Газовый котел не работает от генератора
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
pan26
22-01-2008 18:08
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема собрана из двух аналогичных
Возможно ли запустить этот котел от электростанции, недорогой.
Так как похоже на то что в станции нету постоянной фазы и котел блоктруется по контролю пламени?
Павел К
22-01-2008 20:51
pan26, нужно соединь ноль сети с нолём котла. Даже если в сети нет напруги, а используется генератор. Естественно фазу с сети нужно отключить.
pan26
23-01-2008 09:47
Павел К, непонял
например есть котел и генератор как их подружить
sergey 444
Люди добрые помогите,у меня в доме стоит котел"Beretta",и прекрасно работает от сети,но как только выключают электричество,от бензинового генератора он работать не хочет...Запускается,погорит секунд 10 и все... Видимо срабатывает какая-то защита....
J.Forfun
23-01-2008 21:49
не "какая-то" а контроль наличия пламени
содините "0" бензогенератора с корпусом котла и будет вам счастье
типа так улыбка
лом33
23-01-2008 22:39
Надежней будет заземлить один из проводов генератора (что бы сделать его нулем). А перемыкать корпус с одним из проводов не советую - работать будет но землю и ноль потянет через газопровод! ОПАСНО!
Taran
23-01-2008 22:44
J.Forfun писал:
...содините "0" бензогенератора с корпусом котла и будет вам счастье...
Точнее будет - занулите один из выходов генератора, т.к. у генератора нет "0".
J.Forfun
23-01-2008 22:58
Объяснял так СПЕЦИАЛЬНО, чтобы понятно было неспециалисту :-)....
Для специалистов докладываю : важно замкнуть цепь, церез которую течет ток ионизации улыбка
Taran - занулить генератор - недостаточно, если котел не занулен - а кто его зануляет мимо штепселя??? Или вы о заземлении а не о занулении? Или вы думаете, что вопрошающий подсоединяет генератор к сети 220В?
лом33- не понял -объясните - ЧТО ОПАСНО???? кто кого куда потянет??? улыбка))
рик
23-01-2008 23:07
лом33 писал:
но газовая труба недолжна иметь с землей ничего опщего (диелектрические втулки на флянцах стояка)такшто чтото невяжется голливудская улыбка J.Forfun, прав надо "0" или один провод с генератора к корпусу и будет видеть пламя ,сам проверил однажды на Аистон микрогенус плюс .
лом33
23-01-2008 23:10
Газ иногда травит на соедениях. Внутри здания по запаху любой заметит но на улице - кто унюхает очень мелкую утечку. Сам видел возгорание на флянцевом соеденении под стеной.
Добавлено 23-01-2008 23:16
А вы возьмите тестер, включите Омметр один щуп на газовую трубу другой на землю и увидите "ГДЕ" их пластиковые втулки!
Добавлено 23-01-2008 23:19
Забыл: Как раз на флянце с пастиковыми втулками загорелся газ.
рик
23-01-2008 23:21
лом33 писал:
поверте я вкурсе всех етих делов сам газовик улыбка
Добавлено 23-01-2008 18:21
случаев один из тисячи
Добавлено 23-01-2008 18:23
и то при грубых нарушениях хозяев
Добавлено 23-01-2008 18:25
по поводу пропуска газа на стояках тут вы тоже ошибаетесь каждый день ответственные службы проверяют населённый пункт один за одним с мыльной емульсией (за все регионы неотвечаю за свой точно могу сказать так как сам учавствую в таких проверках и устранениях утечки газа)но думаю что и вдругих местах и регионах таже картина
J.Forfun
23-01-2008 23:29
лом33 писал:
Почитайте внимательно что вы пишете и посмотрите на схему - где вы видите там землю???? Найдите на этой схеме землю - с меня ящик коньяка улыбка Вы сами зачем-то предлагаете зеземлить один из проводов - зачем???
Объясните пожалуйста кто кого куда потянет???
При чем тут потенциал на газовой трубе???
лом33
23-01-2008 23:33
Ну если на газу земли нет то схема
J.Forfun
работать не будет. Я например невынемал нулевую пробку на счетчике .
рик
23-01-2008 23:35
лом33 писал:
был случай но повторюсь изза грубых нарушениях хозяев дома, при попытке стырить електричество бросают разные приспособления на газ. трубы а так как там втулки соеденяют верхнюю и нижнюю часть флянцев любыми подручными предметами (в моём случае" напильник,натфиль,рашпиль "триугольный такой )и при помощи молотка запихивают между флянцев при этом розжимая флянцы и в процесе когда изза плохого контакта потом происходит воспламенение.
J.Forfun
23-01-2008 23:37
лом33 писал:
J.Forfun
Будет , причем сразу и быстро улыбка АБС-ку не пробовали на столе запускать, без газовой трубы? улыбка
Завтра нарисую ( пошел спать) вам экв. схему контроля ионизации - увидите нечего невынемать ненадо и все работает....
