TV СОКОЛ 7464. сильно греется диод по +В
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3
18-02-2008 00:44
telezavr писал:
а стоят ли HERовые диоды таких усилий
- голливудская улыбка
Май, А зачем "городить лес", если в даташите четко УКАЗАНО все, только "фуфло" не нужно покупать (ставить)!
Сержик
18-02-2008 07:38
telezavr писал:
а стоят ли HERовые диоды таких усилий голливудская улыбка Тема придумана.Если бы была такая проблема,то она повторялась бы постоянно и была бы типовухой,а так место ей в одном месте....не скажу в каком голливудская улыбка
Если б сам пару лет назад не столкнулся с этой проблемой, думал также.
Проверенные с разбора КД226 нагревлись до температуры утюга за считанные минуты, а после просто отпаивались улыбка
Сейчас, ознакомившись с этой проблемой, имею целый арсенал диодов в ЗИПе, но перед их заменой буду обязательно снимать осциллограммы.
Шиту-верю, продаваемому китайскому фуфлу-нет.
И если не вопрос :"А как он работал до этого?", все подобные темы можно спокойно опустить в корзину, сославшись на некомпетентность их авторов.
К вопросу:"А стОит ли?", ответ-"да просто интересно" улыбка , а капусту будем рубить на типовухах.
ric
18-02-2008 07:45
Май.Замеряли,сравнивали а причины так и не нашли(причины указаны выше) причем и у новых ТВ диод был горячим, но до определенного времени ему хватало запаса прочности.
Это конструкторская ошибка и исправить ее за пару дней(мне бы этот СОКОЛ на стол) не удастся.Это шапками закидывать легко,а исправлять дебилизм китайских конструкторов
махая шашкой не получится.
Добавлено 18-02-2008 09:03
Допустим,что неправильно расчитан состав и свойства феррита сердечника ТПИ.Что побежите
заказывать на завод новый феррит(минимальная партия 10 000 штук)? Не надо искать черную
кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.Проблема легко решаема(два нормальных диода в паралель,ТВ пашет , клиент доволен, а Вы заняты другим ТВ) все остальное от лукавого( ох какой я умный), а остальные , что идиоты?
value
18-02-2008 09:47
Тоже вот DAEWOO Model KR29U8-ME (шасси CM-905F) привезли на ремонт. Одна из неисправностей - пробой выпрямительного диода по цепи B+ D802 FML-G16S (600V, 5A, 50nS). После замены диода на FR607 (1000V, 6A, 500nS) телевизор проработал 10-15 минут и выключился - опять пробился диод. Затем был установлен SUF30J (6000V, 3A, 35nS), взятый из строчной развертки монитора Samsung, параллельно диоду конденсатор 470pF*3kV. Пока работает улыбка Диод немного теплый.
Удав
18-02-2008 10:03
value писал:
Так у него ж время закрывания перехода 500nS,а у тебя стоял который сдох 50nS.Поставь хотя б MUR480 или из серии UF5** также будет работать и не сгорит.Не обязательно на 6000V.Достаточно на 600V.Зачем такие крайности. голливудская улыбка
Добавлено 18-02-2008 10:03
, [quote="value"] ******
18-02-2008 10:28
value писал:
500nS
и
value писал:
35nS
- есть разница более чем на порядок? голливудская улыбка Вренмя "рассасывания"? Удав, абсолютно прав об этом! А то - греется потом, еще Д7Ж или 1N5408 примерил бы! голливудская улыбка
Удав писал:
Достаточно на 600V
- а вот тут интересный момент, я писАл, например, что по В+ (тоже так его назовем в мониторе) ставят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ДВА диода, причем обратное напряжение у них такое, что и одного хватило бы! ВОт,сразу пример: 31DF6 (UF5408, 30DF6 ) - хол. сторона выпрямители (2хVD=195В)! улыбка
мастер-ломастер
18-02-2008 10:34
если сомневаешься --Домиком , последовательно ---31DF6, и забудь про этот телик улыбка
Удав
18-02-2008 10:52
KRAB писал:
Тож встречал ,ну не знаю может ставят для умениьшения проходной емкости диодов.Хотя и так там паралелно емкость всегда ставят470-1000пФ.Может они таким образом пытаются снизить температуру нагрева диодов ,ибо получается тогда логичнее их ставить паралельно,а они последовательно.Возможно что у двух последовательно соединеных диодов обратное сопротивление в 2 раза больше .Значит и ток обратный меньше ну и по закону ома получается что и мощность рассеиваемая падает при обратке. Они же не мнгновенно закрываются всегда присутствует какой то ток при закрывании он тож получается распределяется на 2 диода примерно пополам ,ну и нагрев по идее должен снизится наполовину.
value
18-02-2008 11:25
<Так у него ж время закрывания перехода 500nS,а у тебя стоял который сдох 50nS>
Другого не было под рукой, потом уже вспомнил про монитор.
<Не обязательно на 6000V.Достаточно на 600V.Зачем такие крайности>
Естественно 600 вольт - опечатка улыбка
Добавлено 18-02-2008 11:27
2 часа отработал - полет нормальный.
Закрутил крышку, дальше на прогон улыбка
Алексий 1967
Злостный матершинник
18-02-2008 14:15
В 3усцт в МП-3 ,этот диод периодически нет-нет да и пробивается,хотя до этого мог стоять 10-15 лет.Сколько их там переменяно за всю жизнь-немеряно.Ни одного случая повторного выхода ,даже через приличное время у меня не зафиксировано.Даже в случае работы МП-3 в разнос данный диод не выходит из строя никогда.Поэтому когда задают вопрос-ведь он до этого долго работал?-становится как-то неловко за задающего(но это его право-задающего,может ему действительно интересно) А ответ простой:случилось страшное для клиента и приятное для телемастера(можно на холяву срубить деньжат)-телевизор сломался,ура.
Конечно,в любом правиле есть исключения,но вероятность его где-то 1 к 100000 или около того.Поэтому,прежде чем открывать подобные темы,надо просто заиметь несколько проверенных в высокочастотных БП диодов(которые не нагреваются) и тогда сразу всё станет ясно.Два диода в парралель-крайний выход где-нибудь на линии,если другого выхода нет.
Лёхман
18-02-2008 20:45
Май писал:
В шите частота работы шима указана в довольно узких рамочках 18-22 кГц:
Сегодня смотрел этот даташит. Только микросхема у меня из этой серии,но другая. Замерил частоту-50кгц. Заказал микросхему. Привезут, сравню. Да, кстати, диод RU4AM и HOT пробиты.
Список форумов » Телевизоры » TV СОКОЛ 7464. сильно греется диод по +В На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Сокол 51ТЦ7261TS. Греется диод на строчную развертку.
  • Samsung ch.KS1A сильно греется БП и выключается
  • ROLSEN C21SR68S сильно греется кадровая.
  • PHILIPS L7.2E - сильно греется полевик в питателе
  • Toshiba 43A9UR. Сильно греется кадровая LA7833.
