Поиск и замены ТДКС (FBT)
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 19, 20, 21, 22  След.
rmc
14-02-2008 00:35
1142.5086
1142.5111
40337-19
HR 7950
Корал
14-02-2008 08:11
ТВ SANYO CE29EF1
шасси FC6A
при включении из дежурного режима появляется высокое и работает кадровая, но через 5 сек. ТВ переходит в дежурный режим. После нескольких запусков ТДКС сильно разогревается.
ТДКС модель BSC-26-2670S. Подскажите чем можно заменить или где достать оригинал.
serg128
14-02-2008 13:33
Информация от участника Саша:
Для телевизора TV PROVISION L-1410.
Video TDA 8362A ;Процесор SAA5290ZP/046 ;Питание КР1033ЕУ5А1.
Маркировка Тдкс отсутствует,а по стандартной маркировке HR DIEMEN по модели ни один не подходходит.
шасси TV-91. В таком стоял PET-19-24.
Вано
14-02-2008 14:09
Корал, аналога нет переделывал на самсунговкий FUH*** с шаси КС3.. переделка затруднительна очень сильно так как надписи на плате и фактически стоящий тдкс не соотвествуют (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ) ... что было в моем случае
Добавлено 14.02.2008 14:28
Sergey 65, на китайцы там где кадровая минус и плюс питания проще этот самсунговский или если питания строки не ниже чем 140в тогда можна распространенный HR8320// по половине ног совпадают половину нада разводить
Добавлено 14.02.2008 14:31
Корал, да еще фокуса паралелил..картинка нормальная
Корал
15-02-2008 08:26
Растр в телевизоре не успевает появиться,питание на видеоусилители 180в,а работу кадровой вижу только по осцилографу.
Андрон
15-02-2008 22:05
Пожалуйста помогите чем заменить ТДКС L40B17000. Телевизор SANYO, модель СМ14КХ81А, шасси АС5-G114, процессор LC863448W, видео LA76818A, кадровая LA78040, звук AN17820B, вых.строчный транзистор TT2138.
15-02-2008 23:37
Андрон, загляни сюда:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141529
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
http://monitor.net.ru/forum/processor-lc863-3y01-info-58949.html
и по аналогии "раскидай" подходящий!
Вано
16-02-2008 09:49
Андрон, есть одна проблема.. питания у них 130в строки.. дешевый под этот тв наши РЕТ19 и 25 с раcпайкой.. из дорогих нада подбирать по HR..
Андрон
16-02-2008 15:20
KRAB! Вано! Большое спасибо за участие.
Пересмотрел всё предложенное вами, но аналога не нашёл. Телевизору чуть больше года видимо поэтому не удалось ничего найти. Подскажите, где найти замену без переделки, если это возможно, а если нет то хотя бы с минимальными переделками!
wyns
17-02-2008 10:54
ТАк давай распиновку!
Atos
19-02-2008 14:23
Состав: проц SDA20561-A504 , память SDA2546-5..тюнер TLL 4508.00-00.00.00 43263 . КР TDA1670 . MЦ TDA4680.TDA4650, БП на транзисторах.
Пришёл в ремонт с раскуроченным БП и отсутствует ТДКС. Шасси предположительно 70-220.
БП отремонтировал, а со строчником вопрос . Схемы не нашёл. Может кто сталкивался ? Заранее благодарен .
serg128
29-02-2008 14:51
Atos, А модель тв какая?
Atos
29-02-2008 16:26
RFT Siesta TV 63-132.
ФАРТ
29-02-2008 23:57
lobanovandrew писал:
Друзья!ТВ LG RT-21FB90RQ (MC-019A).Кондер,который даёт утечку(13ком с присоски по массе) можно удалить вскрыв компаундное покрытие транса и снова залив,но лучше не мучайте себя поиском-FBT 6174V-6006E меняется на 6174z-6040c в FLATRONе без проблем,и даже качественнее фокусное(там нет этой зловредной емкости)!А на замену TT2140 легко идёт 2sd2499-нагрева вооще нет!Удачи!Кто что скажет?
Вано
01-03-2008 19:07
Atos, проверь HR6641
key-s
01-03-2008 21:28
Atos писал:
Имеется бумажная схема, где ТДКС обозначен LT6902. Маркирован: AT2077.83-ZP. Посмотри...
На схеме правда обозначено:
COL = 10
B+ = 4
GND = 5
HEATER = 7
ABL = 8
Вывод FOCUS - отдельно. Регуляторы SCREEN и FOCUS на ПК.
key-s
01-03-2008 23:07
SHIVAKI STV-2905, chassis DY-900. Родной ТДКС: FFA93034L, (DAE WOO), B+ = 123V. По-сути - это DAEWOO. База HR дает аналог: HR8307, только где-то ошибка - или в размахе или в полярности по-выводу 4. Реально он питает выпрямитель +14V5, т.е., отрицательный размах должен быть около 145 Vpp или положительный около 15 Vpp.
