Информация и опыт ремонта ТВ на процессорах LA7693х-хххх
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу 1, 2, 3  След.
20-02-2008 16:40
Пока идет процесс сбора и систематизации информации по этим процессорам. Всех, кто может помочь в данном вопросе – приглашаю в эту тему. улыбка
TV Samsung SM14H4MJ - LA76936Y 7N-58T7
На шасси надпись - LA76931-A
UOC – LA76936Y 7N-58T7
EEPROM – 24C08A
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
КР - LA78040
УНЧ - TDA2003
HOT – TT2190
FBT – BSC25-T1010A
Tuner (5 Volt) – VS1-1A5-BG ( http://www.CXL.com.cn/ )
В теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 подробно описан ИБП (стандартный трехтранзисторный «китайский»), а также схемотехника и характерные неисправности КР, СР и ИБП.
ПДУ (штатный) - 55К9. Аналоги ПДУ :
54B3 = 5Z51 = 05D5A = SYZ = HX55K8 = 53W3 = 57L8 (Panasonic) = 50JI (Sharp) = KLX-55K9T = LW-55L7 = 52Е5 (см. пост от 30.12.2005 13:03 – в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ).
Вход в SERVICE со штатного ПДУ - доработанным ПДУ – добавлена кнопка прямого входа в с/м :
1-е нажатие – на экране FACTORY
2-е нажатие – на экране B/W BALANCE
3-е нажатие – на экране разделы сервисного меню (1-20 см. ниже)
4-е нажатие – на экране BUS OPEN
5-е нажатие – возврат в нормальный режим
Меню (и пользователя и с/м) очень напоминает меню для процессора LC863532C-55K9, описанного ранее в теме по ссылке.
«Ловушка» меню: В ADJUST MENU 3 (третьем подменю с/м) SETUP SELECT ставим равное «1», т.к. при значении «0» – только разделы 0…3, а при «1» открываются все разделы 00 – 20.
Для справки
1. Без EEPROM ТВ стартует, работают СР и КР, но изображения нет – черный экран.
2. С «чистой» (FF) EEPROM ТВ стартует через 5-7 секунд, ТВ полностью работоспособен, в АВТОПОИСКЕ происходит настойка всех имеющихся каналов (с правильным расположением поддиапазонов), в отличие от процессоров серии LC863ххх-хххх Secam уже включен (присутствует). Вышеописанное справедливо для указанного состава шасси.
Сервисные мануалы и схемы с подобными UOC находятся тут:
1. LA76936/LA76938 –
http://monitor.net.ru/forum/konka-chassis-sa-a-download-13879.html
2. LG chassis MC-059A, 21FX4R (LA76931, LA78040, STRW6753) –
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-059a-21fx4r-download-7315.ht ...
3. TCL 21V12S (LA76931+STV9302+IR1001)(Y12A) -
http://monitor.net.ru/forum/tcl-21v12sla76931stv9302ir1001y12a-downloa ...
4. CHANGHONG (CH04T1301 [LA769317C-53KO], LA78040, KA5Q0565) (CH13) –
http://monitor.net.ru/forum/changhong-ch04t1301-la769317c-53ko-la78040 ...
5. China chassis 5Y19E (LA76938+LA78041+FSCQ1265) -
http://monitor.net.ru/forum/china-chassis-5y19e-download-13842.html
6. Тема по ТВ SANYO CE14CE1(AC6-A14)(UOC - LA76938) -
http://monitor.net.ru/forum/sanyo-ce14ce1ac6-a14-processor-la76938-inf ...
Прошивка и опции с/м для описанного выше комплекта привешены в «скрепках».
Применяемость процессоров:
1. ТВ ELENBERG 1403 – LA76936 N7N57T5E, 24C08, STRW6753, LA78040, LA4268, BSC25-0155
2. ТВ SanyoCE21CE1 (шасси АС6А) – LA76936, STRW6753, LA78040, ПДУ- JXPSG
Вход в с/м: на ТВ «Vol.+» и Menu на ПДУ. Переход по опциям - Mute, Timer; изменение опций - «Vol.+» и «Vol.-». Запись значений в EEPROM – выключить с ПДУ.
