Samsung SP0802N в биосе не определяется
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
DriverFirst
16-03-2008 13:58
Чтобы бошки не стучали, при заливке файла TJ28SD_F.DN, ставлю сзади три мычки. Далее после заливки vtool пишет Process done и винт запаливает непрерывно светодиод. Далее если просто передернуть питание то вроде как ничего не происходит, а если снять три мычки, то начинают стучать бошки. Это винту кирдык или я что-то не так делаю? И где мерять -5В?
DriverFirst
16-03-2008 15:21
Отключил винту две бошки (head 0 и head 1) стук исчез. Но теперь при запуске HT теста выходит код ошибки 12 (Seek error). Что бы это значило?
AgaM
17-03-2008 09:11
DriverFirst,
Дік у него всего 2 голові.
Подумай! улыбка
DriverFirst
17-03-2008 09:43
Думаю винт надо открывать и смотреть, что у него внутри (из любопытства) потом снять платку электронную и положить в тумбочку, а винт в мусорку шок . Я правильно подумал?
И все таки, подскажите где померять наличие выше сказаных -5В. Схему на сиё чудо не достать. Раз бошки стучат, значит они либо накрылись, либо что-то с сервоприводом. Либо я что-то не так делаю. Наверное так.
Pycckuu`
21-03-2008 10:09
DriverFirst писал:
to Pycckuu`
тебе вроде вот это надо tj31_f.dn, tj31_b.dn3, tm24m.bin
у меня случаем есть, не моё, Нет по ентому не жалко
вот тута http://www.rapidshare.ru/570162 будет тебе счастье голливудская улыбка
Опа, это уже другой разговор, СПАСИБО !!!
Буду эксперементировать...
Что-то втул тоже по нету не ищется, а на форумах сцылки просроченые, мож поделитесь своим, или ткнёте где скачивали ...
misha2
21-03-2008 11:57
Да ну...втулов полно...http://rapidshare.com/files/95851292/Test_Tools2.rar.html ... улыбка
flex
26-10-2008 23:25
Так где ж все таки мерять эти -5В ? Сколько говорилось проверить, а где их смотреть?
ollу312
27-02-2009 06:12
У меня начал виснуть под виндой SP0802N p/n 1027 p/v FS Palo rev.e. При загрузке биос выдавал сообщение, что винт очень плох, надо жать F1.
Сделал инициализацию смарта в Hutil с передергиванием питания. Смарт не сбросился и F1 не пропало., но винт перестал зависать на тестах в Hutil.
Похоже, что он перестанет вешать систему при чтении/записи, но хотелось бы убрать бэды.
В винде винт быстро форматируется , но долго сканит и восстанавливает битые сектора.
Подскажите, пож-та, чем можно считать всю служебку на всякий случай.
Помогите найти комлектик с бурном на SP0802N p/n 1027 p/v FS Palo rev.e.
AgaM
27-02-2009 09:40
ollу312 писал:
Ответ улыбка
misha2 писал:
Вот этим и считать служебку.
neo831
27-02-2009 10:59
ollу312, А зачем тебе служебка с него? Там голова помирает или сам блин. Как тут поможет бэкап служебки с динамическим листом дефектов - ну хоть убей не пойму... Теоретически разве что бурн прогнать - да и то вряд-ли на что-то можно надеятся. Кстати, "скинуть смарт" и надеяться что дефекты в нем испарятся - это очень неумно. Параметр Reallocated Sector Count зависим, прежде всего, от записей в юзерском дефект-листе. А по поводу комплекта для бурна - на hardw.net сходи, наверное быстрее будет, т.к. у меня на это старье комплекты все на рабочем компе валяются далеко.
ollу312
27-02-2009 12:15
За ссылки спасибо.
В мндд не ремапиться. Похоже, что юзерский дефект лист полностью заполнился, что и нашло свое отражение в смарт. Сейчас формат делаю в винде - стоял на 46-49 %6 часов.
sergevv
27-02-2009 17:01
DriverFirst писал:
голов нет у него:)звук рекалибровки тож напрочь отсутствует?
