Ремонт и настройка CD/DVD приводов Автомагнитол.
Список форумов » Аудиоаппаратура На страницу 1, 2, 3  След.
pavel-pervomaysk
Your editor
07-02-2008 22:40
Сообщение Администрации :
Внимание! Здесь будем ложить фото и готовые решения по Автомобильным ! механикам различных проигрователей
К примеру :
Автомагнитола Pioneer DEH-P55BT фото механики ниже , в паинте рисуем красиво стрелочки что и как делается и для чего улыбка ,
Описание образное , но касается всех апаратов ! Китаезы тоже ложим сюда , и еще просьба по возможности указывать пикап и амортизаторы .
pavel-pervomaysk
Your editor
08-02-2008 08:41
Начнем с кенвуда .
Kenwood KDC-M4524 вид механики снизу , как всегда механика проскакивает из-за раскрученных винтиков на пикапе , закручиваем , выставляем и собираем правльно улыбка
bazil
Гость 193.43.*.*
12-02-2008 08:12
Sony sds-r504 , упала рёв в три ручья : микрик !
lexhukcha11
13-02-2008 17:14
По этим кенвудам-энергичное нет.Самый первый лечил 8 раз.Зависает при загрузке.Тронешь сверху рычажок-может запуститься.и будет работать до следующего зависона.Когда поймал на 8 раз.подержал.Оказалась пружина.Мажем направляющюю жидкой силиконовой смазкой..От пружины отчекрыживаем 0,8 см.(Без фанатизма).и АГА.Аппаратов сделал ну очень много(не считал).Клиентов веду годами. возвратов не было.Только бошку почистить ездят.
pavel-pervomaysk
Your editor
16-02-2008 00:17
Продолжаем дальше немного облегчать работу мастерам улыбка .
Для тех кто хочет сэкономить время , нервы и деньги предлагаю вариант шнуров удлиннителей , предложеных мне учасником kumbrov .
Данные конекторы применяются в автомагнитолах Panasonic , JVC , SONY . Имеют количество контактов разное !
Panasonic 2 x 9
JVC 2 x 11
SONY 2 x 13
На первом фото представлены конектора от Panasonic CQ-C3401 , а немного ниже готовый самопальный кабель на JVC .
Так же прилагаю печати для плат Крутой! .
Печати в формате Sprint Layout 5.0
pavel-pervomaysk
Your editor
21-02-2008 12:28
Сегодня завпечатлил Panasonic CQ-C3401 . прилагаю фото , все что есть .
miay1978
Гость 194.54.*.*
22-02-2008 08:30
Хочу поделиться находкой по SONY CDX-GT200S, согласно сервис мануалу (лежит на этом сайте) для того что-бы снять механику, нужно снять две шестеренки.
ЕСТЬ второй вариант.
Диск должен быть загружен (его потом очень легко вытащить и вставить), что это дает:
1. легко снимается механника, не забудьте про пружину на моторчике.
2. не соскакивает пружинка придерживающая подающий вал (левая).
3. сразу видно как лежит диск , т.е. насколько правильно вставились штырьки в подушечки.
(не забудьте что более тонкая пружинка спереди слева)
Всем удачи и с наступающим праздником Пьем пиво
lexhukcha11
17-10-2008 16:13
Привод от KENWOOD DDX6027Y.Но стоит ещё в куче DVD Кенвудов.Достали!Без видимых причин перестают грузить диск.Буквально в течении полугода после установки.Потыкаешь.Вроде опять грузят.Но не надолго.Это приехал ушатанный.Диск доходит до рычага ,тупо в него упирается и всё.Сдвинуть рычаг можно только двумя руками.В месте,где происходит заклинивание,никаких видимых износов нет.После битья головой об стену ничего лучше не придумал,как подрезать выступ под углом,тем самым уменьшив площадь соприкосновения деталей.Блин.Заработало как часы.
Грел,стучал,наклонял,задирал.Укладывает диск лучше нового.
