Поиск и замены ТДКС (FBT)
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Стержик
05-05-2008 08:19
Телевизор DAEWOO DTH-29U7K-100D, шасси CP-830F.
Состав: STRF6654, SDA-5555\069A, MSP3410G, TDA8946J, VSP9402,
DDP3315C, TDA4470M, TDA8358J, 24C16.
Битый ТДКС (межвитковое) 13625039A.
Аналоги 1362.5022=FBT41170
Питание - 130В, с него 35В и 11В - на кадровую, 33В - на тьюнер,
180В - видеоусилители, накал - ?, высокое - ?
Может кто-то встречался? Есть ли что-то подобное HR или РЕТ?
Скорее всего придётся делать паука.
Помогите пожалуйста.
URAT
05-05-2008 08:32
HR80192
Запроси у Fredy, у него должен быть оригинал 1362.5022
MASTER+
06-05-2008 09:12
Стержик - актуальный вопрос. В это шасси ставили 1362.5041A такого же качества.
Стержик
06-05-2008 16:27
MASTER+, да, ставили. По всей видимости Калининград ставит то, что под рукой есть, вот только их ещё не менял, поэтому на схеме и указано 1362.50**.Может что-то знаешь?
vova tupitsyn
06-05-2008 16:55
LG 21CA7RB шассиMC-059A\B замена FBT
БП-STRW6753
кадровая-LA78040
HOT-TT2170
FBT-BSC23-3369L
проц-OICTMSA007B
подскажите чем заменить FBT ?
1нога-COL 8-ABL
2-180в 9-HEATER
3-+В115в 10-AFC
4-GND
5-12в
6-26в
Добавлено 06-05-2008 17:23
я сомневаюсь есть такие же FBT только питание кадровой +14 и-14
Добавлено 06-05-2008 17:39
6174v-6006v по схеме на этом шасси
Стержик
07-05-2008 01:08
vova tupitsyn, поставь 154-177В только загни или откуси 7 ножку (она не нужна),
схему изменять не надо и Д2499.Всё должно заработать.Проверено!
sman
07-05-2008 09:33
ребята помогите подобрать замену tdks bsc28-0702 в телеке konka k2966axt (72см).
вот выходные напруги:
1-колектор
2-+200в
3-+135питание
4 корпус
5,6-не использ
7-ABL
8-накал
9-+25вольт
10-AFC
поиском пользовался нашел точно такую тему но там не дана замена.такой вопрос находил даже
на зарубежных сайтах но и там нет ответа..(hr7452 не подходит)спасибо
vova tupitsyn
07-05-2008 13:24
Стержик спасибо ! но уже купил 6174v-6006v , всё заработало .
serg128
07-05-2008 13:25
sman, Огласи полный состав тв, и тип шасси.
sman
07-05-2008 14:52
проц sda5555 a068 видео STV2248H кадр STV9306a звук TA8256 питание tda4605 и 10N60B шасси незнаю
Стержик
07-05-2008 23:30
sman, попробуй поискать по Funay MK13 U29AXT. Он и твоя KONKA - одно и то же (1 в 1).BSC28** применялся в ERISSON 25",29", но там другая распиновка.
URAT
07-05-2008 23:48
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1238914&highlight=%2A0 ...
key-s
08-05-2008 00:12
sman писал:
1-колектор
2-+200в
3-+135питание
4 корпус
5,6-не использ
7-ABL
8-накал
9-+25вольт
10-AFC
Можно попробовать: 154-374A = HR7985, от 25/29'' шасси LG: MC-51B, переделать:
1 - колектор
2 - +200в
3 - +125питание
4 - корпус
5 - +16V не использовать на BSC28-0702
6 - +25V 9 на BSC28-0702
7 - +45V не использовать на BSC28-0702
8 - ABL 7 на BSC28-0702
9 - накал 8 на BSC28-0702
10 - AFC
11 - корпус
sman писал:
Значит должен быть подстроечник по B+, выставишь сколько нада...
sman
08-05-2008 09:42
спасибо всем буду пробовать.результат напишу
SIBIRIAK
08-05-2008 16:47
TV Erisson mod.2103 .Шасси? Состав: проц. S3C8849X15-AQB7; пам 24С08; видеопроц. -NN5198K; тюнер - TECC0949VG28B; кадровая AN5539; НОТ 2SD2499; FBT -BSC 25 - 0222. Ищу замену данному FBT. В "Поиске" и по ссылкам прошёл. Возможно и пропустил - слишком большой объём информации.
key-s
08-05-2008 22:18
SIBIRIAK, скорее всего, твоё шасси: BN37 или BN87. Составом м/сх оно похоже на 5N10, 5N11. Менял полностью аналогичный твоему BSC25-0222 - BSC25-N0101 в однокристальном (TMPA8821) шасси: BN6R - с переделкой на доступный ТДКС JF0501-1215 = HR8649, от шасси: 3Y01, 4Y01. Сначала пробовал ставить боевые: 154-177B, 154-375F - работает, но индуктивность коллекторной обмотки у BSC25-N0101 - больше... Поэтому, с 154-xxx - растр сильно растянут... Приходится ставить РЛС дополнительно. У JF0501-1215 индуктивность почти такая же, с ним подстройка строки минимальна... Там есть низковольтное +11V - заводил с обмотки +16V через кренку 7812. Цепляешь её на ближайший радиатор...