Бедный sergey444... голливудская улыбка ему придется это читать
лом33
23-01-2008 23:51
А вы возьмите котел генератор и поэксперементируйте и все будет понятно. Я себе купил дешовый 900ват .В магазине мне сказали что котел работать не будет уже пытались. Но заработал. У меня в доме одна фаза и розетки без заземления .
J.Forfun
24-01-2008 00:02
лом33 почитайте по теме вот здесь
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8659&postdays=0&postorde ...
рик
24-01-2008 00:24
J.Forfun писал:
Бедный sergey444... ему придется это читать
ммда уж помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
rrrr
Гость 77.52.*.*
24-01-2008 00:44
Через предохранитель землю подключите,так вам будет спокойней.
Taran
24-01-2008 00:44
J.Forfun писал:
Объясни так, чтобы специалист понял.
Где у генератора "0"?
Откуда на корпусе котла "0" или земля если он не заземлен(занулен)?
Котел рекомендуют подключать через автомат.
Добавлено 23-01-2008 23:48
rrrr писал:
Этого уж точно делать нельзя.
мак
24-01-2008 00:52
занулить генератор -занулить котел
rrrr
Гость 77.52.*.*
24-01-2008 00:58
Taran, Имел виду корпус котла в схеме J.Forfun,
Taran
24-01-2008 02:26
rrrr, "Чтобы обеспечить непрерывность цепи зануления, запрещается установка в нулевой провод предохранителя и выключателей. Исключение допускается только в том случае, если выключатель вместе с нулевым проводом размыкает т все фазные провода."
rrrr
Гость 77.52.*.*
24-01-2008 03:01
Taran, Ты же сам говориш, ноль найти сложно,выходит это не зануление, вот мы и назовем ентот способ"Нахождение точки опоры для контроля ионизации" и тогда мы не будем противоречить книжным постулатам.По большому все это для работы с генератом,с появлением Светы все работает в стандартном подключении.
Осталось человечку облагородить все енто(пускатели, релюшки, лампочки,автоматики, ну че душа пожелает). помираю со смеху!
Да и не вноль предохранитель, а между условным нулём генератора и корпусом котла.
J.Forfun
24-01-2008 08:25
Taran
Для специалиста - у генератора нет ноля так же как и фазы. На схеме специально не рисовал обзозначений.
Для неспециалиста - обозвал один из проводов "0" на всякий случай, вдруг именно в этом генераторе один из выводов так обозначен и вдруг он соединен с корпусом генератора.
Шторм в стакане воды голливудская улыбка
лом33
24-01-2008 18:12
J.Forfun, спасиба за ссылки. Полезно. В электросетях ноль делается заземлением.
Stroller
31-01-2008 13:12
есть Nike mini 28 - это старый котёл. проблема решаема как говорил Павел К
а есть Nike mini 28kw - это новая модель с жк дисплеем. для неё фазировка не важна.
Taran
31-01-2008 14:03
Stroller писал:
...есть Nike mini 28kw - это новая модель с жк дисплеем. для неё фазировка не важна...
Фазировка не важна, а наличие ноля обязательно.
pan26, Вот недавно была такая-же тема -
Газовый котел Beretta не работает от генератора.
Stroller
31-01-2008 14:41
не надо путать. это разные котлы. серия kw работает как при "не правильной" фазировке, так и при отсутсвии нуля. там контроль пламени сделан так.
т.е. эта серия работает без проблем как от преобразователя 12-220, так и от генератора без дополнительных переделок.
проверено этой зимой во время трёхсуточной аварии по электричеству.
Vanya Grek
31-01-2008 23:24
Проблема в том, что генератор генерит не синусоиду а что-то близкое к прямоугольникам. Выход только один. Ставить стабилизатор, и не лишбы какой а только тот который в независимости от входа выдаст на выходе четкую синусоиду. У меня так было с Беретой супер эксклюзив. Помогло подключение через стаб.
Stroller
01-02-2008 09:05
Vanya Grek писал:
это какая же природа этих прямоугольников??? что в генераторе может выдавать что-то отличное от синусоиды?
sergey 73
01-02-2008 13:00
Нет, там не прямоугольнички. В дешёвых генераторах просто напросто не хватает полюсов и поэтому они выдают подобие синусоиды, но правильной её назвать никак нельзя. Подкинте осцил. и всё увидите своими глазами и поймёте.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовый котел не работает от генератора На страницу 1, 2  След.
  • газовый котел Ariston T2/23 MI не работает от преобразовател
  • Газовый котел Solly, ошибка dh
  • Газовый котел Termet 23.5 SA нерегулируеться мин
  • Газовый котел с механической автоматикой и...
  • Газовый котел SE Beretta конденсат в прессостате
