Проблемы с насосом immirgas eolo star
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
АВТОДОКА
25-02-2008 13:55
Привет всем при включении котла насос работает как будто на фазе сварка пыхтит насос родной imergas раскидал на плате насоса 2 резистра просто отпаялись . Припоял сейчас все ладушки но беспокоит повторение гемора. C чего они вдруг.Котлу 4й год пошел ничего небыло.
I.Cherry
25-02-2008 19:16
АВТОДОКА писал:
Привет всем при включении котла насос работает как будто на фазе сварка пыхтит ...
т.е. это как? гремит? "поет"?.. или что..?
Дело в том что у меня "феролька" уже 4-й год отпахала .. и вот начал "звенеть и петь" насос.. сегодня я ему делал "харакири".. сфоткал все.. теперь думаю - открыть новую тему по этим паршивцам WILO.. подшучивать, дразнить , или где нибудь пристроится в другую тему.. с картинками и описанием - что делал..Хех, Мишка , как ты был прав - теперь сам убедился.. улыбка
А Ромке, бл..- выговор! - (дал мне БУ фигню какую то) - так мой оказался лучше того.. блин.. а чистил и оттирал оба.. рёв в три ручья
так вот - если кратко - все дело в прокладке резиновой - той большой.. - кольцо резиновое.. берешь новую, или потолще - и все впорядке.. но почистить содой и наждачкой тоже надо все внутренности.. если уже снял..
Ну так.. уважаемый ИМПЕРАТОР, куда мне пристроится? со своим описанием? улыбка - а то я весь процес фоткал - может кому пригодится..
вместо 40 минут - все заняло полтора часа.. Крутой!
Cesar
25-02-2008 19:51
I.Cherry, какие проблемы , открывай новую тему и выкладывай свою работу на обозрение , здесь вроде не тот насос и не та проблема. Народ все стесняется маркировку деталей и комплектующих писать , от того и бардак получается .
АВТОДОКА, имя насоса в студию , что , на нем только "imergas" намалевано ?
lavrishin
Шериф Профраздела
25-02-2008 20:34
Cesar писал:
I.Cherry, вроде не тот насос и не та проблема. ....
Насос однозначно не такой как в FERROLY. Он такой же, как в BERETTA SMART(типа ASCOL). С ними Immergas "прокололся", как и Beretta.
Taran
25-02-2008 20:50
АВТОДОКА писал:
Привет всем при включении котла насос работает как будто на фазе сварка пыхтит насос родной imergas раскидал на плате насоса 2 резистра просто отпаялись . Припоял сейчас все ладушки но беспокоит повторение гемора. C чего они вдруг...
Вот ответ на ваш вопрос.
АВТОДОКА писал:
...прбовал простой преобразователь с12 на220 синус там квадратный с ним насос гудит...
рик
25-02-2008 22:04
Cesar писал:
да только имергаз но такойже как асколь это точно недовольство, огорчение пришолось както стыкнуться улыбка
I.Cherry писал:
я же говорил ?! голливудская улыбка насосы WILO стучат, и будут стучать ,и нитшо непомогает голливудская улыбка
АВТОДОКА
26-02-2008 10:56
Вам сфотать насос или вот это типа 3nk/43-1a .А работает он на слух если то гудит с равными промежутками как будто напряжение скачет .Насосы по конструкчии хорошие они полностью в воде работают и втулки на них водой смазываются .Я думаю все беды происходят либо от недостатка воды между статором и ротором либо качество воды хромает. А точто касаемо работы от акума то включал только раза два и то полгода назад после этого все в норме было.
lavrishin
Шериф Профраздела
26-02-2008 11:09
АВТОДОКА, Я в таких случаях удаляю все родные резисторы вместе с гетинаксом и применяю вместо них 3 параллельно включенных наших резистора по 100 кОм мощностью 1 Вт.
АВТОДОКА
26-02-2008 11:33
lavrishin,там стоят 3 запоралеленых по 2 резистора и моща у них укаждого вата по 3 будет они керамические.
Уважаемому ИМПЕРАТОРУ скажите форум только для продвинутых электроников или для тех кто решает проблемы? Хотел скачать инструкции а мне фигу показали это наверное нетолько меня касаемо.
lavrishin
Шериф Профраздела
26-02-2008 11:38
АВТОДОКА писал:
...там стоят 3 запоралеленых по 2 резистора ...
Это мы в курсе дела. Можно ставить один керамический 33 кОм х 5 Вт.
Cesar
26-02-2008 12:28
АВТОДОКА, помираю со смеху! фига будет до тех пор пока ваш статус "Новичок" не изменится на "Участник" (после 15 ваших сообщений). Здесь не боготворительная организация , а форум электронщиков ... Заметьте , форум , а не общественная библиотека . Все , что здесь собрано - результат работы участников . Присоединяйтесь к коллективному труду и будет вам счастье улыбка .
Добавлено 26-02-2008 11:34
АВТОДОКА писал:
Запасайся ты , друже , нормальным насосом , ибо подведет он тебя в самое неподходящее время. А на том принципе , что ты написал , почти все циркуляционники работают.
