Выбор микросхемы мощности для УНЧ
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2
Spinoza
Белогвардеец
06-02-2008 20:15
manowar писал:
Spinoza, никто в этом и не сумневалси
улыбка Ну да - получилось как в старом армейском анекдоте: "Прапор: Видишь танк? Попробуй поднять. Не вышло? То-то - 32 тонны" голливудская улыбка
Ildar+
Гость 81.22.*.*
06-02-2008 22:52
немного не по теме. интересуют интегральные регуляторы горомкости+ тембра. кто что знает? (пример использования- усилок, трехпроводная линия связи с ним. громкость вч-нч )
06-02-2008 23:15
Ildar+ писал:
- прижившиеся TEA6330, TDA8425 по IIC устроят? Подробнее, что интересует? Есть цикл статей про ЭТО в Радиолюбителе ...
Kenworth
06-02-2008 23:23
LM1036.
sergeih
07-02-2008 17:26
вообщем решил, буду ставить то что есть в наличии, а это STK4152 ||, она как раз подходит по всем параметрам, но обьвязка приличная, может кто знает упрощенную схему включения этой микры ?
Бэк
07-02-2008 20:11
НА тда 1514 собирал обвеса не много, звучание ничего,
Мышь
Гость 80.81.*.*
07-02-2008 20:26
sergeih, Погодь, не торопись. На вот TA0104A или TA0105A, качни динамики качеством. улыбка
sergeih
07-02-2008 20:29
Spinoza писал:
Мышь, причем тут качество, обычный муз/центр, там любая пойдет микруха лишь бы под параметры питателя подходила
Морозик
16-02-2008 19:59
12 вольт, это все-таки мало....для хай-энда.. рёв в три ручья
sergeih
16-02-2008 20:21
STK4152 ||, пала смертью храбрых в борьбе за звук подшучивать, дразнить а усилок собрал на TDA7296, 2-х штуках, все работает
manowar
20-02-2008 17:36
cжёг?
Васисуалий
20-02-2008 19:32
sergeih писал:
Работа с нагрузкой от 4 до 8 ом
sergeih писал:
ZORRO
21-02-2008 03:03
Васисуалий, интегралки - гавно!!!
Транзисторные рулят!!!
sergeih
21-02-2008 07:24
manowar писал:
cжёг?
причем по неизвестным причинам, в нагрузке было 8 ом, единственное что забыл так это подключить сигнальный провод экранированным кабелем, в результате появился сильный фон и при увеличении уровня по выходам вместо синусоиды пошла постоянка и усе
GRAYD
21-02-2008 12:47
Интересный корпусок стоит в Panas. SA-PT150. AN17831A -всего 12 ног, двухканальная, обвязки мизер, MUTE, питается 28в.
sergeih
21-02-2008 15:56
она и в Филипсы ставится
Kenworth
21-02-2008 16:40
GRAYD писал:
Мостовая - не наш метод.
culibin
29-02-2008 18:10
pavel-pervomaysk писал:
могу предложить свою шару на полевиках , я ее сдесь неоднократно выкладывал , кое кто повторял , жалоб не было + печати есть улыбка
Значит я буду первый.
У усилителя низкий КПД.
Для того чтобы полностью открыть полевой транзистор ( IRF540, IRF9540 ) нужно на затвор подать примерно 6 вольт относительно истока, следовательно U выходное под нагрузкой будет примерно на 7 вольт ниже U питания, а ото дополнительный нагрев транзисторов и потеря выходной мощности.
Можно усложнить источник питания – поднять напряжения питания предварительных каскадов по отношению к выходным транзисторам на плюс-минус 8 вольт.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Выбор микросхемы мощности для УНЧ На страницу Пред.  1, 2
  • Корректор мощности
  • Изготовление ИБП на 500вт мощности.
  • Коррекция фактора мощности
  • выбор антенного кабеля.
  • Выбор тестера(мультиметра).
