| Автор | Сообщение |
Phoenix-rrrr Участник Сообщения: 166
Cesar, До окончании гарантии дотянет потом и будем ремонтировать по полной,клиент у меня как где то из темы форума про подключение котла к сети , я их называю педантами в хорошем смысле,(не путать с педиками,хотя кто как захочет),а так полностю согласен, что халява,я так и написал эконом, что потом бывает дорого.Да и вторая сторона медали вдруг начнут читатили давить все подряд,что ни есть гуд.
У вас с УНО мне кажется, что основе проблемы лежит проблема грязи во вторичном теплообменике,он скорей всего уже в пути на мойку,а байпас уже последствия,возможно и Вам прийдется вернутся к клиенту. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2714
Phoenix-rrrr, теплообменник девственно чист , котел новый , мусор попал во время монтажа... |
VESELIJ Участник Сообщения: 24
Не поломка но думаю будет интересно. Долбануло током при диагностике котла, причем котел был обесточен. Перед этим проверярлось напруга на газ трубе. Котел Domiprojekt дымоходный. Все бонально просто. В плате выгорела земля я так подозреваю после грозы. А долбанул конденсатор 400V есть там такой в цепи. |
alkorn Новичок Сообщения: 12
EMMiRGAS EOLO STAR- периодическое срабаывание "нет тяги". Причина в злополучной силиконовой трубочке датчика тяги (реле перепада давления), которая треснула в незаметном месте на штуцерке. |
jvolfss Участник Сообщения: 144
Ремонт сенсора ГВС котлов серии Vaillant AtmoMax и TurboMax серии PRO и PLUS
1.снимаем скобу
2. акуратно вытягиваем сенсор(если он засорен просто очищаем )его если есть люфт вертушки на штоке нужно менять или весь узел в сборе или вертушку. Или попробывать этот люфт устранить(При вращении подклиневает)
Люфт устранять приходилось следующим образом снимаем стопорное кольцо с вертушки подбираем втулочку (некоторые стержни с авторучек подходят) россверливаем место под втулку в вертушке чтобы втулка в вертушке плотно садилось . собираем все в обратном порядке.
проверенно не однократно что сенсор еще пару лет проработает без проблем
СЕНСОР ГВСrar.rar 473,79 КБ Скачано: 54 раз(а)
Baxi Eco 24 - после грозы при розжиге уходит на аварию "нет пламени". Во время пуска не прослушивается искра, а газовый клапан включается. Причина - выход из строя симистора SCR1 типа PO111. |
katodnik Участник Сообщения: 24
ARISTON CLAS не видит пламени -обрыв резистора поз.номер R25 сопротивление 10МОм.
CLAS.GIF 13,52 КБ Скачано: 71 раз(а)
василий Участник Сообщения: 30
Beretta Ciao турбо после грозы - кратковременно загорается индикация и тутже тухнет.При проверке оказалось,что вследствии плюсового уклона коаксиальной трубы, вода попала на плату прогорел участок платы с первичной обмотки трансформатора на диодный мост вторичной обмотки, причем мост остался цел.Выпаял выводы диодов, удалил дорожку платы, сделал перемычку. |
газовый котел daewoo при включении в сеть мигает +22 и никакой реакции.При проверке оказалось згорел один сетевой предохранитель, а в следствии того, что залило обмотку церкуляционного насоса питание на плату поступало вместо предохранителя через обмотку насоса.Заменой насоса востановлена нормальная работа котла.Насосы в даных типах котлов слабое место поменяно их очень-очень много  |
Котел SAUNIER DUVAL Themaclassic Выдает ошибку F25 по кодам ошибки это
<<<F25 d9 обрив датчика температури на
тягопереривачі
d19 коротке замикання датчика
температури на тягопереривачі>>>
В действительности слетели все настройки (В 35и 96 коде доступа в меню). ввел настройки по новой котел работает |
onwa3mc Участник Сообщения: 15
| AG33 писал: | | TERMET Minimax Plus GCO-DP-13-10-13/21 (дымоходный), после грозы, индикатор показывает аварию Е1 -ошибка обнаружения пламени, авария сбрасывается но котел на розжиг не идет (нет искры, не открывается клапан), котел становиться в аварию. Неисправным оказался стабилитрон (на фото выделен), напряжение стабилизации стало 6 вольт, в место 56. Неисправность не типовая (я так думаю), примечательна тем, что стабилитрон звонился тестером нормально. |
А я так понимаю это система.У меня вчера был подобный случай.Тот же котёл только вместо 56в стабилитрона на том-же месте 43в стабилитрон полубитый и ещё на 47в нашёл в таком-же состоянии
завтра установлю на место отпишусь.Спасибо ,AG33 за подсказку. |
так ничего и не получилось похоже наверное что-то с PIC-ом. |
onwa3mc, Проверь еще Резистот 220 ОМ на плате розжига рядом с реле.И оптопары на основной плате.
Платы под рукой.что-бы подсказать точнее. |
RENS PLUS MT C12 SPV 24 ME (румын) нет розжига газ поступает .Пробой элементов на боковой плате BRAHMA 497: тиристор (T1) - TS 4,транзистор ( Т2) - 1B ,диод (VD3).Обозначения на схеме условные.
RENS PLUS.rar 15,02 КБ Скачано: 33 раз(а)
AG33 Участник Сообщения: 154
В котлах, где применен блок розжига и контроля пламени SIT 537 ABC . Неисправность - котел при включении на секунду запускает турбину сразу же останавливает, и вновь повторяет цикл, так до бесконечности. При этом на котле (HERMANN Habitat) высвечивается авария и не сбрасывается. Виноват конденсатор (потеря емкости) 0,22мкф 250в, на фото указан.
