Эквитермическое регулирование в Protherm Leopard 24 BTV/v.17
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
grnzucc
21-02-2008 18:39
Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключение датчика наружной температуры к Protherm Leopard 24 BTV/v.17 или данная возможность предусмотрена только в котлах отличных от 17 версии?
Cesar
21-02-2008 19:20
grnzucc, здесь пишут , что можно , но в мануалах что то глухо об этом , надо поискать по данному вопросу...
http://www.aton.net.ua/7042617129
lavrishin
21-02-2008 21:04
Нашел картинку без описаний.
Cesar
21-02-2008 21:06
lavrishin, это для версии 15
lavrishin
21-02-2008 21:09
Cesar, На обложке мануала написано так
grnzucc
21-02-2008 21:17
Колодка для подключения датчиков выглядит как на вышеприведенной картинке без описаний.
lavrishin
21-02-2008 21:20
grnzucc, Если нет такого мануала - сейчас качну в обменник.
Cesar
21-02-2008 21:22
lavrishin, а котел такой , платы у них разные и в мануале ни гу-гу про эквитермическое регулирование
lavrishin
21-02-2008 21:24
Cesar, Я понял. На такой (....v.17) даже намека нет на эквитермическое регулирование. Поэтому и не спешу. Вид колодки - не факт...
Cesar
21-02-2008 22:04
lavrishin, хрень какая то , а здесь пишут что есть http://www.proterm.ru/docs/protherm.pdf
Добавлено 21-02-2008 21:06
lavrishin писал:
сначала глянь сюда
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205584
lavrishin
21-02-2008 22:09
Cesar, Мне тоже попадается подобное и ничего конкретного. недовольство, огорчение Похоже искать придется несколько иначе...
Cesar
21-02-2008 22:45
grnzucc, режимы "Е" и "Р" есть? Если есть , то думаю все так же как и в версии 15
lavrishin
21-02-2008 22:47
Cesar, Я тоже так думаю, но нигде не прочел еще конкретно.
grnzucc
21-02-2008 23:58
Котел 24 BTV / v.17 с круглым пультом-дисплеем справа внизу.
Режим E и P вызвать не получается. Но это, возможно, связано с тем, что уличный датчик не подключен.
Обложка мануала абсолютно такая же как и по ссылке для 17 версии
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/p ...
но версия мануала, указанная под фоткой котла на обложке отличается, в мануале по ссылке она 7858 - v.1 5/2004, а у меня 7858_01 - v2 3/2006.
В моем мануале на 6..7 страницах описаны действия по настройке режимов E и P.
В мануале по ссылке этого нет.
Еще в моем есть схема подключения почти один в один с несколькими постами выше, на схеме также изображена четырехконтактная колодка и указан наружный датчик. Есть более подробная, почти что схема котла, на которой указано вешать на колодку J15 комнатный термостат, а на колодку J11 внешний датчик. Никакой информации о типе или характеристиках внешнего датчика нет.
Может бывают разные исполнения леопарда v.17 с эквитермическим регулированием и без него?
Есть ли смысл купить датчик S010075 от пантеры и посмотреть, что получится?
lavrishin
22-02-2008 00:13
grnzucc писал:
.... В моем мануале на 6..7 страницах описаны действия по настройке режимов E и P.
Скопируй хоть страницы 6, 7 и схему комутации из своего мануала и приложи к своему любому сообщению - сравним с другими вариантами.
Как в мануале указано - так датчики и подключай.
Все датчики наружной температуры почти одинаковы - S010075 можно применить смело. Удачи !!!
Taran
22-02-2008 00:47
Я могу конечно ошибаться, но думаю, что датчик это терморезистор. Так что мешает подключть переменник и проэкспериментировать.
Virviglas
22-02-2008 07:10
На 17 версии, не на всех есть эквитермическая регулировка, для того чтоб она была нужно менять саму плату управления, та что на передней панели. Так во всяком случаи говорил словак на семинаре в Москве по Протермам. Я думаю что там можно сменить прошивку. Только надо найти с европейской версией.
Cesar
22-02-2008 11:16
grnzucc, если сравнивать с Пантерой , то в версии 15 при выборе эквиметрического регулирования и отключенным внешним датчиком будет ошибка F5 , в версии 17 с отключенным внешним датчиком просто не зайдешь в режим эквиметрического регулирования . Может и здесь так? Попробуй подключить вместо датчика резистор на 10 ком. Датчик INECO S010075 - аналог HONEYWELL T7043E .Не факт , что он здесь прокатит. Из всех наружных датчиков , которые мне попадались (три типа)
1. NTC 10ком
2. NTC 5ком
3. PTC 1ком
Пробуй с такими резисторами , может что то и выйдет
grnzucc
22-02-2008 12:21
Спасибо, в выходные попробую резисторы, напишу, что получится. И заодно сфотографирую кусочек мануала про эквитермическое регулирование и схему.
lavrishin
22-02-2008 21:25
grnzucc писал:
.... сфотографирую кусочек мануала про эквитермическое регулирование и схему.
Легче отсканировать.
grnzucc
25-02-2008 17:09
Отсканированные страницы про эквитермическое регулирование из своего мануала по котлу выложил по ссылке http://monitor.net.ru/forum/protherm-leopard-24-btv-bov-v17-download-1 ...
