Автор | Сообщение |
AKTAU Участник Сообщения: 378
LG 21FX4RG-TH. Шасси МС-059А/В.- LA76938A/41A ( 0ICTMSA007B )
Аппарат был принят с дефектом "красное изображение". Картинка перенасыщенная, насыщенность регулируется, нормализуется на краю шкалы, где-то 2%. Периодически срывается цветовая синхронизация. Прошивка EEPROM не помогла. Дефект устранён заменой процессора. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14346
Dok_Alex писал: |
LG MC-059C Ch_21FU4RLG-LS
Телевизор может нормально работать день-два, затем может пропасть звук, далее синий экран, иногда на синем фоне OSD в виде непонятной абракадабры. При простукивании платы работа восстанавливается, вроде явный указатель на непропай!!!
Оказался дефектным часовой кварц 32,768 Кгц в обвязке LA76938A. |
No Name TV 15" - SUSOC LA76936Y 7N-59J3
UOC – LA76936Y 7N-59J3
Коммутатор - HEF4053
FBT – BSC24-01N4014K
ШИМ ИБП - TN6R04
Фото шасси - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2224284#2224284
ТВ – предторг. Неисправность: при первом включении ТВ после перевода в РР полностью работоспособен. Если после 20-30 мин. работы его перевести в ДР и попытаться опять включить – индикатор меняет цвет с красного на желтый с частотой около (0,5-1)Гц с характерным «цыканием» как при перегрузке. Если дать ТВ отстояться – все ОК – ТВ переводится из ДР в РР.
На фен-фриз – реакции нет. В+ при измерении = 107В в РР, в ДР- 108.
На «лампу» 60 Вт при неисправности ТВ (ИБП) переводится в РР без проблем (только СР - отключена). Было замечено, что если при попытках запуска «подгрузить» ИБП «лампой» - ТВ стартует и работает дальше ОК до отключения. Проверив по В+ на массу резистор 47 кОм – он в норме, добавил параллельно ему 33 кОм (2 Вт) – дефект не проявился, однако при длительной обкатке в РР – все повторилось. Увеличил В+ до 110 Вольт – дефект окончательно исчез.
Дополнительная информация: Интересна трассировка (компоновка) ПП в районе ИБП – он может быть собран как на TN6R04, так и по стандартной трехтранзисторной «китайской» схеме, описанной в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 . Поскольку ИМС ШИМ нет в продаже – эта информация будет полезной – ИБП восстанавливается за 15-20 минут.
electro149 Предупреждений: 1 Сообщения: 80
Supra S-29SL10 разновидность шасси 5Y19 ( на шасси надпись: 5800-A[b]5Y19[/b]0-01)
UOC – SUSOC LA76938N 7N 58R2 6MA06
EEPROM – 24C08WP
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
КР - LA78141
SOUND процессор - AVIS 6XR8 LV1116N
УНЧ - LA42052
HOT – S2000AFI
FBT – BSC29-N2477
БП - CQ1265RT - G28
оптрон - P621
тюнер - EWT-5F3T1-E06W
5223-389W16-00
вход в сервис со штатного пульта: VOLUME=0, MENU - набрать 6568 и появляется FACTORY, нажимая часики(таймер) меняем: FACTORY - BW BALANCE - ADJUST. Находясь в ADJUST нажатием RECAL(прямоугольник с крестиком) меняем страницы меню настроек. В ADJUST MENU 3 в SETUP SELECT ставим -1 и появляются все 22 страницы MENU. Если таймером выбрать режим - BUS OPEN, то с этого режима выхода нет, только надо выключать шасси. Без EEPROM включается, но растра нет, а с чистой
EEPROM включается, все регулировки есть, но автопоиск идет ничего не находя, выставив TUNER OPTION = 1, и BAND OPTION = 3, появятся все телепередачи, останется только выставить геометрию. |
TV DIGITAL - 14" - SUSOC LA76936Y 7N-59J3
Предторг. Из динамиков слышен громкий звук, напоминающий "шитье" в кинескопе при потере вакуума. Изображение и все остальные функции - ОК.
