| Автор | Сообщение |
arktik-plaza5 Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста бюджетное бесперебойное питание для настеного газового котла "турбо" 180 ватт.
Кто какими пользуется,какие переделки?
Мысли такие : чтобы питание от одной батареи(12 вольт) на ампер 200 геллевый(вместо родной). Какие из УПСов с одним аккумом дают чистую синусоиду,и более-менее стойкую электронику (слышал что АРС смарты вроде надежные ).Для надежности бесперебойного режима от аккума. предлагаю подключить циклическое реле времени чтоб минут 15 работал и 15 отдыхал(чтоб не перегорел от долгой нагрузки УПС)основная задача" Не заморозить систему при отсутствии электричества " , для дополнительной зарядки подключить автоматическое зарядное устройство.
Какие у кого будут идеи ?
Да понимаю многие скажут есть специальные УПсы к которым можно подключать дополнительные батареии,но ЦЕННА волнует ,не так Упса как аккумов , ведь там уже идет питание на 24 - 36 вольт , тот же Теплоком бесперебойник для котлов ,там 3 аккумулятора надо,
была мысль украинский бесперебойник ЛЕОТОН для котельного оборуд. поставить ,но тоже очень нехорошие отзывы на него .
Спасибо. |
pan26 Предупреждений: 2 Сообщения: 324
я ставил ИБП SinPro дрого но работает. И еще гелевый акумулятор на 200Ач стоит очень много и это всеже акумулятор, смотри в сторону станции. |
SKS Участник Сообщения: 789
Скоро Леотон украинский будем испытывать-дёшево и сердито.Как будут новости выложу. |
| SKS писал: | | Скоро Леотон украинский будем испытывать-дёшево и сердито.Как будут новости выложу. |
ВЫ его приобрели? А какой компании Галс или Леотон Киев ? |
А укого их можно брать у меня то клиенты есть можно попробивать. Только надо ON-Line. |
| pan26 писал: | | А укого их можно брать у меня то клиенты есть можно попробивать. Только надо ON-Line. |
http://www.leoton-nova.com.ua у них вроде он лайн есть,
http://www.leoton.kiev.ua/index_html.php?catalog
, только у кого лучше загадка,один покупатель описывал на форуме что насос очень сильно гудит(наверно не такая уж чистая синусоида),пробовал он на форуме у них высказать замечание ,так удалили его сообщение. |
sergey 73 Участник Сообщения: 95
Да откуда же там возьмётся чистая синусоида? Подумайте сами какой мощности должны быть для этого выходные транзисторы и какой площади радиаторы?  |
stv Участник Сообщения: 160
sergey 73, шим модуляция, особо ниче негреется, небольшие радиаторы.
Добавлено 31-01-2008 13:02
несчитаю что леотон [вырезано], котел от него работает нормально, мотор негудит, аккум заряжает . |
Stroller Участник Сообщения: 284
уже есть 300вт по [вырезано]
думаю себе в машину примастырить. иногда бывает полезным. |
monza Предупреждений: 1 Сообщения: 72
Эти модели тоже обещают синусоиду
Luxeon UPS-500ZX -[вырезано]
RESERVE-300S -[вырезано]
Но так ли это? |
Куралесов Участник Сообщения: 132
Мужики Леотон нормальный аппарат, у меня стоит дома, и пока никаких нареканий нет. Стоит на 500 ватт, для котла лучше всего брать сфазированный они идут OFF-лайн и зарядка аккумулятора, тоесть полный автомат. Сам их поставил уже гору пока все довольны. Была единственная проблемма когда включил большую болгарку в его розетку - сгорел предохранитель
Синусоиду смотрел на осцилографе боль-мень нормальная.У меня от него запитан и котел, и комп, и телевизор иногда включаю |
OFF-Line это только когда напряжение неплавает, а так к нему и стабилизатор приделать надо. Надо брать ON-Line с синусоидой отоапарат. Я на OFF-Line уже улетал так что если для себя можно и подумать если комуто и отвечать за него то ну его. |
I.Cherry Забанен  Сообщения: 821
вот блин.. чого ви паритесь? - где то я писал как меня припекло в один момент - сделал обыкновенный автогенератор.. по старинке.. на выходе влепил кондюков 2х10 мкФ.. и все оч. даже хорошо работало.. даже цирк. насосо не стучал вместе с трансом (5 Вт - тот который на материнке стоит).. просто щас свет уже меньше выключают..
естественно , что КПД такого не был велик..тем более зашунтировав вых. такими кондюками (МБГЧ) , я его еще понизил на порядок.. но по моим прикидам - получился примерно 65..70%.. и вых. сигнал с такой емкостью очень даже похож был на синусоиду.. и так два с половиной часа от АКБ авто 55А/ч у меня работал котелик.. вот такая быль..а точнее - правда ..
