| Автор | Сообщение |
batalex Участник Сообщения: 25
Подскажите можно ли в TV"SAMSUNG" CS - 21A8Q шасси КS2A заменить ТДКС FUH - 29A001B(S)
на FUH - 29A001 |
Валов Юра Участник Сообщения: 583
Снял данные со строчника BSC59T 2(B)
Может кому пригодиться -
Добавлено 18-05-2008 18:46
batalex, а прозвонить не пробовал? Вот вырезка из одной темы -
"FUH-29A001B(S) и FUH-29A001(S) - отличаются конструктивно -FUH-29A001(S)-несколько шире в пластмассовых креплениях и отличается
контактами 1-3-4-5 ;6-7-8-9; 10 и 2 не звонятся от FUH-29A001B(S)-1-3-4; 5-6-7-8-9; 10 и 2 не звонятся."
BSC59.rar 44,37 КБ Скачано: 70 раз(а)
URAT Участник Сообщения: 432
batalex, у FUH - 29A001 должны быть еще буквы. Посмотри внимательней. |
sman Участник Сообщения: 22
вместо bsc28-0702 поставил hr7985.пришлось уменьшить питание до 122В.из сервиса уменьшил размер
по вертикали.на коллектор допаял 1500пик.строчник холодный.всем спасибо.  |
У FUH-29A001 ( делают китайцы ) букв нет,а звонится по ногам как FUH-29A001B(S). Наверно проще в ТВ проверить. |
Mih010154 Новичок Сообщения: 1
Телевизор Sitronics STV-2933F
ТДКС BSC28-N2335
Просмотрел все ссылки - нет ничего, поиск тоже ничего не дал.
Подскажите, пожалуйста, аналог, если есть |
-V-E-K- Участник Сообщения: 55
Sergej Участник Сообщения: 262
-V-E-K-, HR8225!
8225.pdf 74,26 КБ Скачано: 44 раз(а)
Вадим Сергеевич Новичок Сообщения: 11
Подскажите аналог строчному трансформатору на телевизор LG CT29K30 chassis MC022,
Стоит 6174V-5003C он же BSC28-N2326, Поиском не нашел...
чем заменить FBT?  |
AMIT Участник Сообщения: 104
FUNAI TV2000A MK6 подскажите номер тдкс,наклейка сгорела вместе сним. |
Вано Участник Сообщения: 1529
AMIT, проверь HR7612
Добавлено 23.05.2008 21:33
Вадим Сергеевич, А ты проверь HR8917 |
key-s Участник Сообщения: 1723
| Вано писал: | | AMIT, проверь HR7612 |
Вано, Родной FCM-20B034 = HR7691, тоже самое HR7612. |
key-s, чуть оски наверное разные ( Мат 18 и 22 или питания)  |
Natalya661024 Новичок Сообщения: 13
Подарили телек JVC AV-G25MX, судя по остаткам лейбла на плате, шасси AV-G25MX-4. На ТДКС вообще не осталось никаких опознавательных знаков. Все остальное цело. Может быть, кто подскажет, какой ТДКС там стоит? |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1411
Natalya661024, Укажи полный состав тв, и тип шасси! |
serg128, в составе шасии M52343SP и M3102M8-C41SP. Внутри корпуса нашлась бумажка с надписью SMZ-1034A. Только на форумах ничего подобного не удалось найти. В том и беда, что все бумажные наклейки облетели, видимо, телек долго лежал без дела. Заранее спасибо! |
rmc Участник Сообщения: 245
Natalya661024, CJ28069-00CJ1 (HR8949) шасси,по-моему, MZ 2.
Добавлено 26-05-2008 20:03
Только вылетают они крайне редко.Может не в нем причина? |
MASTER+ Участник Сообщения: 887
| Natalya661024 писал: | | и M3102M8-C41SP. |
Natalya661024 - напиши без ошибок проц и мс БП. |
MASTER+, а нафига тебе проц и силовая? Автор написал шасси -
| Natalya661024 писал: | | нашлась бумажка с надписью SMZ-1034A. |
Как сказал rmc - это шасси -
-Набрать в поиске: MZ2 и всех делов... |
key-s - это ошибка M3102M8-C41SP!
Я с ней не примирюсь!
Случаем не CJ28111-00AJ1 |
Ну пропустил цифру, подумаешь... Поиск форэва, не будем воду лить зря... |
Товарищи Opera'тивники! Вы правы, проц M37102M8-C41SP. МС в БП - STR S6707. Выбило транзистор строчной развертки. Напряжения БП в норме. После замены работал неделю. Следующая замена - проработал сутки. Еще раз - работал 2 часа. Мастер из сервиса проверил всю плату - проработал 20 минут. Вывод - ТДКС. Поэтому и подарили. Сами проверили все, заменили транзистор - запустился только при наклоне ТДКС и тоже на 20 минут. Вылетает ТДКС редко, найти его сложно и стоит он прилично. Если ошибиться - проще купить такой же телек б/у. Пожалуйста, подскажите точно, какой там стоит! |
Natalya661024 - если уже работает 20 минут, то ТДКС под вопросом. Даже при нужном, а не "левом" транзисторе нужно менять дополнительно ключевые детали. Версия ТДКС выгодна для запутывания клиента.
* Leha думаешь я не знаю , как и марку шасси. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2162
| Natalya661024 писал: | | Мастер из сервиса проверил всю плату - проработал 20 минут. Вывод - ТДКС. |
| MASTER+ писал: | | Версия ТДКС выгодна для запутывания клиента. |
MASTER+, так Natalya661024, и есть клиент!  |
Natalya661024, вам назвали всё что нужно ещё в первом ответе... Если у вас плохо с глазами или туго с головой, то здесь в этом не помогут, здесь не "дурка"... Не мешайте пожалуйста людям работать. |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 551
Ребята, не бейте коллегу по мониторному цеху. Телики не делаю, а тут приятель попросил. Вобщим тел Vidimax 54ТЦ-701 ДТ-П51 шасси TV2K. FBT дрова. Если я правильно понял зовут его CF0801-4760. Подскажите аналог если кто знает. Спасибо. |
Edvard_Kerch, Ногами бить не буду, но попочкам.... пару раз придётся, озвучь полный состав тв, и поиском пройдись по сайту с TV2K....  |
serg128, поисковиком пользовался. Много читал о звуке и разблокировке. О строчной не разу. Состав проц ST92195C7B1/MVX видео STV2248H. Точное название шасси MNTV2KM-LCW.Leha, мельком глянул и пока ничего. С утра погрызу более внимательно
Добавлено 27-05-2008 17:33
Чёрт, на FBT написано CF0801- 4760 ниже 05110701 ещё строкой ниже 37-F080147-60D |
Утро вечера мудренее. Кто то умный сказал. С утра нарыл схему которая была в файлообменнике. Аналог BSC25-3604L |
Edvard_Kerch, Шасси TV2K. тдкс РЕТ22-08.
Размер кинескопа 21"
РЕТ все доступны, а вот BSC ни где не найдеш.
Есть еще аналог НR8896, но цена !!! |
