| Автор | Сообщение |
vittttt елемастер Сообщения: 979
| VVX5510 писал: | .
А мож у тебя работает ZAPro+AVP7? Тогда подскажи, как скрестил!
Лично у меня от такого содружества и-нету пинцет приходит |
А в чём собс-нно проблема?.Вот сейчас ради интереса поставил ZApro(trial) и скрестил с КИС7.Кис повонял для начала,но я просто сетевой экран отключил и проактивную защиту.Благо в ZA эти игрушки куда серёзнее..Теперь оба мирно трудятся.Доверяют друг другу.Правда ZA полостью Каспа контролирует,и даже смотрит,обновлены ли базы.. Что интересно- Ослик ИЕ внезапно зашустрил- страницы в 2 раз быстрее откываются,как в Мозилле...Похоже это Касп его тормозил.. |
ed022 Участник Сообщения: 22
cherser5, Спасибо ,подошло. Потом два дня вот эту гадость ловил без КИСы не справился б ,сеть не работала.
БЯКА.txt 556 Байт Скачано: 79 раз(а)
VVX5510 Участник Сообщения: 168
[quote="vittttt"]Вот сейчас ради интереса поставил ZApro(trial) и скрестил с КИС7.
[quote]
А ZoneAlarm какой версии ставил - 7 или 8 ? |
7
Добавлено 07-09-2008 22:51
TRUE VEKTOR SERVICE(C) tecnologi - рулит.Это патентованная технология. Никто не смог повторить и т.п..
VVX5510, если ZA не ставится нормально - значит, система, скорее всего заражена..  |
Да не.. ставится нормально. Система чистая..
С инетом проблемы - очень медленно подключается к паутине..
это именно при наличии обеих программ: AVP7 и ZAPro 7.
при одном любом установленном продукте всё нормально!
А если установить сначала ZAPro, а затем начать установку AVP, то последний выдаст сообщение о несовместимости и устанавливаться не будет.
Хотя в официальных данных от Касперского сказано только о несовместимости ZAPro и KIS.. |
| VVX5510 писал: |
Конечно сказано!Ведь Касперскому даже в голову не придёт что ты его супер сетевую защиту будешь отключать!Да ещё и проактивную,до кучи..Нафик он тогда нужен?Как база вирусов и сканер?
Добавлено 11-09-2008 09:50
| VVX5510 писал: |
это именно при наличии обеих программ: AVP7 и ZAPro 7. |
Смотри в настройках.Я с ними час провозился..У ZA настройки непривычные.К тому же на англ.яз..Словарь в руки - и вперёд.Именно словарь, потому,что проги- переводчики иногда здорово косячат.. |
vittttt ! читай внимательно!
Я про AVP говорю, а не про KIS!
Мне его "супер сетевая защита" нах не нужна ! Не респект она по сравнению с TrueVector !
Я про то, что простой AVP не совмещается с внешним файрволом, хотя, по теории, должен...
А настройки-то не особо нужны для серфинга(это в основном для исключений - собственные правила для приложений)
Дефаулт-настройки работают вполне даже ничего! Русского нету-да, плохо. Но насчёт переводчиков ты прав, поэтому учим иносранные слова ! За три версии интерфейс не изменился, поэтому и привыкать-то особо не приходится  |
А вот и неприятненький моментик вскрылся- при игре в Сталкера Он-лайн, ZA уже пару раз выдавал запрос на разрешение к доступу к системным процессам,и при нажатии ОК- тупо вывешивает систему..Даже стрелка от мыши пропадает.И диспетсер задач не открыть..Помогает только резет..Надо,видимо,игру в доверенную зону записать..
VVX5510, По поводу AVP ничё сказать не могу.Никогда его не юзал..Но ZA сейчас определяет у меня Касперского,именно как Kaspersky Anti-Virus..Я ему по 3 зелёных"палки" выставил(доверенная зона).Кстати,в триале некоторые функции не работают,хотя заявлено,что должно работать всё.. |
Ну не знаю как триал (лекарство в аптеках есть ВСЕГДА), а full-version вполне рабочая.
Единственный глюк - который замечал за ней (и не только в предпоследней 7-версии)-это утрачивание прав отдельных программ,
помещённых в доверенную зону, хотя они(программы) там прописаны. При этом надо удалить их оттудова и заново записать.