кароч.. мучайтесь со своими микроконтролерами..  |
pan26, А что если плавает напряжение?? |
Куралесов, он переходить может часто на акумуляторы
stv,[вырезано]если божески работает это недорого.
ИБП SinPro проверял первые в Ахтырке на линии дохлой и вдовавок специально линию сваркой грузили, вообщем отлично. |
| Цитата: | | ВЫ его приобрели? А какой компании Галс или Леотон Киев ? |
Киев,только вот получить не можем,волокита... |
| Куралесов писал: | Мужики Леотон нормальный аппарат, у меня стоит дома, и пока никаких нареканий нет. Стоит на 500 ватт, для котла лучше всего брать сфазированный они идут OFF-лайн и зарядка аккумулятора, тоесть полный автомат. Сам их продал уже гору пока все довольны. Была единственная проблемма когда включил большую болгарку в его розетку - сгорел предохранитель
А какая у Вас модель и в какой фирме брали ГАЛС или КИЕВ ? |
| pan26 писал: | | [вырезано]с учетом что оно божески работает это недорого |
я помню на него цену [вырезано], года два назад. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2702
| Сообщение Администрации : | Коммерческую сторону вопроса оговариваем в личке или по телефону , скоро пойдут темы купи-продай . За рекламу платите Монитору бабки ...
Подтираем лишнее , или сотрется тема... |
| Цитата: | Коммерческую сторону вопроса оговариваем в личке или по телефону , скоро пойдут темы купи-продай . За рекламу платите Монитору бабки ...
Подтираем лишнее , или сотрется тема... | а я бы за то чтоб кто нибудь схему показал если такова имеется.. интересно ознакомится..
А рекламу в топку.. для подогрева воды..  |
Vovkin Новичок Сообщения: 13
сгорел UPS-500ZX схемка у кого есть?
Буду благодарен. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 682
Vovkin, прости ,дружище, но ты не по адресу . |
АВТОДОКА Новичок Сообщения: 13
Доброго времени ,может немного не в тему прбовал простой преобразователь с12 на220 синус там квадратный с ним насос гудит .Поставил древний стабилизатор ''ОЛЕНЬ'' с 55 кой 5-6 час работает без проблем. Котел immirgas eolo star . |
Можно было черес дросель от ЛДС попробовать, нафиг было "Оленя" ставить, тем более что через ферорезонансные стабы нельзя настенники включать (есть горький опыт) |
sergey 73 Поделись горькими последствиями .Поясни пожалуйсто как через дросель котел запускать |
Дросель (80 Вт) последовательно котлу, прилично сглаживает углы апроксимации, а со старыми стабами, клиенты сами устанавливали, частенько вылетают варисторы (если повезёт конечно ). Они при включении могут давать приличный импульс. |
sergey 73,  |
grnzucc Участник Сообщения: 24
Вчера запитал Protherm Leopard 24 BTV от Ippon Smart Winner 1000. Эта штуковина, исходя из описаний и обзоров(см. например на iXBT), дает на выходе неплохой синус. Котел стабильно и запускается и работает во всех режимах бесперебойника - и когда питание идет напрямую от сети и в режиме стабилизации и при работе от аккумулятора. Насос котла в режиме от батареи не гудит.
Пока к недостаткам данного блока могу отнести только несколько шумноватый вентилятор (включается при переходе на питание от батарей и во время их заряда) и пластмассовый корпус.
Предельную продолжительность работы от батареи еще не проверял, но после получаса автономной работы индикатор все еще показывал 100% заряда (4 ступени индикации 100% 75% 50% 25%). |
У меня с '' ОЛЕНЕМ'' котел 3й год работает наверное хороший'' олень'' попался. |
grnzucc, а батарея внешняя стоит или родная?? |
Батарея внутренняя, родная.
У серии Ippon Smart Winner модели 750 1000 3000 выпускаются с батареями внутри, а 1500 2000 с внешними батарейными блоками. У 1500 2000 3000 есть возможность наращивания.
В моем стоят два последовательно соединенных аккумулятора по 12В 9Ач.
Если появится желание все таки поставить внешние, то тогда придется приобретать 2 аккумулятора по 12V.
Но не уверен, что потребуется, по отзывам на forumhouse (можно сказать с их подачи и решил купить такой) тысячник держит котел до 4 часов. |
spesso Новичок Сообщения: 1
У 1500, 2000 и наверно 3000 блок акк-ов состоит из четырёх 12В батарей. |