Причина – замыкание (тоненький проводящий "мостик" олова при сборке) между 5 и 6 выводами процессора. |
amir2 Предупреждений: 1 Сообщения: 11
TV-SAMSUNG(китай) модел не написан, на шасси надпись ZhongYe S14931-03 c верху наклейка ZY-LS0990701
проц LA76936Y-7N 59J3
Память 2408
КР LA78040
HOT 5024
звук TDA2003
БП на 3х транзисторах
пульт 55К9R
неисправность - при включении БП запускался в ДР, не запускался в РР не с пульта не с кнопок, неисправность устранена перепрощивкой памяти. |
Веонард Участник Сообщения: 193
Erisson 21F5 chassis: 3Y18 (V2).
Состав: C00765RT, BCK35LF01XE, PC817, +B ADJ,
LA78040B,
EWT-5F3M43-EW, LA42351, HCF4052BE-2шт,
LA76936Y 7N 58M2, 24C08WP,
BSC23-N0164, D5023 - HOT.
Нет изображения и звука. Синий растр. Переключение с ПДУ и высветка на экране OSD есть. Причина типична - тюнер. Нужно пропаять внутри тюнера корпусные шины, кварц, и выводы внутри. Может проявляться неисправность как у Samsungов: переключение каналов происходит (по индикации номера канала) а картинка остается одна и та же. Требуется та же пропайка тюнера. |
telekc Участник Сообщения: 511
ERISSON 29SF10 шасси 5Y19E
Пробит HOT, при установке нового неприятный звук из ТДКС перегрев и повторный вылет транзистора.
Неисправен Т431 "тмс"-межвитковое. Подошёл советский, от 3-4 усцт. |
Gonzik Участник Сообщения: 37
Грозовой китаец на LA76936Y-7N,блок питания стандартный на 3 транзисторах.
Дефект не включается БП.Оказался пробит V511 A1015.Вместо него установлен B892 -полет нормальный. |
vladvs Новичок Сообщения: 21
SANYO CE21FS2 - шасси FC6-A21
BSC26-2670S (аналог L40B18200),
проц. LA76938 DE,
24C16A,
кадр. LA78041,
унч. TDA8947J,
audi проц. LV1116N,
тюнер SANYO 1AV4F 1BEB0320.
Включается на несколько секунд и уходит в защиту,мигает светодиод.Отключил защиту P.F. (отпаял один вывод D468).
Телевизир включился но изображение сильно увеличено и по вертикали и по горизонтали (раздуто).Через пару минут ТДКС сильно нагрелся.Подбор ТДКСа затрудняет большое U питания строчки 135В и наличие вывода LOW B (отрицательные импульсы для коррекции размера).На разборке нашел L40B10301 на U питания 130В.Распаял ноги, припаял D468,телевизор заработал но картинка немного увеличена по горизонтали.В сервис зайти не смог (нет пульта),подбором резистора R462 ( в коррекции ) подстроил размер. |
WASIK Предупреждений: 2 Сообщения: 100
Телевизор LG 21FJ4AB шасси MC-059A/B искажен звук. Также не было сигнала со входа AV .Тема была открыта на форуме в разделе ремонт телевизоров 07.08.2010.Замена проца ничего не дала.По случаю попал в ремонт аналогичный телик только со стерео звуком.Пришлось снять диаграмму напряжений на рабочем проце и сравнить с данными на проце неработающем.Оказалось на 9 выводе и на 54 напряжение около 0в.Заменил пробитые стабилитроны ZD505 и ZD506 - появился звук и видео с AV но с ТВ звук искажен..При проверке транзистора Q501 он есть только в моно варианте он оказался неисправным,после замены транзистора звук с ТВ стал нормальным.Есть мнение,что телик побывал под грозой.Прилагаю таблицу режимов микросхемы OICTMSA007B снятую в рабочем телевизоре.
режим процессора.rar 1,88 КБ Скачано: 2376 раз(а)
key-s Участник Сообщения: 4622
kostya666 в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356851 писал: | Процессор LA76938N 7N 58R2, память 24C08WP
Проблемка такая: телевизор Erisson 64 см по диагонали
При включении на экране в левом нижнем углу высвечивается красный замок.Наклейка с номером модели сорвана, пульт отсутствует..
анализ показал, что необходимо изменить всего одну ячейку.
0x000 FFFF FFFF FFFF FFFF 1062 0006 FF32 4132 (замок включён)
0x000 FFFF FFFF FFFF FFFF 1002 0006 FF32 4132 (замок снят) |
-Адрес 0009h, старший полубайт прописать в ноль = 0x. Разблокированый дамп, сделаный из txt-буфера kostya666 - прилагается..