чтоб включить обе обратно надо нт от паладина влить,а потом снова в бой-отключай по одной гы-гы ессно после того как родной нт зальешь
neo831
27-02-2009 22:43
ollу312, Толку от "формата в винде"? Чуда ждешь, а его почему-то нету? гы-гы И не будет. Тем более - вот с таким вот подходом. Выкинь ты этого мамонта, раз он уже рассыпается - ему и головорезка не поможет. Тем более, я тебе почти 100% гарантирую что болеет там системная голова.
ollу312
28-02-2009 02:58
neo831 писал:
рёв в три ручья Хачу учиться, хачу винт винтик починить и гаечкой к системнику прикрутить Прошу помощи Может найдете комплектик? Я могу подождать до праздников.
Винт отформатировался за 10 часов, я успешно записал на него 350мег, перегрузил комп, и началось, ошибка записи на диск F кучи файлов.
Почему вы думаете, что помирает системная головка, после ерейса в хутил появилось >800 деф-х секторов, в основном HARD, но есть и UNKNOW
neo831
28-02-2009 11:15
Почему думаю что системная - по опыту работы с этими сунгами. Насчет комплектов - только на след. неделе.
AgaM
01-03-2009 00:08
neo831,
А как то деликатнее к вопрошающим?
Слабо! злость
Вы чё ... офигенный спец?
Совесть иметь надо .. в конце концов!
neo831 писал:
Офигенный опыт?
Смешно юноша! улыбка
ollу312
01-03-2009 01:28
Ок. буду ждать недельку.
Самые лучшие форумы в Интернете
http://monitor.net.ru/
rom.by
hardware.net
neo831
01-03-2009 14:49
AgaM, А ви таки - офигенный спец? Вам в ноги можно биццо или подождать пока? гы-гы Если нервы - то это не ко мне... Если прикладная фаллометрия - то пшел в баню.
igor.gm
Мастер по Eizo
01-03-2009 19:05
Вообщем , что бы до конца определиться с винтом , я бы посоветовал поставить партицию В КОНЕЦ винта.
Соображения просты: конец винта не заезжен как начало и этот трюк поможет во многом определиться.
AgaM
02-03-2009 20:11
ollу312,
Бурн .. последнее дело .
Почитайте на hardware.net там есть уникальные технологии .. между строк подмигивание
Сами понимаете ... нужен опыт и понимание того , о чём пишут.
Есть желание .. получиться .. нету .. убитое время.
Иначе ни как !
neo831
03-03-2009 01:33
AgaM, Офигеть, гуру дал такой классный совет, безусловно отдающий лучом света в темном царстве ремонта HDD... Передан богатейший опыт в восстановлении неисправных накопителей, даны секретные и, потому, бесценнейшие рекомендации. гы-гы помираю со смеху! Меж тем, читая предыдущий Ваш пост - была надежда на хотя-бы какую-то конкретику и опровержение моего, в принципе, справедливого, замечания о дефектовке голов на самсунгах вообще и на этом в частности. Собственно, что и требовалось доказать, я ни секунды не сомневался в исходе всего этого действа, но, вместе с тем готов был признать свою неправоту, но.... Но все равно - стыдно г-н "смешной юноша" AgaM. Какой был пафос в начале - и какая грандиозная отписка. Так держать! гы-гы
sergevv
03-03-2009 02:35
ollу312 писал:
думал тут все знают улыбка
1-скажи сколько в смарт реаллекейшенс еррор каунт и внизу евент каунт(а лучше запости смарт в тему)
2-в хутиле должен быть тест поверхности +дефект фри-надо запустить...(расчитывать что это вылечит винт не стоит,но узнаешь сколько точно у тебя на винте бедов и главное по какой голове)-по ходу действия будут выдаваться дефекты...
3-если дефектов меньше 50 и служебка работоспособна-можно не заморачиваться с бурном и закрыть их руками(нутил-покажет координаты по физике,затем во втул их подсунешь)
Однако расчитывать после этой процедуры,что винт проживет полноценно год-не стоит улыбка+всетаки не факт что служебка у него сейчас работает нормально
4-если предположить что голова больше жива чем пц ей,а сыпется поверхность просто,то все равно ,если дефектов >1000 примерно в одной зоне-бурн тоже не помошник-свалится,не сможет нормально зону пройти(некоторые умеют зоны резать на них)
5-бурн для Вашей тушки вариант когда-если дефекты есть но в основном только по одной голове-тогда вот как раз в тему будет откл голову и на бурн(ну и естественно когда вся поверхность просто замечательная с немногочисленными бедами,но это просто оптимистический сильно прогноз)
6-комплект гляну,также не сразу,ибо как справедливо замечено-староваттые девайсцы и говнястые
7-заклейте фольгу закрывающую дырку в гермоблоке скотчем прозрачным(на всякий случай,не говорю что там дырка ,но на всякий случай заклейте)
ollу312
03-03-2009 04:47
1.смарт винта во вложении.
