Поиск и замены ТДКС (FBT)
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19 ... 23, 24, 25, 26  След.
zolto
02-09-2008 13:16
Gennadich писал:
http://monitor.net.ru/forum/polar-54stv-pet-19-37-info-62317.html
Эту страницу ещё раньше нашёл- распиновка то одинаковая но напряжения ( при сравнении) разные и не факт, что 100% подойдёт, зачем же было плодить типономиналы PETов. И может он для 20" ТВ.
Нет в мире совершенства. улыбка
Вот ещё тема, чтобы развеять сомнения и телек там 21", как ты и хотел. подмигивание
*http://monitor.espec.ws/section9/topic60722.html#415008
kosta_ra писал:
OREGA 40438A-01 чем бы поменять кроме HR, а то шьёт.
А чем HR не угодил? Ты уже нашёл его аналог среди HR? улыбка
Название, шасси, полный состав телевизора какие?
Стержик
02-09-2008 16:36
zolto, полностью согласен.И сколько таких тупаков7
Для этого есть те, кто смотрит за темой.
kosta_ra
02-09-2008 19:40
zolto писал:
HP8320 у нас их не продают
Yuritsh
03-09-2008 09:15
kosta_ra писал:
HP8320
Если имелись ввиду 40348A-01 и HR8320 то вот аналоги
FBT40680 1352.5033 40348-01 0100887 10593630 AFS360 PET-40-01B 003313121 1352.5058 FAT30680
kosta_ra если хочешь чтобы тебе помогли, название FBT лучше писать без ошибок.
kosta_ra
03-09-2008 10:46
Yuritsh. Спасибо. За ошибку sorry улыбка
Lyutiy
03-09-2008 20:56
HORIZONT 70CTV694T-I-16, шасси 11АК37-10, ST92195C7B1/OER, 24C08, STV2248C, BU2508AF, STV9306A
FBT 13420049B А02
30015950
Оригинальный ТДКС найти не удалось. Может быть кто-нибудь подскажет замену?
Стержик
03-09-2008 21:36
Lyutiy, http://monitor.net.ru/forum/at2078-21601-bs7773-tv-horizont-70ctv694t- ....
Поиском то пользовался?Подтверждаю, что в 11АК-19 то же самое.
Lyutiy
03-09-2008 22:12
Стержик, спасибо!
rmc
03-09-2008 22:59
Lyutiy писал:
шасси 11АК37-10
Стержик писал:
Стержик, ты хочешь сказать,что в 11АК19Р и 11АК37 ТДКСы одинаковые?
Lyutiy, а HR8790 найти можешь?
Стержик
03-09-2008 23:20
rmc,
Проверено.
HR8790 107630.20 HR8790
10763020 HR8790
1342.0049 HR8790
1342.0049B HR8790
30015950 HR8790
40348A-25 HR8790
AT2078-22261 HR8790
AT2078/22261 HR8790
AT207822261 , если хочешь ещё десяток аналогов.
По поиску откроешь ещё несколько тем.
rmc
03-09-2008 23:25
Стержик, все,что ты перечислил ставилось только в 11АК37.
А к чему написано
Стержик писал:
Стержик
03-09-2008 23:43
rmc, http://monitor.espec.ws/section1/post714009.
Я согласен, что ставилось, но не только в 11АК37-10.
Действительно это было и в 11АК19.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228157
key-s
04-09-2008 01:14
Стержик, уточнение такое - 11AK19 бывают 90° и 110°, и FBT в них могут отличаться. У Lyutiy ящик 110°, 11AK37, кадровая - комбайн:
Lyutiy писал:
STV9306A
-у которого питание +26V. В 11AK19P (90°) питание кадровой +45V - HR7950, считая пропущенные ножки по-пиновке - третья у 7950 равняется пятой 8790. -Разница в размахе...
rmc писал:
HR8790 ... ставилось только в 11АК37
HR8029.
вован1
04-09-2008 05:08
Всем привет,очень нужна помощь,принесли LG CT-29Q901P с битым TDKS 6174Z-6005S,чем можно его заменить?Заранее спосибо.
serg128
04-09-2008 12:18
вован1, состав и тип шасси Озвучь!
Gennadich
04-09-2008 14:18
[quote="Стержик"]Gennadich, ты наверно подумал, что тебе какая-то манна с неба будет.
РЕТ 19-37=HR8982.Возможна замена на РЕТ19-24,РЕТ 19--08 но придётся кое-что изменить.
Спасибо. Взял PET19-24 но распиновка не совпадает т.к. у меня на плате: "...а на самом ТДКСе 1-строка: MC-19-24A".
zolto
04-09-2008 18:43
Gennadich писал:
Взял PET19-24 но распиновка не совпадает т.к. у меня на плате: "...а на самом ТДКСе 1-строка: MC-19-24A". Может кто видел
распиновку PET19-24?
