| Автор | Сообщение |
zolto Участник Сообщения: 203
Выходит что PET19-24 не такой уж аналог PET19-37. Gennadich, огласи пожалуйста распиновку старого трансформатора (якобы PET19-37) и PET19-24. Соответствуют ли они приведённым в справочнике PET'ов?  |
Yuritsh Участник Сообщения: 94
| zolto писал: | | Выходит что PET19-24 не такой уж аналог PET19-37. |
FBT.JPG 25,52 КБ Скачано: 92 раз(а)
Володя Участник Сообщения: 297
TV Panasonic TX-21FX50T GP-41 Умер ТДКС ZTFP12501A.
HR по его поводу молчит. В прайсах ничего похожего не нашёл. В одном сервисе предлагают б/у за 1300 мне кажется это крутовато. Может у него есть всё-таки какие-нибудь аналоги?
Вот состав ящика:
VCT49X3F PZ F1 000 Наклейка:
C5AA00000 217
TVR4G18 - 9
V1.008
Tuner: ENV59K15G3RF
Audio: LA42072N
Frame: AN1552S
Power: STRW6754
HOT: 2SC6073
FBT: ZTFP12501A
Вот распиновка FBT:
1 - +180V (питание ВУ)
2 - -Uframe (питание кадровой минусовое)
3 - GND
4 - GND
5 - Heater (накал)
6 - GND
7 - +Uframe (питание кадровой плюсовое)
8 - n.c. (не используется)
9 - +B (140V)
10 - Коллектор HOT
Нумерация оригинальная с платы (против часовой стрелки).
Кто знает чем он меняется, или кто менял в этом шасси, на что-нибудь подходящее..... Буду очень признателен.
Zamir Участник Сообщения: 21
Здравствуйте профи. Этот вопрос уже задавался, но небыл решен. TV NOVA NTV-2008MK памагите найти аналог TDKS-TCO-10B01. Номер шасси не нашел.
Прц-LC864012L 5C04.
Видео проц-TDA8362.
Кадровая-AN5521.
Тюнер-F3N-291.
Заранее БЛАГОДАРЕН.  |
Стержик Участник Сообщения: 125
Zamir, у тебя аппарат под рукой?Так дай распиновку ТДКС. |
Володя, тебе обычный HR8618 может подойти.Доработка небольшая.ВОТ только как ты его крепить будешь?
1 - колл. НОТ
2 - +В
3 - корпус
4- Видео
5 - хххх
6 - накал
7 - хххх
8 - корпус
9-- кадровая
10 - хххх
Примерно так.
Стержик смысле HR8618 бальшой? |
Zamir, тебе он не пойдёт.ТДКСы подбираются не только по совпадению отдельных напряжений или ножек.
Есть ещё индуктивность и мощность (т.е. напряжение на ВВ проводе), и ещё достаточно многое.На форуме это есть - почитай.
Он как раз расчитан(наиболее подходит не по совпадению ножек, но не к твоему аппарату).
Тебе лучше поставить с переделкой хотя бы РЕТ 40-02С. .Конкретно подожди , проверю по своим базам, Ещё может помочь Yuritsh или key-s. |
Буду,благодарен за любую информацию. |
Стержик Спасибо. Посмотрю. Там клиенты финансовые рамки поставили. |
Стержик! Ещё вопросик А откуда питать кадровую и видеоусилители? Чего-то я не совсем понял. Для кадровой нужны две разнополярные с одинаковой амплитудой обмотки - там на схеме я их не увидел, и нет отвода на видеоусилитель, а обмотка 250Vpp думаю не даст 180-190в. |
Володя, ты коэффициенты пересчёта знаешь?Для видеоусилителей через резистор 3-6 ОМ достаточно с 5 ножки.Минус через резистор и диодом с 4, а плюс или домотать отдельно 2-3 витка, или напрямую с БП.Я просто наматывл допобмотку 3 витка отвод и ещё 3 витка - вот и питание кадровой. |
KVal-55 Забанен  Сообщения: 7
Телек Samsung CS2109 MOS / NWT, шасси KS1A.
ТДКС FCA173B.
Заменил вышедший из строя транзюк D2499 на такой же, проверил все питающие напруги из БП,
все на месте.
Включил по звуку слышно строчка пускается и вырубается с чатотой приблизительно раз в 3сек ,
Коллекторное напряжение дает просадку со 130в до125в, как бы под нагрузкой держит, высокое на
колпачке не появляется вовсе!(0т трубы отсоединил). Включаю на время не более 10 сек чтобы не сжеть
снова транзюк с перерывами по10 мин. При этом транзистор особо не разогревается, но через 5 сек появляется
явный запах паленного и и кроме того начинает подгорать резистор идущий на массу с выв Тдкс контроля тока луча R424.
Запах не от резистора он уже обгорел!
Похоже на то что Тдксу конец или я ошибаюсь?
Купить такой же не удается!
Может есть какой аналог?
В поиске как бы не нашел ничего по данному вопросу!
Шильдик на Тдкс полностью :
SAMPO 03A27
SUE159656 CS
FSA173 B
AA26 - 00201A-
REV00
FE3A38-S FM1075
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ПОМОЩЬ!
С уважением валентин! |
KVal-55, ты про проверку ТДКС что-то читал.(на сайте такой информации море).Просто в в поиске по сайту или Архиву набери KS-1A.Зачитаейшься  |
telezavr Участник Сообщения: 1034
KVal-55, вместо FCA173B я ставил FSV14A004F(S)=BSC25-0218A. Отклонялку проверь сними,похоже прогорела  |
Стержик! Вопрос снят за ненадобностью. Телек забрали без ремонта. А коэффициенты пересчёта примерно только. |
ТУЛИН.АМ Участник Сообщения: 100
ONYX 84ТЦ11-90 Состав: ST 92195C3B1/PEX/ STV 2246C / STV 9306/
Тюнер ET-5J1E-EV 100/ BSC 26-N0301BC-A - BSC 29-22ST.
