Поиск и замены ТДКС (FBT)
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21, 22  След.
Стержик
18-06-2008 08:36
vova tupitsyn, BSC26-01N4010B(J)=BSC25-Z601F.
Прямого аналога НR у него нет.Попробую подобрать, но вечером.
Пока посмотри здесь
  fbt_bscxxx_383[1].rar  165,43 КБ  Скачано: 140 раз(а)
starshoy22
18-06-2008 18:33
TV Sony китаец модели нет. ШассиTU56C5-1 M.
Состав: БП-ST2001HI, с3807. Кадровая la7841, строчник C5250, проц.LC863328B, вид.LA76810A, память 24с08, звук CD5265CS, тюнер TDC-3H2B-Y-5V.
Прошил ТДКС BSC26-N0301SB
BSC27-173025
Помогите найти замену. рёв в три ручья
казел
Здравствуйте телек PHILIPS 14pt138A/58R шасси L7L (на задней стенке L7.1A)рёв в три ручья
Cостав бп MS44603P
Проц упрвалP83C055BBP/173 , Проц обработки TDA8362E
ЗвукTDA7056B кадры TDA3653B
тюнер UV1355/A помираю со смеху!
отсуствует маркировка на ТДКСе,прошу подскажите марку ТДКСа с даташитом. шок
Frit
18-06-2008 23:55
Я наверное здесь самый отсталый и не понимаю всё что здесь написано, но у меня проблема испортился ТДКС моего телевизора Philips 20PT 1582/59A, шасси L9.2A. Маркировка у меня тоже отсутствует-отклеилась. Можете помочь дать код-название ТДКС-а или -ов для моего телевизора.
СПАСИБО
rasa
19-06-2008 10:00
Стержик писал что BSC25-T1010A=BSC25-F1118N=BSC24-01N4014K=BSC25-09N20E=BSC25-0329=
=BSC25-03PE=BSC25-21003,- это прямые аналоги в моем случае TV START 2148P. Проц.упр. TDA 9341PS/N3/A наклейка надпись NTDA 9341---2NAG 29 SEP 06(1).Память 24CO8A. TDKS BSC25-F1118N подходят без переделки или с доработкой.
Стержик
19-06-2008 18:37
rasa, всё, что со знаком == прямые аналоги (С сайта завода).Не понял, какой стоит у тебя (схемы нет) и что на что собираешься менять?
Стержик
19-06-2008 19:40
Frit, возможно HR8342,HR8329/ Сравнивай со схемой.А поиском по сайту пользовался, в архиве смотрел?(подобные темы были!!!)Не подойдёт,- рисуй с платы распиновку.Там и АТ2078 стояли.
Frit
19-06-2008 22:14
Стержик, да спасибо, я АТ2078 и сам вчера в И-нетских схемах встречал и решил сегодня именно его и купить а в магазине мне посоветовали разузнать про свой ТДКС по подробней, потому что после кода АТ2078 идёт дробь и ещё два или четыре цифры: на пример, АТ2078/21, или АТ2078/3108. А эти дроби что означают и как разузнать какой именно мне подходит?
Стержик
19-06-2008 23:34
Frit, для того, чтобы узнать точную марку твоего ТДКС нужна распиновка (ты можешь взять её на твоей плате).Тебе даны даташиты ТДКС, которые ставились в L9.2A.
По цифрам могу выдать целый список ТДКСов,
например,и это только маленький кусочек
  Аналоги ТДКС АТ- HR.txt  428 Байт  Скачано: 116 раз(а)
Пантелеймон
20-06-2008 23:57
Здравствуйте.
DAEWOO DSC-3220E
VCT3834A/C4-------------UOC
TDA8358J-------------------кадры/геометрия
MSP3410G-----------------стереодекодер
BSC28-5305 C-----------ТДКС. - есть ли аналог на этот сплит?
Добавлено 21-06-2008 00:09
ещё одна просьба,что-то непруха в последнее время с этими ТДКСами.
FCV-21B005(s) - есть ли заменник на этот транс?
попытки самостоятельно найти в ПОИСКЕ/АРХИВЕ/ГУГЛЕ/ НR-ском сайте ничего не дали.
Стержик
21-06-2008 07:04
Пантелеймон, FSV-21B005(a,s,as)=AA26-30004Y=AA26-30005X=HR8779
На BSC28-5305 надо смотреть распиновку.
