Поиск и замены ТДКС (FBT)
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 19, 20, 21, 22  След.
ФАРТ
27-01-2008 16:28
По Горизонт и Витязь аналоги.
  ТДКС-РЕТ_Витязь.rar  4,41 КБ  Скачано: 898 раз(а)
  ТДКС-РЕТ_Горизонт.rar  5,48 КБ  Скачано: 838 раз(а)
Михалич
27-01-2008 19:15
На распиновке FBT от димена видно, что с некоторых выводов поступают импульсы в отрицательной полярности. При подаче на анод диода, с катода получаем уже нужное положительное напряжение. Я посчитал, у меня получился коэффициент равный приблизительно 8. То есть из 135в отрицательной амплитуды мы получим 16в плюс. Коэффициент при подаче положительных импульсов на анод диода пока не считал.
27-01-2008 19:48
Михалич писал:
голливудская улыбка не считал - тогда смотри ЭТО:
brt137
27-01-2008 19:50
Михалич, всё уже давно подсчитано улыбка .
Михалич
27-01-2008 21:07
KRAB, brt137, Мдя-я. В инете усё есть. Спасибочки. одобряю Привык сам велик изобретать. улыбка А про мат что скажете? В смысле напряжения на 2аноде. улыбка Есть мнение, что разброс его 3-5кv роли не играет. Я не согласен.Тут по гарантии прислали для 25дюймов FBT для 21дюйма. Типа полный аналог. Так картинки я толком не добился и думаю из-за низкого мата. Я в тему влез потому, что читаю типа. Аналоги твоего транса такие то трансы, штук пять. А у них ноги совпадают, но разные параметры и для разных труб. Тщательнее подбирать надо. ИМХО.
brt137
27-01-2008 23:23
Михалич, а кто сказал, что аналоги - это только "совпадение ног" ? улыбка
KENT
28-01-2008 12:50
Михалич писал:
... А у них ноги совпадают, но разные параметры и для разных труб. Тщательнее подбирать надо. ИМХО.
Угол отклонения ОС - 90град или 110 град играет важную роль
http://old.rc5.ru/tv/msg292875211.html
Михалич
28-01-2008 19:35
KENT, Спасибочки, Анатолий, что акцентировал и этот параметр. А тему ту помню. Михаил Геннадьевич молодец.
akella
31-01-2008 18:15
Здравствуйте телек Sharp 21HF_V5RU шасси GA 2
Cостав бп теа 1507 полевик 8NK80
Процы M61262BF, ixa319w3, NJW1142
Звук AN17810a кадры STV9302a
Тдкс FA071WJ-H
1-abl
2-heater
3,8- земля
4-185v
5-FBR
6-11v
7-24v
9 – B+
10-colector
Сгорел тдкс поиск ничего не дал телек свежий 1год подскажите аналог или с ближайшими значениями
Вано
31-01-2008 18:32
пересчет сделал неправильно.. нада было снизу считать так правильней.. но это я понял.. был бы ближе есть такой но с плоской трубы FFA012WJH а так выбирай из этих HRов. сходстово по 4основным ногам а там прверяй что ближе
HR 8392 ST 22.7 2 1 10 8 .
HR 8544 ST 16.9 2 1 10 8 3
HR 8895 ST 23.4 2 1 10 8 .
HR 8898 ST 24.5 2 1 10 8 .
HR 8930 ST 22.1 2 1 10 8 3
Master-Ok
02-02-2008 02:25
опробуй поискать здесь: http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewPage&page=ho ...
rasa
02-02-2008 11:58
Чем заменить строчный трансформатор TV ARVIN CT2106HUE Проц.упр. NTDA 9381 C 38 NB. Память 24CO8. TDKS JF0501-19959 20041003Z8.
Angei
04-02-2008 11:53
KONKA T2115G АНАЛОГ ТДКС
Прошу помощи телевизор KONKA T2115G пробился тдкс на нём написано BSC5-3301S пока нигде не могу найти его
valya
04-02-2008 11:54
Angei, ну состав то напиши гы-гы
Angei
04-02-2008 12:05
ТА8759
CTV222S.KK
TA7680
HEF4053
звук TDA7057A
блок питаня импульсный на транзисторах с двумя ТПИ
видеоусилители на транзисторах
URAT
04-02-2008 12:12
наверное не BSC5, а BSC25
а шасси какое, под ТДКС написано ?
