Поиск и замены ТДКС (FBT)
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13 ... 23, 24, 25, 26  След.
tit7861
26-06-2008 07:32
vovankvn, вот эту темку не помешает почитать подмигивание
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225514&highlight=%2A60 ...
sergeih
26-06-2008 17:15
ТВ PANASONIC TX29PM1P, ШАССИ CP-521F , родной ТДКС 1302.2001
Меняется на ТДКС FSA36012M, по цоколевке подходит один в один, необходимо только подобрать питание кадровой, снизив его до значений 13-17 и 37-42 вольта, например домотав на сердечник ТДКС несколько витков в противофазе, иначе без этой процедуры идет повышенное питание на TDA8358J.
Так же желательно заменить I806 ( DP142), на SE130, цоколевка у них одинаковая, для снижения напряжения В+, до 130 вольт, так же заменить на новую оптопару I804, для тех тв у которых при смене темной картинки на яркую идет свист из ТПИ
URAT
26-06-2008 19:09
sergeih, Огород нагородил !
FSA36012M не рассчитан на 29" трубы - долго не проживет.Тогда надо взять с хозяев бабки и исчезнуть навсегда.
Есть прекрасная замена = HR80306. А еще лучше установить родной 1302.2001 (итальянский).
Пантелеймон
26-06-2008 21:48
sergeih писал:
- такого не может быть! только сегодня заказывал этот ТДКС на DAEWOO c диагональю 51 см (90 град) труба.
-наверное ошибка, и тут согласен с URAT,
sergeih
26-06-2008 21:55
URAT, работает прекрасно, и будет работать, не хуже родного, конечно это не идеальный вариант, но вполне подходящий для нетерпеливого и жадного клиента, по крайней мере ставил в 72-е ролсены подобные, много ставил и возвратов небыло
Добавлено 26-06-2008 21:56
URAT писал:
там сейчас замена идет, родной долго не живет, а у нового - долгожителя буква в название имеется вроде
URAT
26-06-2008 22:38
sergeih,замена идет BSC29-0175K. но их найти трудно.
родной 1302.2001 живет 2-3 года
BSC29-0175K я думаю тоже недолго.
HR качество высокое, но и цена тоже высокая.жить должен долго.
FSA36012M умрет быстро.
И еще. По статистике моей, все хозяева этих ТВ PANASONIC TX29PM1P = все жадные.На ремонт этих TV выезжаю с большой неохотой,когда уж совсем работы нету.
Andrey_!
Стержик ! Большое СПАСИБО ![/b]
Пантелеймон
29-06-2008 16:17
У всех проблемы с HR-ским сайтом или только у меня?
Прислали HR8779 как посоветовал Стержик, на замену FSV-21B005(s) - старый стрелял.
Поставил - рвануло TDA8350Q,пару диодов,резистор...Всё заменил кроме резистора по питанию кадров,решил проверить питание.
Вместо 45 вольт ________"выскочило" 170!!!!!!Присмотрелся к новому трафику - а там указано в нижней строчке под HR - FSV-21B005( A - именно с буковкой а в скобках.Решил зайти на сайт,а там вот уже два дня какие-то проблемы.
Просто давно - лет 10- не попадалось фуфло в HRовской обвёртке,как то не верится - может всё же ошибка при заказе.
Стержик
29-06-2008 20:22
Пантелеймон, http://www.donberg.ie/descript/h/hr_8779.htm, скорей
всего тебе точно подсунули что-то левое.
Посмотри схему, сайт действительно не работает, хорошо, что
у меня своя база
Frit
01-07-2008 01:24
Стержикю. Купленный мною ТДКС OV2094/41 не подошёл и в конце концов отвёз его в сервис центр, там починили но сказали проблема была не в ТДКС как я думал, а в процессоре. Теперь телик работает на ура.
Тебе спасибо за поддержу. Не дай Бог проблемы будут с ТДКС наверное обращусь.
Пантелеймон
01-07-2008 22:11
Пантелеймон писал:
-попалось недовольство, огорчение более того,при цене 35 баксов,Рига не хочет брать обратно злость - но надеюсь решить проблему намотав дополнительную обмотку ( для +46 вольт) на феррите -пусть ребята из SALVATA подавятся - день из-за них - весь испорченный оказался.
Добавлено 01-07-2008 22:14
-в связи с этим просьба - У КОГО-НИБУДЬ попадались HRы неисправные?
URAT
01-07-2008 22:29
Пантелеймон, Работаю с HR третий год. Пока все ОК.
В общей сложности установил трансов около 70 шт.
Просто надо покупать их в проверенных конторах, а не где попало.
Пантелеймон
01-07-2008 22:41
URAT, - В Латвии,одна из "проверяных" - SIA,по вашему фирма - SALVATS,мы с напарником работаем с ними около 10-ти лет.Первый случай с HR был как раз вначале - получил траф на АЙВУ - в том случае тоже проблема была с кадровым питанием и решилась перепайкой на свободный вывод!!!
В этот раз они категорически отказываются взять брак обратно,ссылаясь на "безотказность"...
Пантелеймон
02-07-2008 23:31
-телевизор отдал,как и планировал - намотал на феррите 6 витков - всё нормально только осадок от ругани остался,да и заработал всего лишь 5 баксов, но репутация выше!