-За неимением поставил от DAEWOO, chassis CP-760: FFA93021L (B+ = 132V) = 1352.5010 = HR7970. Пришлось в разрыв цепи от выв. 2 до B+ поставить BYW95C, а на вывод 5 (BOOST) повесить 100,0x160V. В остальном - вся пиновка совпадает... Малость поправил геометрию, на запас, добавив дополнительно 220n в S-коррекции, немного увеличил огр. резистор по выводу 10 (AFC) - размах по-выше... И контроль накала.
vladimir-rv
03-03-2008 00:47
День добрый,подскажите какой ТДКС должен стоять в ТВ IMPERIAL CTV 8671 шасси F19? Принесли в ремонт без ТДКСа.Спасибо.
Состав:SAA5297,24C04,TDA8844,TDA8351,TDA9870,TDA2613,TDA4605.
rmc
03-03-2008 06:58
Оригинал не нашел. HR 8325.
vladimir-rv
03-03-2008 09:55
rmc, cпасибо. Пьем пиво
василий
03-03-2008 11:45
добрый день подскажите пожалуйста чем заменить тдкс рет 22-17 в телевизоре "лорта 42тк-600 ди" заранее благодарен
serg128
03-03-2008 16:16
василий, Укажи полный состав ТВ...
василий
03-03-2008 17:48
serg128---- а чтоименно мне необходимо указать? телевизор лорта 42тк -600ди львовского производства кинескоп soni
Atos
03-03-2008 20:43
key-s, Вано спасибо! Просмотрел по дорожкам все цепи от ТДКС, там действительно задействованно всего пять выводов:
COL = 10
B+ = 4
GND = 5
HEATER = 7
ABL = 6
тоесть варианты подбора ТДКС есть - буду пробовать.С учетом конечно размера экрана 63см и угла отклонения 110 градусов . По результату отпишусь,
JURIJ
03-03-2008 22:14
Может кому пригодится:
  Analogai.pdf  90,67 КБ  Скачано: 486 раз(а)
serg128
04-03-2008 00:31
JURIJ, Спасибо. василий, в начале темы, я просил ВСЕХ участников указывать ПОЛНЫЙ состав тв, для того, чтоб другим искалось легче. Ты же когда покупал авто, к примеру, знал же что у него за "+", что за "-", + ты уже знал определённую модель, и мощность движка, так и здесь, только проще. голливудская улыбка
василий
04-03-2008 10:55
serg128 -замечание уяснил: лорта 42 тк-600ди, кинескоп soni M41LKN70X U1=90v U2=165v состав ТDA8362B5 ILA3564Q TEA5101A ILA4661N ILA8395N PET 22-17 произведен в кооперативном сарае Львовского радиозавода опытной партией примерно 1000шт принципиальная схема есть характеристики тдкс прибалтийского завода тоже есть замена на форуме даного типа тдкс отсутствует
04-03-2008 11:02
василий писал:
U1=90v U2=165v
- это чего и куда приложить? В+ и Uву ?
василий
04-03-2008 15:30
KRAB---эти даные я списал с принципиальной схемы, в зависимости от марки кинескопа напряжение питания тдкс U1 составляет 90 или 118v, а U2 это напряжение, которое подается на плату кинескопа для создания стабильного +12v питания микросхемы видеоусилителя
Atos
04-03-2008 18:18
Подобрал с немецкого шрота D050/37 (аналог HR6057) распаял согласно схемы - работает. Размеры в норме, выходной строчный транзюк не греется , только по накалу пришлось уменьшить резистор. улыбка
Untitled
09-03-2008 12:53
Садко 54тс-60002м замена ТДКС 32-07
tda8362
tda4605
ila3654q
прос ina84c640ans-030
Мужик
BertT
09-03-2008 14:05
ТДКС PET32-02 (PET19-03B,PET32-07,PET19) - 187 руб улыбка к примеру http://www.einfo.ru/ http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=2748&highlight=%D0%A2%D0%94%D0 ...
ТДКС 32-07 аналог стопудово PET 19-03B
Список форумов » Телевизоры » Поиск и замены ТДКС (FBT) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 19, 20, 21, 22  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Поиск замены пультов
  • SHIVAKI STV-2163 поиск ТДКС
  • LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
  • Philips 29PT560658 (L01.1E AA)-после замены ТДКС
  • Daewoo С50, проблема замены ТДКС KFS60676
