Програматоры , отладчики и софт для AVR
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2
Andriy
03-04-2008 10:57
http://announce.torrentsmd.com:443/announce.php?passkey=36b3f4ffbe115f ...
Книга по AVR "Создаем устройства на микроконтроллерах".
Данная книга представляет собой практическое пособие по разработке электронных схем с применением микроконтроллеров и управляющих программ к ним. Основа книги - это ряд практических примеров, которые от простого к сложному раскрывают принципы построения схем и написания программ для микроконтроллеров. Специально разработанные примеры вводят читателя в мир программирования с самых азов, пройти по всем этапам усложнения задачи и заканчиваются описанием нескольких интересных конструкций имеющих определенную практическую ценность.
После урока по программированию и схемотехники читатель получает подробные сведения о том, как происходит написание трансляция и отладка программ, познакомится с программными средствами, облегчающими редактирование и отладку программ. В заключении вы познакомитесь с принципами построения программаторов для прошивки оттранслированных программ в микросхему микроконтроллера, рассмотрите конкретную схему программатора и научитесь работать с программой, управляющей этим программатором.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она будет полезна разработчикам электронных устройств, радиолюбителям и студентам технических ВУЗов.
lee
04-04-2008 10:35
В архиве схема и вариант платы USB-JTAG - адаптера в P-CAD2004 ( http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/AVR910_USB_Programmer.htm )
  схема USB-JTAG-адаптера.rar  43,95 КБ  Скачано: 308 раз(а)
Алексей78
04-04-2008 15:38
А можно поподробнее об этом USB-JTAG-адаптере, я так понимаю что за основу взята схема программатора от Prottossa , а что на счет прошивки,и определяется ли этот JTAG-адаптер в AVR Studio.
lee
04-04-2008 18:51
Алексей78, это именно та схема и есть один в один. Адаптер определяется.
Добавлено 04.04.2008 18:53
Прошивка на приведенно сайте есть.
kuzma700
06-04-2008 12:01
Упрощенный аналог Atmel AVRISP - STK500 , собирал больше года назад и пока без проблемм. Имеет смысл собирать для исправления некоторых кривых FUSE, т.к имеет по сравнению с PonyProg при программировании подает дополнительно тактирующие импульсы. Хотя можно и c Понькой XTAL -внешнее подать, при необходимости. Работает с CodeVision AVR , AVR Studio, WinAVR и др.прогами - определяется как STK500.
http://ra4nal.qrz.ru/main/avrisp.html
USB программатор: http://tuxgraphics.org/electronics/200705/article07052.shtml
Параллельные программаторы - могут исправлять кривые FUSE:
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
Еще один параллельный:
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5685
И здесь два варианта: http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
Выбирайте какой больше нравиться и для каких целей нужен.
Алексей78
07-04-2008 12:25
Тогда наверное правильнее было бы написать USB-SPI программатор, т.к. насколько я знаю,хотя сам я с JTAG-отладчиками не работал,что JTAG-отладчик это немного не то что программатор, с его помощью можно пошагово отлаживать программу ,останавливать её в любой момент времени и при этом наблюдать всё что происходит в регистрах, поэтому я и задал этот вопрос. А этот програматор http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/AVR910_USB_Programmer.htm я давно собрал и он у меня чудесно работает.
kuzma700
07-04-2008 14:39
Алексей78
Наподобие этого?
http://pol-sem.narod.ru/AVRminiICE/jtag.htm - AVR miniICE - это внутрисхемный отладчик и программатор для микроконтроллеров серии ATmega фирмы Atmel полностью совместимый с оригинальным AVR JTAG ICE.
Алексей78
08-04-2008 12:43
Наподобие этого?
Точно,оно.Я заинтерисовался,попробую собрать на досуге,спасибо за ссылку. одобряю
laurevena
04-06-2008 23:04
Очень интересные проги для PIC и AVR
это система визуальной разработки программ для PIC и AVR микроконтроллеров, позволяющая писать (рисовать) программы, обладая минимальными знаниями
таблетка для Flowcode for PIC v3.2.2.40
http://depositfiles.com/files/3101189
таблетка для Flowcode for AVR v3.3.5.45
http://depositfiles.com/files/3101221
Для PIC
Flowcode Pro For PIC v3.2.2.4(программа)
http://depositfiles.com/files/3036136
Для AVR
Flowcode Pro For AVR v3.3.5.45(программа)
http://depositfiles.com/files/3036582
очень даже удобная
в туториалах для пик много примеров и есть еще фишка в том что прогу написаную на ПИК можно перевести на АВР и обратно
Taras+
03-08-2008 20:22
Паша это нужно? собсно кальк для фузов, если не прибей. Крутой!
pavel-pervomaysk
03-08-2008 21:15
Все нужно , пускай будет улыбка .
Taras+
03-08-2008 21:52
pavel-pervomaysk, http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi прикрути где считаешь нужным.
kuzma700
04-08-2008 12:45
Давал этот кальк, с три месяца как уж http://monitor.net.ru/forum/programm-attiny2313-info-201507.html
еще о FUSE пара полезных можт кому будет, от туда же
http://www.tvinfo.ru/tp/attiny2313.htm
http://arv.radioliga.com/index.php?option=com_content&task=view&am ... ...
там не всем видно наверно, можт правд че полезное прикрутить позаметней?
Taras+
04-08-2008 12:56
kuzma700, мне чужые заслуги ненадо, недовольство, огорчение я это ваще с автомобильного раздела взял
по сему и говорю Пахе пусть прикрутит на видное место. гы-гы
kuzma700
04-08-2008 13:16
Да я не про заслуги, а тоже
Taras+ писал:
говорю пахе пусть прикрутит на видное место.
чтоб полезное на виду было, самим не искать если что подзапамятовал... гы-гы
tester33
10-10-2008 09:57
Есть VMLAB. Отладка по С, по асме, по хекс файлу. Виртуальной осциллограф, клавиатура, светодиоды, переменные сопротивления, генераторы импульсов и много чего. Есть примеры в папке AVR_demo. В сети полно описаний на русском.
http://www.amctools.com/
Your application done without emulator !!!
Indeed, hardware-software co-design/co-simulation tools are currently used in systems-on-silicon designs where no emulator can be used at all. VMLAB brings you this state-of-the-art technology to your AVR or ST62 based design
Release 3.14 available! It is fully FREEWARE. Начиная с версии 3.12- раздают бесплатно!
serggres
Собрал программатор для авр от USB - USBASP отлично работает.
http://www.fischl.de/usbasp/
Проблеммы со зборкой обсуждаются тут
http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html
Бесплатная оболочка для данного программатора
http://yourdevice.net/projects.html#bookmark4
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Програматоры , отладчики и софт для AVR На страницу Пред.  1, 2
  • Контроллер MELSEC F1j-32MR-ES надо: софт, кабель?