2.сделал ерейс, потом дефнкт фри, потом полный тест.
Полный тест завершился сообщением ненормальное завершение программы на 37%. Тест показал новые дефекты, порядка 800-900. те по всему винту >1000 сбойных секторов.
До этого были понемногу на 8.6%, 45% и 70% и всего 831 сектора после формата в hutil.
Дефект фри очистил все дефект листы, в том числе заводские?
С др стороны это уже не важно, если пускать бурн.
Добавлено 03-03-2009 04:51
Дефекты идут по одному или несколько шт на кажом цилиндре, как буд-то при радиальной царапине, "но загнутой по вращению винта"
C:28417 H:1 S:223 Error : Ecc error
C:28418 H:1 S:74 Error : Ecc error
C:28419 H:1 S:998 Error : Ecc error
C:28420 H:1 S:849 Error : Ecc error
C:28421 H:1 S:699 Error : Ecc error
C:28422 H:1 S:549 Error : Ecc error
C:28423 H:1 S:399 Error : Ecc error
C:28424 H:1 S:249 Error : Ecc error
C:28425 H:1 S:99 Error : Ecc error
C:28426 H:1 S:1024 Error : Ecc error
C:28427 H:1 S:874 Error : Ecc error
C:28428 H:1 S:725 Error : Ecc error
C:28429 H:1 S:575 Error : Ecc error
C:28430 H:1 S:425 Error : Ecc error
C:28431 H:1 S:275 Error : Ecc error
  smart.txt  2,66 КБ  Скачано: 54 раз(а)
sergevv
03-03-2009 12:49
те да 37% уже 800-900 дефектов?
по какой голове дефекты в основной массе?
Дефект фри -я даж не знаю что он пытается сделать-возможно тупо пытается заеразить-толку -0 от него.
Потом-цифра 1000 к количеству дефектов-совершенно не магическая,просто имеется ввиду порядок дефектов(не 10-100)
и еще
"F/W REVIRSION : TK300-06" меня смущает сильно-я хз что за комплект там быть должен родной,это точно пало?
Добавлено 03-03-2009 12:52
кстати,перепишите алист ему пустой,и повторите тесты в нутил
Добавлено 03-03-2009 12:55
а так предварительно ,если 831 сектор глючный и не по одной голове бурн его поправить должен
ollу312
07-03-2009 08:10
А где вы берете бурны для винтов?
Можно посмотреть мануал на vtool?
Где-то проскакивала информация, что часть инструментов доступна только из командной строки.
Я пробовал удалить дефекты в HUTIL с помощью пунктов
1) TEST - READ ALL а потом F8
2) TEST - READ ALL (и даже F8) , а потом сразу TEST - DEFECT FREE
3)TEST - LONG TEST & DF
Винт делает вид, что удаляет, а после ерайса и при скане по логике вылазят те же дефекты.
Есть только один способ сброса смарта - передернуть питание при инициализации смарта?
Кстати, есть замечания к переводу?
ТЕСТ – ДЛИННЫЙ ТЕСТ и УД : Настоящий автотест. Находит дефект и удаляет его во время теста чтения 뭉
Выполняет повторное тестирование дефекта.
TEST - READ ALL
ТЕСТ – ЧИТАТЬ ВСЕ : После чтения всех цилиндров отображает список всех выявленных ошибок.
Во время теста может появится предупредительное сообщение, если время задержки теста составит более 20 секунд по сравнению с другим нормальным HDD. В этом случае, HDD может иметь проблему. (Выполняется последовательный тест чтения, начиная с нулевого цилиндра с № 0 и заканчивая последним цилиндром. Удаление дефектов не выполняется. - Смотрите приложение ниже.)