Под одну пружинку подложил подкладку,чтобы выровнять усилие втягивания диска валиками.Ежу понятно,предварительно всё отмыл.
makar3108
26-10-2009 21:49
В CD-приводах автомобильных Sony - часто пробуксовывают диски! Толщина дисков разная! Верхнее прижемное колёсико деформируется со временем и не прижимает к насадке на моторе. Лечится это следующим образом: снять верхнюю часть привода и отпаять питание двигателя, после подать 5-7 вольт и как на токарном станке чуть-чуть сточить конус на насадке мотора! За десять минут - и всё готово! улыбка
Добавлено 26-10-2009 22:04
А в Pionere - ихние стандартные механики часто бывает что диски не отдаёт! Ногтём подцепишь или чем-нибудь - и он пошёл! дело совсем не в резиновых валиках, если снять верхнюю часть привода, то там на плассмасовой части видно как диск краями напиливает канавки (риски) с обоих сторон( если диск перемещать как он выходит при выбросе - он прям упирается в эти канавки! МЕЛКОЙ НАЖДАЧКОЙ ( ноулёвочкой) сравнять эти риски!!! Привод работает после этого - КАК НОВЫЙ!))
gorea
09-12-2009 20:33
Макар,эти рисочки появляются при неполной остановки диска в момент выгрузки(аппарат выдаёт вращающийся диск).Думаю надо бороться с причиной.А о последствиях ты написал всё правильно.Более десятка случаев зф неполные 2 года.
makar3108
18-01-2010 20:53
gorea, у автомобильных аппаратов - как в морфлоте, год за два идёт, а то и за три (срок эксплуатации ) ! Надо деньги зарабатывать, а не эту причину искать! Он ещё столько-же проработает, а потом его на помойку из окна прям! Люди вон уже - машина у них ломается, они её выкидывают и новую покупают! А мы эти ср@ные Pionerы делаем!!! недовольство, огорчение
pavel-pervomaysk
Your editor
18-01-2010 21:24
makar3108, так и есть , подпилил , шлифанул , порядок. А для особо умных есть новая хренотень , совсем недорого гы-гы .
Позже тему подчищу , тема только для готовых решений , а не их обсуждения.
Santei
18-01-2010 21:54
А я пользовался всегда самоклеющейся плёнкой. Снимал верхний "пятак" прижимал его к "самоклейке" ,затем обрезал по внешнему диаметру и по внутреннему, плёнку.Тем самым толщина пятачка немного увеличивалась, эффект такой же как и у makar3108, .Про его способ не знал. :gigi:Особенно хорошо подходит самоклейка "под кожу",она не гладкая.
PAVEL & Ko
18-01-2010 22:29
Santei, имхо это самый оптимальный вариант.Сам точно так же поступаю.
Серж66
18-01-2010 22:51
у каждого кучя движков нерабочих с металическими насадками от двд, там снимается резинка и клеится на скочь тонкий, даже выходить с мастерской не нужно.
dimasik
26-01-2010 11:08
Pioneer лечу по своему. Снимаю ROLLER, на металическую ось одеваю термоусадку и нагреваю, сверху одеваю roller. Помогает хорошо!
NikiBor
01-02-2010 07:51
Когда проворачивается резиновые валики загрузки дисков , не снимая ничего , беру шприц , набираю раствор спирта с канифолью , аккуратно иголочку ввожу между валом и резинкой и по немногу заливаю с обоих сторон . Спирт высыхает , канифоль добавляет сцепление между валом и резинкой . Всё .
pavel-pervomaysk
Your editor
01-02-2010 08:04
NikiBor, и через год максимум резинки с валом в мусор.
Paganel
01-02-2010 10:23
lexhukcha11 писал:
Привод от KENWOOD DDX6027Y.Но стоит ещё в куче DVD Кенвудов.Достали!Без видимых причин перестают грузить диск... Диск доходит до рычага ,тупо в него упирается и всё.Сдвинуть рычаг можно только двумя руками.В месте,где происходит заклинивание,никаких видимых износов нет.После битья головой об стену ничего лучше не придумал,как подрезать выступ под углом,тем самым уменьшив площадь соприкосновения деталей...
Знакомая шуточка. Есть и более простой способ лечения. Рычаг клинит только в крайней позиции. Поэтому - немного сдвигаем его в сторону задней стенки, и, чтобы это положение стало новой крайней позицией - приклеиваем на железку в качестве ограничителя небольшой кусок чёрного двухстороннего скотча. Единственное западло - сделал эту доработку уже в куче аппаратов - но НИ РАЗУ не получилось этот скотч с первого раза правильно приклеить. Удобство моего способа - всё делается на полностью собранном аппарате, только верхнюю крышку надо сдёрнуть... улыбка
NikiBor
01-02-2010 15:14
Я сначала экспериментировал с канифолью на своём аппарате , три года уже с лишком работает , и проблем нет с загрузкой .