3. ТВ LG 21FA3RL-TH (шасси MC-059A/B) - UOC: OICTMSA003B (LG631 9R 57H9 5KD3Z ) = LA76931 (на схеме обозначен как LA76938A/41A), 24C16A, STRW6754, LA78040N, LA42152, STV8216, BSC25-N0352
Неисправности шаcси
Нет кадровой развертки. На LA78040 ИЗ КР с UOC не поступают. Причина - занижено до 3,2 Вольт питание UOC из-за неисправности стабилизатора N552 (КРЕН - 5 Вольт). Практически аналогичное проявление неисправности и ее причина описаны в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949. Особенность в обоих случаях в том, что ИЗ СР присутствовали, СР нормально работала.
На аналогичном ( LA76936Y 7N-58T7 ) поступал ТВ Longsheng CD15 , только установлен тюнер с частотным синтезатором (информация при автопоиске выводится в виде частоты настройки). ПДУ в комплекте - 56S8 (аналог 54B3 и подобных - полностью приведено тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 )
  la76936y_7n-58t7_samsung-14___190.rar  457 Байт  Скачано: 4264 раз(а)
  ______la76936y_7n-58t7_samsung-14_788.rar  14,03 КБ  Скачано: 3287 раз(а)
d43d
Гость 77.74.*.*
25-02-2008 00:57
SANYO CE21FS2 CHASSIS FC6A - LA76938 DE-56S0
UOC – LA76938 DE-56S0
EEPROM – 24C161
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
HOT – TT2190
FBT – BSC26-2670S
Tuner – TAEA-G019D
ИБП - STR W6756
КР - LA78040
Sound - TDA8947J
Прошивка для описанного выше комплекта - в «скрепке 1».
ELENBERG 1403 - LA76936N7N-57T5E
Неисправность - пропадают каналы.
Телевизор может включиться и работать нормально, показывая все настроенные каналы. После этого можно выключить и вновь включить, каналов как не бывало, вместо этого эфирный шум просматривается, но каналов нет. Правда помимо всего прочего на изображении шум напоминает картинку подвозбуда тюнера (см. рис.1). Причина - неисправность кварцевого резонатора Z3 - 4,433 MHz в обвязке процессора N103 - LA76936N7N-57T5E (см. рис.2).
Прошивка для описанного выше комплекта - в «скрепке 2».
Комментарий. Практически аналогичное проявление неисправности и ее причина приведены тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=923068#923068 (см. пост. от 16.10.2007 21:46 - п.4)
  sanyo_ce21fs2_chassis_fc6a_197.rar  2,57 КБ  Скачано: 3611 раз(а)
  elenberg_1403_855.rar  1,33 КБ  Скачано: 2598 раз(а)
Nazgul_stv
Гость 84.54.*.*
07-05-2008 16:56
Hyundai H-TV2910SPF шасси 5Y19 - LA76938N
Процессор LA76938N
Память 24С08
Кадровая LA78041
Строчная С5148
FBT BSC29-0128Y
Блок питания FSCQ1265RT
звук AN2052
Вход в сервис и описание меню полностью соответствует описанному KRABом SAMSUNGу. Спасибо KRAB.
В разделе Схемы есть описание на англ. языке. В "скрепке" - прошивки.
  hyundai_h-tv2910spf_742.rar  1,69 КБ  Скачано: 2774 раз(а)
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
06-06-2008 06:14
KONKA KP21SA282 (шасси T14SA076) (в России, естественно приклеют "свой" брэнд)
Процессор: LA76936N7N57T5E (CKP1510S)
Кадровая: LA78040N
Звук: TDA7253
Тюнер: ETA-SF03/12
FBT: BSC25-0146
Пульт: KK-Y271A
Вход в сервис:
Нажимаем на пульте кнопку (MENU), затем трижды кнопку (DISPLAY)
Наиболее частые дефекты: Блок питания - пробивает ключевой полевик (7N60), диоды во вторичке. Иногда, слетает прошивка.
