Hiper band for ICC5
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
SERGE
20-05-2004 17:59
Телефункен старенький с процом CCU TFR033 MDA2062 без графики ещё, угораздило его попасть под кабельное телевидение. Не показывает один очень интересующий канал , который на буржуйской сетке имеет №80.
Его более поздний брат с процом HD404919 перекрывает же диапазон.
А в этом только до 72-и в обычном диапазоне и в кабельном до 16-и каналов.
Это решается как то?????????????
DICHI
Русофил
20-05-2004 18:35
В нашом городе ведутьса более 15 прогрем в хипер обхвате.На плате есть места для установление елементов для хипер.В схеме тоже указоно,но ничего не успел добитьса.Тюнер тоже установил от модели у которы есть хипер,но успехом не добилса.Думаю что сам проц не поддерживает хипер.
SERGE
21-05-2004 00:56
А есть в нём какой-то сервис?
Alisa
21-05-2004 07:10
В ящиках с HD404919 есть сервис и в нём выбирается диапазон ,в том числе и Super band. Попробуй и в своём в момент включения на клаве жми кнопари .
tvr
21-05-2004 07:19
Вот здесь
  F15,F16.pdf  75,4 КБ  Скачано: 287 раз(а)
  THOMSON_Servicemode.PDF  53,52 КБ  Скачано: 352 раз(а)
zeppelin
21-05-2004 09:39
SERGE,
А в нём - вообще то метровый пашет ? Иногда в этих Функенах - под крышкой тюнера стоит заводская сопля припоем - перемычка - типа для Англии версия -без метровая . Убираеш ее - и все диапазоны пашут . Счас не могу тыкнуть где - надо в схему всмотрется . Я нарвался на такой - когда не было метрового вообще . Именно метрового - к гиперу это не касается .
SERGE
21-05-2004 10:07
Alisa, какие кнопари?zeppelin, всё нормально пашет в пределах вещательного диапазонаtvr, попробую , но ничего дельного в описании не нашёл.Возможен вариант замены версии проца или синтезатора в тюнере
DICHI
Русофил
21-05-2004 21:43
SERGE, извини за опоздавшии ответ.В твоем телике должен стоять HD404918.А с таком процесоре мне хипер не попадл
Alisa
21-05-2004 22:59
SERGE, Я имел в виду вход в сервис как с процем HD404919. На морде значек P и Громкость нажать вместе и включить телик в сеть. Появится
на дисплее SS.
Гость
217.117.*.*
22-05-2004 23:37
Shassis 617 нажать одновременно *и громкость-потом включить в сеть
С пульта-Hell- hyperband aus
Hell+ Hyper ein
Hohen- Kabelkanale ein
Hohen+ Kabelkanale aus
Alexasha
Гость 217.117.*.*
22-05-2004 23:48
[quote=Это я написал-пардон забыл войти-617 шасси-это с виду такое-же как и с процем 404919 и сервис есть а графики-нет всё на сегментах индикатора При входе в сервис появится S и абракадабра
SERGE
23-05-2004 12:39
Alexasha, на 404918 тоже графики нет. А у меня ещё старее CCU TFR-033 . Это оно?
Piter
Гость 193.68.*.*
23-05-2004 17:07
Serge, мануал на телеф Ch 517,617 в файлообменнике закачал,
там точно проц TFR033,030......
Нипера нет но CH 80 надо быт ,прошивки ест,нужны?
SERGE
23-05-2004 18:24
Даваай! Ради спортивного интереса прошью 2062. И с Zeppelin поделюсь. Он тоже мается IM-bus
Piter
Гость 193.68.*.*
24-05-2004 02:14
Разние на 2062.
Удачы с експерименты.
  Damp MDA2062.rar  1,9 КБ  Скачано: 167 раз(а)
SERGE
24-05-2004 20:14
Блин! Попёрли ICC5 косяками! недовольство, огорчение
При включении дохнет транзистор в БП. Если БП на лампочку , то работает. Непонятно как генератор ШИМ работает. От кварца?
Менял --- ТЕА2029 , кварц , ТР16 , ТР19 , DP17--DP21 , литы ..... Играет ли роль СИОХ в формировании ШИМ?
