| Автор | Сообщение |
LEVASHI Новичок Сообщения: 3
TV Erisson mod.21WHP3/BN .Шасси? Состав: проц. наклейка NTDA9381C38ND; пам 24С08; ; тюнер - ET-5K1E-EV100K; кадровая LA78040; НОТ ? уже меняли ;
FBT -BSC25-0235. Ищу замену данному FBT. |
ovchs Участник Сообщения: 16
Добрый день всем!
Телевизор JVC-C21ZE. Полетел ТДКС. Стоит " CJ28069-00BJ1". Такого нет, есть " CJ28069-00AJ1". Возможна замена? Спасибо! |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1514
ovchs, Полный состав укажи, и какой тип шасси? |
Завтра буду у клиента - опишу. Спасибо. |
svdok Участник Сообщения: 270
Состав : БП-STR-S6309, Proc. IX2505CE, память 24С04, кадра TA8427K
Прошу помощи! Пришёл в ремонт SHARP 25FN1 без FBT. По схеме стоит как бы 18NF010APE. Таких нет. А реально ....? Чем его заменить? 10 выводов:
1 - накал, 2 - корпус, 3 - ABL, 4 - СИ ОХ, 5 - пустой, 6 - корпус, 7 - +26 V, 8 - +195 V, 9 - + B, 10 - COL. |
URAT Участник Сообщения: 440
svdok, Цоколь какой ? И отсчёт ножек по часовой или против ? |
Sergej Участник Сообщения: 253
svdok, RTRNF0104PEZZ в этом шасси, по-моему... |
Sergej, спасибо, но надо "точно знать" для заказа. Или его аналог. Расположение ножек типичное для старого SHARPa - по кругу.
svdok, на истину не претендую, но поставщик знает...
Ценник, млин
vet1 Участник Сообщения: 67
Состав : шасси ICC5 TEA2029 TDA8421 TDA8405
Nordmende замена ТДКС
После замены ТДКСа 401416_00nc на HR6260 включился вот стаким изображением----
Звук норм пульта слушается
Стержик Участник Сообщения: 101
vet1.Набери в поиске по Форуму icc5.Там много похожего с решенными темами.Скорей всего платка коррекции. |
telezavr Участник Сообщения: 967
6174V-6010J(BSC29-5572S) может кто по ногам расписать? |
rasa Участник Сообщения: 166
TV START 2148P. Проц.упр. TDA 9341PS/N3/A наклейка надпись NTDA 9341---2NAG 29 SEP 06(1).Память 24CO8A. TDKS BSC25-F1118N какой аналог HR если такой существует. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 578
Здравствуйте мастера!
Помогите решить проблему.
TV SONY KV-14M1B шасси BE-4.
STRS 5706 -----Б.П
SAA5290ZP-----Контроллер
MC44002---------Видеопроц
TDA9302H-------Кадры
Проблема: два мастера устанавливали в этот ТВ новый ТДКС -- родного естественно нет,телевизор не работает-недостаточный размер,малы вторичные напруги...Все элементы связ с С.О.Х проверены, электролит 0.47 мкф заменён,ОСка подкидывалась,ТМС...В/проц...НОТ,память. Первоначальный дефект (со слов хозяина) банальный - выключился
Подозрение,что в ТВ установлен транс от ТВ с другой (большей) диоганалью
Вопрос - является ли установленный ТДКС FBT40489 - аналогом родного?или мне опять топать тем же путём.
Заранее - премного благодарен. |
key-s Участник Сообщения: 1729
Пантелеймон, судя по-всему, FBT40489 - это аналог 0617407 - http://master-tv.com/article/mod_chassis/classic_fbt.php База HR дает HR7973. Родной ТДКС этого шасси: NX-1730/U2A = HR7973 или NX-1731. Выходит что, теоретически они аналоги.
rasa, твоё шасси: U3P/U2P. Тема по его FBT что-то не находится поиском, может сократилась... Посмотри вкладыш:
Формат файла .chm - должен открывать Internet Explorer.
chassis U3P-U2P_FBT.zip 10,29 КБ Скачано: 73 раз(а)
key-s, - спасибо конечно...блин,огорчил если так - завтра возьмусь,тут дело принципа - этот аппарат не стоит тех денег,что потратили на ТДКСы.