Angei
04-02-2008 12:31
название шасси не нашёл нигде а насчёт BSC25 наверно вы правы сейчас посмотрел там ВSC а двойка точно под С
04-02-2008 13:00
Angei, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141529
wyns
04-02-2008 22:25
akella, можешь дополнитеьно указать?:
1)направление отсчета выводов(по часовой стрелке или против)
2)тип кинескопа (плоский или "скругленный").То ,что 21"-то понятно
3)есть ли пробелы (пропуски ножек) меду первой,второй,третьей ножкой(если считать по часовой)
wyns
07-02-2008 00:27
rasa, распиши цоколевку+смотри сообщение выше
VALERY_SHUA
09-02-2008 15:51
Самсунг WS32Z316V сгорел тдкс FUH29V002.можноли заменить
его На FUH32V001B.
09-02-2008 15:58
VALERY_SHUA, шасси (состав) укажи ...
Сергеевич
Дважды дед
09-02-2008 16:36
S62B
  S62B.JPG  93,74 КБ  Скачано: 289 раз(а)
VALERY_SHUA
09-02-2008 17:47
шасси S62B
akella
09-02-2008 19:09
wyns кин плоский [img][/img]
serg128
10-02-2008 00:39
VALERY_SHUA,
VALERY_SHUA писал:
FUH29V002
он не с двумя фокусами?
Sergey 65
10-02-2008 22:31
Извините что врываюсь в тему помогите найти замену этому зверю Телевизор EVGO ET-2980A требуется замена TDKS марка
JF0501-21130 ниже 37-FCA001-EAAOC может кто вкурсе ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ! Прошу помощи
VALERY_SHUA
10-02-2008 22:49
да с двумя фокусами они оба. 100гц тв
serg128
10-02-2008 22:53
VALERY_SHUA, а распиновка похожа? если да, то меняй...
Дмитрий 7190117
13-02-2008 00:23
Левый тв , без модели , стреляет ТДКС .
На ТДКСе написано
BSC26-N0301SB
BSC27-173025
NO.040727113
C5296
LA76810A
LC883328B
24C08
Ни один из продавцов не находит в своих списках такого ТДКСа . Может кто-то знает аналоги ?
Тв 25 дюймов .
Вано
13-02-2008 18:10
Дмитрий 7190117 писал:
конечно счас с этим трудно. вот из этих нада подбирать сходство по 4 основным ногам
(высокое) (+В) (колектор) (земля)
HR 7619 ST 24.9 2 1 7 5 0 0 . . 110
HR 7713 ST 24.9 2 1 7 5 0 0 . . 110
HR 7740 ST 28.8 2 1 7 5 0 0 . . 110
HR 7977 ST 26.1 2 1 7 5 10 0 . . 110
HR 8210 ST 30.8 2 1 7 5 0 0 . . 110
HR 8343 ST 51.1 2 1 7 5 . . . . 110
HR 8439 ST 43.2 2 1 7 5 . . . . 110
HR 8615 ST 36.0 2 1 7 5 . . . . 110
HR 8723 ST 32.7 2 1 7 5 . . . . 110
HR 8965 ST 36.0 2 1 7 5 . . . . 110
Касой
13-02-2008 23:04
Подскажите пожалуйста тип ТДКС в ТВ VESTEL VR2106TF
Поц. ST92195C3B1/OEO
видео STV2246
кадровая TDA8174
Аппарат без ТДКС хотелось бы знать название и по возможности аналоги.
Заранее спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Поиск и замены ТДКС (FBT) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 19, 20, 21, 22  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Поиск замены пультов
  • SHIVAKI STV-2163 поиск ТДКС
  • LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
  • Philips 29PT560658 (L01.1E AA)-после замены ТДКС
  • Daewoo CP-375, после замены ТДКС нет SECAM.