У меня стоял ZAPro 7 и KIS в XP SP2: тормоза жесточайшие при подключении в инет.
Ставил сначала KIS, а затем ZAPro, иначе был KIS даже разговарить не стал ...
Но результат не очень, поэтому всё снёс и поставил простой AVP и стараюсь в той системе в инете не сидеть.
хотя по-прежнему считаю, что AVP-лучший антивирус, а ZAPro-лучший файрволл и хотелось бы видеть эту парочку синхронно работающей
Вешает систему? никогда не замечал.. может подождать стоит? или поройся в настройках Program control.. |
VVX5510, Ну, не знаю..Меня KIS вполне устраивал.Я и ZA поставил только из интереса.Ну да- работает быстрее.Да - лучше и удобнее.Но если эта ZA и впредь будет в он-лайн играх мешать - снесу не задумываясь..
ИМХО настройки тут не причём..Глюк, похоже,системный.Я недавно обновил до SP3, и теперь частенько стал замечать подобные вещи..Майкрогейц старые дыры закрыл, зато новые повылазили..  |
А собственно, сам KIS не устраивает обилием сообщений (отключишь одни-вылазят другие),
плохим отношением к underground-сайтам (вечно их блокирует, гад), ну.. и скоростью системы после его установки  |
| VVX5510 писал: | А собственно, сам KIS не устраивает обилием сообщений (отключишь одни-вылазят другие),
плохим отношением к underground-сайтам |
ты точно с настройками что-то путаешь..У меня он молчит,как рыба об лёд.Хоть куда лезь..И всё время червей отлавливает и отражает сетевые атаки.Правда, потом приходится другими средствами пропущенную малварь вычищать..Но тоже самое и после AVG,Semantec Norton, и т.п..Каждый антивирус что-то да пропустит.Совершенства нет..  |
Moshkin Участник Сообщения: 1213
А вот новаая киска что выдала
Moshkin, И ничего конкретного...
Мне лично кажется, что Касп чисто коммерческий проект..Вот и сейчас(2009) пытается подавить неискушённого юзера гиганнцкими цифрами.
Но всё - таки толк от него есть.Работает ведь!!
PS: какая мне разница, как юзеру, что там у него в базах?!! Главное, чтобы машина не сбоила.А вот это - то как раз ни один анти.. не может полностью обеспечить.Только ты сам... |
KVI Участник Сообщения: 947
Moshkin, Купил официальный КИС9 по "студенческой" программе.
Что Не понравилось: очень большой размер обновлений - метров по 12.
А так работает вроде неплохо - реально перекрыл несколько атак, заблокировал несколько троянов.
Что интересно: если вы пользователь КИС7, обновить до КИС9 очень просто -
Удаляете КИС7, указав сохранить регистрационные данные. И просто заново ставите КИС9.
Он сам по старому файлу регистрации разберется. |
| KVI писал: | Moshkin, Купил официальный КИС9 по "студенческой" программе.
Что Не понравилось: очень большой размер обновлений - метров по 12. |
Да не всегда .
Согласен.
Moshkin, Блин! Соблазнил!Решил обновить тут свой кис 7 до последнего и сразу упёрся рогом в проблему!.- оказывается, я где-то пол года назад на винду AVG 8 ставил.И сразу снёс,убедившись, что Касп получше..Но теперь при установке Кис 8.0.0 54 тот начал ругаться, что в системе стоит AVG и требовать его удалить..Я его удалил.Т.к. в системе он уже не стоял,- удалил все его файлы,которые оказались изрядно разбросаны по разным местам.Там и папки были и ехе - файлы и архивы..Короче всё вычистил,а Касп опять пишет - "Стоит AVG 8!Ну-ка удали его на.."Поиском виндовым всё прочесал - чисто!!..Тут наконец я допёр, что эта сволочь прописалась в реестре, и забыла подтереть за собой при удалении.. Часа полтора ушло пока нашёл его с помощью regedit( давно с виндой не возился )..Потом кису8 не понравилась совершенно лояльная к любым подобным инструментам программка "spybot search&destroy".Почему??? Явно коммерческая подоплёка..Кстати КИС 7 прекрасно работал и с AVG и с Spybot..
