| Автор | Сообщение |
saveliev Участник Сообщения: 23
URAT спасибо .После установки напишу.
wyns Участник Сообщения: 155
CHERKAS Участник Сообщения: 159
Опять поднимаю вопрос поТДКСу TV PHILIPS 28PT4523.Шасси MD1.2. Возможно,я ошибся.На ТДКСе не очень чёткая маркировка и он называется 31762.С HR8116 похожі обмотки, но разные ноги.
URAT Участник Сообщения: 426
CHERKAS, По моему это шасси рассчитано под два разных цоколя FBT.
Обратись к Fredy, вроде были родные ТДКС у него.
31762 это есть 1342.0053
| CHERKAS писал: | | ....С HR8116 похожі обмотки, но разные ноги. |
а конкретнее,что не так?
URAT! Второго цоколя там нет,а за информацию,спасибо!
CHERKAS, а вот смотри сам:
MD1.2.PNG 68,18 КБ Скачано: 84 раз(а)
URAT! У меня точно такая же схема.То что в скобках соотв.8116,а что без скобок-это мой 31762. Отверстий под 8116 на плате нет.
Vlad-1966 Участник Сообщения: 1159
CHERKAS, Странно
hr.gif 22,21 КБ Скачано: 70 раз(а)
URAT ещё раз спасибо . Установил 154-375F напряжения в норме .
ОлегК Участник Сообщения: 473
THOMSON 29DX25KG ICC17 ТДКС
при включении моргает 3 потом 2и7раз
Требуется замена ТДКС.В архивах рекомендуется HR8316 и HR8846.
Распиновка HR отличается от схемы.Но если считать по часовой стрелке то выводы совпадают.
Кроме 4 вывода.Это питание кадровой +15в.
У HR это получается 7вывод.И указана величина и.о.х.160 Vpp.Не многовато ли?
Кто нибудь прояснит этот момент?
ОлегК, Ставь HR8316.
Только сначала проверь ZL13 . Без него тоже будет код ошибки 27.
URAT, спасибо,но обрывник по кадровой проверен.
И вопрос об HR8316 в архивах решён.Только вопрос о питании кадровой .Не вьезжаю как из и.о.х.130Vрр получается 15в.питание кадровой.Где то ошибка в распиновке.То ли в схеме,то ли у HR.
По видимому модератор,который перенёс знает.Пусть ответит.
HR пока в наличии нет проверить не могу.
key-s Участник Сообщения: 1712
ОлегК, модератор не причем . Там всё правильно. Просто, полярность импульсов на этом выводе и выпрямителя - разные. ИОХ 130Vрр - имеет отрицательную полярность, а потому положительный выпрямитель будет иметь значение умноженное на коэффициент 0,13. То есть 130Vpp X 0,13 = ~ +16V. Если полярность импульсов и выпрямителя совпадает, то коэффициент 0,87
key-s, лично тебе спасибо.Всё стало просто и понятно.
Добавлено 22-04-2008 21:47
Не всякий модератор так растолкует.
telezavr Участник Сообщения: 795
URAT, ты искал строчник для HYUNDAI H-TV2902PF (A5P601-01) BSC27-N2242 .Чем процесс-то закончился?А может это была Акира,но строчник точно такой. Что есть на замену?
telezavr, Давно это было,еще в прошлом году. Направил TV в АСЦ, транс искали они месяца четыре. Не нашли нигде. Адаптировали от другого TV.
URAT, понял
43139 Участник Сообщения: 75
Tv JVC AV-G14M
Сгорел ТДКС - номера не видно ,шасси не знаю.
Процессор M52343PS
Контроллер M37212M4-051SP
Подскажите какой стоит ТДКС?
SACHO Участник Сообщения: 37
Думаю что там должен стоит CJ28268-00AJ1 . У AV- G21 встречал и CJ28069-00AJ1 = HR8269. Кажется аналоги. Если не так то другие участники скажут.Удачи
Cкорее всего, это модификация шасси: CA². На схеме AV-G14T ТДКС - CJ28267-00AJ1. Модель AV-G21T - CJ28268-00AJ1, как SACHO написал. Пиновка одинакова. Посмотри...
Поляков Участник Сообщения: 421
43139, завтра в гараже посмотрю, по моему такое шасси валяется.
Посмотрел - не то шасси.
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1290
Иван краснодар Новичок Сообщения: 3
телевизор THOMSON 33MS24EG производство Польша нужен ТДКС OREGA 40330-55
напишите в мыло сколько стоит и как его заказать в Краснодар
Иван краснодар, Опиши полный состав тв!
Всем спасибо за помощь . Родного ТДКСа в продаже нет - придётся другой ставить.
Обычный телевизор 33 дюйма диагональ.никаких наворотов.нужен просто тдкс либо его полноценная замена
Иван краснодар, Повторяю ещё раз: | Сообщение Администрации : | Опиши полный состав тв!! |
Sergej Участник Сообщения: 205
Иван краснодар, HR8469 должОн жить вместо... И правила учи, а то...
HR.pdf 66,49 КБ Скачано: 60 раз(а)
vas063 Новичок Сообщения: 7
Может это подойдет KONKA K2107AST1. TDKС. BSC25-0147*30001452*F8C9901
