| Автор | Сообщение |
URAT Участник Сообщения: 480
key-s Участник Сообщения: 1807
KAIN, читается - ONIDA, подразумевается - JVC... Твоя пиновка полностью совпадает с пиновкой FBT JVC'шного шасси: JE. Попробу поискать по его 25...29 диагоналям. Вкладыш от 21". Полная схема 21'' здесь, качество какое есть...
KAIN Участник Сообщения: 70
URAT, цоколь не узкий
Добавлено 06-10-2008 16:20
key-s, Спасибо за наводку, пытаюсь найти что-нибудь по шасси JE. |
jumper Предупреждений: 1 Сообщения: 396
В Витязе 72СTV720-7 пробило PET32-01V, в продаже есть просто PET32-01- не могу найти вразумительной информации о полноте различий (если они есть), хотя продавцы утверждают что это разные ТДКСы! поиск юзал, только пара тем ТДКС33-02 напрашивается |
KAIN, а как это понять не узкий ?
какой из них ?
цоколь.zip 4,51 КБ Скачано: 50 раз(а)
URAT, Извини не понял сразу, подумал про горловину кина. С рисунка первая картинка моя.
Добавлено 07-10-2008 16:19
Только счет не слева направо, а справо налево, т.е. там, где 10ножка у меня 1 и далее против часовой. |
Стержик Участник Сообщения: 125
jumper, ты сам ответил на свой вопрос.
РЕТ32-01=ТДКС33-02=HR8977. |
MASTER+ Участник Сообщения: 1208
jumper Ставить BSC25-0602/ РЕТ32-01V - +B 125V |
KAIN, Подобрал полный аналог HR80113 ,но его тоже нигде не найти.
Рекомендую установить HR8320. Все напруги твои есть на нем,только выводы поменять местами надо.И в продаже есть он кругом.
Если не разберешся - пиши в личку,помогу !
Можно конечно подобрать что нибудь из дешевых - например РЕТ. Но качество и надежность резко упадет. |
Поставил сегодня РЕТ32-01 (350рэ.) вместо РЕТ32-01V: отличия лишь в наличии ещё одного вывода на землю в районе регуляторов+ пришлось в сервисе геометрию подправить.
PS при установке нового 32-01 обломал ножки защёлок в плату- сломались как хрупкая пластмасса, а раньше полимер был не таким хрупким! Сам ТДКС воняет фенолом и жирный на ощупь, длина провода ко 2-му аноду длиннее чем раньше (пришлось два витка свить). Меня больше беспокоит его судьба через пару лет, ибо не дай бог случится пробой во внешнюю среду, хотя у Витязя под сердечником стоит пара пружинящих контактов на землю.
Добавлено Wed 08 Oct, 2008 00:01
TV LG CT-29Q24PT: банальный пробой 6174V-6005U с двумя фокусами. В АСЦ его предложили за 3250р. но после 25-го октября, а сейчас есть 6174V-6003T за 3800рэ (замена). Раньше они стоили дешевле и проблем не было, да и достать можно было только через АСЦ, а есть ли у этих "Магикан" что на замену? Да и последний опыт установки аналога показал, что чёткая регулировка фокусировки возможна лишь на крайнем положении одного из фокусирующих потенциометров  |
telezavr Участник Сообщения: 1034
jumper, 6174V-6005U китайские по 900р. Работают нормально  |
| jumper писал: | | РЕТ32-01V[/b]: отличия |
jumper А проверил накал и +B? |
jumper, 6174Z-6005U=6174Z-6005D=6174V-6003T=HR8905=6174Z-6016N(добавить дополнительный резистор на накал).
В радиомагазине "Гулливер" http://www.kiosk33.narod.ru/HR8905 cтоит или 1100 или 1600 руб.(2 варианта). |
bilykv Новичок Сообщения: 14
THOMSON 29dc830 шаси ITC222 пришел без ТДКСа
Подскажите оригинал или HR |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1698
bilykv, | Сообщение Администрации : | Читайте Правила Темы! |
bilykv, в THOMSON 29dc830 шаси ITC222 стоит Orega 40351a-5=10829180=HR80001. |
telekc Участник Сообщения: 191
Стержик,
Писал;
можешь смело ставить.[/quote]
на вопрос:
| telekc писал: | еисправен тдкс ZTFN 32001A, есть в наличии ZTFN 82001A, то же от 54 диагонали.
Возможна ли прямая замена? |
ты уверен, что возможна прямая замена как я спрашивал? |
Стержик,
Я и сравнил .
