Демонтаж мощных транзисторов с многослойных плат?
Список форумов » Печатные платы На страницу Пред.  1, 2
vfs77
29-01-2008 02:28
AALEGYR писал:
Ну а использованный сплав скатываю паяльником в шарики, и снова в баночку до следующего использования.
AALEGYR,намазал и выпаивай.
Добавлено 29-01-2008 02:33
AALEGYR писал:
только вместо электропаяльника использую газовый и флюс гель
Можно и газовым,есть к нему разные насадки.
vfs77 писал:
Михалич,у меня таких блоков валом в ремонте
Алекс357
14-12-2014 00:39
Фен(420 градусов ) - прогрев + паяльник 40 Вт точечно - отпаивается всё легко улыбка...плату зажимаю мелкой струбцинкой - руки свободны
farcop
rommy писал:
Михалич писал:
может при 380 снимать насадку и греть открытым феном для захватывания большего участка? Чтобы плату не повело.
А вы с насадкой греете??? шок
Конечно,что без насадки.Надо большую площадь прогреть,а с насадкой быстро остывает.
И добавлять флюс надо.
Спасибо за совет очень понравился, будем пробовать
ILNA
06-03-2015 16:30
для демонтажа использую старый утюг без ручки с отградуированным регулятором .при необходимости на нём плавлю олово оно не стикает кладёшь плату и выдергиваешь детали только воняет уж очень.
Porter
06-03-2015 18:30
ILNA, подход верный, но не научный улыбка Утюк по сути = нижний одогрев.
Как делаю я - грею плату на нижнем подогреве до 80 - 100 градусов, потом в руки и паяльником, если не хватает - термовоздушкой без насадки.
Суть проблемы - большая теплоемкость и теплопроводность. Равномерный не сильный прогрев очень облегчает работу.
Греть на подогреве до плавления не рискую. мелочевка прогревается быстрее, есть риск сместить итп. А если чихнуть подшучивать, дразнить
Розе и Вуда - хорошая альтернатива. Но, пишут, токсичная зараза... Сам не юзаю, ибо не имею. А покупать нету надобности.
Отсосом не пользуюсь, даже не имею.
jiper
Я длинный отсос с подогревающимся носом юзаю, даже самые огромные ноги прогревает.
Список форумов » Печатные платы » Демонтаж мощных транзисторов с многослойных плат? На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Печатные платы (САПР, трассировка, изготовление и т.д.)
  • Демонтаж SMD электролитических конденсаторов.
  • Делаю трассировку печатных плат
  • Конструирую сверлильный станок для изг. печатных плат
  • Изготовление плат по вашим схемам. Разборка по претензиям!
  • Повышение скорости переключения транзисторов СР.
