Автор | Сообщение |
scorpionlion Участник Сообщения: 1511
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Микола Участник Сообщения: 575
JunkersZW24-2 плата 45007556-005 REV2 схема включения. |
arisov77 Участник Сообщения: 203
musmiris69 Новичок Сообщения: 1
ZS 23 AE, плата 45.006.837-001 REV.I
Иногда останавливался с ошибкой "красный + 75 град", сгорел трансформатор питания, после замены на два новых - постоянно та же ошибка, запускается только насос и то не всегда.
Неисправность - подгорело реле RY102 и сдох конденсатор C0... (наверное C06) , возле C13, 47мкф на 25В, на нём питание к реле RY1.
http://megejas.lt/images/monitor.net.ru/plata.jpg
Замена трансформатора на два - один около 25 ВА выход 19 В, другой - 2,7ВА HTF4409-2, 220 на 2Х9. Вторичные соединенны параллельно, именно параллельно, через 33 ом подключены к 19В. На его первичной получаем ровно 200В
http://megejas.lt/images/monitor.net.ru/junkers.png
Ни что не греется, а сколько будет работать - жизнь покажет.
Заменил ссылки на картинки... |
lavrishin Участник Сообщения: 3139
musmiris69,
Почему-то ссылки твои не открываются ни разу...  |
vital_ver Новичок Сообщения: 3
Junkers Euroline ZW23 AE23 S5705, плата 45.006.837-002 REV.A
Неисправность - после включения первый цикл СО отрабатывает 5-10 минут, потом выключается горелка, через пару минут выключает насос и котел не включает СО на несколько часов.Другими словами уходит в спячку и недогревает батареи. ГВС работает нормально.
Решение - замена двух оптронов CNY17-3. |
yurij.protas Новичок Сообщения: 1
Yanshun Новичок Сообщения: 19
Добрый вечер.
А почему большинство файлов не не возможно скачать?
Все время выдается ошибка, можете проверить на первом сообщении. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5925
Yanshun, возможно рухнул сервер и все похерилось ... Что конкретно вас интересует , перезальем при возможности |
Добрый вечер.
Можно перезалить JUNKERS euroline zw zs 23-1ке не получается скачать ее.
Благодарю. |
Добрый вечер.
Так когда восстановят доступ к файлам? |
