[ Тема закрыта ] Газовый котел SAUNIER DUVAL COMBITEC 24kW уходит в аварию
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
valeriysl
21-01-2008 19:59
Прошу помощи--почти одновременно 2 котла. При запуске газ вспыхивает в углу возле разр. пьезоподжига и через 5 сек. уходит в аварию. То-есть горелка полностью не поджигается. Было замечено что газ. клапан полностью не открывается - где-то наполовину. При подкиде новой платы-все ок. На одной из плат была заменена ULN2803-без изменений.Может кто поможет схемой, ссылкой.
rrrr
Гость 88.214.*.*
21-01-2008 22:03
Проверьте настройки пусковой мощности газового блока.
Добавлено 21-01-2008 21:07
valeriysl, Счас табуретка полетит за неполное название котла от Императора голливудская улыбка
lavrishin
Шериф Профраздела
21-01-2008 22:52
valeriysl писал:
... горелка полностью не поджигается. Было замечено что газ. клапан полностью не открывается - где-то наполовину. При подкиде новой платы-все ок. ...
Было бы неплохо знать полное наименование модели и возраст. Настраивать не пробовал?
мак
22-01-2008 00:19
может проверить горелку улыбка
con
22-01-2008 00:23
valeriysl ,-брось это ненужное тебе дело!Ремонтируй телевизоры ,телефоны .
Котловой
Виртуальный
22-01-2008 00:43
valeriysl писал:
..... Было замечено что газ. клапан полностью не открывается - где-то наполовину.
Интересно-интересно , а как это вы замечали? голливудская улыбка
con
22-01-2008 00:47
помираю со смеху!
Я ж и говорю!
valeriysl
22-01-2008 20:08
ДАННЫЕ КОТЛА : SAUNIER DUVAL COMBITEC 24kW
На плате : SYMS17.0
CPU - M38039FFHKP
7122ZAO1
Память - 24С04WP
Ключи - ULN2803AG
БП - TOP243YN
На счет пусковой мощности, горелки и т. д. -- с новой платой все работает.
amigo2
23-01-2008 01:08
Кажись прошиву надо.
lavrishin
Шериф Профраздела
23-01-2008 01:17
amigo2 писал:
Сомневаюсь я, однако. Этот аппарат по всем признакам = родной брат RENOVA STAR и PROTHERM RYS 23 BOVE. Я бы начал с проверки регулировок. Поищу...
valeriysl
23-01-2008 01:46
lavrishin я родной мануал на форуме нашел, разбираюсь, но если можно время сэкономить -- буду очень признателен.
lavrishin
Шериф Профраздела
23-01-2008 02:02
valeriysl, Не могу пока найти описание назначения некоторых элементов управления.
Cesar
23-01-2008 09:34
lavrishin, регуляторы:
второй сверху - минимальная (пусковая) мощность
третий сверху - максимальная мощность
lavrishin
Шериф Профраздела
23-01-2008 09:38
Cesar, Я бы попробовал средний резистор пошевелить. Из-за него могла и возникать проблема с запуском.
Vailand
23-01-2008 12:42
Встречался и я стаким красавцем улыбка, думаю что lavrishin, прав попробуй прокрутить резистор - поможет.
amigo2
23-01-2008 21:46
valeriysl писал:
На счет пусковой мощности, горелки и т. д. -- с новой плай все работает.то
Я так понял - энти резюки - регуляторы, расположенные на отдельной платке. Значит если новая плата автоматики приводит котел в живое состояние то причем здесь регулировка?
valeriysl
23-01-2008 22:07
Спасибо за ответы. Да действительно новая плата запускает оба котла без проблем. Тем более проверил и эти резисторы. У обоих плат автоматики похоже одна неисправность. Не хочется просто поменять платы и все. Один из двух хозяев согласен пару дней подождать но ничто не вечно под луной и обещается похолодание.
Cesar
23-01-2008 22:08
amigo2, дык если бы регулировка не нужна , то и резюков не было бы , не так ли?
