Поиск и замены ТДКС (FBT)
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11 ... 19, 20, 21, 22  След.
rmc
10-06-2008 00:56
Стержик писал:
HR8905 Cтоит он 4235 руб
Откуда так много? HR8905 до 1000р.
URAT
10-06-2008 01:03
Весь "китай" = говно.
Можно влететь только так.
Я уже влип с ними, и не раз. Теперь смотреть даже на них не хочу. ЗАТО дешевые ! Обмотки путают ногами. На накал идет сильно завышеное V. На кадры тоже завышенное V или занаженное.. И все такое прочее тд.
Лучше дорогой взять фирмовый и не иметь в последствии проблем, чем хрень дешёвую и иметь гемморой на долго.
Из практики = дешевые китайские на линии ставят мастера, дают два-три года гарантии и пишут в квитанции не существующий телефон.Исчезают навсегда.
Вот такое вот кидалово.
Лично я устанавливаю оригинал или аналог хороших фирм.
telezavr
10-06-2008 01:31
URAT, 2-3 года гарантии шок охренеть.Так ведь приборы есть,можно всё померять.Фирмовые тоже чего-то не долго трудятся голливудская улыбка лыжи,Томсоны,Сони ....(ТДКС на них) дохнут как мухи несмотря на свою крутость голливудская улыбка Я тоже стараюсь брать фирму,но это не всегда возможно недовольство, огорчение
Корал
10-06-2008 05:45
Извините,если не увидел нужной информации в форуме. У меня телевизор Верас37ТЦ-601Т и у него вышел из строя TDKS-14. В продаже родного не нашел, а аналога не знаю. Подскажите,заранее благодарю.
ФАРТ
10-06-2008 06:47
Корал, завод в Вильнюсе "порезали". Пробуй "китаезу" из PET-23-09. Но без серьезных приборов не рекомендую.
Пантелеймон
10-06-2008 09:31
URAT, - я понял,но это ведь - всё тот же аналог,который два раза устанавливался в моём -- FBT40489
- или что-то не так?
URAT
10-06-2008 10:20
Пантелеймон, Ищи дефект.Попробуй еще раз память зашить.Проверь С808, D803.
+B сколько вольт ?
Мозг напряги !
Ну, есть еще кнопка поиск.
Корал
10-06-2008 14:35
ФАРТ, спасибо за информацию,попробую сравнив схемы установить PET23-09
Пантелеймон
10-06-2008 20:45
URAT, - улыбка я лично,пока этот аппарат не ремонтировал,просто готовлюсь,так сказать,разминаюсь - лучше удачи мне пожелай, сделаю - обязательно сообщу.
Добавлено 10-06-2008 21:31
- а за инфу - спасибо!
key-s
10-06-2008 22:30
Пантелеймон писал:
...самое странное,первый раз,после твоего первого для меня сообщения - в таблице FBT 40489 показывал оригинал 1-453-186-11 - это глюк какой-то.
Пантелеймон, это не глюк. Просто, если повторно (несколько раз) задавать поиск на той странице - то перебирает много аналогов, в том числе 859895100 и HR7973 подмигивание
Пантелеймон
11-06-2008 15:38
URAT, key-s, - всё в порядке! ЧТО ребята туда ставили, фиг его знает - первая же прошивка и телик заработал как надо. голливудская улыбка
-два ТДКСа! + родной тоже был исправный...наверное.
-спасибо! и вам удачи!
Пантелеймон
11-06-2008 23:12
Новая проблема!
LG -шасси MC-022 - несправный ТДКС___ 6174V-5003C. сайт HR ничего не определил
Есть в наличии 6174V-5003A -вроде бы прямая замена,распиновка таже,товарищ отдолжил,но опять подозреваю - диагональ не та... HR8917?
key-s
11-06-2008 23:30
Пантелеймон, в конце седьмой страницы этой темы Вано уже отвечал по ТДКС'у этого шасси... Все диагонали у этого шасси - большие. 6174V-5003C - для обычных кинескопов, 6174V-5003A - для плоских подмигивание
Пантелеймон
12-06-2008 22:40
key-s, - да читал я... в принципе могу подобрать и поставить далеко не аналог по ногам - опыт есть! вот и сегодня в литовский TELETECH - шасси TV2k-ххх (UOC 935..пишу по памяти) где стоял оригинал CF0801-4780 воткнул ТДКС от PHILIPS L7.1 одна ножка совпадала изначально - около часа работы и телик работает.....родной ТДКС, сказала Рига, шансов достать нет недовольство, огорчение
- аппарат LG буду делать на дому,упросили.
-действительно,сегодня навёл справки - 5003а стоял в MC-022A,плоский кин 25 инчей.