Так что, Дамы и Господа - имейте в виду: господин Касперский больше не намерен терпеть даже намёков на конкуренцию в дальнейшем!  |
vittttt, Та же проблема была и с Авастом, что стоял ранее. Аваст деинсталировал, но касп продолжал ругаться.
Зашел на сайт аваста, скачал спец программу деинсталяции "хвостов". Как написано в инструкции к этой проге, перегрузился в "защищенный" режим и запустил оную. Вычистила все упоминания об Авасте. После чего Касперский встал нормально.
Причем Еще пробовал ставил Авиру - ей Аваст был пофигу. |
| vittttt писал: | Moshkin, Блин! Соблазнил!Решил обновить тут свой кис 7 до последнего и сразу упёрся рогом в проблему!.- оказывается, я где-то пол года назад на винду AVG 8 ставил.И сразу снёс,убедившись, что Касп получше..Но теперь при установке Кис 8.0.0 54 тот начал ругаться, что в системе стоит AVG и требовать его удалить..Я его удалил.Т.к. в системе он уже не стоял,- удалил все его файлы,которые оказались изрядно разбросаны по разным местам.Там и папки были и ехе - файлы и архивы..Короче всё вычистил,а Касп опять пишет - "Стоит AVG 8!Ну-ка удали его на.."Поиском виндовым всё прочесал - чисто!!..Тут наконец я допёр, что эта сволочь прописалась в реестре, и забыла подтереть за собой при удалении.. Часа полтора ушло пока нашёл его с помощью regedit( давно с виндой не возился )..Потом кису8 не понравилась совершенно лояльная к любым подобным инструментам программка "spybot search&destroy".Почему??? |
Вот блин , забыл я Вас предупредить об этом . Я кажется jv16 PowerTools решил это вмиг . |
Moshkin, А вручную интереснее..  |
Libertine Участник Сообщения: 220
Moshkin, Поставил и я КИС 8 на 7-ю версию. Даже и ничего. Вот только одна закорючка. не люблю я вирусы держать в резервном хранилище, а в этой версии я его почистить не могу. Может знаешь как? |
| vittttt писал: | | Moshkin, Блин! Соблазнил!Решил обновить тут свой кис 7 до последнего |
Поставил на кис-7 свежий ключ 90дн. обновил базы, сверху на живую 7 закатал 8.0.0.454 . Активация через интернет не потребовалась,пробная "лицензионной "версии операционной системы на 90дн.правда базы за июль месяц, потом привыкал, привыкал, еще не привык но после полной проверки комп стал гараздо шустрее, Назад на 7 тоже нехочется. Интересно как еше раз сделать пробную?  |
VValdemaras Участник Сообщения: 67
Сделать еще раз пробную версию КИС 8.0.0.454 можно только переп. заново,после удаления.Вариант, как c КИС 7 ,не проходит. |
VValdemaras, | Цитата: | | Вариант, как c КИС 7 ,не проходит. | Будем думать что это временно.  |
Ключ на 90 дней уже не работает  |
Niko Моделист-Конструктор Сообщения: 654
VValdemaras, | Цитата: | | Ключ на 90 дней уже не работает |
А что уже проблемой стало ключи найти в инете  |
Попробуй свежий , всмысле самый новый, ключ 90дн. |
VValdemaras, смотри личку! |
Спасибо ключ работает  |
vik57 Участник Сообщения: 419
| KVI писал: |
А удалять обязательно? Поверх нельзя поставить?
Скачал с http://www.kaspersky.ru/kaspersky_anti-virus дистрибутив kav8.0.0.454ru.exe
стал устанавливать..такая фигня вылезла...
Перевод Сократом:
| Цитата: | installer, которое Вы пытаетесь в использование искажен или неполный.
Это могло бы явиться результатом поврежденного диска, неудачный dowload или вирус.
Вы можете захотеть обратиться к автору installer, чтобы получать новую копию.
Это может быть возможным, чтобы пропускать это chek используя/командный ключ строки NCRC(НЕ РЕКОМЕНДОВАННОЕ) |
Добавлено 29-10-2008 00:46
Может мне надо этот дистрибутив скачать kav8.0.0.454en.exe ?
Винда стоит английская! Хотя,сейчас глянул,в инсталяшках--- 7 версия ru.exe!