Добавлено 23-01-2008 21:11
valeriysl, на дохлой плате слышно работу шагового двигателя на газовом модуле? В режиме ГВС котел тоже не разжигается?
valeriysl
23-01-2008 22:53
Да CESAR слышно. Регулировочный клапан, приводящийся шаговиком, с битой платой полностью не успевает открыться. Поэтому пламя горелки очень маленькое и т. к. схема контроля ионизации пламя не видит то происходит блокировка.
amigo2
23-01-2008 22:57
Схема контроля пламени?
valeriysl
23-01-2008 23:10
К сожалению не могу долго в нете. Завтра разберусь со схемой контр. ионизации но там smd элементов не меряно. Схему бы!
Cesar
23-01-2008 23:48
valeriysl, сэмулируй пламя диодом и глянь что происходит дальше
valeriysl
25-01-2008 01:24
Прозвонил в схеме блока автоматики почти все полупроводники- естественно на утечку надо выпаивать, но согласитесь одних транзисторов smd до 2-х десятков. Сэмулировал и-ю- результат тот же. После открытия клапана безопасности шаговый двигатель работает около 1-й секунды- т. е. полностью не открывается регулирующий клапан и сразу-защита. Может действительно сбой прошивки? Хотя стопроцентно сказать что схема контроля ион-ии исправна тоже нельзя- еще не пришел к однозначному выводу.
Cesar
09-02-2008 15:24
valeriysl, проверь на рабочей плате ее работу с отключенным модулятором (шаг. двиг.). Если не изменяет память , то с отключенным модулятором сразу срабатывает защита , а значит есть проверка работы драйвера двигателя. В неисправной плате возможно есть неисправность именно в этом узле.
valeriysl
10-02-2008 02:31
Спасибо Cesar, но проблему пока решили (заказали новую плату), старая у меня, но котел такой не попадается чтобы тему добить до конца. Т. к. поломка неоднократная то я думаю-- тема заслуживает продолжения и присовокупления схемы и прошивки. Кстати прошивку с неисправной платы могу считать, если это поможет в решении вопроса. С новой пл. прошивку скачать просто не успел- понадеялся на форум и время поджимало.
Cesar
10-02-2008 03:33
valeriysl, на форуме такой прошивки еще не гуляло , пока я по крайней мере не заметил. На столе плату не подключал?
lavrishin
Шериф Профраздела
10-02-2008 23:47
valeriysl писал:
... прошивку с неисправной платы могу считать...
Если есть возможность - неплохо было бы увидеть прошивку.
con
12-02-2008 01:07
valeriysl, Т. к. поломка неоднократная то я думаю-- тема заслуживает продолжения и присовокупления схемы и прошивки.
Да, действительно неплохо было бы чтобы ты срисовал схему и выложил для всеобщего обозрения .
lavrishin
, прошива там непричём.
amigo2
01-03-2008 00:58
con, и прошива может быть при чем и вообще непонятны твои заявления--то ты советуешь valeriysl заняться ремонтом др. аппаратуры то вдруг рисованием схемы платы? Если ты таким путем себе наращиваешь число сообщений, и ничего дельного при этом не сообщаешь, так может это ты занимаешься не своим делом?
Я просто прочитап заявления con по поводу профраздела и подумал что его высказывания к нему же больше всего подходят.
Извините что не совсем по данной теме, но все таки "за державу обидно".
Cesar
01-03-2008 01:52
amigo2, похоже , что наращиваешь число сообщений как раз ты а не con.
con работу видно , твоей пока нет ... Не рано делаешь выводы кому быть в профразделе , а кому нет ?
con
02-03-2008 01:36
amigo2, Всё просто, ты посмотри amigo 2 на две вещи, человек задает вопрос о ремонте платы, Лавришин тоже подметил это valeriy_sl , что как он может увидить, - Было замечено что газ. клапан полностью не открывается - где-то наполовину .Как человек увидел что отрываться газовый клапан наполовину? Если там в этом котле отсекающие катушки ,и мод.катушка запитываются по питанию и управлению очень хитро . Меня наводит на мысль о том что человек совершенно далёкий от ремонта котлов .
В подверждение посмотри ,в профиле valeriy_sl ,сколько он создал тем и в каких разделах!?
Хотя на тот момент когда я сообщение valeriy_sl писал,у него любимый раздел был ,телефония ,телевидение .
