Поиск и замены ТДКС (FBT)
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21 ... 23, 24, 25, 26  След.
Вася Р
Спасибо всем за информацию.Попробую сравнить распиновку ножек на плате тв. Еспи заказивать ТДКС то наверьняка.
ТУЛИН.АМ
18-09-2008 12:44
URAT писал:
ТУЛИН.АМ, цоколь какой у ТДКС ?
Попробую подобрать копию.
Цоколёвка - скобой,между 1,2 и3 ногой промежутки.
Отсчёт по часовой.
KVal-55
19-09-2008 14:17
Проанализировав всю добытую информацию, вот что получилось:
одобряю одобряю улыбка улыбка улыбка
Это пока все, ожидаю доставку строчника!
Это получилось в результате анализа платы и прозвонки строчника.
  HR8628_FSV-14A004C_FCA173B n3.GIF  13,14 КБ  Скачано: 60 раз(а)
KVal-55
19-09-2008 17:12
Пока все рарно нет живого строчника для телевизора, поэкпериментировал дабы убедится что дело таки в нем.
Выпаял из платы тел. строчник, подцепил на его место на проводах другой от монитора.
Подключил только +В, коллектор, ABL на массу и (общий массовый провод от строчника тоже на массу, потому что,
без массы, потянулась от него дуга в поисках массы).
Включил..., строчник запел, 25kV тоже присутствует, транзистор правда через 10мин градусов 70, хотя установил
его на радиатор. Наверное мало сопротивление и индуктивность коллекторной обмотки, напряжения на прочих выводах
тоже есть. Все факт неработоспособности родного строчника установлен!
Но.., все же на теже провода и так же, впаиваю родной строчник, и наблюдаю... строчник запел, грется ничего не
греется 25kV отсутствует, на остальных выводах дткс осцилографом наблюдаю очень слабое напряжение с амплитудой выбросов как и основной уровень, при отсоединении от массы вывода ABL тянется приличная дуга.
Вывод:
Строчнику каюк!
aselek7777777
19-09-2008 22:40
ТВ.цв. "Витязь" 54тц6044-1 неисправный ТДКС
URAT
19-09-2008 22:56
ТУЛИН.АМ, Вот,появилось время. Подобрал тебе ТДКС.
HR7424, HR8121, HR8149, HR8183, HR80116. = все это одно и тоже. Это есть прямая замена, без каких либо переделок.
Возможно придется подкорректировать высокое V.
Каждому HR есть свой аналог. Эти аналоги можно найти через поиск - ЯНДЕКС. Но я тебе советую устанавливать лучше испанские HR, у них очень высокое качество.Тем более,что ставиш в 34".
Удачи !
PVol
Состав : пр-р TDA9381PS/N2/1I1146
второе название трансформатора F0230PE. Какие названия он еще имеет, или чем его можно заменить?Кто знает подскажите, пожалуйста!
ШЕФ3
21-09-2008 22:15
PVol, Вот такое по партлисту: RTRNW0015PEZZ .
PVol
ШЕФ3, спасибо за совет. Буду искать.
serg128
22-09-2008 13:51
PVol, На будущее: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199948
маха
22-09-2008 13:57
Подскажите тип ТДКС в TV ORION TORUS 730 на шасси Professional 4300
Состав: 84C841-SEI 4300,24C02,STV2102,TDA9803,TDA9821,TDA9847,
TEA2261,TDA8140,TDA8145,TEA2014A,TDA7056A.
serg128
22-09-2008 13:59
маха, А поиск по сайту не пробовал? Архив?
маха
22-09-2008 14:12
Пробовал,про ТДКС ни слова,у меня OREGA V F7
DST 186 B 243
47320099 C
CSn V2143
BS6785.
Таких у нас нет,на какой аналог можно заменить.
telekc
22-09-2008 17:33
Здравствуйте,телевизор Panasonic 54 диагональ, не знаю нужен ли состав,
Неисправен тдкс ZTFN 32001A, есть в наличии ZTFN 82001A, то же от 54 диагонали.
Возможна ли прямая замена?
VadVN
22-09-2008 17:35
маха, HR 6496
1182.0997
473200.99
47320099
506521100
S 065621100
SO 65621100
ТУЛИН.АМ
22-09-2008 21:22
URAT, БОЛЬШУШЕЕ тебе спасибо!
андрей12345
23-09-2008 21:40
SANYO CE21KF8R ТДКС L40B17100 телик свежий помогите чем заменить тдкс?
URAT
23-09-2008 21:50
андрей12345,
шасси ?
состав ?
telezavr
24-09-2008 00:23
Акай CTG2501E Тдкс BSC29-1084=HR80118.Есть ещё какие аналоги?
Стержик
24-09-2008 01:56
telezavr, прямых аналогов больше не знаю, хотя ТДКС GRUNDIG.
С перепайкой ножек подойдёт HR7896=6174V-8001A=BSC29-5562=BSC29-5572=BSC62T=BSC23-N107.
Сравнивай
Добавлено 24-09-2008 01:59
telekc, можешь смело ставить.
Добавлено 24-09-2008 02:04
PVol, F0230PE=RTRNW(F)0015PEZZ=HR7626.Сравнивай.http://www.shop.elcomp.com.ru/customer/fbtfind.php
  HR80118.gif  12,19 КБ  Скачано: 52 раз(а)
  HR7896.gif  11,14 КБ  Скачано: 45 раз(а)
serg128
24-09-2008 08:29
telekc, андрей12345, Огласите ПОЛНЫЙ состав своих тв, так другим участникам, проще будет ВАМ помочь.
маха
24-09-2008 13:05
Сасибо VadVN,тема закрыта.
aselek7777777
24-09-2008 18:06
Leha
24-09-2008 18:08
aselek7777777, ну и ....? Дальше что? Почитай правила! А потом уже писать будешь!
telekc
24-09-2008 18:31
serg128,
хорошо, завтра исправлюсь
Стержик,
попробуем, а есть еще ZTFN82014A, как на счет него?
aselek7777777
24-09-2008 19:55
Спасибо!Получили испанский ТДКС, ее не найти, желательно более распрастранённые .Рет-22-15В замена ТДКС,кроме испанский, схема ТДКС-ов.
Стержик
25-09-2008 00:09
aselek7777777, может поставить родной РЕТ23-02.http://monitor.net.ru/forum/546044-1-download-19964.html
telezavr
25-09-2008 00:26
Стержик, спасибо за наводку улыбка
victorvc
25-09-2008 03:04
Подскажите подходит ли вместо ТДКС PET 22 23S просто PET 22 23
у последнего хомут сердечника впаивается в плату и доп контакт с регуляторов фокус-ки и ускор вроде как идет на землю.ТВ Рубин
андрей12345
25-09-2008 09:38
SANYO CE21KF8R, ТДКС L40B17100, шасси FC3G2 ,проц LA76818,кадроваяLA78040N.И если у кого есть ссылки на HRы,схемы хор-ки.Заранее оч.благодарен.
telezavr
25-09-2008 16:24
victorvc, наверное не S,а С. 22-23=22-23 В=22-23С
serg128
25-09-2008 19:20
victorvc, Хотелось бы знать для какого зверя ты просишь....
Список форумов » Телевизоры » Поиск и замены ТДКС (FBT) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21 ... 23, 24, 25, 26  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Поиск замены пультов
  • SHIVAKI STV-2163 поиск ТДКС
  • LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
  • Daewoo CP-375, после замены ТДКС нет SECAM.
  • Daewoo С50, проблема замены ТДКС KFS60676