-буду ставить на обычный (шасси МС-022) - кинескоп -----------------------------------29 инчей,думаю выдержит подмигивание
-спасибо за участие!
Фиников
ЧЕМ можно заменить ТДКС PET 32-01V в телевизоре Витязь 72 CTV 720-2S FLAT шасси МШ-92S?Можно ли поставить PET 32-01?
Стержик
14-06-2008 20:08
Фиников, по схеме стоит РЕТ32-01=РЕТ33-02=HR8977,
http://monitor.net.ru/forum/-92s-download-18474.html,
значит можно ставить.
serg128
15-06-2008 17:10
Фиников, Желательно указывать полный состав тв...
Freddi
16-06-2008 16:40
Ищу замену FBT BSC 25-T1010A
Стоит в ТВ 14" SKY - 1410 типа LC863ххх (шасси 3Y01)
URAT
16-06-2008 23:40
Freddi, А так же туда устанавливают JF0501-1901.
14"
Стержик
17-06-2008 00:16
URAT, JF0501-1901=HR8915 не совпадает по ножкам, а в это шасси в разных
телевизорах чего только не ставили.
Freddi, вот прямые аналоги:
BSC25-T1010A=BSC25-F1118N=BSC24-01N4014K=BSC25-09N20E=BSC25-0329=
=BSC25-03PE=BSC25-21003,-
может какой и найдёшь, а так можно и РЕТ и 154 на паучка подобрать.
URAT
17-06-2008 01:07
Стержик JF0501-1901
Это я списал прямо с транса с живой платы, шасси 3Y01, диагональ 14"
Вообще с этими шасси все время какая-то путаница возникает !
Лучше Freddi распиши ноги,напруги.И сравним.
ЮРИК1
17-06-2008 12:53
НЕ НАЙДУ аналога строчника KFT2ABO95F - PANASONIC 14-D2 шасси МХ-5 подскажите ссылку или заменую СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
serg128
17-06-2008 16:37
ЮРИК1, а поиск по сайту не пробовал?
ЮРИК1
17-06-2008 17:05
вроде прошел все а про этот тихо!
Добавлено 17-06-2008 17:08
в магазинах не хотят брать заказ юпросят аналоги!?
Юрий Петровский
17-06-2008 19:21
Телевизор NOVA NTV-2010MK, шасси СТV210B/310B ?
Блок питания 12в,проц.М50431-101SP,КА2919 ,видио на отдельной плате М52026SP,кадровая КА2131.
Помогите определить тип ТДКСа или его возможную замену.В поисковике нашел ТДКС (СFB 2/005) на модель NTV-2011.в 2010 стоит такой же?
Leha
17-06-2008 19:24
Юрий Петровский, а что распиновочку разрисовать и кинескопчик размер озвучить?
Добавлено 17-06-2008 18:28
а хрен его знает! NTV-2011 переделал туеву хучу! А вот 2021 не попадался! Но схемотехника у них разная!
Стержик
17-06-2008 19:29
ЮРИК1, вот аналоги:
KFT2AB095F=KFT3AB096(F,FK)=KFT3AB280F1=KT11.009=HR8750
Юрий Петровский
17-06-2008 19:37
Leha,кинескоп 10 дюймов
1н; 9н; 10н - без надписи
2н -видио
3н -пустая
4н -накал
5н -масса
6н -AFC
7н -B-UP
8н -+В
ЮРИК1
17-06-2008 19:46
СТЕРЖИК - большое СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
турянчик
17-06-2008 20:46
А по моим данным TCG - 30B04.Проверяй!
Добавлено 17-06-2008 20:48
Это для NOVA NTV-2010MK
Стержик
17-06-2008 21:43
турянчик и Юрий Петровский, вообще-то похоже:
TCG-30B4=HR7948
  HR7948.gif  10,07 КБ  Скачано: 62 раз(а)
vova tupitsyn
18-06-2008 06:10
TV HYUNDAI модельHU-TV2980PF
состав БП-D2498,с3807. кадровая la78041,строчник C5296, процTDA9381,память 24С08,звукAN7522N,тюнерET-5EE-K04,плоский кин. A68QDL080X013.
помогите с заменой ТДКСа BSC26-01N4010B
1.колектор строч.
2. +В
3.+13v
4.-13v
5.GND
6.HEATER
7.не задейст.
8.ABL
9.не задейст.
10.не задейст.
Список форумов » Телевизоры » Поиск и замены ТДКС (FBT) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11 ... 19, 20, 21, 22  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Поиск замены пультов
  • SHIVAKI STV-2163 поиск ТДКС
  • LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
  • Daewoo CP-375, после замены ТДКС нет SECAM.
  • Philips 29PT560658 (L01.1E AA)-после замены ТДКС