Ярошевский Андрей
26-02-2008 12:58
АВТОДОКА, прочитай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=202164 .Думаю пригодится,тем более, если насос личный улыбка
АВТОДОКА
26-02-2008 13:37
А какой нормальный насос подскажите и где можно приобрести не дорого.
lavrishin
Шериф Профраздела
26-02-2008 13:57
АВТОДОКА, Иммергазовцы и Береттовцы объявляли о бесплатной замене таких насосов вместе с гидроузлом через сервисные центры, если котел приобретен фирменный.
Ярошевский Андрей
26-02-2008 14:24
АВТОДОКА, да вы батенька, похоже лентяй. Доработка насоса, по описанной методе занимает не более часа. А потом идет как часики ухмылка .
АВТОДОКА
26-02-2008 15:03
насос доработан работает как часики уже 2месяца неизвестна причина этой беды последствия устранил в день поломки холодно ведь .Вопрос был с перспективой напугали .
Ярошевский Андрей
26-02-2008 16:12
АВТОДОКА писал:
неизвестна причина этой беды .
Причина то как раз известна, и состоит она в неудачной разработке изготовителя. подшучивать, дразнить Они уже и сами это осознали, чему подтверждением сообщение от Лавришина улыбка .
Котловой
Виртуальный
26-02-2008 19:39
АВТОДОКА, А конденсатор на 400в проверял или нет?У меня эта проблема с "резюками" была из-за потери ёмкости этого "кондюка".
Ярошевский Андрей
26-02-2008 22:02
Котловой, извини, но ты неправ. Резисторы и конденсатор там совершенно в разных ипостасях.
АВТОДОКА
27-02-2008 09:01
Всем большое спасибо за участие действительно емкость у кондера посажена.
Котловой
Виртуальный
27-02-2008 10:42
Ярошевский Андрей, Практика - великая штука. голливудская улыбка
Cesar
27-02-2008 11:15
Ярошевский Андрей, и жизненный опыт тоже подшучивать, дразнить
Stroller
27-02-2008 16:47
lavrishin писал:
АВТОДОКА, Иммергазовцы и Береттовцы объявляли о бесплатной замене таких насосов ...
а хто такие "Иммергазовцы"? и хде объявили?
АВТОДОКА
27-02-2008 19:25
"Иммергазовцы это те кто котлами immtrgas торгует их много по стране раскидано котлы ведь росстандатом одобрены в принципе неплохие апараты.
lavrishin
Шериф Профраздела
27-02-2008 22:22
АВТОДОКА писал:
...Иммергазовцы это те кто котлами immtrgas торгует ...
Немного иначе - это те, кто торгует сертифицированными котлами, имея соответствующий договор и лицензию.
Ярошевский Андрей
27-02-2008 22:51
Котловой, Cesar, ну давайте мы хлопцы еще меряться начнем- у кого длиннее...жизненный опыт голливудская улыбка .Я вам говорю: деградация конденсатора и платы под резисторами могут совпадать во времени, но больше никак не взаимосвязаны. Ну подумайте сами- питание контроллера как зависит от емкости фазосдвигающего кондюка?!
Cesar
28-02-2008 01:16
Ярошевский Андрей, голливудская улыбка а ты первый пост прочти ... Может не на тот вопрос отвечаешь... А про длиннее и слова не было голливудская улыбка . А схемку на насос не ты обещал?
Ярошевский Андрей
28-02-2008 10:17
Cesar, насчет схемы, конечно я притормозил, каюсь, руки все не доходят. недовольство, огорчение .
Stroller
29-02-2008 09:12
lavrishin писал:
Иммергазовцы это те... кто торгует сертифицированными котлами,...
да нет такого подхода. постановка вопроса выглядит следующим образом: на гарантийном котле замена такого поломавшегося насоса действительно происходит без проблем. но точно так же будет заменен хрюн или вила по тем же гарантийным обязательствам, что дают "официальные иммергазовцы". но нет такой установки, что надо менять насос просто так, типа по желанию или на не гарантийном котле. та же ситуация и с "официальной береттой".
ЗЫ а насосы, действительно
Гал
Доброго всем времени!Ребята я новичок, простой радиолюбитель,но всю свою бытовую технику стараюсь ремонтировать сам.Почитал Ваши сообщения нашел для себя много полезного.У меня котел Иммергаз Еоло мини 7 лет не было проблем ,месяц назад поменял циркуляционный насос.Родной гремел и пел - когда открыл его сильный износ вала,их ремонтируют?
solver
14-04-2008 17:37
Гал писал:
Как тут отремонтировать? Не будешь ведь наваривать и обтачивать. За семь лет насос можно и поменять. подшучивать, дразнить
Сергей08
АВТОДОКА, А не пробовал заменит конденсатор на голове насоса
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Проблемы с насосом immirgas eolo star На страницу 1, 2  След.
  • Immergas Eolo Star плата70079.5
  • Перевод на пропан Immergas Eolo Star 23 kw
  • IMMERGAS Eolo Star проблема с заземлением
  • IMMERGAS Eolo Star 23KW постоянный перезапуск
  • как можно уменьшить шум от работы турбины котел eolo star