Erisson 64inch chassis 5Y19_LA76938N7N58R2_unlock.rar 534 Байт Скачано: 1301 раз(а)
Мюллер Предупреждений: 2 Сообщения: 71
Sanyo CM21LX8C на LA76938DE-56S0-E - шасси AC6-A
Состав
LA76938DE-56S0-E
LA42072
LV1116NV
LA78040N.
Неисправность - слабая контрастность изображения с антенного входа и с AV, OSD - в норме. Оказался в утечке стабилитрон D421 в цепи ОТЛ .
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=358820 |
emer6 Участник Сообщения: 89
LG-21FU4RLG (MC-059C)
Из-за обрыва нижней ёмкости в диодном модуляторе пробит
Д407, строчный транзистор Д2689, микросхема коррекции растра ТДА8145. После замены неисправных деталей, включил ТВ, держа палец на ТДА8145(т.к был потемневший дроссель L401). Телевизор заработал, изображение в норме, но микросхема сильно греется. Поменял дроссель на ДРТ-1 от 3УСЦТ, соблюдая фазировку выводов.
(У ДРТ-1 такая же индуктивность обмотки-12 мгн).
Эфир писал: | emer6 писал:
(У ДРТ-1 такая же индуктивность обмотки-12 мкгн
Индуктивность ДРТ-1 не микро, а миллиГенри (обычно 10мГн).
На схеме опечатка: |
LG 21FU1RC-TS FLAT ch. MC-059C - нет кадровой развертки
misanea писал: | LG21FU1RC-TS FLAT нет кадровой разверткии (полоса 1 см.) через пару секунд тв уходит в ДР, замена STV9326 ничего не дала. ПАМЯТЬ ПЕРЕПРОШИВАЛ. После отключения защиты нет никаких имп. на 17 пине VER. OUT проца, если 17 пин отключить - только линия на экране. На 55 пине + 5V(V cc) / на 35 пине + 5,16V(V dd) -ST.by, 19 pin +9V HOR Vcc |
misanea писал: | поставил LG046N 9R, кадровая пошла, но ОООчень большой размер, пришлось увеличивать резистор ОС до 1,5 Ом чтоб в сервисе увидеть надписи, и небыло звука, в сервисе надо усановить стандарт AV STEREO, осталось толко вна выходные поехать в деревню и посмотреть насчет EW (у меня только шасси , отремонтировал на обычном кине).-------- насчет EW не пошло на родном ТВ. Кто достоверно знает, что LG046N 9R на 15-пине имеет EW-коррекцию, помогите( в сервисе менял SLIM, FLAT в 1, не помогло) |
лучишин писал: | 21FS2CG,21FS4RG - MC-059C проц LG046N 9R (0ICTMSA007B) используется кинескоп SUPER SLIM , РЕГУЛИРОВКА EW с помощью подстроечных резисторов , у этого процесора нет вывода корекции.
21FS6RG,21FS7RG...- MC-059C проц LG048N 9R (EAN36193601) (EAN37155302 без рус.меню) используется кинескоп ULTRA SLIM , РЕГУЛИРОВКА EW с проца. |
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=364894 |
olegM Новичок Сообщения: 9
Hyunday H-TV2910SPF - шасси 5Y19 - LA76938N 7N-58R2
Вход с пользовательского пульта: VOL- до 0, MENU, 6568 в «FACTORY».
Затем кнопкой таймера в «B/W Balance», ещё раз нажать - в «Adjust Menu 0». Переход по «Adjust Menu» вперёд кн таймера, назад - кн DISPLAY. Выбор в «Adjust Menu 3» значения Setup Select «1» расширяет меню регулировок с 5 до 22. В «B/W Balance» кн MUTE выкл/вкл КР. Выход: RECALL.
Спасибо за идею serg, Nazgul stv, KRAB.  |
TV SAMSUNG (China) - 14" - SUSOC LA76936Y 7N-59J3
Предторг. При включении - перед появлением звука - резкий щелчок (хлопок в динамиках), при переключении каналов - аналогично, может пропасть звук. При дальнейшей работе - звук просто пропадает через 5 - 20 минут. Реакции на "холод-тепло" - нет. На выходе УНЧ TDA2003 (4 пин) при дефекте - вместо половины питания - присутсвует 0V.