Если поставить 100Гцовый транзистор , может запуститься и работает. Но периодически отключается.В конце концов дохнет недовольство, огорчение
Если предположить , что тяжёлый старт , то с чем можно увязать периодическое выключение.?
Гость
80.179.*.*
24-05-2004 21:14
У нас эти косяки закончились лет 6-7 назад.Дефекты типовые. А 150 Гц транзистор не подскажете,где взять?
zeppelin
24-05-2004 21:36
шок
Что это ? шок
SERGE
24-05-2004 21:44
А разве ниразу не видел?
tvr
24-05-2004 22:00
SERGE писал:
SERGE, По моему опыту если отключить RP 42 {запуск СР} то можно проверять работоспособность БП , все напруги должны присутсвовать и регулироватся
SERGE
24-05-2004 22:16
Дык они есть! Но только подключаешь строчку --- БП ложится. . То же если лампу на 150Вт в качестве эквивалента. По всему -- тяжёлый старт
А если выдержал и пошёл , то дальше работает пока не выключится.Серия смыков добивает транзистор.
Добили немцев? Все поумирали? голливудская улыбка
tvr
24-05-2004 22:29
SERGE, Сяйчас точно нескажу {все матерьялы на работе } но по твоему описании было не раз такое кажысь были виновниками 1N4148 какой номер по схеме точно сегодня немогу сказать , завтра могу посмотреть ,
Piter
Гость 193.68.*.*
24-05-2004 22:35
Serge Посмотри на ESR или замени кондеры CL33,CL28,CLO1.
Выключение часто из пайки плохие,етих шаси страдает часто....
Гость
80.179.*.*
24-05-2004 22:48
Да нет. Просто,надо уметь их готовить!
SERGE
24-05-2004 23:33
Гость, надо понимать сделали и не ломаются? голливудская улыбка
Piter, "Вылизал" всё. Пайка лучше чем заводская. Литы прверял, но пойду , наверное , по третьему кругу.tvr, давай. А то транзисторов жалко. Да ещё клиент попался нытик. Я или телек добью или клиента.
DICHI
Русофил
24-05-2004 23:44
SERGE, лудше клиента голливудская улыбка иногда они напасть,хуже соронча помираю со смеху!
SERGE
25-05-2004 00:08
Piter, CL33 -- это с датчика тока БП , а CL28 не вижу. Где она?
DICHI
Русофил
25-05-2004 00:35
SERGE, если транзистор дохнет в БП,то лудше посмотри кондеры в вторичке.Было когда то токое,очен довно,куча транзисторов угробил в БП.
Piter
Гость 213.16.*.*
25-05-2004 09:53
Serge ошыбка моя...CL26,об етом речь,на бумажной мануал округлил карандашом и точно проходит на 6 и отчел как 8. Все возле TEA2029.Другое вспомнил но там транзюк питания выходит сразу и ето когда предохранители толстие ставлены от умельцов.. Резюк 100 ом на Е и Б RP26 .
SERGE
25-05-2004 10:57
RP26 проверен одним из первых. CL26 вроде как переходная на строку , но там всё нормально.Не совсем понял
, вернее не понял совсем
Пропустил и не проверял CL09 ( возле кварца)
DICHI, всмысле ESR или пробой
Блин ! Сам чувствую , что ёмкостина какая-то. А ESR-метр до задницы. Видать Надо группами полокально менять. Побольше набрав транзюков. Не люблю я эти "методы бульдозера" ( меняй всё подряд оно отыщется)
Гость
80.179.*.*
25-05-2004 12:05
А как же тогда быть с провозглашаемыми принципами ремонта правильными,научными методами? Зачем ломать копья,если в итоге все приборы до передницы? Значит,все декларации не стоят выеденного яйца! Учеба,видать,не в прок.
zeppelin
25-05-2004 12:25
Нам очень тебя не хватает - особенно поспорить о ESR и СР . Правда !
Гость, ....
Список форумов » Телевизоры » Hiper band for ICC5 На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Hyper-band in SUPRA STV2084
  • FUNAI MK10 hiper
  • Мой любимый ICC5
  • ICC5 -- замена процов
  • SABA ICC5-проблемы с запуском БП