Пантелеймон
21-06-2008 09:02
Стержик писал:
- спасибо! но на моём написано FCV - а может я ошибся,поеду гляну... именно с буквой С а не S
Frit
21-06-2008 23:41
Стержик. На плате нечего интересного нет, там простой обозначитель ТДКС 5445, а что главное на ТДКС отсутствует маркировка: место от клея есть а сама бумажка отсутствует. Уже не знаю что делать, как разузнать код: АТ2078/?????
Стержик
22-06-2008 01:47
Frit, напиши состав телевизора.Главное, какая микросхема кадровой развёртки?9302Н?ТДА3653?
vovankvn
22-06-2008 08:22
Состав : состав M34300-230SP,TA8659AN, STR50103A
ELEKTA CTR-2036EMK MK2 тип ТДКС
проблема с определением типа ТДКС. В альбомах №5 и №26 шасси другое .Поиск в нете ничего не дал.Кто знает какой тип стоит? Прошу помощи
onoff
22-06-2008 09:26
Elekta CTR-2036EMK MKII C-50 M34300M4-230SP STR 50103A 2SD1555 KFS-60676A
vovankvn
22-06-2008 09:42
onoff, спасибо за ответ .
Bojilov
22-06-2008 11:57
HR7736
Frit
22-06-2008 14:29
Стержик. Честно говоря прямо сейчас телевизор не у меня и какую-то конкретную информацию из неё я сказать не могу.
Главное в том, что нашлась отклеенную маркировка ТДКС-а.
Там написано:
Philips
OV2094
20661
OP0014
Надеюсь по этому коду мне уже дадут ТДКС, и смотреть что небудь в И-нете уже не надо, жаль что сегодня магазин не работает. Пойду завтра.
key-s
22-06-2008 16:41
Frit, ваш ТДКС: 1142.5093 = HR8342.
Стержик, а когда в L9.2 была TDA3653?
Стержик
22-06-2008 20:21
key-s, её там не было, просто по ответам парня сомневался в шасси.Он давно бы мог сравнить картинки, что я дал, со своей платой.
vova tupitsyn
23-06-2008 07:54
Стержик,спасибо за BSC26-01N4010B(J)=BSC25-Z601F.
Ёщё вопрос, чем заменить FBT FA2002B?
Пантелеймон
23-06-2008 10:45
vova tupitsyn, - FA2002B = FBT13964 = HR7483
Frit
23-06-2008 15:50
Стержик & key-s. Сегодня пошёл и купил ТДКС OV2094/41, надеюсь подойдёт. Как бы то не было я результат наверное завтра скажу.
Стержик
23-06-2008 16:56
vova tupitsyn, вот ещё аналоги FA2002B
  Аналоги HR7483.txt  903 Байт  Скачано: 79 раз(а)
sagitarius
24-06-2008 12:35
Подскажите,плиз, тип ТДКС на SONY KV-M2155K,shassys BE2A.
URAT
24-06-2008 13:33
sagitarius, 143949311
Andrey_!
Тв. Сокол. Модель ??? Шасси А-2002. Состав: TDA9381PS/N2/1I1326, память 24СО8, кадровая STV9302A, звуковая TDA 8943SF, строчник PET 22-29B -- ПРОШИВАЕТ!!! Подскажите, пожалуйста, аналог ТДКС PET 22-29B!
sagitarius
24-06-2008 14:28
URAT,спасибо!
Стержик
24-06-2008 16:44
Andrey !, Pet22-29B==HR8985
Добавлено 24-06-2008 16:49
sagitarius, вот ещё аналоги 143949311
  143949311.txt  209 Байт  Скачано: 100 раз(а)
sagitarius
24-06-2008 19:32
Стержик,спасибо,уже нашел,завтра поеду возьму(~12$).
krcp54
26-06-2008 06:54
DCF- 2217
Список форумов » Телевизоры » Поиск и замены ТДКС (FBT) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21, 22  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Поиск замены пультов
  • SHIVAKI STV-2163 поиск ТДКС
  • LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
  • Philips 29PT560658 (L01.1E AA)-после замены ТДКС
  • Daewoo CP-375, после замены ТДКС нет SECAM.