TEST - DEFECT FREE
ТЕСТ – УДАЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ : Выполняется после команды Read Drive – Читать Накопитель. Операция Удаление дефектов выполняется для дефектов из списка (листа) ошибок.
ollу312
10-03-2009 11:13
Уважаемые ремонтники, само собой праздники, но они женские....
А можно удалить дефекты при полном юзерском листе?
за кроликами
Tomser
10-03-2009 15:26
ollу312,
Где же ему записи о заменах хранить, если G-лист уже заполнен, в уме? улыбка
AgaM
10-03-2009 15:52
ollу312,
Можно! улыбка
С переноносом .. и без его .. всё можно!
Самс! Сильная железяка ... уметь готовить главное.подмигивание
ollу312
11-03-2009 01:37
Так вот я и спрашиваю, как или чем перенести ремапы из G-листа в заводской лист, чтобы освободить место под новые, а потом снова перенести... Пока заводской не переполнится
А там еще лист цилиндровых дефектов.
Раньше я фуджи, максторы чинил. В максторе просто - делаешь лоу-формат в powermax.exe и все дефекты переносятся автоматически.
sergevv
11-03-2009 14:57
1-бурны давно как то на руборде раздавали
2-мой комплект на вышенаписанную варь не пойдет(мож ошибаюсь,хз)
3-дефекты по обоим головам или по одной,трудно ответить?
4-перенос алиста в куда то еще- хз,может возможно какие то тесты из скрипта по запускать пооддельности,чтобы длист пересчитать-но чета я очкую(не делал ни разу)
ollу312
12-03-2009 03:45
3-дефекты в основном идут по 0-вой голове, по одному на цилиндр, реже 2-м. По 1 намного меньше. Но это до середины диска, тк тест чтения не доходит до конца.
Добавлено 12-03-2009 03:45
>> HEAD TEST : Testing...
Head 0 ==>> Pass !
Head 1 ==>> Pass !
>> PES TEST : Testing... Pass !
>> CHECK M.C. : Testing... Pass !
>> CHECK S.M.A.R.T. : Testing...
Service Code => AJ26 : SMART Error.
>> WRITE VERIFY : Testing... Pass !
>> READ SURFACE SCAN : Testing...
C:1216 H:0 S:647 Error : Ecc error
C:1217 H:0 S:487 Error : Ecc error
C:1219 H:0 S:168 Error : Ecc error
C:1220 H:0 S:9 Error : Ecc error
C:1221 H:0 S:993 Error : Ecc error
C:1222 H:0 S:834 Error : Ecc error
C:1223 H:0 S:674 Error : Ecc error
C:1224 H:0 S:515 Error : Ecc error
C:1225 H:0 S:355 Error : Ecc error
C:1226 H:0 S:196 Error : Ecc error
C:1227 H:0 S:36 Error : Ecc error
C:1228 H:0 S:1021 Error : Ecc error
C:1229 H:0 S:861 Error : Ecc error
C:1230 H:0 S:702 Error : Ecc error
C:1231 H:0 S:542 Error : Ecc error
Добавлено 12-03-2009 03:51
C1232..1297.................
C:1298 H:0 S:152 Error : Ecc error
C:28155 H:1 S:565 Error : Ecc error
C:28156 H:1 S:413 Error : Ecc error
C:28157 H:1 S:261 Error : Ecc error
C:28161 H:1 S:744 Error : Ecc error
C:28162 H:1 S:591 Error : Ecc error
C:28163 H:1 S:439 Error : Ecc error
C:28164 H:1 S:287 Error : Ecc error
C:28165 H:1 S:135 Error : Ecc error
C:28166 H:1 S:1074 Error : Ecc error
C:28167 H:1 S:922 Error : Ecc error
C:28168 H:1 S:770 Error : Ecc error
C:28169 H:1 S:618 Error : Ecc error
C:28170 H:1 S:465 Error : Ecc error
C:28171 H:1 S:313 Error : Ecc error
C:28172 H:1 S:161 Error : Ecc error
C:28173 H:1 S:9 Error : Ecc error
C:28174 H:1 S:948 Error : Ecc error
C:28175 H:1 S:796 Error : Ecc error
C:28176 H:1 S:644 Error : Ecc error
C:28177 H:1 S:492 Error : Ecc error
C:28178 H:1 S:339 Error : Ecc error
C:28179 H:1 S:187 Error : Ecc error
C:28180 H:1 S:35 Error : Ecc error
C:28181 H:1 S:975 Error : Ecc error
C:28182 H:1 S:822 Error : Ecc error
C:28183 H:1 S:670 Error : Ecc error
C:28348 H:1 S:385 Error : Ecc error
C:28349 H:1 S:233 Error : Ecc error
C:28350 H:1 S:80 Error : Ecc error
C:28351 H:1 S:1020 Error : Media error detected.