Вот и пиши :"смело ставь, с разводкой по ногам"
Так будет правильней. |
расул2007 Участник Сообщения: 77
RECORD CT2112PF Шасси PX20025----6C
состав
TDA9381PS/N3/3 наклейка на проце TDA9381C32NC
TDA9302 или STV(по разводке, подозреваю)
пришёл телик без ТДКСа кадровой и строчного транзистора. скачал схему REKORD_CT-2108NF.rar . в принципе идентичная. в схеме стоит TF-0070. но мне кажется там должен быть TF-0104. по разводке тоже совпадает. но первый на 110 вольт, а вот второй кажись на 125. а мне именно оно и нужно. поправьте пожалуйста если не прав. я бы их тупо впаял бы, но нет ни одного. вот и думаю какой купить. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 558
ERISSON 21SF10. Шасси : 3Y18.
Состав:
ШИМ IC500 - CQ0765RT
ПРОЦЕССОР IC201 - LA76938Y_7N_58NO_8DA02
ПАМЯТЬ IC002 - 24C02
КАДРОВАЯ МИКРОСХЕМА IC301 - LA78040
ЗВУКОВАЯ - LA4235
ТЮНЕР - EWT-5F3M43-EW
ТДКС - BSC25-0213Y_5132-051101-33 производства SAN HUA 10 пиновый
КИНЕСКОП плоский на 21" THOMSON A51ELW032X007
В+ : 110 вольт +\- 1 вольт по мануалу.
Интересует аналог для замены родного ТДКС.
1 вывод - H-OUT
2 вывод - B+
3 вывод - GND
4 вывод - 180 V
5 вывод - H
6 вывод - ABL
7 вывод - GND
8,9,10 - не используются
Распиновка на картинке (вид снизу):
FBT – BSC29-3807B A-SERVICE, попробуй для uf20
Добавлено 17-10-2008 15:33
Вот схемное включение
Вот нашел - аналогом 1 к 1 является BSC23-N0164, может на этот какой то аналог есть из серии PET* или 154*? |
A-SERVICE, можешь попробовать поставить от ERISSON2120 Sh.3S10,
JF0501-1215=BSC25-2025S=HR8649.По ножкам он полностью совпадает
1 вывод - H-OUT
2 вывод - B+ (110В)
3 вывод - GND
4 вывод - 180 V
5 вывод - H
6 вывод - ABL
7 вывод - GND
8,9,10 - не использовать
Но он для 90" кинескопов, хотя всречал и в 110". |
Yuritsh Участник Сообщения: 94
| A-SERVICE писал: | | ТДКС - BSC25-0213Y |
Такую-же цоколевку имеют BSC25-N1629 / BSC23-N0114 / JF0208-0208C
BSC25-N1629 = 5131-051101-25 / 5100-051101-25 / JF0501-1215 / JF0501-19550 / JF0501-0500B / JF0501-3212 / HR8649 |
vovar Участник Сообщения: 21
Китайский Philips модель 64c1, шасси неизвесно, состав:
микр-р GS8234-01E (Goldstar)
видео TA8659AN
тюнер ENV-79856F2
кадры LA7840 (или 7830 невидно)
УНЧ TDA2009A
FBT BSC27-01AW
Какой аналог FBT? В поиске ничего ненашел. Выводы FBT на плате подписаны:
1. COL
2. 200V
3. B+
4. GND
5. 16V
6. 27V
7. 40V
8. ABL
9. HEATER
10. AFC |
vovar, BSC27-01AW =BSC25-3602(B)=BSC26-0408=154-179Q.
154-179Q стоял в SHIVAKI STV-2901, SUPRA STV-2924MC.
Схемы на эти аппараты есть в файлообменнике.
154-179Q не дефицитен и стоит по Москве 130-170 рублей.
Прямого HR-овского аналога не имеет. |
Стержик Спасибо. Будем искать.
Добавлено 20-10-2008 13:36
Yuritsh Спасибо. Будем искать. |
A-SERVICE, | serg128 писал: | FBT – BSC29-3807B A-SERVICE, попробуй для uf20
Вот схемное включение |
Это не смотрел? |
serg128 Cпасибо такого под руками пока нет. Зато есть в продаже в розницу вот эти: JF0501-1215 по 260 руб и JF0208-0208C по 300 руб. Будем пробовать. |
A-SERVICE, Ясно, но хоть по распиновке-то, то? |
Serg75 Новичок Сообщения: 1
Состав : шасси СР-850FX
TV DAEWOO DTF-2950K-100D шасси СР-850FX
Вышел из строя ТДКС 1372.0136B.
В Минске приобрести не представляется возможным.
Возможна ли замена на ТДКС от другой модели TV или какие есть аналоги? |