Привет ВСЕМ! Коллеги,не могу подобрать оптимальный вариант замены ТДКС.
Поделитесь опытом.Третий аппарат пришёл,места уйму занимают. |
Предлагаю модераторам: в этой теме, в начале каждой страницы, большими, красными, жирными, мигающими буквами писАть для авторов: пишите распиновку!  |
Спасибо за помощь, уже читаю !
Пытаюсь разобраться.
а этот ТДКС где нибуть найти, или хотя бы распиновку глянуть можно? |
KVal-55, наиболее подходит HR8628=FSV14A004H(S). Посмотри ещё по распиновке своего аппарата HR8491=FSV14A004.
KVal-55, у тебя же распиновка прямо на плате написана,один в один она с этими строчниками.ОСу проверял?  |
ONYX 84ТЦ11-90 - - BSC 26-N0301BC-A - BSC 29-22ST.
1- ключ
2- 140v (питание)
3- SC
4- 24V(кадр)
6- GND
7- накал
8- ABL
10- 180v(ВУ)
Однофокусный |
KREYZ Участник Сообщения: 24
FCM-2011L05 -нужна разводка на этот ТДКС
Аналога среди HR у него нет. Знаю только что он снят с шасси Samsung. Марка неизвесная. Может у кого есть разводка с указанием амплитуды импульсов. Прошу помощи.  |
Спасиба за помощь!
Свою-то распиновку я сразу определил, после того как выпаял ТДКС, под ним прочел номер шасси, это тоже упростило поиск схемы и прочее(внешне на тдкс нет видимых прогаров). Просмотрел форумы, рекомендации по замене на аналоги, но при более детальном рассмотрении обнаружил, что рекомендуемые аналоги как-то не совпадают по распиновке с моим и выходные напруги некоторые не той полярности или величины, может они как-то и подходят с переделками на плате TV, но не очень хотелось заказывать такой тдкс, хотелось с минимумом переделок!
Теперь видно что действительно по распину и напругам FSV-14004C(S) (HR8491; HR8628; это я так понимаю аналоги) наиболее подходят,но у меня распиновка такая:
11.- фокус+ускоряющее.
10.- коллектор.
9.- +B(125v)
8.- ABL.
7.- N.C.
6.- GND.
5.- +180v.
4.- -16.5v.
3.- накал.
2.- N.C.
1.- +16.5v.
т.е. выв 4 амплитуда великовата и полярность не та!
выв 1 полярность великовата!
Как с этим бороться?
Кто нибуть ставил уже?
Отклоняющую, я не проверял так как нет ее рядом (плата от телека далеко),
Подключал без нее(подкидывал другую от монитора), ну это на данном этапе я посчитал и не так важно, хотелось просто увидить хоть какое-то высокое на аквадаке после замены D2499, прежде чем везти плату к самому телевизору!
Но высокого так и не наблюдалось вовсе: Из чего я и сделал заключение, что что-то с ТДКС, так как обмотка звонится т.е.
цепь есть, +В 125в тоже, раскачка на базу поступает, на слух слышен писк, ну не могло совсем ничего не быть на аквадаке!
" При этом транзистор особо не разогревается, но через 5 сек появляется явный запах паленного и и кроме того начинает подгорать резистор идущий на массу с выв Тдкс контроля тока луча R424.Запах не от резистора он уже обгорел! "
Кто что может поэтому поводу сказать!
ONYX 84ТЦ11-90 - - BSC 26-N0301BC-A - BSC 29-22ST. ???????????HELP |
Вася Р Новичок Сообщения: 2
Помогите определить ТДКС Телевизор Philips 21GR 1251/22B chassis GR1-AX Даная деталь у апарата отсутствует,ктото ранше ремонтировал.Зарание спасибо. |
URAT Участник Сообщения: 480
KVal-55, Да ставь HR8628. Прямо копия родного.
Полярности все те. Вместо 16,5 вольт на 1 и 4 ногах, будет 16 вольт. Это нормально.
Возможно придется подкоректировать размер по горизонтали и фазу двигать.
Ставь его,после отпишешся нам здесь.
Добавлено 17-09-2008 01:23
ТУЛИН.АМ, ONYX 84ТЦ11-90 диагональ 84 см ? |
Вася Р, HR 7527. FBT 40057. PET 19-A2B. По моим данным,проверь!
Добавлено 17-09-2008 05:32
| Цитата: | | ТУЛИН.АМ, ONYX 84ТЦ11-90 диагональ 84 см ? |
Так точно! |
ТУЛИН.АМ, цоколь какой у ТДКС ?
Попробую подобрать копию. |
| Вася Р писал: | | определить ТДКС Телевизор Philips 21GR 1251/22B chassis GR1-AX |
Стоял скорее всего 37622TY. А это его аналоги FBT40057 HR7527 AT2079/41 2436201 243202.
| KVal-55 писал: | " При этом транзистор особо не разогревается, но через 5 сек появляется явный запах паленного и и кроме того начинает подгорать резистор идущий на массу с выв Тдкс контроля тока луча R424.Запах не от резистора он уже обгорел! "
Кто что может поэтому поводу сказать! |
Открой панельку кинескопа, запах может быть из разрядника по фокусу. |
Ok!
Теперь собранно достаточно информации и форумов начитался вволю, буду действовать!
О результатах отпишусь.
Большое спасибо за помощь! |
