Светильник Fintar EBFL418 - периодически не работает
Список форумов » Другая аппаратура На страницу Пред.  1, 2
GubaRewa
31-08-2016 21:17
улыбка
rommy
31-08-2016 22:53
GubaRewa писал:
Пришли из КНР транзисторы J13007-2
Там точно стояли 13007?Просто в лампах всегда попадались 13005.а вот если впихнуть 13007,то он работает недолго и сильно разогревается.Может надо цепи баз переделывать,но я этим не заморачивался.
Также в лампах иногда или пробой,или утечка конденсаторов которые стоят последовательно с лампами.по схеме С13,С14,С11.Иногда обрывались рез. в цепи запуска на динисторе.это R3.
Также было что параметры Т1 меняются,видимо от перегрева или от такого качества.Замена Т1 и лампа работает.Транз мерять не китайским прибором,а точно убедится в цоколёвке другим методом.
В меньших лампах стояли 13003,то они бывают двух цоколёвок.б и э поменяны местами.
GubaRewa писал:
На коллекторе Q2 напряжение только 30 вольт.
На сетевых конденсаторах должно быть по 130-140в.
ВикторС
01-09-2016 19:03
GubaRewa писал:
Покупал прошлым летом в Китае 13007-2 - оказались 13003 в корпусах 07. Вскрыл - кристаллы маленькие. Правда как 03 они работают нормально.
GubaRewa писал:
Вот еще Cameleon EB-418 сгорел. Заменил все неисправные детали, но лампы не загораются. Кажись, легче отремонтировать радиоприемник, чем ЭПРАу...
Дак то ж целая наука! Делаешь испытательный стенд из 2 по 36 вт, разделительный трансформатор, осциллограф используешь.
Таким же тестером деталей нахожу дохлые дросселя. При поджаренном дросселе лампа едва зажигается, частота генерации очень большая, транзисторы калятся за секунды.
Была мысль сделать испытательный балласт - отдельно генератор, отдельно нагрузку.
GubaRewa писал:
Нижний транзистор течёт?
Добавлено 01-09-2016 20:18
rommy писал:
Обычно в балластах стоят как раз 07. Получал с Китая ST13005, у которых даже диод внутри, и кристалл нормального размера, но не пошли они в балластах - характеристики не те. Грелись сильно и мощу не раскачивали. Ставишь нормальные 07 - и запуск влёт, и едва тёплые.
culibin
04-09-2016 16:59
можно поинтересоваться, чем измерал и о каком напряжении идет речь?
GubaRewa
05-09-2016 01:08
ВикторС писал:
rommy писал:
Так и есть, Выпаял эти J13007-2, поставил выдранные из БП компа D13007k - лампы зажглись.
Значит из Китая пришли поддельные. Буржуи из Шеньдженя меня надули.
GubaRewa
05-09-2016 13:42
culibin писал:
Измерял китайским мультиком напряжение между эмиттером и коллектором.
Но поезд уже ушел.
GubaRewa
12-09-2016 09:08
Воткнул эти транзисторы в эту ЭПРА вместо пробитых 13003 - схема работает, лампа ЛДЦ 20 вт светится, транзисторы холодные.
ВикторС
12-09-2016 18:55
Китайские детали до конца не изучены..
GubaRewa
12-09-2016 23:51
Китайцы проявляют всё больше смекалки. Но до России им еще далеко. Российская электроника развивается семимильными шагами подшучивать, дразнить
Думаю, и этот ЭПРА сделан не в России:
  EF-E_418.gif  30,89 КБ  Скачано: 429 раз(а)
rommy
13-09-2016 22:37
13003 в таком корпусе?они также быват в кт26
ЭФЭ
15-09-2016 21:04
GubaRewa писал:
Транзисторы попадаются с зеркальными выводами Б-Э.
GubaRewa
19-09-2016 00:33
rommy писал:
Написано 13007, а на самом деле 13003. Подделка.
Maksimka08
16-11-2016 15:28
H3015 писал:
У мня похожая проблема c FINTAR DR184R, только вообще не стартует. Причина обрыв R14 - 220kOm.
Из 10-ти отремонтированных мной блоков у 7-ми был обрыв этого резистора, а у 3-х сгоревшие транзисторы.
Список форумов » Другая аппаратура » Светильник Fintar EBFL418 - периодически не работает На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
  • Нужна схема на эл.баласт:FINTAR модель DR184362B
  • YC-706 LED-светильник на 12 вольт
  • Светильник с регулировкой яркости
  • светильник аварийный ЛБА 3924
  • китайский светильник на солнечной батарее