ВГ
27-03-2010 19:36
Если проскальзывают резиновые ролики загрузки , использую "Смазку демпферную":(Технические параметры: химически инертна, не взаимодействует с пластиком и резиной, коррозионно стойкая, неизменная вязкость от -60 до +320 град. , нерастворима в воде и спиртах, вязкость 60.000 cs).
Paganel
18-04-2010 03:54
Да есть и более эффективные варианты. Например - недогретым паяльником на твёрдой канифоли - попытыться облудить собственно вал, и потом доблестно набить резину на получившуюся бугристую поверхность. Разумееется: бугристый ролик - должен тянуть диск гораздо эффективней, чем ровный... Был не очень давно такой DDX6027 в ведре с красными номерами из ЗУ... Я - беспрецендентно добрый человек, но после лицезрения подобных методов "ремонта" - достаточно долго было устойчивое желание не только оторвать этому "майстеру" все лишние конечности, но и в башню, для комплекта - слегка настучать. До полного отваливания её же...
2 pavel-pervomaysk
Паша, снеси, плиз, несколько последних дебильных советов, эту тему иногда и нормальные начинающие ремонтники читают...
pavel-pervomaysk
Your editor
18-04-2010 08:40
Paganel, принимай подшучивать, дразнить голливудская улыбка .
Я просто вспомнил как лет 8 назад на вильме 212 клеил пасик к подмотке помираю со смеху! .
Серж66
18-04-2010 08:52
у меня был pioneer, так горе умелец под резинку проволку накрутил, от силового кабеля, получился саморез.
Так делать НЕЛЬЗЯ.
lexa9131
18-04-2010 16:27
Чем плох вариан клеить лолик на вал эпоксидным клеем.
Другой вариант, хорошо подходит для пластмасовых роликов, шестерён:
Освобождаете привод от ролика и места крепления (то есть просто двигун, может быть отдельная ось), берёте надфиль, не сильно мелкий (можно мелкий или средний напильник), зависит от размеров оси, ложите ось на пластмассовую, алюминивую поверхность (край стола или чтонибудь другое) и надфилем делаете накатку прокатывая ось по поверхности. Главное, чтобы нижняя поверхность была не твёрдой.
При равномерной прокатке сохряняется соосность. Ролик будет садится как на прессовую посадку.
Серж66
18-04-2010 17:30
дааа сколько всякой хрени народ придумал, аж страшно становится за бренды. голливудская улыбка
FLAT
21-04-2010 14:59
Вот мои изобретения по проблеме выброса диска:1способ для ленивых,и для клиентов.2способ поджимание роликов
ЧАЮ
21-04-2010 20:06
Снегурочка (бумага) чистит не хуже и всегда под рукой.
Paganel
21-04-2010 21:57
Да говно эти методы. Вариантов чистки PIONEERовского ролика "на отъебись" - сам несколько могу вывалить. Быстрых, и дешёвых. Это - когда ты на сквозняке сидишь. а с постоянными клиентами - это не канает...
pavel-pervomaysk
Your editor
22-04-2010 08:37
Чистить нужно нормально , за деньги. Снимаем механику и чистим.
Paganel писал:
+1
FLAT
24-04-2010 12:13
Paganel писал:
Так тема и создана чтобы делится своими наработками, а не заниматься демагогией.Выше я писал 1способ чистки без разборки выручал не раз когда я работал продавцом и пионеры приносили по гарантии пачками,так мы диски с фланелькой дарили клиентам лишь бы дотянули до конца гарантии.Ну а после гарантии способ 2 платный ремонт с разборкой.Так что оба способа имеют право на жизнь.Ну а снегурочкой не так эффективно всё таки сухая чистка.
Paganel
24-04-2010 12:36
FLAT писал:
лишь бы дотянули до конца гарантии...
Характеристику такого "ремонта" - я уже выше озвучивал. Кстати - в гарантийнгм талоне весьма однозначно должно быть сказано, что чистка аппарата - под гарантийные обязательства не подпадает, щас просто талона под рукой нет, чтобы дословно процитировать, потому что я уже не в СЦ работаю...
Список форумов » Аудиоаппаратура » Ремонт и настройка CD/DVD приводов Автомагнитол. На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
  • Ремонт и настройка CD/DVD приводов Автомагнитол.Kenwood
  • Prology , Hundai и подобные , ремонт CD приводов
  • ВИДЕОКАМЕРЫ - ремонт и настройка
  • ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ - ремонт и настройка
  • Автомагнитол pioneer deh-p8mp нет SUS+B