Причина - ЗАВЫШЕНО питание УНЧ (5 пин) до 21V вместо положенных (16...17)V (по даташиту - max 18V) , В+ при этом увеличено до 132V (на размерах растра и самого ИЗО - практически не сказывается зная кач-во "регулировки-установки" геометрии). Ремонтируем ИБП и все ОК.  |
ran075 Участник Сообщения: 80
TV LG 21FJ4AB
шасси MC-059A/B
процессор OICTMSA007B LG046N 9R 58D0
БП STRW6754
КР LA78040
Отсутствует общая синхронизация в режимах TV и AV. OSD с небольшой волной по вертикали.
Проверка питания и обвязки проца результатов не дала. Дефект был устранен заменой процессора.
П.С. При прогреве проца феном при ~200 градусах через 20-30 секунд синхронизация восстанавливалась. Это полностью развеяло сомнения о его неисправности.
Рискну предположить, что если причиной частого выхода из строя этих процессоров является нарушение технологии при изготовлении, то возможно, дефектация этих процессоров при помощи прогрева будет уместна и в других случаях. |
envil Участник Сообщения: 48
Daewoo KR21S7 (шасси CM-801S) - DW769681M2-AB1 (нижняя строка 59M2 8MA0C)
Процессор был успешно заменен на LA76968 F1 (нижняя строка 7KA05).
Неисправность аналогична http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=382633 (такое-же изображение,такая-же помеха на осциллограмме, процессор грелся как печка). При отключении LA7848 от17pin процессора помеха на 17pin осталась.После замены процессора все ОК. |
Erisson 21FS10 (шасси 3Y18) - SUSOC LA76938N 7N - 58NO
UOC – SUSOC LA76938N 7N - 58NO
EEPROM – 24C08WP
УНЧ - LA42351
ИМС КР - LA78040
HOT – 2SC5148
FBT – BSH25-N1629
Tuner – EWT-5F3M43-EW
5223-389W40-00
ИБП – CQ0765RT
2Наум2 писал: | Странные полосы с изображением. Экран темный, по экрану снизу вверх перемещаются без кадровой синхронизации две полосы с изображением, шириной по 3 см, при нажатии меню полосы синхронизируются становятся посреди экрана в них можно частично прочитать текст, причем впечатление такое что текст располагается на весь экран, то есть размер по кадрам нормальный, звук нормальный, напряжения все: 110, 27, 19, 15, в норме, единственно по 27 вольтам, которые запитывают кадровую, лезет кадровая «пульсация», похожая на обрезанный выходной кадровый импульс, размахом до 2 вольт, при отключении кадровой микросхемы пульсации нет, при исчезновении OSD синхронизация по кадрам снова пропадает. С 17 ноги процессора задающий импульс идет нормальный. Заменил емкость в строчной 4,7мкф, в цепи коррекции, L311, кадровую, ничего не изменилось, память тоже перепрошил, грешу на процессор.
Однако – проц. Купил, поставил – все OK, осталось только геометрию подправить. |
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=384963
LG 21FS7RG (шасси MC-059C) - LG048N 9R 58R5
Цитата: | Растр здвинут влево на примерно 7-8 см
Состав - 24C16; LV1116N; LA7958
Была "типовуха" - выбита С401, TDA8145, RU4DS и L401.
Вместо TDA8145 поставил TEA2031, диод родной RU4DS, катушку L401 перемотал 0,27 360 витков.
ТВ запустился, напряжения в норме, но растр сдвинут влево на 7-8см и нет служебной информации, хотя команды с пду и панели исполняются.
Замена процессора решила проблему. |
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=386499 |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 690
SAMSUNG "14" Китай.
Проц: SUSOC LA76936Y 7N 59J3 9GA91, тюнер: LONGSIGN DWE-8051.
Пульт родной: ZY-55K9R F
Слёт прошивки, поставил чистую 24С08. Через сервис всё вырулил.
Вход в сервис: громкость на "0" затем нажать "MENU" и 6568. На экране появится надпись: "FACTORY". Кнопкой "SLEEP", можно выбрать два режима "B/W BALANCE" и "ADSUST MENU" в первом режиме кнопкой "MUTE" можно отключить кадровую, во втором лестает страницы.