По совету Cesar подключил вместо наружного датчика резистор 15кОм. После этого появился доступ в меню к настройке режимов E и P.
Теперь нужно купить S010075 и пробовать запустить все это в режиме реального регулирования.
Cesar, я правильно понял, что датчик с маркировкой S010075 или HONEYWELL T7043E бывает разных сопротивлений (по крайней мере возможны три вышеуказанных значения)?
В руководстве по пантере нашел вот такую информацию -
В зависимости от температуры сопротивление датчиков температуры ОВ, ГВС и датчика наружной температуры следующее:
15 °C 16 кОм
20 °C 12,7 кОм
25 °C 10 кОм
Для леопарда такой искать, что посоветуете?
Cesar
25-02-2008 19:09
grnzucc, датчик с маркировкой S010075 или HONEYWELL T7043E имеет сопротивление 10ком при 25гр.С. Остальные приведённые номиналы сопротивления - это уже другие датчики. Найди терморезистор на 10ком и какой нибудь подходящий корпус и будет тебе датчик , покупать за такие деньги , как за него запрашивают я бы не стал...
Cesar
17-03-2008 03:23
grnzucc, как успехи? Почему молчим ? Время идет , тема висит , 25-03-2008 не за горами...
grnzucc
17-03-2008 23:41
Сейчас, к сожалению, ненадолго отложил этот вопрос, занят подключением к котлу всех имеющихся радиаторов, развлекаюсь сваркой полипропиленовых труб. Сейчас пользуюсь только комнатным датчиком. Как только закончу гидравлическую часть, сразу же займусь уличным регулятором и обязательно напишу о результате.
Cesar
17-03-2008 23:50
Ждем-с голливудская улыбка
grnzucc
28-03-2008 11:07
Купил для изготовления датчика 10кОм NTC термистор B57045 производства EPCOS за 50р.
http://www.epcos.com/inf/50/db/ntc_06/ProbeAss__B57045__K45.pdf
При температурах ниже -10С паспортная кривая сдвинута на 2..3 градуса, будет показывать, что теплее, чем на самом деле. Надеюсь это не очень критично, тем более всегда есть разброс характеристик. В выходные попробую поставить.
PSDV
Гость 77.52.*.*
29-03-2008 19:24
Добрый день, люди добрые. Для котлов Protherm "Леопард" начиная с номера 06091702000 (для BOV-дымоход) и 06091703000(для BTV-турбо) используется новая плата дисплея, которая имеет дополнительную функцию эквитермического регулирования котла.Функция активируется при подключении внешнего датчика температуты-код 4180.На дисплее после включении котла отображается код А3 для BTV и С3 для BOV.На старой плате эта функция отсутствует.Клема для подключения датчика внешней температуры находится рядом с клемой датчика комнатной температуры. Так что не сушите себе мозги.Я думаю тема закрыта. Спасибо за внимание.
lavrishin
29-03-2008 19:40
PSDV писал:
... Для котлов Protherm "Леопард" .... используется новая плата дисплея, которая имеет дополнительную функцию эквитермического регулирования котла.Функция активируется при подключении внешнего датчика температуты-код 4180....
С тем, что функция применима - давно разобрались. Сейчас важно знать точно параметры датчика наружной температуры, а не его код, и как будет при этом работать оборудование. Поэтому не знаю следует ли на этом закрывать тему.
grnzucc писал:
.... В выходные попробую поставить.
Может доживем до понедельника?
Если есть полная инструкция именно к этому аппарату - милости просим в файлообменник или ко мне в почту(сам размещу в файлообменнике).
Cesar
29-03-2008 20:54
PSDV, где же ты был 21-02-2008 в 17:39 ? улыбка С платой уже разобрались , а по датчику есть что сказать?
PSDV
Гость 77.52.*.*
29-03-2008 22:52
Есть у меня 5шт.По параметрам точно не скажу,буду на работе замеряю.
rg2004
30-03-2008 11:10
Не повезло мне с серийником рёв в три ручья 06091701627
PSDV, а насчет замены прошивки на старых платах ничего не скажете? Virviglas тут говорил про это.
grnzucc
31-03-2008 10:24
Вчера вечером подсоединил к котлу вышеуказанный терморезистор. После включения появились настройки режимов E и P, пока оставил установки по умолчанию E5 и P5. Как и положено, котел час отработал на максимальную температуру и затем добросовестно перешел на работу по уличному датчику, температура отопительной воды примерно соответствовала тому что должно быть исходя из графика в мануале. За ночь похоладало с +5 до 0, перепад слишком маленький, но все таки стало греть градуса на 3 больше. Это как раз приблизительно то, что должно быть по прямой E5.
Жалко сейчас не провести полный эксперимент, холодильник далековато от котла... Попробую заморозить в морозилке миску воды, подержу пару дней (там вроде бы -18) и положу в миску датчик котла вмете с датчиком уличного термометра.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Эквитермическое регулирование в Protherm Leopard 24 BTV/v.17 На страницу 1, 2  След.
  • Эквитермическое регулирование-ветка от темы по экономии газа
  • Protherm Leopard ошибка F01
  • Protherm Leopard 24 BOV ошибка F7
  • Protherm Leopard 24 BTV BOV v.17_Напряжение на выходе ИБП