Прилагается прошивка и фото платы
  EEPROM KONKA KP21SA282.rar  607 Байт  Скачано: 2041 раз(а)
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
10-06-2008 03:25
KONKA KP29SA383 шасси KP2962SZ2
Процессор: LA76938N7N58B8E (CKP1512S)
Кадровая: LA78041
Звук: LV1116N + TDA7263
Блок питания: STR-W6756
FBT: JF0501-3514
Строчный транзистор: D2901
Тюнер: ETA-SF03/12
Почти то-же, что модель указанная выше, но в отличие от неё, расчитана на телевизоры 29", то есть, более мощный блок питания (на STRW6756), FBT и кадровая микросхема, имеет диодный модулятор и схему EW-коррекции, добавлен звуковой процессор на LV1116.
Вход в сервис, как в предыдущей модели:
  EEPROM KONKA KP2962SZ2.rar  624 Байт  Скачано: 2162 раз(а)
serg128
17-06-2008 20:58
ERISSON 29SF10
1. Процессор – SUSOC
LA76938N 7N
58R2 JA06
2. ПАМЯТЬ – 24C08
3. ТЮНЕР – EWT-5F3T1-E06W
4. УНЧ – LA42352
5. ИБП – QQ1265RT
6. ТПИ – BCK-40-LF01X-3
7. HOT – C5148
8. КАДРЫ – LA78141
9. КВАРЦ – 4.433619 Мгц
32.768 Мгц
10. FBT – BSC29-M2477
5131-051409-31
Вход в сервисное меню ERI 29SF10: НА «МОРДЕ» ТВ ГРОМКОСТЬ МИНУС НА «0»
МЕНЮ, 6568…
  29SF10.rar  501 Байт  Скачано: 3570 раз(а)
vik57
24-07-2008 21:53
HISENSE TF2168H
1. Процессор – SUSOC LA76936N 7N-57V7
2. ПАМЯТЬ – 24C08
3. ТЮНЕР – FSTOK-3H3-H5-1
4. УНЧ – LA4225
5. ИБП – стандартный 3-х транзисторный «китайский» ТПИ – BCK-07-01CU(BCK-08-F404CU) + 3DD5017
6.ИМС КР – D78041
7.КВАРЦ – 4,433619 Мгц и 32,768 Мгц
8.HOT – D5094 (Не уверен, телевизор после неудачного ремонта, транзистор принес клиент)
9.FBT – BSC25-0234B(BSC25-01N4035G)
ТДКС был заменен на BSC25-01N40L ("родной" найти не удалось - замена не совсем корректная,нарушился размер по горизонтали).
10. ПДУ – HISENSE ES-21514A (ИМС ПДУ - CD7461G0)
Вход в сервис – скрытая кнопка FACTORY (находится под кнопкой SLEEP), регулировки ничем не отличаются от TV Samsung SM14H4MJ - LA76936Y 7N-58T7, описанного KRAB.
Похожая схема и сервис мануал (на русском),можно скачать здесь:
http://monitor.net.ru/forum/5412-22----f2178h4420-his-download-12647.h ...
22-08-2008 00:59
На процессоре SUSOC LA76936N 7N-57V7 , представленном выше, выпускается также Super Mini TV SA-668 6" Color TV.
Вход в с/м возможен как по варианту vik57, так и по аналогии с LC863532C-55K9 (с ПДУ типа 54В3 или его аналогов):
установить VOL на 0, нажать MENU и быстро набрать 6 5 6 8 (несколько раз проделывая это - попадаем в разные разделы меню: FACTORY, регулировку RGB, остальные страницы сервисных регулировок и BUS OPEN). После этого для выхода из BUS OPEN достаточно обесточить ТВ.
