071/ NXP B.V. 2006
LC08 (24C08), UC3842B, ТПИ-93М
BSC25-0342
TDA8357J, ILA1519B10, СКВ-568Е
+B 110V
STDBY 120V
Не выходит из дежурного режима, нет реакции на пульт и клавиатуру. При замыкании сервисных контактов XN101 - ТВ входит в сервис, переключает, при выходе из сервиса, есть управление, при переходе в ДР - снова не включается.
Без мс памяти, включается в дежурный режим, реагирует на пульт, есть запуск стр развёртки на 1 секунду и ТВ уходит в STDBY.
При установке чистой 24С08, процессор прописывает все настройки в память - ТВ готов к работе и всё чётко работает.
Сравнение таблиц в сервисе до и после выявило около трёх отличий (+ Геометрия), которые не влияют на данную неисправность.
Фото процессора с аналогичного ТВ -
МИГУЛЯ
20-02-2012 12:29
THOMSON 21NF3X - шасси NX56
TDA 11136PS/N3/3
NX56AP2-TM3V616
05-03-2012 23:30
Шасси KD-315 - ROLSEN, RUBIN и т.п.
nfweb писал:
Наводка по звуку в дежурке идет с ключа MUTE V703. Самое простое решение - удалить транзистор, фон пропадает практически
полностью,но возникают неприятные щелчки при включении-выключении. Функция MUTE при этом работает - звук выключает процессор по своему выходу. Другой способ - зашунтировать переходы Б-Э транзисторов V601 и V703 электролитами по 100 мкФ. В этом случае фон снижается до минимума и схема устранения щелчков работает.
  kd-315.rar  180,93 КБ  Скачано: 866 раз(а)
sezar
17-03-2012 22:58
LG 14SA2RB
Шасси CW91B
UOC- TDA1106H/N3/3
P3CPE CM2293
NXP B.V 2006
EEPROM 24C16
ИБП STR W6756
KP LA78040B
УНЧ LA42071
НОТ C6093
ТДКС BSC25-N1653
Тюнер TAEA-G0510
ПДУ MKJ54138909
PP-108v ДР-91V
Вход в сервис - нажать MENU на ПДУ и MENU на панели ТВ.
  CW91B.rar  267 Байт  Скачано: 826 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх) На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Процессоры семейства R2J10192GA
  • Процессоры семейства TMPA88xx
  • Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
  • Видеопроцессоры семейства STV22XX
  • ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