Выход нажать кнопку "RECALL".
Чтобы с чистой памятью, после выключения аппарата, был постоянно русский язык, его надо выбрать когда включен сервис. Иначе после выключения из сети, постоянно выскакивает английский.
Вот прошивка:
SAMSUNG 14 LA76936Y 7N 59J3.rar 878 Байт Скачано: 1500 раз(а)
ТВ. ELENBERG 1403 - LA76936N 7N-57T5E
LA76936N 7N-57T5E ; 24С08 ; тюнер - ETA-SF03/12
делфи писал: | НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ , СЕРЫЙ ЭКРАН
Экран засвечен синим фоном, выводится OSD,но как только в антенное гнездо подключается антена, экран становится серым и нет никакого из-я. Серый , он не совсем серый.Он так , с зеленцой отдаёт. OSD при этом выводится .Если в меню отключить синий фон, экран всё время засвечивается серым фоном. Менял память на чистую.Всё тоже самое .Никогда с подобным не сталкивался.В поиске похожих тем не обнаружил.Подскажите , помогите . Цепи ОТЛ не смотрел. Но ведь OSD выводиться , меню выводиться даже на серый экран.
В сервис попробовал войти(нажимал трижды menu и reccal) и не удалось.Может есть ещё варианты вхождения? |
key-s писал: | Посмотри, в сервисе должны быть пункты коммутации пинов видео, типа
Y-IN x:P48 x:P54
P48 x:RGB x:YUV
P - номер пина процессора. Крестики - нули или единички. Поизменяй их.. или напиши сюда их значения
RECALL нажимай раз пять, я дополнил топик..
RECALL или DISPLAY ? |
делфи писал: | в сервис вошёл. Там есть наверное подменю . key-s, благодарю за помощь. В пункте Р48 было значение 0 . Выставил 1 и телек ожил . Ну кто бы знал? Телевизор работает нормально . |
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=393648 |
ТВ LG 21FJ7AG - шасси MC-059C
Проц: 1 строка EAN36193601 , 2 строка LG048N 9R , 3 строка 58R5 8EA3J .
Неисправность - нет приема с эфира, при настройке интенсивность шумов меняется, при приближении к каналу пытается его поймать, на экране появляется хаотичное мигание, картинка не появляется, поиск проскакивает. В момент, когда идёт автопоиск, на шине данных, происходит хаотическое изменение напряжения.
Виновником оказался процессор. |
HYUNDAI H-TV1410 ЖЁЛТЫЙ РАСТР - шасси 3Y18 - LA76936Y 7N 58M2
Цитата: | После включения синий растр и надпись HYUNDAI, OSD есть. Включаю антенну - жёлтый растр, звук есть, OSD есть. По AV без сигнала синий растр, при подачи сигнала - жёлтый. Если подсоединить с выхода на другой телевизор по AV, то изображение будет идти в хорошем качестве. Напряжения питания все в норме осцилограммы на 60 и на 56 ножках есть. |
Михалыч71 писал: | Заказал на одном сайте перед новым годом процессор, начинаю проверять - по питанию пробой с 35 ноги на 41 (+5V на корпус). Хотел обменять, а оттуда молчок. Тут попадается телевизор ERISSON с таким же шасси, но на другой микросхеме ( LA76938Y 7N 58N0 ). У этого телевизора не было звука, одно шипение, как будто включена BG, а на самом деле включено DK. Подставляю её в HYUNDAI - изображение восстановилось, а звук шипит. Вывод: 2 процессора неисправны и явно взаимозаменяемые. А LA76938Y 7N 58N0 была на рынке по цене 450 рублей. Заменил и оба аппарата отремонтировал. |
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=413786 |
Схема телевизора CHINA susoc LA76931/LA76936
Состав: LA76931-59F8/58Z0/58Y9 or LA76936Y-7N-59J3 + 24C08, LA78040, CD4053, Audio: TDA2003 or AN5265 x 2 (stereo AV), Power: 2SC5287, HOT: 2SD1651 or TT2190, FBT: BSC25-N0832 or BSC25T1010 or BSC24-01N4014K or BSC25-0909
Схема выложена тут: http://monitor.net.ru/forum/china-susoc-la76931la76936-download-33194. ... Участником key-s . |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5404
телевизор, состав в предыдущем посте
неисправность проявляется как отсутствие гашения обратного хода с вертикальным светлым столбом. Причём проявляется на разных каналах по разному. Прилагаю фото. Не спешим ковырять развёртки, входим в сервис и на 19 стр меню проверяем строку BLANK DEF, должно быть значение 0. Абсолютно идентичная тема, но на другом проце http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375846
Борис Горбунков Предупреждений: 1 Сообщения: 271
LG 21FS7RG шасси MC-059C
Проц: 1 строка EAN36193601 , 2 строка LG048N 9R , 3 строка 58R5 8EA38.