13-09-2008 01:21
TV Samsung 15" Flat - SUSOC LA76936Y 7N-59J3
Состав полностью аналогичен описанному в первом посте. ТВ комплектуется ПДУ типа 55К9, 56S8, 54D5 (аналоги см. выше)
Вход в с/м скрытой кнопкой (доработанным ПДУ) либо как в предыдущем посте (22.08.2008 00:59).
На правах ИМХО: версии -58T7, -57V7 и -59J3 должны быть 1:1 взаимозаменяемы (естественно без замены ПДУ), но подстановкой на шасси - не проверял.
vik57
23-09-2008 23:01
DataSheet LA76936-LA76938 SA-A series
http://monitor.net.ru/forum/la76936-la76938-download-19949.html
10-10-2008 00:01
TV LG 21FD1RB шасси мс-059в
Состав:
UOC - LA76938A
AUDIO PROCESSOR - STV 8216
УНЧ - LA42071
ИМС КР - LA78040N
ШИМ ИБП - STR-W6753
При запуске появляется изображение и звук и через 2 -3 сек. уходит в дежурку.
Было выявлено, что перед отключением падает напряжение на шинах DATA. и CLOCKс 4,8в до 2,5в.
Отпаял 31 и 32 ногу LA76938A.Аппарат перестал отключаться, высветил только на экране ERROR 0000.
Замена 1C501 LA76938A восстановила работу аппарата.
Информация от джокер : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=143247&postdays=0& ...
25-10-2008 00:21
TV Panasonic 17" Flat - SUSOC LA76936Y 7N-59Y3
Состав полностью аналогичен описанному в первом посте, используется "отмытый" б/у двухфокусный мониторовский кинескоп с перепаянной ОС и добавкой автотрансформатора в цепь СОК.
ТВ комплектуется ПДУ без маркировки, аналогичен по системе комманд ПДУ 54B3 (аналоги см. выше).
Вход в с/м доработанным ПДУ (см. первый пост).
Графика аналогична -58T7, -57V7 и -59J3 .
SIBIRIAK
04-11-2008 05:16
TV ERISSON mod. 21F5 ch. 3Y18
LA76936Y 7N 58M2;
24C08WP;
кад. LA78040B;
УНЧ LA42351;
FBT BSC23-N0164;
тюн. EWT-5F3M43-EW;
ИИП FCQ0765RT
Вход в SERVICE со штатного ПДУ Menu - QView - Mute UOL - любая.
Нормальная прошивка к этому составу.
  erisson_21f5_642.rar  665 Байт  Скачано: 2252 раз(а)
05-11-2008 01:07
На процессоре SUSOC LA76936N 7N-57V7 , представленном выше, выпускается также 11'' TV OPERA OP-188 .
1. UOC – SUSOC LA76936N 7N-57V7
2. EEPROM – 24C08A
3. ТЮНЕР – TNC8337-BFS (5V) - офф. сайт - http://www.tenas.net - сам тюнер тут: http://www.tenas.net/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhi ... - есть доки в pdf.
4. УНЧ – TDA2822M
5. ИБП – CQ0765RT + PC817
6.ИМС КР – LA7840
8.HOT – D2553
9.FBT – BSC25-05N1110
10. ПДУ – без маркировки - аналог 54B3 и другие из этой линейки
Вход в сервис – см. выше.
Варианты замены ШИМ CQ0765RT можно посмотреть в темах:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223968
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1593402
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1562162
Неисправности шаcси
Нет изображения, при увеличении Screen - растр не просматривается.
Измерение Screen показало его полное отсутсвие. Причина - пробой под напряжением (либо "утечка" около 10кОм) конденсатора 1000пФ х 2кВ в цепи фильтрации Screen на ПК. Уже не единичный случай.
13-11-2008 01:11
TV LG – 15” - LA76936Y 7N-58Y7
UOC – SUSOC LA76936Y 7N-58Y7
EEPROM – 24C08A
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
КР - LA78040
УНЧ - TDA2003
ИБП - стандартный трехтранзисторный «китайский»
ПДУ (штатный) - LW 56A6 . Аналоги ПДУ :
55K3 = 5Z26 = 54P4 = 55K2 = 54J8 (см. посты от 16.11.2006 13:30 и 11.02.2008 13:41 – в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ).