BSC25-0222 (BSC25-N0101):
1 - не использ. коллектор JF0501-1215
2 - +11V B+ на JF0501-1215
3 - +25V не использ. на JF0501-1215
4 - накал ВУ на JF0501-1215
5 - корпус накал на JF0501-1215
6 - ABL
7 - ВУ корпус на JF0501-1215
8- B+ +16V на JF0501-1215
9 - не использ. не использ. на JF0501-1215
10 - коллектор +25V на JF0501-1215
SIBIRIAK
10-05-2008 01:55
Нашёл две похожие схемы к данному ТВ. В обоих случаях FBT FBSC28. Это его полное название? Приведённый в предыдущем посте кусок схемы - это уже третий вариант.
key-s
10-05-2008 07:56
Его полное название написал ты - для своего, а потом я - для своего... На картинке, красным, моя надпись - для наглядности. Твой и мой аналоги. Маркировка BSC28 - не полная, это всё равно что написать к примеру PET22 и дальше ничего...
Дело конечно твоё - что ставить. Просто говорю, что ТДКС'ы - в двучиповом шасси BN37 (BN87) и одночиповом BN6R - одинаковые...
SIBIRIAK
10-05-2008 09:03
Спасибо за разьяснение, но похоже я зря отнял у Вас время. недовольство, огорчение Хотя... Я полагал,что проблема в данном ТВ в самовозбуждении СР, но при дальнейшем тестировании выяснилось, что в процессе работы сильно нагревается видеопроц, и в результате увеличивается частота СИ. Хотя и это возможно самовозбуждение Бум думать. Спасибо
PATIC
16-05-2008 07:31
SANYO 14***
шасси AC6A1
БП STRW6753
ПРОЦ LA76936N
КР LA 78040N
ТДКС BSC26-2638S ИЩЮ АНАЛОГ ИЛИ ЗАМЕНУ
Вано
16-05-2008 08:16
PATIC, тдкс проблемный.. 130В... я лично туда поставил рет19 так как дешевый. или чтото с самсунга попробовать .. без опыта ставить тяжело
batalex
18-05-2008 02:19
Подскажите можно ли в TV"SAMSUNG" CS - 21A8Q шасси КS2A заменить ТДКС FUH - 29A001B(S)
на FUH - 29A001
Валов Юра
18-05-2008 18:38
Снял данные со строчника BSC59T 2(B)
Может кому пригодиться -
Добавлено 18-05-2008 18:46
batalex, а прозвонить не пробовал? Вот вырезка из одной темы -
"FUH-29A001B(S) и FUH-29A001(S) - отличаются конструктивно -FUH-29A001(S)-несколько шире в пластмассовых креплениях и отличается
контактами 1-3-4-5 ;6-7-8-9; 10 и 2 не звонятся от FUH-29A001B(S)-1-3-4; 5-6-7-8-9; 10 и 2 не звонятся."
  BSC59.rar  44,37 КБ  Скачано: 45 раз(а)
URAT
19-05-2008 11:52
batalex, у FUH - 29A001 должны быть еще буквы. Посмотри внимательней.
sman
20-05-2008 09:47
вместо bsc28-0702 поставил hr7985.пришлось уменьшить питание до 122В.из сервиса уменьшил размер
по вертикали.на коллектор допаял 1500пик.строчник холодный.всем спасибо. Пьем пиво
batalex
21-05-2008 02:48
У FUH-29A001 ( делают китайцы ) букв нет,а звонится по ногам как FUH-29A001B(S). Наверно проще в ТВ проверить.
Mih010154
Телевизор Sitronics STV-2933F
ТДКС BSC28-N2335
Просмотрел все ссылки - нет ничего, поиск тоже ничего не дал.
Подскажите, пожалуйста, аналог, если есть
-V-E-K-
21-05-2008 12:08
Подскажите аналог строчному трансформатору на телевизор PHILIPS 29PT8402/58 шасси MD2.12 AA, схема здесь: http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-md211-md212-md213e-aa-down ... на трансе мелкая бумажка с надписью:
268 31193
OP645
Вот тут http://chipshop.narod.ru/chips-818-41.html нашёл, что аналог HR8225, но не уверен.
Sergej
21-05-2008 13:38
-V-E-K-, HR8225!
  8225.pdf  74,26 КБ  Скачано: 27 раз(а)
Вадим Сергеевич
23-05-2008 11:14
Подскажите аналог строчному трансформатору на телевизор LG CT29K30 chassis MC022,
Стоит 6174V-5003C он же BSC28-N2326, Поиском не нашел...
чем заменить FBT? Прошу помощи
AMIT
23-05-2008 11:28
FUNAI TV2000A MK6 подскажите номер тдкс,наклейка сгорела вместе сним.
Вано
23-05-2008 21:28
AMIT, проверь HR7612
Добавлено 23.05.2008 21:33
Вадим Сергеевич, А ты проверь HR8917
Список форумов » Телевизоры » Поиск и замены ТДКС (FBT) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
Электроника
