Плюсы и минусы цифровых осцилографов
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2  След.
KAP1
27-02-2008 11:48
Умерли латанные и перелатанные осцилографы С1-49 и С1-94 заниматься их ремонтом и нести на поверку
нет ни желания ни времени. Проще заработать деньги и купить новый. Ознакомившись со статьёй http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203077 решил
приобрести новый цифровой осцилограф.Требования не высокие работаю в стационаре (мобильность не нужна),
занимаюсь ремонтом телевизоров, ДВД и всего что набито электроникой, сотовыми заниматься не предполагается
(зрение уже не то). Располагаю суммой 1штука зеленых. Поэтому вопрос в следующем: плюсы и минусы эксплуатации
цифровых осцилографов для вышеописанной деятельности или проще приобрести обычный аналоговый осцилограф.
27-02-2008 12:56
KAP1 писал:
- а еще проще ВОССТАНОВИТЬ
KAP1 писал:
! Старый друг - лучше новых двух! Если они до этого полностью устраивали ... улыбка
KAP1 писал:
можно найти ЛУЧШЕЕ применение! улыбка
KAP1
27-02-2008 13:32
KRAB в теме "телевизоры" сам спрашиваешь, как давно поверен осцилограф, везти за тридевять земель для этого дела и отдавать порядка 100баксов вроде и смысла нет, да думаю он и проверку непройдет из-за своей старости в этом году С1-49 испоняется 30 лет Устраивали в том смысле что видел сигнал, а соответствует он действительности или нет глубокие сомнения всё относительно. Хотелось бы как-то трезвее взглянуть на суть многих измерений, а не домысливать.
Older
27-02-2008 13:51
KAP1, Да, желательно, чтобы на рабочем месте были ЦЗО и аналоговый. Ведь проблем нет - бросовый
купить типа С1-64, С1-99, поэтому отказываться от них не советую. Всё зависит от конкретных задач и кто его знает, - чем завтра заниматься придётся? Сейчас на столе стоит С1-97 (2x350мГц), С1-99 (2x100) и FLUKE199C (2x200мГц 2,5GS/s) и все друг-друга дополняют. В ЦЗО, на мой взгляд, обязательно должна быть опция спектрального анализа (БП Фурье), курсорных измерений, и, желательно, в опциях синхронизации (Trigger on Video) наличие выбора номера строки (стандартов PAL, SECAM, NTSC). Обязательно наличие USB/RS232 с оптической развязкой для подключения к PC, ну и SOFT соответствующий.
Дело в том что описывать все режимы эксплуатации можно до бесконечности (особенно запуск по условиям).
На это нет ни сил, ни времени.
Почитайте где-нибудь. Порядок цен http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/meas.htm?q=toc&l1=1&l2=1
KAP1
27-02-2008 14:09
Older конечно восстановлю своих старых друзей и буду пользоваться как индикаторами , а не измерителями, когда появится время, Благодрю за сссылку и развернутые требования к прибору, здесь конечно поближе есть предложения .
27-02-2008 14:12
KAP1, а кто отменил кварцованные генераторы и вольтметры с источником питания? Самому сложно проверить-поверить? улыбка
GOSHA
27-02-2008 14:26
Older, все это нахрен при ремонте не нужно, разве что перед клиентами и коммисиями понты кидать.
KAP1, Даже быв профессиональным метрологом не понимал накой хрен поверять осциллограф, когда ручками пользовательской регулировки его можно так навертеть, что ни одну поверку не пройдет голливудская улыбка Критерий может быть тут один- либо осцил работает, либо нет.
KAP1
27-02-2008 14:57
KRABПолностью согласен, что можно и самому окалибровать тщательнее чем в специализированной мастерской(относительно конечно), для определенных задач достаточно будет точности.
GOSHAМожет быть оно так и есть изобилие техники никому не повредило, но слезы капали, когда загнулся последний старичек, а необходимо было срочно посмотреть обмен по квадратной шине(есть он или нет).
27-02-2008 15:33
- и это для этих целей точность до 4 знака необходима?! голливудская улыбка
KAP1
27-02-2008 16:33
Конечно необязательно, но если кроме цифрового мультиметра и Ц-ешки ничего под рукой нет, то очень как-то тоскливо получается, избыточная точность лишней не бывает.
Железный Оленевод
28-02-2008 19:56
KAP1, имхо- красивая и дорогая игрушка ...
ALES
Шпиён
Шпиён
28-02-2008 21:10
KAP1 писал:
осциллографом цифровые шины смотреть... это фантастика. проще тестером ткнуть на постоянку, а потом через кондёр 0,1мкф. помираю со смеху!