Вход в SERVICE со штатного ПДУ возможен двумя способами - доработанным ПДУ – добавлена кнопка прямого входа в с/м либо последовательным нажатием на ПДУ кнопок Menu 6 4 8 3 (повторить последовательно требуемое число раз для различных основных разделов с/м).
28-12-2008 21:58
No Name TV 14" - SUSOC LA76936Y 7N-59J3
Оригинальная по проявлению неисправность (предторг) – со слов Клиента: «ТВ издает странные звуки». Реально после перевода ТВ из ДР в РР из громкоговорителей довольно громкий звук в диапазоне 400…700 Гц произвольно меняющийся по частоте. улыбка
Причина – трещина «корпусного» печатного проводника (земля) около ИМС УНЧ. Упоминание о процессоре см. выше в посте 13.09.2008 00:21.
09-01-2009 01:17
TV Panasonic 17" - SUSOC LA76936Y 7N-59J3
В ТВ установлен переделанный мониторный кинескоп HITACHI M41LJY183X19 и НОТ «китаеза» S1803 (оригинальный - ST1803DFX (1500В, 10А, 40Вт, 0,3…0,6мкс) ).
ТВ не включается. После отключения цепи В+ – напряжения пришли в норму, ТВ перевелся в РР, слышна характерная работа КР (гул КОК). Проверка НОТ выявила пробой перехода Б-Э !!! и незначительную «утечку» между выводами К-Э – тепловой пробой. Китайское «качество» S1803.
После установки транзистора с монитора 2SC5297 (1500В, 8А, 60Вт, 0,2мкс) резистора Б-Э 47Ом и 2хHER307 К-Э - нагрев – не более 65-70 градусов.
В некоторых случаях подобной неисправности (в зависимости от сопротивления "утечки" между К-Э НОТ) ТВ включается в ДР, напряжения вторичных источников занижены (например на ЕЕПРОМ - около 2 Вольт, В+ - около 30 Вольт), радиатор НОТ при этом нагревается.
Также возможна установка НОТ с монитора 2SC5296 (1500В, 8А, 60Вт, 0,2мкс) - встроенный диод-резистор в нем уже присутсвуют (либо других с подходящими характеристиками), а также целесообразна установка дополнительного радиатора площадью около 50-100 см^2 - при этом нагрев не превышает 60 градусов.
Дефект встречался неоднократно.
aper
Гость 212.73.*.*
30-01-2009 10:18
TV EUROMAX EM-1407 - SUSOC LA76936Y 7N-59J3
В ТВ установлен переделанный мониторный кинескоп - M36QAW (LP) MADE IN CHINA
НОТ - 2SC5296
EEPROM – 24C08A
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
КР - LA78040
УНЧ - TDA2003
ИБП - стандартный трехтранзисторный «китайский».
  euromax_em1407_la76936y_7n_59j3_uc2003_c5296_144.rar  577 Байт  Скачано: 2556 раз(а)
CROU
22-02-2009 13:18
Телевизор Erisson 21SF10, шасси 3Y18(V2) на SUSOC LA76936Y 7N-58NO
На шасси надпись PN 5800-A3Y180-02
Питание В+ в РР и в ДР = 114 Вольт
SUSOC
LA76938N 7N - 58NO
Память 24C08WP
Тюнер EWT-5F3M43-EW
5223-389W40-00
LA42351
CQ0765RT
LA7804
BSH25-N1629
HOT C5148
HCF40528E
(2штуки)
13-03-2009 23:57
Телевизор SONY «китаеза» на SUSOC LA76936Y 7N-59J3
При включении ИБП запускается. Нет перевода в РР ни с локальной клавиатуры, ни с ПДУ. Обмен по шинам с EEPROM отсутствует, на шинах по 5Вольт.
Неисправна аппаратно память (достаточно установить чистую и поправить геометрию – опции).