- пытался прямо сейчас понять как ты всё расшифровал - причём нифига... короче -учиться.. и так три раза |
| Пантелеймон писал: | | - пытался прямо сейчас понять как ты всё расшифровал - |
-Всё просто. FBT40489 база HR не находит... По-ссылке FBT40489 - является аналогом оригинального 0617407. Идем на сайт HR: http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSection&id=4 , где в поле "Equivalencias HR", Ref.orig -пишем заветную маркировку... без знаков (дефисов, дробей и т.д.), одной строкой. Для NX-1730/U2A текст будет NX1730U2A. База, если есть аналог(и) по HR, выдаст его. Потом жмем "Ver esquema" чтобы увидеть распиновку. В поле "BÚSQUEDA HR" ищутся аналоги по HR - вписывать только цифры после маркировки HR7973
key-s, - получилось! Но самое странное,первый раз,после твоего первого для меня сообщения - в таблице FBT 40489 показывал оригинал 1-453-186-11 - это глюк какой-то.
-поэтому я и переспросил.
-удачи! и ещё раз -спасибо.
Добавлено 07-06-2008 23:50
ЗЫ. Перепроверил - и в этом случае тот же HR получился! Всё-таки какая весч компик - жаль,что с этого года начал работать с ним....так много нужно навёрстывать! |
Sergej, получается что 6174V-6010J и 6174Я-6016N -братья +6174Z-6005U,(только два фокуса) МС99А
[b]key-s В поле "BÚSQUEDA HR" ищутся аналоги по HR " не получается чего-то.Я забил 80001,у него точно есть аналог, на Томсоне29 стоит -Тдкс4035А-5. |
key-s писал что шасси TV START 2148P это U3P/U2P. В моем случае это TH21-Z3.PCB. В инете не нашел ничего об этом TDKS. ( BSC25-F1118N ).Какие TV собраны еще на этом шасси. |
telezavr, я наверное не понятно написал... Аналоги HR - они же, аналоги, если есть, по HR. Т.е. если, к примеру, у HR1111 есть аналог, который маркируется HR2222, тогда найдёт... Пишет внизу страницы. -Не ТДКС'ы других производителей, а HR
rasa, прицепил же тебе кэш темы, там твой упоминается. Какой у тебя состав по микросхемам? Схема шасси U3P/U2P есть в Файлах, а также состав можно посмотреть здесь - http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/all_start.htm ...
Это шасси комплектуется разными процессорами, с разнымим пультами... Напиши пиновку по-ножкам ТДКС'а. Если кадровая такая же как в ссылке, то, с переделкой и настройкой подойдет любой с разнополярным питанием кадровой. А также в кэше написано... |
key-s, теперь понял,спасибо!  |
Вано Участник Сообщения: 1538
key-s, я вижу тебья уже нада ставить модератором этого раздела. rasa, под обычную 54 трубу ставил HR 7950 с домоткой одной обмотки.. имено ашер а не эльдор и орегу.. потому что у тех 10нога привязана до корпуса а в ашере она намотана отдельной обмоткой на них тогда нада мотать две обмотки |
Вано, мне кажется,если бы он хотел стать модератором,то давно бы им стал.key-s, неужели не было предложений? |
Телевизор DAEWOO DTH-29U7K-100D, шасси CP-830F.
Вместо ТДКС 1362.5039А успешно установлен РЕТ 40-02С.Работает уже месяц.
Распиновка 1362.5039А РЕТ 40-02С
1н - H.V. - 1н - H.V.
2н - свободная - 2н - 180В(видео)
3н - 35V - 3н - 130В(+В)
4н - 130В(+В) - 4н - земля
5н - 11В - 5н - 11В
6н - свободная - 6н - свободная
7н - ABL - 7н - 35V
8н - земля - 8н - ABL
9н - 180В(видео) - 9н - HEATER
10н - HEATER - 10н - свободная
Доработок не потребовалось.Q401 - установлен 2310DHI, был BU2508DF. |
URAT, - привет! пардон, не понял,что се значит
Добавлено 09-06-2008 21:30
-понял - HR7973.спасибо! |
lentev-valentin Новичок Сообщения: 1
Lentev-valentin, 6174Z-6005U(v)==HR8905 Cтоит он 4235 руб.
Если напишешь состав и шасси аппарата,-подберём что-нибудь подешевле. |
Пантелеймон, 859895100 устанавливают в 14" SONY |
Стержик, китайский 6174Z-6005U такой же стоит 900р |