C:28352 H:1 S:868 Error : Media error detected.
C:28353 H:1 S:716 Error : Media error detected.
C:28354 H:1 S:563 Error : Media error detected.
C:28355 H:1 S:411 Error : Media error detected.
C:28356 H:1 S:259 Error : Media error detected.
C:28362 H:1 S:436 Error : Ecc error
C:28363 H:1 S:284 Error : Ecc error
C:28365 H:1 S:1072 Error : Media error detected.
C:28366 H:1 S:919 Error : Ecc error
C:28367 H:1 S:767 Error : Ecc error
C:28368 H:1 S:615 Error : Ecc error
C:28369 H:1 S:463 Error : Media error detected.
C:28370 H:1 S:310 Error : Media error detected.
C:28371 H:1 S:158 Error : Media error detected.
C:28372 H:1 S:6 Error : Media error detected.
C:28394 H:1 S:1025 Error : Media error detected.
C:28395 H:1 S:872 Error : Media error detected.
C:28395 H:1 S:873 Error : Media error detected.
C:28396 H:1 S:720 Error : Media error detected.
C:28396 H:1 S:721 Error : Media error detected.
C:28397 H:1 S:568 Error : Ecc error
C:28397 H:1 S:569 Error : Media error detected.
C:28398 H:1 S:415 Error : Ecc error
C:28398 H:1 S:416 Error : Media error detected.
C:28399 H:1 S:263 Error : Ecc error
C:28399 H:1 S:264 Error : Media error detected.
C:28400 H:1 S:111 Error : Media error detected.
C:28400 H:1 S:112 Error : Media error detected.
C:28401 H:1 S:1051 Error : Ecc error
C:28401 H:1 S:1052 Error : Media error detected.
C:28402 H:1 S:898 Error : Media error detected.
C:28402 H:1 S:899 Error : Media error detected.
C:28403 H:1 S:746 Error : Ecc error
C:28403 H:1 S:747 Error : Media error detected.
C:28404 H:1 S:594 Error : Ecc error
C:28404 H:1 S:595 Error : Media error detected.
C:28405 H:1 S:442 Error : Ecc error
C:28405 H:1 S:443 Error : Media error detected.
C:28406 H:1 S:289 Error : Ecc error
C:28406 H:1 S:290 Error : Media error detected.
C:28407 H:1 S:137 Error : Ecc error
C:28407 H:1 S:138 Error : Media error detected.
C:28408 H:1 S:1077 Error : Ecc error
C:28408 H:1 S:1078 Error : Media error detected.
C:28409 H:1 S:925 Error : Ecc error
C:28409 H:1 S:926 Error : Media error detected.
C:28410 H:1 S:772 Error : Ecc error
C:28410 H:1 S:773 Error : Media error detected.
C:29562 H:0 S:548 Error : Ecc error
C:29563 H:0 S:403 Error : Ecc error
C:29564 H:0 S:258 Error : Ecc error
C:29565 H:0 S:113 Error : Ecc error
C:29566 H:0 S:1008 Error : Ecc error
C:29567 H:0 S:863 Error : Ecc error
C:29568 H:0 S:718 Error : Ecc error
C:29569 H:0 S:573 Error : Ecc error
C:29570 H:0 S:428 Error : Media error detected.
C:29571 H:0 S:283 Error : Ecc error
C:29572 H:0 S:138 Error : Ecc err
Tomser
12-03-2009 12:49
ollу312,
Бестолку возиться, радиальная царапина, по обоим поверхностям. все одно запилится.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Samsung SP0802N в биосе не определяется На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • Винда не видит Seagate ST3160215AS, в биосе определяется.
  • HD Samsung SP0802N
  • Короткое по 12В в HDD Samsung SP0802N
  • HDD Samsung SP0802N в винде не видится
  • Samsung SP0802N предупреждение о опастности