24-03-2009 16:14
key-s писал:
возможно, маркировки: LA76936 и LA76938 - отличаются наличием каскада E/W у LA76938. Типа TDA9381 и TDA9384 у UOC. Вывод E/W у USOC - 15.
Как правильно пишут в материнской теме - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273 - это процы SUSOC, но первую букву S можно не писать, она показывает принадлежность к фирме-изготовителю болванок, т.е. SANYO. Можно писать просто USOC, по аналогии с UOC.
Уточнить бы этот момент об E/W, чтоб в дальнейшем иметь представление по замене. Кто бы просветил в этом вопросе...
KRAB писал:
У меня с E/W они не шли - ничего уточнить лично - не смогу ... Я вообще считал для себя их полным гибридом LC863532 и LA76810, а пина коррекции - в них нет - все "ручником" ...
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1920588
25-04-2009 21:44
Телевизор BEST - 21” «китаеза» на SUSOC LA76936Y 7N-59J3
Нет звука при приеме с антенны (изображение – отличное, а вместо звука – «хрипы, шумы, сипение» - в зависимости от ТВ-канала и выбираемой системы звука).
Причина – микротрещина от 7 вывода UOC к ЭРЭ, подключенным к ней.
07-05-2009 22:36
TV SONY 17" – «китаеза» на SUSOC LA76936Y 7N-59J3
Нет приема в диапазоне UHF. Тюнер VS1-1G5-DK был заменен 1:1 на ET-5EE-K04 , после чего в ADJUST MENU 8 (восьмое подменю с/м, после обхода «ловушки») меняем значение BAND OPTION с «2» на «1».
17-05-2009 18:36
Звуковое сопровождение неестественно громкое, при уменьшении громкости до "0" либо нажатии Mute на ПДУ звук довольно громко прослушивается, при увеличении с "0" на 1 деление - сразу резкий скачок по уровню громкости.
Причина – искажение содержимого ЕЕПРОМ (в данном случае произошло из-за "подшивания" Ufok в панельке кинескопа - "китаезы" при сборке установили панельку без крышки и заляпали это место термоклеем улыбка ).
Достаточно войти в с/м и в ADJUST MENU 4 (четвертое подменю с/м) в пункте STEREO OPT. изменить значение с 1 на 0 .
anger1
12-06-2009 15:05
LG 21FS2CQ ch.MC-059C - LG046K 9R / 0ICTMSA007B /
ШИМ ИБП - STRW6754
ТВ (гарантийнный - 3 мес.) через 10-15сек. переходит в ДР. Если ввойти в сервис и подерживать OSD на экране - ТВ работает, как только меню пропадает с экрана - сразу переход в ДР (именно в сервисном меню ТВ работает, а не в обычнном пользовательском).
Все напряжения в норме. Причина в резисторе FR403 (по схеме 1,2 Ом) - в монтаже показывал сопротивление 1,2 Ом, но если выпаять - 2,4 Ом. После его замены - все ОК.
22-06-2009 13:08
SANYO CM29FS1.Шасси FC6B - LA76938N-DE
Шасси – FC6B
Проц – LA76938N-DE
Память – 24С16
ШИМ ИБП – STR W6754
ИМС КР – LA7846N
TIVAN писал:
Нет «яркостного сигнала» в PALе. CЕКАМ работает нормально, а в PALe отсутствует «яркостной сигнал». На экране цветные силуэты (как при обрыве ЛЗЯ). С ПДУ в пользовательском меню можно выбрать и ПАЛ и СЕКАМ и АВТО и NTSC. Если ПАЛовский канал включить в СЕКАМ или NTSC то будет нормальная черно-белая картинка. Ставил прошитую память но ничего не изменилось.
Заменил процессор и все стало ОК!
Оригинал темы: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=10526
AKTAU
19-08-2009 12:01
LG 21FX4RG-TH. Шасси МС-059А/В. - LA76938A/41A ( 0ICTMSA007B )
Телевизор включается и через 3 сек. уходит в Standby. При неоднократном перезапуске можно разогреть кинескоп и убедиться в том, что картинка нормальная. Копал от датчика OCP (FR403), дошёл до процессора, а у него на отпаянной 25 ноге (ABNORMAL) 180 Ом на землю улыбка . Проблема решается заменой процессора.
