Поиск и замены ТДКС (FBT)
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 58, 59, 60, 61  След.
Anton-Service
11-03-2008 12:37
Уважаемые мастера! Пожалуйста подскажите какой родной ТДКС стоит в SONY KV-2565MT шасси GP-1A Схема есть но на ней все смазано не видно название. А пришел телек в ремонт без ТДКС вообще.
ОлегК
11-03-2008 12:41
GS МС51
При переходе в раб.реж. включается на секунду и снова уходит дежурить.
Наверняка неисправен тдкс,т.к. подгорели сопротивления по ABL.
Опозновательных знаков нету.
Кто какие аналоги ставил?
Verya
11-03-2008 13:03
ОлегК, когда-то менял, ТДКС:154-238A.
Добавлено 11-03-2008 13:09
ОлегК, а блок:HIGH VOLTAGE:154-201L отключал? улыбка
Sergej
11-03-2008 13:10
Anton-Service, HR7244 попробуй
kia64
11-03-2008 13:18
Подскажите аналог PET23-10? стоит в Витязе20, состав не скажу, принесли сам транс спросили если есть привезём, аналогов не обнаружил.
Verya
11-03-2008 13:31
Anton-Service, когда-то менял: 1-439-423-31.
Bojilov
11-03-2008 14:04
http://www.hrdiemen.com/products/index.php?command=viewSchema&file ...
Anton-Service
11-03-2008 14:07
Всем спасибо!!!
валера65
11-03-2008 14:15
154-238А
ОлегК
11-03-2008 21:29
Verya писал:
нет не отключал а в чём засада? улыбка Другой причины не вижу
валера65, спасибо.
MASTER+
13-03-2008 22:23
kia64 писал:
Ставил давно Витязь 54CTV-6742 МШ-90. Оригинал с гашением (доработка 23-02).
Ставь PET31/PET23-02 впаивать гашение или РЕТ-22-15B (другой корпус - прямая замена).
При тупике работает и PET22-02.
Суоярви
15-03-2008 11:11
TV Universum FT4286 шасси:E9.
Состав : проц.-SDA5255-A052, , плата PIP E9 : TDA8310A+SDA9288X,
звук - MSP3400C-PP-C8, видео-TDA8844б кадры – TDA8351. Родной ТДКС HG 3345 ни в поиске ни в нэте не нашел замены может кто, что-нибудь подскажет
rmc
15-03-2008 20:41
Посмотри,на ТДКС должна быть другая маркировка,например 1372.9005.
А замена HR 8529.
Суоярви
15-03-2008 21:21
Дословно HG 3345 2002.07.15H Switzerland HR 8529 подходит? живу далеко от Петрозаводска хотелось бы знать точно что заказывать!
Argo
16-03-2008 13:29
Нужна замена ТДКС BSC25-0274L НА ТВ Schneider TV21M361 ch M35 Виводи ТДКС :
1-колексторная
2-не используэтся
3 вив. -корпус внутреннего потенциометра регуляторов яркости и фокуса
4-питание +112 вольт
5- -14 вольт
6- +19 вольт
7- ABL
8-корпус
9-накал
10 +200 вольт
Выручайте .
elec
16-03-2008 20:20
TV ELEKTA CTR-2197NEMK.
Блок питания на отдельной плате , простой , транзисторный.
Состав – M34300-012SP ; TA8759BN ;
Тюнер стандартный , кин.- TOSHIBA.
Нужен аналог ТДКС - 58-65309-02
1 – коллектор
2 - +180 в
3 – корпус
4 – ABL
5 - -------
6 - -------
7 – накал
8 – + пит
9 - + 16 в
10 - +28 в
В поиске у поляк нашел аналог AFS238 , но ни того, ни другого в прайсах нет.
