Газовые котлы ARISTON
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2
arisov77
20-06-2012 22:45
Фото основной платы и дисплея Ariston Egis Plus http://monitor.net.ru/forum/ariston-egis-plus_-photopcb-download-34060 ...
O_Bender
31-10-2012 14:49
Уважаемые коллеги, предлагаю Вашему вниманию базу ЧАВО по котлам Аристон начиная с 2007 года по настоящее время. Надеюсь она поможет в ремонте котлов. с уважением ко всем, О.Бендер.
O_Bender
08-11-2012 12:27
Всем доброго дня.
На новом котле BSII 24 FF, в режиме ГВС начинается шум закипания в основном теплообменике, при этом 3-х ходовой клапан в порядке, теплообменик тоже, давление газа в порядке, не завышено.
Проблема оказалась в следующем: был бракованный насос, проблема в к.з. в витках обмотки из -за чего насос не развивал максимальную мощность и не отводил тепло из основного теплообменника. Решение проблемы: замена насоса- код 60001584.
С уважением ко всем. O.Bender.
O_Bender
12-11-2012 09:04
Доброго дня всем.
Добавляю описание комплекта подключения любого бойлера косвенного нагрева к котлам Аристон CLAS SYSTEM.
С уважением ко всем, O.Bender.
Добавлено 12-11-2012 09:11
Доброго дня всем.
Интересная информация по ключам EEPROM к котлам Аристон.
smd55
06-01-2013 00:33
Добавлено 06-01-2013 00:36
http://monitor.net.ru/forum/ariston-clas-sistem-download-34765.htmlton Clas System http://monitor.net.ru/forum/ariston-clas-sistem-download-34764.html Учебное пособие,руководство,деталировка
Добавлено 06-01-2013 00:47
http://monitor.net.ru/forum/ariston-clas-system-download-34768.html
yava1978
02-02-2013 11:09
Модель UNO 24 MI и UNO MFFI - взрывные чертежи - http://monitor.net.ru/forum/ariston-uno-download-34874.html
lavrishin
02-02-2013 11:13
ARISTON MICROGENUS PLUS 24-28-31 MFFI - взрывной чертеж - http://monitor.net.ru/forum/ariston-microgenus-plus-24-28-31-mffi-down ... .
zeppelin
15-04-2014 13:29
Схема узла разжига Ariston TX23 и три прошивки
подробности в архиве
пароль на архив линк на главную - http://monitor.net.ru/
http://monitor.net.ru/forum/ariston-tx23-download-36047.html
Kpecc
26-10-2016 00:27
Привет всем!
Из свеженького:
Ariston Cares X (CF) - Руководство по установке и техобслуживанию;
Ariston Cares X (FF) - Руководство по установке и техобслуживанию.
И немножко картинок:
sergey 73
26-10-2016 08:15
Плата Cares-X
Дымосос с моностатом Cares-X FF
Konstantin_18
26-10-2016 12:47
sergey 73, Плата таким образом - платформа EVO2.
is n't it ? улыбка
Интересно а "морды" будут совместимы с EVO ? Или как у Galilleo и Galilleo2 ???
katodnik
26-10-2016 19:01
На новых котлах производитель решил ставить датчики HTC на клипсах первичного теплообменника. Экономика должна быть экономной, зато датчики станем менять чаще.
O_Bender
27-03-2017 10:31
Добрый день.
"морды" не совместимы:
У ЭВО откидная панель крепилась одной защелкой в верхней части, а на ЭВО 2 эту роль выполняют боковые защелки, да и манометр перенесли на нижнюю панель, уменьшив размер.
Раньше было 2 платы: дисплейная и основная, теперь на CARES X она одна (как на BOSCH GAZ 6000). На более дорогих похоже оставили.
Но, "перекочевали" проблемы с отрывом пламени- 5Р3. Жалко. недовольство, огорчение
Cesar
27-03-2017 19:08
O_Bender, а чьи "морды" не совместимы? Твоя или чья то другая?
А то как то спустя несколько месяцев такое заявление...
slva22
03-02-2019 13:30
РУКОВОДСТВО СПЕЦИАЛИСТА
ТРАДИЦИОННЫЕ КОТЛЫ
CARES X | HS X
http://monitor.net.ru/forum/cares-x--hs-x-download-37957.html
ТРАДИЦИОННЫЕ КОТЛЫ
ALTEAS X | GENUS X | CLAS X | CLAS X SYSTEM
http://monitor.net.ru/forum/alteas-x-genus-x-clas-x-clas-x-system-down ...
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовые котлы ARISTON На страницу Пред.  1, 2
  • Газовые котлы E.C.A.
  • Газовые котлы MORA
  • Газовые котлы UNICAL
  • [b]газовые котлы BUDERUS[/b]
  • Газовые котлы DEMRAD
