Газовые котлы Vaillant
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2
TermoServise
02-04-2012 17:47
Payral писал:
Vaillant turbo Tec pro 242/3-3 - штатно отрабатывает на отопление, включается розжиг, иногда секциями еле-еле загораются горелки, иногда даже от зажигаки не хотят. Тут же за 3-5 секунд гаснут. После всех попыток - уходит в ошибку по отсутствию пламени (F28). При включении ГВС зажигается более уверенно, (но как правио не "сполпинка"), однако вода чуть теплая даже при мизерном протоке. Давление на входе (как статическое, так и динамическое) в норме, а вот на выходе близко к нулю. Клапан щелкает, шаговик слышно, что шуршит.
Загрязнение вала шагового двигателя (между магнитным валом и колпачком находилась грязь вперемежку с магнитной пылью). Протереть ваткой или салфеткой. Обязательно "обмылить" все нарушенные соединения после сборки!!!!!!!!! Случай не единичный.
брак со стороны производителя !!! самый распространенный для серии TurboTEC независимо от мощности (брак выявлен на париях 2009-2010 годов) ....могу сказать уверенно так как являюсь сервисником серв.центра Vaillant. Сами гансы брак газовых арматур не признают ...но наши представители в Москве "намекают на это и охотно меняют по гарантии....так же глюк возможен со стороны платы....то же появляется ошибка F28.
stepann
16-11-2012 00:33
VAILLANT Thermocompact 2000 VCW 255/2.Ошыбка F 66.Симптомы.Запуск насоса.Датчик воды сработал.Турбина не идет в запуск. После 50сек авария. Проблемная плата Х600.Лечится пропаем субмодуля,и заменой оптопар на субмодуле Х600 .За два месяца 4 котла.
RashitH
Гость 31.23.*.*
12-01-2013 12:33
Vaillant turbo Tec pro 242/3-3 после подключения газового баллона с регулируемым редуктором котел выводил ошибку F228. Индикация: 97, S2, S3,F28, Чистил горелку, форсунки, шаговый мехонизм ГК. После получения рекомендаций от форумчан разобрал и почистил входной газовый клапан. Все стало рботать.
miron_2005
11-01-2016 23:37
Блок розжига котла Vaillant VK.../4 Vaillant 100557 успешно заменил на 100558
Koka2
10-12-2016 00:34
Vaillant T4, ГВС работает нормально, отопление не включается (может вести себя как вздумается...), замена V5 - BC547 на плате где находится оптопара.
bob4
04-01-2017 20:26
извините google translate.
1.TEC трёхходовый клапан
2. TEC Шагая клапан для газа
3. TEC ионизации газа и искры
result
07-06-2017 14:43
Vaillant turbo Tec pro 242/3-3 . Стали появляться ошибки 28,29 иногда 33. Опустили плату управления (горизонтальное положение) и открыли кожух котел работал стабильно около 3-х месяцев. Думал перегрев электроники (лепил радиаторы, вентиляторы). Детально разобрался оказалось через раз включался дымосос (реле щелкает а он молчит). Заменил обе релюшки RY610024 (вторая на насос отопления).
kozuban
12-02-2018 00:25
vobla07 писал:
Столкнулся с необходимостью ремонта узла контроля пламени котла марки Т 4.
Пришлось рисовать схему.
Надеюсь кому-то пригодится.
Немного дорисовал.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовые котлы Vaillant На страницу Пред.  1, 2
  • Газовые котлы E.C.A.
  • Газовые котлы Gazlux
  • Газовые котлы Viessmann
  • Газовые котлы SIME
  • Газовые котлы Beretta
