| Автор | Сообщение |
voldemar1 Предупреждений: 2 Сообщения: 44
Всем привет!
ТВ TVT CTV 2594R (тип шасси неизвестен, кстати схему тоже не нашёл), пробился ВВ вывод ТДКС, чем можно заменить?
И поиском, и в указанных на 1-ой странице темах искал - увы ничего!!!
На ТДКСе с трудом прочитал следующее:
1192.0637
GN41463?( последняя цифра непонятна).
Вот состав ТВ:
IC651 TDA4506-2(БП),
IC301 TDA3654 (КР),
IC101 TDA8362 (ВП),
IC901 PCA84C641P\068S1 (ЦП),
IC502 TDA7057Q (УНЧ),
IC902 AT24C02 (память).
Как маркируется родной ТДКС, и чем можно заменить?
Заранее всем благодарен.  |
Стержик Участник Сообщения: 125
voldemar1, 1192.0637 =1192.0557=40330-18=HR7398 |
Стержик спасибо!
Это полные аналоги? |
voldemar1, 1192.0637 =1192.0557=40330-18=HR7398 АБСОЛЮТНО  |
Петров андрей Участник Сообщения: 92
видеодвойка Daewoo DVT9254D пришла без ТДКС.Какой поставить подскажите пож-та? |
Петров андрей, по каталогу деталей Daewoo DVT9254D стоит 5ТН0000069, но HR-овского аналога у него нет, так
что это вряд ли тебе поможет.Для того, чтобы тебе помочь спиши
шасси с платы телевизора и дай более полный список деталей. |
| Стержик писал: | ]Для того, чтобы тебе помочь спиши
Состав управ М51397АР, видео ТА7698АР, кадр AN5515. |
Jinn Новичок Сообщения: 3
Состав : LG RT29FB21RQ, шасси MC-017A. Проц SDA5555.
Телевизор LG RT29FB21RQ, шасси MC-017A. Проц SDA5555.
Вышел из строя T402, FBT 6174V-6003E.
Подскажите чем можно заменить родной FBT. |
Jinn, FBT 6174V-6003E(F,S)=HR80139=BSC29-5562. |
Благодарю бум искать  |
samast Новичок Сообщения: 2
Состав : LG 8634-16C, tda 8362b, str 5707
LG CF-20D70 hasi MC-64a нада название ТДКС
LG 8634-16C, tda 8362b, str 5707В телевизоре стоит не родной, с передеками ТДКС, в котором корпус ТДКСа прошило на корпус высоким. А на схеме названия родного ТДКСа нет, если кто-то знает подскажите.  |
Vohra Участник Сообщения: 117
makintosh Участник Сообщения: 262
alexmetall Новичок Сообщения: 7
THOMSON 29DX400
Шасси ETC210
ТДКС стоял MHF346-96-3y11 - подскажите пожалуйста чем можно его заменить? |
Yuritsh Участник Сообщения: 94
Спасибо, эту тему уже смотрел - попробую поставить HR80001 |
DST Новичок Сообщения: 2
Состав : ICC-6
TELEFUNKEN SHASSI ICC-6 -КАКОЙ ТДКС?
ПРИНЕСЛИ В РЕМОНТ ТВ.TELEFUNKEN ,НА ПЛАТЕ ОТСУТСТВУЕТ СТРОЧНЫЙ ТР-Р(FBT)?ШАССИ ICC-6,ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ "FBT" ДОЛЖЕН СТОЯТЬ? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6983
OREGA DST88N243 47320041
ICC 6 Telefunken (Saba, Thomson) – HR7269 (+115 Вольт) |
DST, я такой с родного шасси спаивал?! Тогда жди еще ответы... |
холявщик Бывалый Сообщения: 1089
DST, а лень в поиске пошарить? все есть . |
DST, не обманывай людей
| Цитата: | | РАСПИНОВКА НЕ СОВПАДАЕТ |
У OREGA DST88N243 47320041 распиновка против часовой стрелки, а у HR7269 - по часовой стрелке. По схеме ICC 6 стоит именно HR7269.
Может у тебя другое шасси? |
serg-7 Новичок Сообщения: 2
SATURN ST21F3 проц.9381... TДКС-- BSC 25-NO102.,пробит. Подскажите чем его можно заменить. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1698
serg-7, Укажит ПОЛНЫЙ состав тв... |
Thrawn Новичок Сообщения: 13
Sanyo CM29FS2A шасси FB1-B Дохлый ТДКС BSC26-2629S. Нарыл переделку от emer6:http://monitor.net.ru/forum/topic143247-256.html но проблема в том что и FUH-29A001A в наших краях отсутствует да вызывает сомнение соединение "выводы AFC, Low-B вместе и к выводу -13,5в транса". Но есть FTR29A002 он же HR8214:http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR8214.gif возможна ли такая переделка
исходный ТДКС BSC26-2629S: hr8214:
1.collector 1.collector
2. +B(145v) 2.+B(155v)
4. Video 3. 14,5v
5.AFC 4. Video
6,7.ABL 5. GND
8.Low-B 6. Heater
9. Heater 7. 46v
10.GND 8. 12,5v
9. AFC
10. ABL
первые три вывода подсоединаем без изменений с подмоткой по B+, Low-B на 8. 12,5v, ну и остальные соответственно 5.AFC на 9. AFC, 9. Heater к 6. Heater и т.д. Работоспособна ли такая переделка. я ориентрировался на схему от CX6839BN-BW шасси Z70 c с файлообменника. |
Aurel Новичок Сообщения: 1
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2575
Aurel, Гугль еще не отменяли. 1372.0079A ELDOR ORYGINAŁ /HR8728/ |
| serg-7 писал: | | TДКС-- BSC 25-NO102.,пробит. Подскажите чем его можно заменить. |
BSC24-01N4004V |
Владимир1234 Участник Сообщения: 127
Состав : TDA9361PS
Подскажите аналог строчника FFA64019M, по поиску ничего не нашел... Телевизор Daewoo KR21FILM, шасси CP-185F. |