Сергеевич
Дважды дед
28-02-2008 21:19
ALES писал:
KAP1 писал:
вот уж никогда не думал что так проще недовольство, огорчение
Nikolae
28-02-2008 22:42
ALES писал:
Вот не подумал бы..... голливудская улыбка
При ремонте в области проца осцилограф с открытым входом вообще незаменимая штука. Тут он друг,товарищ и .... вольтметр улыбка
Или это прикол такой,с кондёрчиком? улыбка
Сержик
28-02-2008 23:50
Свой старенький С1-67 калибрую сам(кстати, очень простая калибровка)-точность изумительная улыбка
в магазине присмотрел стационарный цифровой с памятью
цена-1700 баксов
нравится, конечно, ток фиг им делать?
с1-67 устраивает вполне-недавно видел такой в комиссии-50 баксов
KAP1
29-02-2008 06:04
ALESМожет и можно с кондерчиком, если постоянно обмен идет , а если после включения прекращается обмен? Лучше глазами посмотреть, что происходит, а осцилограф это наши глаза.
Май не хочу себе крутой какой нибудь супер пупер, да и по денежкам не потяну крутой, просто хотел услышать от участников форума какие марки эксплуатируют и какие плюсы и минусы разных фирм. Есть же уже какая-то статистика на эту тему кто работает с ЦО
В Томске предлагается только около 5 различных фирм- изготовителей осцилографов большая линейка от ростых до крутых.
Почему так тщательно подхожу к этому вопросу, не хочется влетать на деньги, поскольку это будет куплено на кровные и желательно на длительный срок эксплуатации. Про удобства данного девайса наслышан, работать надо с удовольствием улыбка
lee
29-02-2008 08:19
KAP1 писал:
Пробывал Тектроникс и Инстековский, заявленный как аналог. У первого минусрв не нашел, у второго при сворачивании развертки для просмотра сигнала были глюки, да и с компом связать для распечатки осциллограм не получилось. Так что пользоваться им не смог вообще. Если буду брать, только подкопив - тектроникс.
Добавлено 29.02.2008 08:21
Правда я не в ремонте его использую, а в разработке. Может для ремонта сгодился бы и инстек.
KAP1
29-02-2008 09:21
lee благодарю за информацию, попробовать и покрутить не получается и поэтому выясняю все нюансы через инет у специалистов , которые применяли и пробовали работу в деле. Конечно информации по выбору осцилографа очень много, но это взгляд рекламного агента а не специалиста , которому предстоит работать с данным устройством.
Фирмы предлагают следующие марки Aqilent, EZ Digital, Rigol,Textronix.
Textronix включены в госреестр поэтому работает лучше чем
mladshi
15-03-2008 00:16
KAP1, купил для работы OWON HDS2062 60mhz, балдею с него только так голливудская улыбка
время экономит кучу, но заставляет не считать в уме голливудская улыбка советую !!!! + русское меню + руская инстукция
KAP1
16-03-2008 07:22
mladshiБлагодарю за подсказку, конечно сервиса и удобства в этих устройствах куча, чем и прельщают голливудская улыбка
AndreyZ95
Мастер
10-07-2008 14:15
Брал на фирме на пробу пару осцилов OWON HDS2062 и RIGOL DS1042C , пришёл к выводу что по сравнению с RIGOL-ом , OWON просто бестолковая детская игра типа тетерис недовольство, огорчение !!!
Огромная разница в глубине буфера памяти (у OWON всего 6К у RIGOL 1М !!!), и разница в сэмплинге почти в два раза .
Количество наворотов в RIGOL просто поражает , - на морде присутствует USB HOST (это помимо USB под комп сзади), в который тупо можно втыкать флэшку и сохранять осцилограммы в нескольких форматах (и в виде картинки тоже) либо сохранить текущие настройки .
Решил конечно-же остановиться на RIGOL-е , только взял в итоге "максимальную" модель DS1102CD , которая с логическим анализатором на 16 каналов .
dyadya
10-07-2008 14:27
Я на работе такой пользую
http://www.chipinfo.ru/dsheets/equipment/oscilloscopes/Velleman/HPS10. ...
Покупали лет 5 назад за 300 долл.
Хороший аппарат. Небольшой и легкий. Самое главное, гораздо дешевле конкурентов.
AndreyZ95
Мастер
10-07-2008 21:55
Боюсь с такой скоростью сэмплинга , даже простой 1.5 - 2.0 мГц DC/DC посмотреть трудновато будет , не говоря уж о цветовой несущей в видеосигнале , шине SPI или шине проц<->рам (от 20 МГц и выше)!