Сервг
Гость 84.42.*.*
03-07-2008 12:57
Телевизор SHIVAKI STV-1585
Видео+процессор - EKA70ABET, память - 24С16, кадровая - STV9302
ТДКС - BSC25-29, подскажите замену.
Kostian65
Добрый день!
ТВ DAEWOO KR 21E5 шасси CP-185G
кадр LA78041
проц TDA9381PS/N2/2i0917
memo 24LC08B
труба обычная А51AEZ 90x27
сгорел строчник FFA 69023M
Подскажите замену из HR или др
serg128
03-07-2008 14:00
Kostian65, набери в поиске CP-185, инфы же море...
Стержик
03-07-2008 18:35
Kostian65, по схеме DAEWOO KR21E5 стоит 1142.5109==HR8537
Добавлено 03-07-2008 19:29
Cервг, шасси не догадался написать?Схему, если есть, скинь.
Прямые аналоги BSC25-29=BSC24-09G=BSC25-4805
telezavr
04-07-2008 02:10
Нужен АТ2078/21, есть куча TFB4125CH(вечные),глянул по ногам,вроде похожи.Менял кто?
Стержик
04-07-2008 08:18
telezavr, TFB4125CH=HR7944, AT2078/21=FBT40179=BSC62T.
А дальше посмотри по этим http://monitor.net.ru/forum/-download-18708.html спискам
  TFB4125CH,AT2078.txt  465 Байт  Скачано: 80 раз(а)
telezavr
04-07-2008 16:17
Стержик, уже поставил,всё работает. улыбка
KIMI
05-07-2008 21:31
Состав : Телевизор Shivaki STV2189, шасси PAEX0159B собран на TMPA8851CPNG6EG
Shivaki STV2189, шасси PAEX0159B АНАЛОГ тдкс
TMPA8851CPNG6EG1, М24С16, тюнер- UVL7605VCA, FBT - BSC25-N1014D-R, HOT-D2499, audio-TDA7496SA, кадры-TDA9302. SHIVAKI ТДКС BSC 25 N1014D, ПОМЕР ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ АНАЛОГ С ПОКУПКОЙ РОДНОГО ПРОБЛЕМА.Заранее благодарен.
Стержик
06-07-2008 04:37
KIMI, посмотри сначала схему, если та, подберём аналог
http://monitor.net.ru/forum/shivaki---stv2189-download-18731.html
посмотри ещё вот эту схемуhttp://monitor.net.ru/forum/erisson-2109--td173-download-18733.ht ...
KIMI
06-07-2008 14:40
Схема Erisson 100% мой строчник
Стержик
07-07-2008 19:33
KIMI, ножки перекидывать всё равно придётся.
Наиболее подходит ТДКС от JVC AV-G21T - CJ28268-00AJ1(0652687)
BSC25-N1014D - CJ28268-00AJ1
1н - колл - колл
2н - +В(110В) - +В(110В)
3н - +26В - +26В
4н - Н.Р. - земля
5н - земля - Н.Р.
6н - накал - накал
7н - АВL - +15В
8н - пустая - +180В
9н - пустая - земля
10н - +180В - ABL
11н - нет - земля
Не дефицит и стоит всего 120 руб.
KIMI
07-07-2008 19:40
Спасибо.
KIMI
08-07-2008 22:58
ПОСТАВИЛ сторчник растр появился а изображения нет заперты катоды
может что не так с ABL
Стержик
08-07-2008 23:17
KIMI, тогда вопросы: 1. Ускоряющее регулируется?2.Сигнал на входе ВУ есть?
3. Земли(их 3) у нового строчника припаял?4.АВЛ есть?- померяй.5.Н.Р. есть?
6.Схемы включения родного и c JVC-AV21T (есть в файлообменнике) сравнивал(подетально с
выводов АВЛ и Н.Р.)?7.Кроме ТДКС остальное исправно?Это для начала.http://monitor.net.ru/forum/jvc-av-g---21t--ch-ca---2-download-18058.html
KIMI
09-07-2008 06:16
Ускоряющее есть и регулируется,все земли припаял,ABL точно есть , а вот с Н.Р вопрос сегоднЯ буду смотреть.
Схему я скачал на JVC . Будем сегодня разбиратся.
anger1
11-07-2008 11:59
Состав : совместим с GRUNDIK CUC 6365
BLAUPUNKT mod IS 72-55 VT определить TДКС
поступил в ремонт с неисправностю бп. после ремонта бп оказалось что шеет тдкс.ТДКС какойто хренью облит невижу маркировки .Спасибо заранее.
B.B.
11-07-2008 12:12
anger1, лежит у меня шаська раскуроченная СUC6365 и родной ТДКС стоит 29201-029.52
Сравнивай.
Tolik_
11-07-2008 12:34
B.B. писал:
anger1, тип ТДКСа напрямую зависит от типа трубы. Для Филипов одни, для Тошиб другие ну и диагональ соответственно.
Прямой совет - открой мануал на GRUN CUC6365 или 6360 та на схеме внизу имеется таблица соответствия типа трубы, диагонали и компоненты которые имеют отличия. Срисуй оттуда цифиры. подшучивать, дразнить
Список форумов » Телевизоры » Поиск и замены ТДКС (FBT) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13 ... 23, 24, 25, 26  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Поиск замены пультов
  • SHIVAKI STV-2163 поиск ТДКС
  • LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
  • Daewoo CP-375, после замены ТДКС нет SECAM.
  • Daewoo С50, проблема замены ТДКС KFS60676