Ты говоришь о прошивках.Сам я видел несколько плат от этих котлов в которых ,в одних впаяны памяти (24С04 по-моему) ,а в других их нет .Места под них есть ,а они 24с04 не впаяны, единственное различие которое я нашел между платами ,это в платах в которых не впаяны 24с04 выводы 15-18 микросхемы ULN2803 подключаются к разъему J7. Так как эта ULN2803 используется как однонаправленный драйвер ,то моя версия что эта память нужна как вспомогательная ,для работы проца. И в зависимости от версии прошивки памяти проца используется в котлах с разними дополнительными "наворотами",или без них.
Что же касается неисправности платы valeriy_sl ,я бы посоветовал обратить внимание не на прошивку ,а на питание катушки отсекающего клапана ,так как питание катушки осуществляется от импульсного
преобразователя амплитудой 40 вольт ,а потом выпрямляется через диод и кондер до 12в- напряжения
удержания отсекающего клапана. Так вот представим себе что произошла команда на открытие отсекающего клапана после проверки работоспособности шагового двигателя модулирующего клапана (стандартная процедура типичное жжужание о котором сообщал valeriy_sl) подача импульса напряжения для рывка 24 вольта и после соответсвенно напряжение удержания 12в. И вот ,из-за неисправности пребразователя, напряжение упадет ну скажем, не до 12, а до 8 !Интересно ,как ты думаешь насколько призакроется клапан? Плюс там в этой плате есть ещё одна защита, по прерыванию напряжения питания отсекающего клапана ,которая тоже может барахлить .Но это другая история . Т.е нужно посмотреть в первую очередь 12вольт!
Так как valeriy_sl пишет что у него две таких платы ,я скорее всего думаю что это проявившийся заводской дефект,из одной партии товара .Или пусть меряет и скажет какое напряжение после импульсника у него,- должно быть 28 и 8 вольт .Как раз от этих 28 и многое зависит! Ещё хотел бы сказать что в этой плате узел розжига -ионизации ,и преобразователя напряжения питания клапана собран в одном отдельном блоке (Ух и постарались фрицы!). Которые всего тремя выводами подключаются к процу(не думайте что это шина I2C) и управляется процем этот узел .Так что скорее у valeriy_sl это связано с этим узлом.
А моё высказывание о том ,что он лучше бы срисовал схему,просто интересно что за человек?На что способен и можно ли с ним делиться информацией ,а то я на Кардачах в Киеве видел столько дисков , скачаной из сети информации ,я думаю что ты понимаешь.Вот и мне интересно, а сколько ты amigo 2 срисовал схем? Знаешь, я смотрел страницу форума созданую valeriy_sl там столько интересных совпадений ! И время регистрации на форуме у тебя после того как valeriy_sl задал вопрос на форуме 21-01-2008 19:59
,а ты зарегистрировался в 23.01.2008 После того как я сказал в адрес valeriy_sl, то что я думаю.
Как то интересно получается ? Нет я ничего плохого не думаю,может совпадения ? Вот к примеру:
23-01-2008 01:46 valeriy_sl пишет свое сообщения .
23-01-2008 01:08 -Ты тоже,amigo 2 время почти одинаковое, и твой вопрос на вопрос .
Одна просьба и мысль о прошиве
amigo 2 -прошиву надо.
Наверное совпадение!Бывает же такое !
Ну, ладно я вообще не обижаюсь на тебя, за резкие слова в мой адрес .
Главное как ты заметил,что нужно помагать друг другу в устранении неисправностей автоматики котлов ,вот!Вот и я хотел бы чтобы ты мне и другим подсказал ,или рассказал свою версию , о том что же всё таки хранится в памяти 24С04 ?Что может приводить к ограничению поступления газа через газ.клапан? Интересно?
amigo2
16-03-2008 19:06
Да CESAR - "работу" CON проделал конкретную-но я реальной помощи по теме не вижу.Полтора месяца прошло. Ответили бы сразу-у нас только своим,и все тут.
VALERISL! Смотри мыло и если че не ясно , пиши мне в личку. Тему закрой-она никому кроме тебя не нужна.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовый котел SAUNIER DUVAL COMBITEC 24kW уходит в аварию На страницу 1, 2  След.
  • Saunior Duval Combitec-24KW газ.клапан расплавился!
  • Котел Hermann Habitat23Se выкл на 3-5сек. в аварию не уходит
  • Газовые котлы SAUNIER DUVAL
  • Котёл Saunier Duval помогите опознать модель
  • Нет розжига на Saunier Duval Themaclassic.Решение проблемы.