22-08-2009 02:26
ТВ Sanyo CM29EF8CA (шасси FC6-B) - LA76938 DE-56S0
UOC – QXXAVC568---N
LA76938 DE-56S0
EEPROM – 24C16A
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
FBT – L40B16000
ИБП - STR W6756
КР - LA78041
Sound - TDA8944J
Схема: http://monitor.net.ru/forum/sanyo-chassis-fc6-b-cm29fs1-download-23206 ...
После включения ТВ становится в ДР (горит светодиод) – после попытки перевода в РР – светодиод тухнет и тишина. Неисправен ТДКС L40B16000.
Ставить можно, например, HR8320, HR8029 (с АК19 29”, цена около 11,5 евро) или HR8339 (АК19 (29-34)” - 16 евро).
Схемы ТДКС:
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filen ...
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filen ... (опечатка в нумерации вывода ВВ-секции резисторов (не 7, а 13) для приобретенного 30014691 и в нем же отсутсвует обмотка 11-12).
Для установки был взят ТДКС 30014691 – аналог HR8339 ( http://www.highlandelectrix.fsnet.co.uk/tvs/LOPTX.TV.html - необходимо дополнительно высверлить пару отверстий в шасси)
Полная маркировка на нем:
E136049
30014691
DNF-FMA0002
020215
При первом включении после замены ТДКС ТВ переходит в РР, но через 3-5 сек. уходит в защиту (ворзврат в ДР), что объясняется меньшей амплитудой импульсов на накале (около 20 Вольт), а по данному напряжению организована цепь защиты (измеритель накала показывает около 5 Вольт на выводах кинескопа). Вопрос решается уменьшением номинала токоограничителбьного резистора в цепи накала (к 4,7 Ом был параллельно подключен резистор номиналом 2 Ом – при этом накал – 6,3 V).
При использовании для формирования СИОХ (AFC) импульсов с 5 вывода ТДКС – на экране наблюдается заворос слева (около 10 см), нехватка размера справа – около 3 см, срыв кадровой синхронизации и отсутсвие графики или ее неестественное отобюражение (искажение). После чего дял формирования СИОХ было использовано подключение к выводу накала (HEATER), что довольно часто используется на практике и полностью решило указанную проблему.
Обмотка LOW B (8 вывод родного ТДКС) , необходимая для коррекции (формируется -13,3V) была намотана 5 витками на керн ТДКС (с учетом фазировки).
Соответсвие и наименование выводов ТДКС (L40B16000 - HR8339(30014691)):
1 – (К НОТ) - 1
2 – (+B (+145V)) – 3
3 not used
4 - (Uву (+200V)) - 9
5 – (AFC) - 8
6, 7 – (ABL) - 10+13
8 – (LOW B) – намотать 5-6 витков относительно массы с учетом фазировки
9 – (HEATER) - 8 (+ скорректировать номинал токоограничительного резистора в цепи накала)
10 – (GND) - 7
После окончательной установки необходимо войти в с/м и уменьшить на 3 см. размер по-горизонтали.
Для справки: упоминания о данном ТДКС (в том числе и для 21” ТВ, поскольку также ненадежны) есть тут:
http://monitor.net.ru/forum/sanyo-ce29kf8r-50-chassis-fc3-g2-info-1596 ... - ТДКС для Sanyo CE29KF8R-50 Chassis FC3-G2
http://monitor.net.ru/forum/sanyo-ce-29kf8r-fc3-g2-info-199614.html - SANYO CE-29KF8R (FC3-G2) Проблема в строке
http://monitor.net.ru/forum/sanyo-ce-21fs2-chassisfc6-a21-info-242635. ... - Sanyo CE-21FS2 (chassis.FC6-A21) замена ТДКС
Огромная благодарность Вано ( http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=4531 ) в подборе по его базе ближайших аналогов ТДКС и быстром его приобретении.