Так чё им можно смотреть , кроме синусоиды 50Гц в розетке ? гы-гы
Чем такой осцил , лучше уж С1-65 !
dyadya
10-07-2008 22:23
AndreyZ95, Если бы ты ремонтировал ТВ или занимался наладкой измерительных систем, то знал бы...
А так вижу из пушки по воробьям...
С1-65 - сравнил х.. с пальцем. Масса, габариты, автономное питание. Причем последнее для ремонта БП неоспоримый плюс.
AndreyZ95
Мастер
10-07-2008 23:01
dyadya, Точно подметил , - ламповые ч/б телевизоры давно не ремонтировал !
dyadya писал:
Как ни странно , но телевизор не только из БП состоит , а про ЖК вообще молчу ! гы-гы
dyadya
10-07-2008 23:11
AndreyZ95, Слив засчитан. улыбка
kot290674
02-02-2010 18:27
У меня такой вопрос? Проблема такая выписал осциллограф UT2062 с завода и он прищел полная марка UNI-Trend 2062ce но все меню у него и рукаводство по эксплуатации одни эроглефы в мести с диском установачным как разобраться не знаю. Подскажите может как нибудь можно пере програмировать на руский язык или кто небудь сталкивался с такой проблемой. Судя по наблюдению за обсуждением он такой же как OWON HDS2062.
Porter
02-02-2010 20:59
О как вовремя всплыла тема. мучаюсь над выбором тоже.
Из прочитанного и услышанного ранее остановился на RIGOL.
В муках выбора рвусь меж двух аппаратов:
RIGOL DS1102E http://www.masteram.com.ua/ru/RIGOL-DS1102E-Digital-Oscilloscope.php
RIGOL DS1052E http://www.masteram.com.ua/ru/RIGOL-DS1052E-Digital-Oscilloscope.php
Первый имеет ширину канала 50 мГц а второй 100 мГц Разница в цене - около 210 уё
Применение работаю с бытовой аудио - видео, мобилками. Даже при 100 мГц полосе пропускания (если я правильно понял) с радиоканалом мобилок шансов работать нету...
Модели по круче не потяну никак... Вот и мучаюсь, нужны ли мне эти 50 мГц за 210 уё рёв в три ручья
Да, ещё ходят слухи, что 1 гигасемпл и 1 мб памяти это на ДВА канала. Тоисть реально эти параметры можно половинить недовольство, огорчение Знаете ли чтото об этом факте???
AndreyZ95
Мастер
05-02-2010 23:14
Porter писал:
Наоборот первый 100 второй 50
Porter писал:
Ну насчёт ГИГАсэмпла - ты шибко загнул !!! гы-гы 400Ms/S
Porter, Да , конкретно мегабайт ,совокупно на оба канала - то есть если включены оба канала то по 512 килобайт на канал.
KAleksandrS
10-02-2010 20:12
Сейчас пользуюсь Актаком АСК-2102. 2х100МГц,USB и т.д.Внесен в гос. реестр.Вполне доволен.
Приходилось работать с отечественными С1-...,с Fluke и с Tektronix. Fluke-... понравился портативностью (осциллограф-мультиметр) , удобно,но он очень дорогой.
AndreyZ95
Мастер
11-02-2010 20:50
KAleksandrS, Судя по менюшке - буквально клон RIGOL-а , только вот беда , память урезана до 4Кб и отсутствует лог. анализатор.
Дисплей тоже зажали сцуки , ТФТ ставить пожидились !
А по чём брал , еси не секрет ?
KAleksandrS
12-02-2010 01:28
Брал в ЭЛИКС цену точно не помню ~21-22т.р., а сейчас уже почти 27т.р..За цветной экран не стал переплачивать. Для налаживания и ремонта электроники его вполне достаточно.Конечно ему до Fluke далеко, но лучше чем ничего.Так что на вкус и цвет товарищей нет.
В лог. анализаторе нет необходимости.А если лог. анализатор нужен, так мне кажется его лучше отдельно купить или сделать самому.
С RIGOL-а не сталкивался.Насчет клона все может быть, только с кого не знаю.
Добавлено 12-02-2010 01:32
Если бы в тот момент был бы Портативный цифровой осциллограф-мультиметр АСК-2068, то я бы наверное взял его. Портативным удобно пользоваться.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Плюсы и минусы цифровых осцилографов На страницу 1, 2  След.
Электроника