Скачай справочник по PET'ам и сравни.
http://koketka.stavropol.net/index.php?name=Downloads&req=getit&am ...
rmc
05-09-2008 01:38
вован1, проще всего HR8811.И не дефицит и недорого.
Вот только есть ли он у Вас там?
АНАТОЛИЙ О
05-09-2008 11:25
вован1,
http://monitor.net.ru/forum/tv-lg-ce-29q12ip-ch-mc993a-fbt-info-143425 ...
посмотри
Gennadich
05-09-2008 16:46
А поделиться нельзя? Потому, что в PET19-24 нет +13В, для питания кадровой .а есть только 24В, а уж PET19-08 вообще не подходит для замены.. недовольство, огорчение .
URAT
05-09-2008 18:59
Насколько я помню,11AK37 идут в TV с дигональю 29".
А здесь предлагают замену Lyutiy, PET19.
PET19 выдает 25 kv. А нужно минимум 30 kv.
Неувязка получается ! Если повысить V с 25 до 30 kv, то и остальные вторичные V повысятся. Проблема !
Вот полные аналоги = 13420049B (30015950, TLF158-01) = JF0501-2515 = HR8790 - 29"
key-s
06-09-2008 04:19
URAT, ты что-то попутал. Здесь Lyutiy'а наоборот отговаривают от FBT 11AK19... И у HR7950 (90°) и у HR8029 (110°) - на кадровую идет больше сорока вольт... Ссылки выше.
Gennadich, думаю, тебе подойдет любой с обмотками двуполярного питания кадровой. Как я понял, кроме неё больше ничего не питается с FBT. Например от шасси MC-019A: 6174Z-6040C. Пиновка соответственно у него своя.
Gennadich
06-09-2008 11:53
[/quote]
Так я уже купил PET19-24! Ну и что теперь? Это я к тому, что инфа не проверена- перед тем как советовать, для Стержика.
Стержик
06-09-2008 14:04
key-s,согласен.Моё упущение.
Добавлено 06-09-2008 14:07
Gennadich,можно поставитьт РЕТ19-24 только снебольшой доработкой.Отвечу конкретно по замене.
Gennadich
06-09-2008 17:15
[/quote]
Спасибо, очень надеюсь!
Стержик
06-09-2008 17:39
Gennadich, там всего-то 3 ножки переделать.Кстати на сайте есть переделка.
Набери про сайту 19-24 и посмотри по ссылкам и главное распиновка РЕТ.
Просто соединяешь со своей схемой, остальное сразу понятно.Схема сравнения просто
набери схему своего телевизора и с схему HR8790.
Gennadich
07-09-2008 10:40
Стержик писал:
Сам то пробовал "соединяешь со своей схемой" ? С распиновкой РЕТа разобрался и писал, что вместо двух обмоток по 13вольт есть только 13 и 28вольт.
Цитата от serg128: "При ответе на вопрос Участника указывать: 2. Если достоверно известно - его аналог, и/или требуемые доработки с фрагментами схем, рисунков, сведения о качестве (надежности) оригинальных ТДКС и/или их аналогов и т.п."
Собственно-если практический совет..жду. И извините если, что ни так.
космос
07-09-2008 11:43
Состав : проц.A8851CPNG6EG1,память АТ24С16А,кадровая STV9302A, БП 2SC4458
ERISSON 2108,замена ТДКС BSC 25-29. проц.A8851CPNG6EG1,память АТ24С16А,кадровая STV9302A, БП 2SC4458.Дымит резистор R423 ( 10k,стоит на 7ножке ТДКС,ножка ABL )и греется строчный транзистор. Ясно ,что это утечка умножителя ТДКС. Такой транс. я достать не смог.Пожалуйста прошу помощи по замене аналогом. Заранее благодарен.
АНАТОЛИЙ О
07-09-2008 11:54
http://remont-aud.net/forum/22-1997-1
это в другом разделе.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199948
космос
07-09-2008 12:03
Еще раз огромное спасибо за помощь, BSC 24-09 нашел в прайсе , буду заказывать. Тему закрываю.
ВладимирКИП
07-09-2008 12:03
http://www.rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=45951&sid=389609b5f43f4f9d ...
Gennadich
07-09-2008 13:38
Вот, что нашёл:
http://monitor.espec.ws/section1/topic105277.html
и ещё: http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
Всем спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Поиск и замены ТДКС (FBT) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19 ... 23, 24, 25, 26  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Поиск замены пультов
  • SHIVAKI STV-2163 поиск ТДКС
  • LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
  • Daewoo CP-375, после замены ТДКС нет SECAM.
  • Daewoo С50, проблема замены ТДКС KFS60676