Аппарат древний наверняка кто нибудь сталкивался.
wyns
17-03-2008 00:25
Argo, посмотри из этих
HR 7493 ST 21 4 1 7 11 8 0 , , 90
HR 7644 ST 20 4 1 7 11 8 0 , , 90
HR 7770 ST 21,3 4 1 7 11 8 0 , , 90
HR 7797 ST 25,9 4 1 7 11 8 0 , , 90
HR 7880 ST 21,3 4 1 7 8 0 0 , , 90
HR 7916 ST 19,6 4 1 7 8 8 0 , , 90
HR 7930 ST 20,4 4 1 7 11 8 0 , , 90
HR 7972 SM 21,3 4 1 7 8 0 0 , , L
HR 8236 ST 17,5 4 1 7 8 , , , , 90
HR 8301 ST 19 4 1 7 11 8 , , , 90
HR 8514 ST 19,7 4 1 7 8 11 , , , 90
HR 8522 ST 32,7 4 1 7 8 , , , , 110
HR 8523 ST 30,9 4 1 7 8 , , , , 110
HR 8532 ST 28,2 4 1 7 8 , , , , 110
HR 8537 ST 21,8 4 1 7 8 , , , , 90
HR 8716 ST 28,2 4 1 7 8 , , , , 110
HR 8717 ST 30,9 4 1 7 8 , , , , 110
HR 8725 ST 32,7 4 1 7 8 , , , , 110
HR 8744 ST 32,4 4 1 7 8 , , , , 110
HR 8828 ST 33,9 4 1 7 8 , , , , 110
Добавлено 17-03-2008 00:35
elec, =HR7971,hr8156
Суоярви
17-03-2008 12:02
По схеме подходит кроме 4 ноги на оригинале её просто нет, буду заказывать пробовать. Спасибо!
Корал
19-03-2008 07:35
TV Samsung CK-6271AWB шасси № Z68
FCR-25A013R-в продаже не нашёл,может кто знает его аналог.
ZAM
19-03-2008 10:55
elec, Попробуй 154-375F(154-194; 154-177и т. д.), с разводкой по ногам, если у твоего ТДКСа "+ пит." (от 115в до 120в)
Этот ТДКС применялся в разных моделях LG например: шасси PC-04A
URAT
19-03-2008 12:02
Корал, аналог HR 7992
Venom
Гость 77.94.*.*
19-03-2008 20:57
Подскажите название родного ТДКС или его аналог в Thomson 29DMB06KG шасси ETC010.
Заранее спасибо.
MASTER+
19-03-2008 22:41
Venom - Thomson 29DM12KG 37-FCA001-EAA3A. ETC010
Проша1960
Гость 91.145.*.*
20-03-2008 02:23
TV JVS AV-2115EE shasi CKF1674-CH2-1 (1/2)
FBT QQH0131-001 чем заменить?
Мужик
BertT
20-03-2008 05:55
Venom, Телевизор THOMSON 29MV12KG шасси ЕТС010
TDKS -
BSC 27-0101V
56099030
37-FCA001-EAA3A
20060516
Вот что удалось найти по аналогу :FBT BSC27-0101V DIODE SPLIT TRANSFORMER (аналог 56341920,8758961, 8382062)
В продаже пока нечего нет улыбка
Корал
20-03-2008 07:05
URAT,ZAM спасибо Вам за помощь.Буду пробовать.
Корал.
ZAM
20-03-2008 11:26
Корал, Сообщение для elec,(3 страница). Этот ТДКС тебе не подойдет.
Venom
Гость 77.94.*.*
21-03-2008 08:58
MASTER+, Мужик, огромное спасибо! Будем искать! улыбка
Корал
22-03-2008 05:54
ZAM-спасибо.Я позднее уже понял.Просто спешил поблагодарить за помощь.
SanSerS
22-03-2008 17:10
Venom, Телевизор Thomson 29DMV12KG. Необходимо заменить FBT типа BSC 27-0101V. На форумах нашел инфу по замене на близкий аналог: HR8232 ( http://monitor.net.ru/forum/SCHNEIDER-29t68pf-68-info-145390.html ). Только автор пишет о "Пришлось домотать -14вольт на кадровую". Будем пробовать.
Vlad007
дегустатор
23-03-2008 08:11
Телевизор JVC HV-L34PRO,шасси-MF,транс-6174Z-6041A-может кто знает-что ещё сюда можно вставить подмигивание
kosta_ra
24-03-2008 11:25
Привет мужики. Подскажите, что за зверь 154-177N,а то в сети не могу найти. Спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Поиск и замены ТДКС (FBT) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 58, 59, 60, 61  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • SHIVAKI STV-2163 поиск ТДКС
  • LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
  • Daewoo CP-375, после замены ТДКС нет SECAM.
  • Philips 29PT560658 (L01.1E AA)-после замены ТДКС
  • LG CF-14D60 (MC-64A) дрожит OSD после замены ТДКС