23-08-2009 23:23
Витек+ писал:
LG 21FA3RL MC-059A
Состав этого шасси: STV8216, LG631 9R (OICTMSA003B), LA7958N, LA78040, STRW6754, 6174V-6006W. OK+OK, MENU+MENU пробовал, не подходить.
Витек+ писал:
Надо выключить сетевой кнопкой не из дежурки, включить телевизор нажать меню на панели теливизора открыть меню и заккрыть удерживая кнопку меню на пульте.
MF тут http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=11042 писал:
Для входа в сервисное меню необходимо зажать MENU на панели управления и удерживая её, нажимать MENU на ПДУ . Примерно после 8-го нажатия выскачит с\м.
tytskyy
28-08-2009 16:09
TV FIDELITY FCTV-1501 (на шасси - YH1 433B) - LA76936Y 7N-58T7
EEPROM – 24C08A
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
КР - LA78040
УНЧ - AN7522N
HOT – TT2190
FBT – BSC25-T1003A
Tuner (5 Volt) – VS1-1A5-BG1
Процессор описан выше: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273#1444578
Типовая неисправность - "разгон" ИБП в ДР с выходом из строя электролитических конденсаторов фильтров вторичных выпрямителей. Кроме самого ИБП ничего не пострадало.
Прошивка в "скрепке"
  FIDELITY FCTV-1501.rar  861 Байт  Скачано: 1685 раз(а)
Fargus.m.c
01-09-2009 06:16
TV LG 14" Модель на корпусе не указана.
На шасси надпись - LX-S10X-T
UOC – LA76936Y 7N-59J3
EEPROM – FM24C08A
ZQ1 – 32.768 КГц
ZQ2 – 4,433619 МГц
КР - LA78040
УНЧ - TDA2003
HOT – 2SD1651
FBT – BSC24-01Т40
Tuner – DWE-8051
Телевизор не включается, слетела прошивка. Лечится просто установкой чистой памяти.
Или прошивкой:
Пульт родной сразу не нашел пытался настроить универсальный пульт, HUAYU RM-36E+, при воде кода 058 телевизор реагировал на любое нажатие пульта несколько странно, показывал три строки:
«Дата 2001-14-1
Время 31-12-23 (причем отсчёт времени продолжался)
Температура 90,7С.»
Причем при следующим нажатии кнопок на пульте, менялись значения двух нижних строк (Значение текшего времени и температуры).
Температура менялась в зависимости от нажатой кнопки в пределах от 70,2 до 118,7 с.
Что это я не понял, и мои манипуляции не как не отразились на работе телевизора.
Далее был набран код 057, с этим кодом ТВ адекватно реагировал на команды.
Из особенностей ТВ, к ТДКС на стяжках вниз головой был закреплен дополнительный трансформатор, включенный в разрыв СР ОС.
Позднее был найден родной пульт 5Z51-RM доработав, с него я вышел в сервисное меню, как описывалось в первом посте.
Единственное что значение и некоторые пункты меню несколько отличались от приведенных KRABом, можете также посмотреть.
  LA76936Y 7N-59J3 LG-14.rar  11,56 КБ  Скачано: 2943 раз(а)
JUDI71
Хочу прозвище!
12-09-2009 15:35
шасси - MC-059
проц - 0ICTMSA007B
ИМС КР - LA 78040
ШИМ - STRW6754
Неисправность - прыгает кадр. Пульсации по питанию ИМС КР - 25V (был "вздутый" конденсатор), после замены конденсатора - дефект не пропал, дополнительно неисправна была и "сетевая банка" улыбка
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Информация и опыт ремонта ТВ на процессорах LA7693х-хххх На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
  • Обновление ПО в DVD на процессорах AML 3370.
  • Актуальная ИНФОРМАЦИЯ
  • СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗНОЕ.
  • РТУТНАЯ АНТЕННА - эксклюзивная информация
