Информация и опыт ремонта ТВ на процессорах LA7693х-хххх
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3
seva
26-11-2012 20:44
Один из доблестных представителей семейства аппаратов на шасси 3Y18 с процессором LA76938Y. Изначально была завышена частота строк, и соответственно отсутствовало изо. Замена LA76938Y. Аппарат запустился, но нет цвета в ПАЛе. Замена кварца 4,43 мГц, блуждание в сервис меню, и другие "танцы с бубном" не помогли. В разных вариантах схем кварц подключен либо одним выводом на корпус, другим - на 50 вывод МС. Либо последовательно с конденсатором на 18 пФ. В моём случае кварц был подключен напрямую. И проблему решил конденсатор 16 пФ припаянный последовательно с кварцем.
фазилов
30-11-2012 10:30
SAMSUNG-17 дюймов
Марка на крышке не указана
CH: Разновидность 5Y19
Очередной привет от Китая.
Состав:
Проц: LA76936Y-7Y 59J3
БП: Стандарт 3-х транзисторный
TUN: XG6SVD86B-обычный аналоговый 5v-две шины управления.(UL,UH)
FBT-стандарт-T1010А
Пульт 55L7
Неисправность: Стоит в ДР- не переводиться в РР.Слет прошивки. По совету КРАБ установил чистую EEPROM 24c08. TV завелся –перешел в РР. Все в норме, но нет OSD.
Вслепую в USER-меню настроился на каналы. Показывает в норме, перепутаны диапазоны ,но все ясно(поправить геометрию,звук и диапазоны)
Пока МС с родной прошивкой не было. Поставил:
LA76936N-7N 58Y7
-Пульт 55K9
Методом проб выяснилось,что прямая замена не проходит.
Не работает клава на передней панели.Надо ставить крест на
Pin 36(Kei)-39 (U)
38(UH)-37 (UL)
После перестановки 2-х крестов диапазоны в норме ,морда работает-но изображение со снегом на всех диапазонах. Дальше мудрить не стал-ведь OSD появилось.
После приобретения родного проца TV в норме.
P/S: в этой теме про отсутствие OSD ничего нет , а по аналогии LC+LA должны подаваться синхро по КР и СР-здесь же они не подаются- только FBR. Кстати при отключении FBR от 44 pin –изображение исчезает –чистый серый растр-OSD остается.
vaso5
Замечательный сотрудник
17-07-2013 19:03
LG 21FS4R chassis MC-059C
думаю аналогично и с другими из этой серии.
Состав не переписал.
Проблема Тв самостоятельно переходил в дежурку. Изначально раз в сутки, потом чаще и чаще. Если постоянно включать, то работал без нареканий. В конце концов дошло до 2 сек. Проблема по 25 ноге (ABNORMAL) проца, Нога не подбита, сопротивление относительно корпуса в норме. Но напряжение на ней плавало от 0,8 до 3,4 вольта. Причина оказалась в узле V-NECK усохший C308. Также с завышенным ESR C409, заменить для профилактики.
vasenin
13-09-2013 07:24
ERISSON 1406 chassis 3Y18
Состав : проц LA76936Y 7N 58V2 , звук LA42351, память 24C08
В режиме AV нормальные изображение и звук по обоим входам.
В режиме TV изображение нормальное, все настройки есть, звука нет, шипение, и на фоне шипения медленно нарастающий и убывающий вой, типа сирены. То же на выходе СКАРТа.
Эксперименты с памятью, сервисным меню, обвязкой звуковой части проца, замена кварца, фильтра, и прочих плясок ни к чему не привели.
В итоге в разрыв звуковой части поставил УПЧЗ-2 (по совету KRABa), звук восстановился.
P.S. В наличии имелся проц LA76936Y 7N 59R1. Не является заменой для LA76936Y 7N 58V2 !!!
Оригинал темы тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3906545#3906545
Reorder
10-12-2013 18:38
Fargus.m.c писал:
TV LG 14" Модель на корпусе не указана.
На шасси надпись - LX-S10X-T
UOC – LA76936Y 7N-59J3
EEPROM – FM24C08A
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
КР - LA78040
УНЧ - TDA2003
HOT – 2SD1651
FBT – BSC24-01Т40
Tuner – DWE-8051
Такой же китаец с дефектом: нет кадровой синхронизации.
После установки "чистой" памяти и коррекции геометрии в сервисном режиме неисправность устранена.
В Adjust menu 8 в пункте Band option установить значение 2.
За срыв кадровой синхронизации "отвечает" пункт C.D. Mode в Adjust menu 16
  LA76936Y_7N.rar  300 Байт  Скачано: 602 раз(а)
фазилов
29-09-2016 08:29
LG-21FX5RG CH: MC-059A/B
UOC OICTMSA007B
LG046N-9R
5800 8DAOX
Выключается. Был залит водой через крышку на присоску. Присоска сгорела в хлам.
Выходит из ДР , появляется чёткое изображение и звук и через секунду уходит снова в дежурку. При увеличении ускоряющего до ЛОХ видно, что сначала пропадает ИЗО (растр с ЛОХ остаётся) , а затем через долю секунды выключается в ДР. Закорачивание FR403-не помогает. Выпайка Q16-не помогает. На 25 pin проца (Abnormal) постоянно висит 1.1 вольт, независимо в ДР или в РР. Измерение свободной ноги показали 100/200 ом. Процу кирдык. (40 $)
Немного экспериментов: На отсоединенную Abnormal подал с внешнего БП 2.5 в. Ток составил 250 мА. При увеличении тока до 400 мА (3 в) ток упал до нуля. Измерения сопротивления ноги показали 100 ом /практически бесконечность. Без антенны отключается при 2,4 в на 25 pin, с сигналом 2,6 вольта с внешнего БП. .Восстановил схему. На ножке стало 4,9 вольт. Мне повезло - удалось выжечь видимо стабилитрон внутри проца. Проц. остался работоспособен и цепь защит работает.
(Удивляет слишком большой ток при обратном сопротивлении в 200 ом)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Информация и опыт ремонта ТВ на процессорах LA7693х-хххх На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
  • Обновление ПО в DVD на процессорах AML 3370.
  • Актуальная ИНФОРМАЦИЯ
  • СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗНОЕ.
  • РТУТНАЯ АНТЕННА - эксклюзивная информация