Нет запуска строки.
Включается в ДР.При переходе в РР напряжения не просаживаются.Появляются +9В и +5В ( с кренок ).+В - 110В.
Обнаружил КЗ на землю ( 3Ом ) на 19 ноге ( HVcc ) процессора IC501.
Пробит оказался С515 ( 220х10В ).Стоит в цепи питания 19 ноги. |
фазилов Участник Сообщения: 69
TV LG-17 дюймов ШАССИ 5Y19 на LA76936Y-7N 58Y7.
Есть звук,нет изображения OSD есть,каналы переключаются. При добавлении ускоряющего видна мутная малоконтрастная картинка. Яркость регулирется,контрастность не регулируется (шкала бегает). Причина - R403 в цепи ABL (10 pin проца) показывает больше 2МОм. Поставил как посхеме 330кОм и на всякий случай заменил D401 и D402 - 1N4148. Нормальная работа TV восстановилась. |
PALYCN Участник Сообщения: 109
ERISSON 21SF11 ш.3Y18 проц.LA76938Y кадр.LA78141 тюнер EWT-5F3M43-EW Неисправность- нет каналов на всех диапазонах, при настройке пробегает весь диапазон, на экране что-то мелькает видно изменение настройки. Был проверен кварц, память, пропаян тюнер, но без изменений. Под руку попался кварц 4,33 впаял вместо 4,433. Появились программы, настройка отлично работает, ловит даже слабосигнальные программы, но нет звука и изображение искажено. Значит проц. LA76938 под замену, но пока в отсутствии данного, решил в сервисе поизменять значения. Так вышел на опцию "Р11" (листается MUTE) и в ней пункт "VCO FREQ" стояло какое-то значение 42, поставил 23 и все отлично, звук, картинка все в норме, в поиске отлично находит станции. От чего это значение слетело- загадка, геометрия и все остальное было в норме. |
LG-21FB5RG CH: MC-059A/B
UOC OICTMSA007B
LG046N-9R
5800 6RF4W
Пропадает звук, кривит как при неисправном АРУ, может самопроизвольно уйти в ДР. В БП был найден D823 напряжение на котором прыгало 6-9 вольт при норме 10,5 v. Заменен на более мощный КД226Д. Думал одна причина. Через 2 дня возврат. Пропадает или искажается звук. Двойной дефект. Было замечено, что при проявлении неисправности тормозит центральный процессор. На исполнение команды уходит 5-6 сек (при переключении программ ждет на черном фоне). Так как дефект связан со звуком ,было уделено внимание звуковому процу LV1116N. И не зря. Проверки питания и обвязки ничего не дали. Прореагировал на нагрев корпуса МС паяльником-TV сразу тормозит. После замены LV1116N с разборки (на рынке только без буквы N в конце подходит или нет –не знаю не сталкивался) TV заработал нормально.
HISENSE-TF2177HSL
проц LA76936N 7N
58Y7 7DA09
Шасси похоже на 5Y19
На изображении "рябь" (зебра), на настроенном канале сильный муар -изображение не просматривается - видно только полосы от синхронизации на черном фоне, OSD еле видно, но устойчивое. Обрыв С562 номиналом 22мкФх250v - фильтр питания видеоусилителей. При этом при автонастройке не запоминал каналы - странная реакция процессора на фильтрацию +180V. |
V.Gerasimovich Новичок Сообщения: 18
TV ELENBERG 1403 - НЕТ OSD, изображение есть.
LA76936N7N57T5E
24С08
Растр с шумами, не выводится OSD, при подключении антенны есть сигнал (черно-белое изображение и в ПАЛе и в СЕКАМе).
Пробой VD406 IN4148. |
